FHEM-Kopie auf Cloud-Server
Begonnen von DerITler, 21 Juli 2026, 11:07:06
Otto123
#15
Zitat von: DerITler am 21 Juli 2026, 13:31:03Hab ich da jetzt ein Verständnisproblem? Was bringt mir das dann?
Hier etwas beschrieben (auch oben in meinem Beitrag).
Und vom Prinzip her: anstatt den FHEM Server auf den Cloudserver zu packen, installierst Du wireguard auf dem Cloudserver und machst zwischen deinem FHEM Server und dem Cloudserver einen Tunnel. Aber bitte auch auf die Sicherheit achten! FHEM ist Apriori nicht unsicher, aber es ist auch nicht für den ungeschützten Betrieb im Internet gemacht.
Zitat von: Nobbynews am 21 Juli 2026, 13:10:48Und der Provider gibt auch keine öffentliche IP raus, auch nicht gegen Einmalzahlung.
Fängt auch mit 10.xxxx an.
Da redet ihr etwas daneben, natürlich habt ihr eine (geteilte) öffentliche IP: schaut nach mit http://v4.ident.me . Nur diese ist nicht von außen erreichbar und die Fritzbox kennt die nicht, die hat eine private IPv4 und arbeitet über Tunnel.
Zitat von: DerITler am 21 Juli 2026, 13:19:12Kann es sein, dass die kein ipv6 unterstützen?
Das wäre dann "Keine Hände, keine Kekse" ;)
Versucht IPv6 ordentlich einzurichten und damit zu arbeiten. Ist unterm Strich nicht schwieriger "nur anders" ;)
DerITler
Zitat von: Otto123 am 21 Juli 2026, 13:48:38Versucht IPv6 ordentlich einzurichten und damit zu arbeiten. Ist unterm Strich nicht schwieriger "nur anders" ;)
Das habe ich die letzten 2 Stunden versucht. Aber egal welche Lösungsversuche ich aus dem Internet angewendet habe, nie war meine Fritzbox aus dem Internet erreichbar. :-(
TomLee
ZitatUnd anstatt den FHEM auf den Cloudserver zu packen, installierst Du wireguard auf dem Cloudserver und machst zwischen deinem FHEM Server und dem Cloudserver einen Tunnel. Aber bitte auch auf die Sicherheit achten! FHEM ist Apriori nicht unsicher, aber es ist auch nicht für den ungeschützten Betrieb im Internet gemacht.
Darf ich kurz fragen: Verstehe ich es richtig das FHEM dann so immer öffentlich im Internet erreichbar?
DerITler
Ja, es sei denn, man schützt es mit Usernamen und Passwort ;-)
TomLee
Ok, danke. Ich hab bei dem Thema nur wenig Erfahrung, was ich aber gelernt hab, das sowas dann ganz einfach mit Tailscale (basiert auf WireGuard) und Funnel, ohne Cloudserver geht.
DerITler
Zitat von: TomLee am 21 Juli 2026, 14:11:21Ok, danke. Ich hab bei dem Thema nur wenig Erfahrung, was ich aber gelernt hab, das sowas dann ganz einfach mit Tailscale (basiert auf WireGuard) und Funnel, ohne Cloudserver geht.
Hast du da mehr Details zu?
Otto123
#21
Zitat von: TomLee am 21 Juli 2026, 14:06:50Verstehe ich es richtig das FHEM dann so immer öffentlich im Internet erreichbar?
Nicht ohne weitere Konfiguration. Zunächst macht WG nur ein Interface auf dem VPC. Kein Routing, keine Erreichbarkeit aus dem Internet.
  • Man kann sich entweder auch wieder mit einem Client WG einwählen, dann ist man im VPN. Analog zu Tailscale.
  • Oder man macht Portforwarding im WG Interface für das Netzwerk Interface des VPC - für dedizierte Ports zu dedizierten Clients im VPN. Dann hat man eine öffentliche IP / DNS Namen mit einem erreichbarem Port, ohne die Notwendigkeit eines Clients auf dem zugreifende Gerät.
TomLee
Hab tailscale in einem Docker Container laufen für eine andere Anwendung, nicht FHEM, sollte aber nix anderes sein.
Wirf das halt mal einem Agenten vor. Ist eigentlich in 10-15 Minuten gemacht.
Was bei mir ein Problem war/ist, das irgendwann in unregelmässigen Abständen und zur Zwangstrennung die Verbindung abbricht und tailscale sich nicht wieder selbst verbindet. Darum hab ich ein Skript welches alle paar Minuten schaut ob die Anwendung noch erreichbar ist und wenn nicht den Conntainer neu startet.
Mo 29. Jun 03:30:11 CEST 2026: Funnel down! Restarting Docker Compose...
Mo 29. Jun 16:10:11 CEST 2026: Funnel down! Restarting Docker Compose...
Mi 1. Jul 03:30:12 CEST 2026: Funnel down! Restarting Docker Compose...
Do 2. Jul 03:30:11 CEST 2026: Funnel down! Restarting Docker Compose...
