SignOfLife für digitalInput.03
Begonnen von Flachzange, 20 Juni 2026, 09:09:35
Flachzange
Hallo Klaus,
ich habe nur durch Zufall festgestellt, dass die Batterie meines Wassersensors leer ist und signOfLife nicht gegriffen hat. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, ist signOfLife für digitalInput.03 gar nicht implementiert. Es wäre super, wenn du das ergänzen könntest, damit ich keine gesonderte Überwachung bauen muss.
Danke und Gruß
Chris
klaus.schauer
Zitat von: Flachzange am 20 Juni 2026, 09:09:35ich habe nur durch Zufall festgestellt, dass die Batterie meines Wassersensors leer ist und signOfLife nicht gegriffen hat. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, ist signOfLife für digitalInput.03 gar nicht implementiert. Es wäre super, wenn du das ergänzen könntest, damit ich keine gesonderte Überwachung bauen muss.
Es gibt einen "dead_sensor" Alarm mit einem festen Timer von 1980 sec, falls model = Eltako_TF_RWB gesetzt ist. Für einen Standard-Typ digitalInput.03 nicht, weil es im EEP so auch nicht vorgesehen ist.
Welcher signOfLifeInterval-Wert ist beim dem Wassersensor voreingestellt.
Flachzange
Ich habe einmal Eltako und einmal Afriso, die jeweils generische Funktransmitter nutzen:
Eltako FSM60B: 33 Minuten (auch dokumentiert durch Eltako)
Afriso FTM: 22 Minuten (keine Dokumentation, nur beobachtet)
Danke!
