RPI_1Wire und DHT22 --> No 1-Wire bus found
Begonnen von wibi_, 09 Juni 2026, 19:08:16
wibi_
Hallo Kollegen,
lt. dem Wiki zu RPI_1Wire sollten DHT11 und DHT22 Sensoren auch über dieses Modul abrufbar sein. Ich versuche nun seit Tagen einen DHT22 mit integriertem 4k7 Pullup auf einem Raspi3 mit Trixie ans Laufen zu bringen.
Dazu habe ich die  /boot/firmware/config.txt  erweitert um  "dtoverlay=dht11,gpiopin=5,pullup=off".
Ebenso habe ich mittels  dpkg -i RPi-DHT-perl_2.0-1_armhf.deb  installiert und auch das Paket  wiringpi_3.18_armhf.deb.
Danach kann ich auch per "cat /sys/devices/platform/dht11@5/iio:device0/in_temp_input" auf die gemessene Temperatur*1000 zugreifen (analog auch auf die Feuchtigkeit).
Das "define mydht22 RPI_1Wire DHT22-5" bringt mir allerdingsals Rückmeldung im state immer "No 1-Wire bus found".
Ich habe nun die Befürchtung, dass die DHTs gar nicht in diesem Modul implementiert sind, obwohl im Wiki beschrieben. Kann das sein?
Im Modul selbst steht die Pfaddefinition $dht_path zwar (so wie auch bei dem cat oben) drin, diese wird aber nirgendwo sonst mehr in diesem Modul verwendet...
Das Modul selbst ist folgendes  #$Id: 58_RPI_1Wire.pm 28388 2024-01-16 21:41:43Z Adimarantis $
Das Log wirft mir folgende Fehlermeldungen:
2026.06.09 18:44:24.535 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (788)
2026.06.09 18:44:24.534 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (4002)
2026.06.09 18:44:24.534 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (616)
2026.06.09 18:44:24.534 1:     main::FW_initInform                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (978)
2026.06.09 18:44:24.534 1:     main::FW_roomStatesForInform        called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (711)
2026.06.09 18:44:24.533 1:     main::FW_devState                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3239)
2026.06.09 18:44:24.533 1:     main::getAllSets                    called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3431)
2026.06.09 18:44:24.533 1:     main::CommandSet                    called by fhem.pl (2924)
2026.06.09 18:44:24.533 1:     main::DoSet                         called by fhem.pl (2020)
2026.06.09 18:44:24.532 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1978)
2026.06.09 18:44:24.532 1:     main::RPI_1Wire_Set                 called by fhem.pl (4002)
2026.06.09 18:44:24.532 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/58_RPI_1Wire.pm (353)
2026.06.09 18:44:24.532 1: stacktrace:
2026.06.09 18:44:24.531 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $type in string eq at ./FHEM/58_RPI_1Wire.pm line 353.
2026.06.09 18:44:24.531 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (788)
2026.06.09 18:44:24.531 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (4002)
2026.06.09 18:44:24.530 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (616)
2026.06.09 18:44:24.530 1:     main::FW_initInform                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (978)
2026.06.09 18:44:24.530 1:     main::FW_roomStatesForInform        called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (711)
2026.06.09 18:44:24.530 1:     main::FW_devState                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3239)
2026.06.09 18:44:24.529 1:     main::getAllSets                    called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3431)
2026.06.09 18:44:24.529 1:     main::CommandSet                    called by fhem.pl (2924)
2026.06.09 18:44:24.529 1:     main::DoSet                         called by fhem.pl (2020)
2026.06.09 18:44:24.529 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1978)
2026.06.09 18:44:24.528 1:     main::RPI_1Wire_Set                 called by fhem.pl (4002)
2026.06.09 18:44:24.528 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/58_RPI_1Wire.pm (350)
2026.06.09 18:44:24.528 1: stacktrace:
2026.06.09 18:44:24.528 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $type in string eq at ./FHEM/58_RPI_1Wire.pm line 350.