Fr 3. Jul 03:30:11 CEST 2026: Funnel down! Restarting Docker Compose...
Sa 4. Jul 03:30:11 CEST 2026: Funnel down! Restarting Docker Compose...
So 5. Jul 03:30:11 CEST 2026: Funnel down! Restarting Docker Compose...
Mo 6. Jul 03:30:11 CEST 2026: Funnel down! Restarting Docker Compose...
Di 7. Jul 03:30:11 CEST 2026: Funnel down! Restarting Docker Compose...
Mi 8. Jul 03:30:12 CEST 2026: Funnel down! Restarting Docker Compose...
Mi 8. Jul 17:40:11 CEST 2026: Funnel down! Restarting Docker Compose...
Do 9. Jul 03:20:11 CEST 2026: Funnel down! Restarting Docker Compose...
Do 9. Jul 20:20:11 CEST 2026: Funnel down! Restarting Docker Compose...
Do 9. Jul 20:31:11 CEST 2026: Funnel down! Restarting Docker Compose...
Fr 10. Jul 03:20:12 CEST 2026: Funnel down! Restarting Docker Compose...
Sa 11. Jul 03:20:12 CEST 2026: Funnel down! Restarting Docker Compose...
So 12. Jul 03:20:11 CEST 2026: Funnel down! Restarting Docker Compose...
Mo 13. Jul 03:20:12 CEST 2026: Funnel down! Restarting Docker Compose...
Di 14. Jul 03:20:11 CEST 2026: Funnel down! Restarting Docker Compose...
Mi 15. Jul 03:20:11 CEST 2026: Funnel down! Restarting Docker Compose...
Do 16. Jul 03:20:12 CEST 2026: Funnel down! Restarting Docker Compose...
RalfRog
Habe auch seit einiger Zeit "tailscale" am Start und bin zufrieden mit den Möglichkeiten.
Habe es im Urlaub genutzt, da ich auch nur DS-Lite habe (also nur per IPv6 erreichbar). Leider gibt's in Skandinavien meist nur ne IPv4 auf den Campingplätzen oder im Mobilfunk.
Somit brauchst du du keine "eigene" externe HW,da der Tailscale Client die Verbindung aufbaut.
Ja klar, da sind natürlich Server der Firma im Spiel. Die eigentliche Verbindung ist meiner Kenntnis nach dann aber Peer2Peer.
FHEM VM Debian13 (trixie) auf Proxmox VE9  (Futro S740) - nanoCUL, HM-MOD-RPI-PCB und MAX!Cube über LAN
HM- Fensterkontakte, UP-Schalter, Bewegungsmelder und ein Rauchmelder sowie Shelly 3EM, 1PM, PlugS und IT Schaltsteckdosen
kadettilac89
#24
Zitat von: DerITler am 21 Juli 2026, 11:07:06Oder gibt es noch eine elegantere Lösung?
CDN wenn es dir darum geht Fhem über Web gesichert per ipv4/6 zu erreichen wenn das Ziel an einem DS-Lite Anschluss hängt. Kein VPN, kein Jumpserver und keine offene Ports usw. nötig.
Ich selber nutze Cloudflare. Du brauchst dazu eine eigene Domain aber die bekommst immer wieder für kleines Geld. Netcup hat immer wieder Angebote für ca. 1,80 Euro im Jahr für eine .de Domain. Cloudflare ist in homeassistant sehr häufig im Einsatz, da findest du genügend Doku im Internet.
ipv64.net bietet vermutlich auch was du brauchst, hat aber vermutlich nicht die umfangreichen Firewall, DDOS und sonstigen Funktionen von Cloudflare, dazu kann ich aber keine Aussage treffen. Sowohl Cloudflare als auch ipv64 bietet kostenlosen Dienst an.
Etwas mehr Aufwand für initiales Setup
https://raspberry.tips/raspberrypi-tutorials/raspberry-pi-cloudflare-tunnel  ... Teil B. Teil A ist für Homeassistant
https://ipv64.net/blog/ds-lite/was-ist-ds-lite-vorteile-nachteile-cgnat-4in6-ipv6-ipv4-dslite/
passibe
Angesichts dessen, dass OP schon einen Ubuntu-Server in der Cloud betreibt, weiß ich nicht, wieso man hier auf Drittanbieter-Dienste setzen sollte.
VPN (Wireguard-Tunnel) zwischen FHEM-Server und Ubuntu-Server (vom FHEM-Server aus, dann ist jegliches DS-Lite egal, weil der FHEM-Server die Verbindung aufbaut).
Dann entweder mit dem Mobilgerät ebenfalls WireGuard zum Ubuntu-Server, oder, wenn es ohne VPN erreichbar sein soll, einen kleinen reverse Proxy für TLS-Termination (= HTTPS) auf dem Ubuntu-Server laufen lassen und gut ist. Ginge dann, dank der neuen IP-Adresszertifikate von Let's Encrypt, sogar ganz ohne Domain.