2026.06.09 18:44:24.527 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (788)
2026.06.09 18:44:24.527 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (4002)
2026.06.09 18:44:24.527 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (616)
2026.06.09 18:44:24.526 1:     main::FW_initInform                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (978)
2026.06.09 18:44:24.526 1:     main::FW_roomStatesForInform        called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (711)
2026.06.09 18:44:24.526 1:     main::FW_devState                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3239)
2026.06.09 18:44:24.526 1:     main::getAllSets                    called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3431)
2026.06.09 18:44:24.525 1:     main::CommandSet                    called by fhem.pl (2924)
2026.06.09 18:44:24.525 1:     main::DoSet                         called by fhem.pl (2020)
2026.06.09 18:44:24.525 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1978)
2026.06.09 18:44:24.525 1:     main::RPI_1Wire_Set                 called by fhem.pl (4002)
2026.06.09 18:44:24.524 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/58_RPI_1Wire.pm (350)
2026.06.09 18:44:24.524 1: stacktrace:
2026.06.09 18:44:24.524 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $type in string eq at ./FHEM/58_RPI_1Wire.pm line 350.
2026.06.09 18:44:24.524 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (788)
2026.06.09 18:44:24.523 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (4002)
2026.06.09 18:44:24.523 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (616)
2026.06.09 18:44:24.523 1:     main::FW_initInform                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (978)
2026.06.09 18:44:24.522 1:     main::FW_roomStatesForInform        called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (711)
2026.06.09 18:44:24.522 1:     main::FW_devState                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3239)
2026.06.09 18:44:24.522 1:     main::getAllSets                    called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3431)
2026.06.09 18:44:24.522 1:     main::CommandSet                    called by fhem.pl (2924)
2026.06.09 18:44:24.521 1:     main::DoSet                         called by fhem.pl (2020)
2026.06.09 18:44:24.521 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1978)
2026.06.09 18:44:24.521 1:     main::RPI_1Wire_Set                 called by fhem.pl (4002)
2026.06.09 18:44:24.521 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/58_RPI_1Wire.pm (342)
2026.06.09 18:44:24.520 1: stacktrace:
2026.06.09 18:44:24.520 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $type in string eq at ./FHEM/58_RPI_1Wire.pm line 342.
2026.06.09 18:44:24.520 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (788)
2026.06.09 18:44:24.520 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (4002)
2026.06.09 18:44:24.519 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (616)
2026.06.09 18:44:24.519 1:     main::FW_initInform                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (978)
2026.06.09 18:44:24.519 1:     main::FW_roomStatesForInform        called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (711)
2026.06.09 18:44:24.518 1:     main::FW_devState                   called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3239)
2026.06.09 18:44:24.518 1:     main::getAllSets                    called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (3431)
2026.06.09 18:44:24.518 1:     main::CommandSet                    called by fhem.pl (2924)
2026.06.09 18:44:24.518 1:     main::DoSet                         called by fhem.pl (2020)
2026.06.09 18:44:24.517 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1978)
2026.06.09 18:44:24.517 1:     main::RPI_1Wire_Set                 called by fhem.pl (4002)
2026.06.09 18:44:24.517 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/58_RPI_1Wire.pm (338)
2026.06.09 18:44:24.517 1: stacktrace:
2026.06.09 18:44:24.516 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $family in hash element at ./FHEM/58_RPI_1Wire.pm line 338.
und so sieht die rudimentäre Devicedefinition aus:
attr mydht22 pollingInterval 5
attr mydht22 room DHT
#   CFGFN      /opt/fhem/FHEM/DHTonPI.cfg
#   DEF        DHT22-5
#   FUUID      6a2842e6-f33f-16fb-ca8a-8f3615f6fd240fbc
#   NAME       mydht22
#   NOTIFYDEV  global
#   NR         219
#   NTFY_ORDER 50-mydht22
#   STATE      No 1-Wire Bus found
#   TYPE       RPI_1Wire
#   .attraggr:
#   .attrminint:
#   READINGS:
#     2026-06-09 16:15:41   failreason      cleared
#     2026-06-09 16:15:41   failures        0
#     2026-06-08 22:47:18   humidity        0
#     2026-06-09 18:44:22   state           No 1-Wire Bus found
#     2026-06-09 17:26:55   temperature     0
setstate mydht22 No 1-Wire Bus found
setstate mydht22 2026-06-09 16:15:41 failreason cleared
setstate mydht22 2026-06-09 16:15:41 failures 0
setstate mydht22 2026-06-08 22:47:18 humidity 0
setstate mydht22 2026-06-09 18:44:22 state No 1-Wire Bus found
setstate mydht22 2026-06-09 17:26:55 temperature 0
Kann mir da bitte weitergeholfen werden - wahrscheinlich habe ich irgendwo einen entscheidenden Hinweis überlesen.
LG Harry
RPI4, RPI3, RPI2, CULV3_HM, CULV3_FS20, CULV3_RFR, ZWave, 1-Wire, ESPEasy, Signalduino
TomLee
sorry, zur eigentlichen Einbindung mit RPI_1Wire kann ich leider nichts beitragen.
Ich würde den DHT22 eher über einen Arduino (Nano) und KeyValueProtocol anbinden. Einen passenden Sketch suchen und anpassen, sodass er die benötigten Key/Value-Paare liefert, und fertig.
Damit bist du nicht von den GPIOs des Rechners abhängig und ein späterer Hardwarewechsel wird deutlich einfacher.
GrußThomas
Adimarantis
Ist schon eine Weile her.
Mein ursprünglicher dht11 Treiber den das Modul primär sucht scheint auf meinem aktuellen System mit aarch64 und Bookworm nicht mehr zu funktionieren (CRC Fehler - wahrscheinlich ein Timing Problem mit 64-Bit), aber mit dem original Kernel Treiber geht es (zumindest mit einem dht11) noch bei mir.
Was deine Fehler angeht spekulier ich mal, dass das Modul trotzdem den 1Wire Bus sucht. Auf meinem System ist der mit
dtoverlay=w1-gpioeingeschaltet.
Vielleicht reicht das schon - auch wenn der DHT11 ja eigentlich das 1Wire nicht braucht.
Jörg
Raspberry 4 + HM-MOD-RPI-PCB (pivCCU)/RfxTrx433XL/Zigbee
Module: 50_Signalbot, 48_HomeConnect, 52_I2C_ADS1x1x , 58_RPI_1Wire, (50_SPI_MAX31865)
TomLee
Mit meinem Ratschlag hast so Probleme in Zukunft nicht.
Die läuft und läuft und läuft...
wibi_
Danke für Eure Antworten.
@TomLee: Am Einsatzort ist der Raspi bereits vorhanden und per FHEM2FHEM mit dem "Hauptraspi" verbunden, daher der Versuch das über die bereits vorhandene Hardware zu lösen. Werde wohl einen Wemos D1 o.ä. spendieren um das Problem zu lösen und letztlich Deinem Ratschlag zu folgen.
@Adimarantis: w1-gpio hat in config.txt tatsächlich gefehlt, aber die Fehlermeldung bleibt immer noch.
 Allerdings bekomme ich jetzt bei einem set update den Hinweis, dass das Modul RPi::DHT fehlt, obwohl installiert (ls /boot/firmware/overlays | grep -E dht  findet  dht11.dtbo).
Ich denke, dass es an trixie liegt, da die im git angebotenen Pakete für buster und bullseye sind.
Ich werde nach einer anderen Lösung suchen. Vielen Dank Euch beiden.
Harry
Prof. Dr. Peter Henning
Zitat von: wibi_ am 10 Juni 2026, 08:44:58RPi::DHT
1. DHT11/DHT22 verwenden NICHT das 1-Wire-Protokoll. Das sind zwei komplett unterschiedliche Welten, die nicht dadurch zusammengeführt werden, dass auch ein DHT nur über eine einzelne serielle Leitung angebunden wird.
2. Die o.a. Fehlermeldung kommt mit Sicherheit aus Perl, also fehlt ein Perl-Modul, nicht notwendigerweise als Systembibliothek unter Linux auffindbar. Einfach per cpan nachinstallieren.
pah
