HM-SEN-MDIR-SM aktualisiert nicht trotz event-min-interval brightness:60
Begonnen von uron, 27 Juli 2026, 16:45:20
uron
Den Helligkeitswert des Bewegungsmelders möchte ich für Schaltzwecke nutzen, der Melder liefert jedoch keine kontinuierlichrn Daten für den Helligkeitswert (brightness).
Trotz ,,event-min interval" brightness:60 (testweise) ist der Reading älter.
FHEM ist aktuell!
Was kann die Ursache für den Fehler sein?
Hier das List
   CUL_HM_MSGCNT 87
   CUL_HM_RAWMSG A0D45A6415B5158F100000123FE80::-93:CUL_HM
   CUL_HM_RSSI -93
   CUL_HM_TIME 2026-07-27 16:25:10
   DEF        5B5158
   FUUID      5c6aa99b-f33f-aab4-2023-0e1038a2274ff08b
   IODev      CUL_HM
   LASTInputDev CUL_HM
   MSGCNT     87
   NAME       PIRA_51
   NR         984
   NTFY_ORDER 48-PIRA_51
   STATE      noMotion
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   eventCount 224
   lastMsg    No:45 - t:41 s:5B5158 d:F10000 0123FE80
   protLastRcv 2026-07-27 16:25:10
   protRcv    82 last_at:2026-07-27 16:25:10
   protSnd    86 last_at:2026-07-27 16:25:10
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL_HM cnt:87 min:-96 max:-84.5 avg:-87.93 lst:-93
     2026-07-27 16:26:11   Activity        alive
     2026-02-27 18:22:02   D-firmware      1.6
     2026-03-22 20:32:37   D-serialNr      OEQ0755542
     2026-07-27 16:25:10   IODev           CUL_HM
     2026-06-27 22:31:11   PairedTo        0xF10000
     2026-04-03 12:35:16   R-brightFilter  7
     2026-04-03 12:35:16   R-captInInterval off
     2026-04-03 12:35:16   R-evtFltrNum    1
     2026-04-03 12:35:16   R-evtFltrPeriod 1 s
     2026-04-03 12:35:16   R-ledOnTime     0 s
     2026-04-03 12:35:16   R-minInterval   240
     2026-03-16 16:36:46   R-pairCentral   0xF10000
     2026-04-03 12:35:16   R-sign          off
     2026-06-27 22:31:11   RegL_00.        00:00 02:01 0A:F1 0B:00 0C:00
     2026-06-27 22:31:11   RegL_01.        00:00 01:12 02:74 08:00 22:00
     2026-07-27 16:25:10   battery         ok
     2026-07-27 16:25:10   brightness      254
     2026-06-27 22:32:12   cfgState        ok
     2026-07-27 16:25:10   commState       CMDs_done
     2026-06-27 09:27:55   cover           closed
     2026-07-27 16:29:12   motion          off
     2026-07-27 16:25:10   motionCount     35_next:240s
     2026-07-27 16:29:12   motionDuration  242
     2026-06-27 09:27:55   powerOn         2026-06-27 09:27:55
     2026-06-27 09:27:55   recentStateType info
     2026-07-27 16:29:12   state           noMotion
     2026-07-27 16:25:10   trigger_cnt     35
   helper:
     HM_CMDNR   69
     lastMsgTm  1785162310.43958
     mId        005D
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerIDsState complete
     peerOpt    4:motionDetector
     regLst     0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1785006973.12333
       TmplTs     1785006973.12333
       cmdKey     1:1:0::PIRA_51:005D:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [actor|remote|both]
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         trgEventL  -peer- -condition-
         trgEventS  -peer- -condition-
         trgPressL  [(-peer-|{all})]
         trgPressS  [(-peer-|{all})]
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt    EG_Rollo_Buero,Einfahrt_Licht,OG_Rollo_NinaLang,OG_Rollo_PatrickGaube,OG_Rollo_PatrickLang
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       flgs       0
       newChn     +5B5158,00,00,00
       nextSend   1785162310.59916
       rxt        2
       vccu
       p:
         5B5158
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        45
       io:
         CUL_HM:
           -91
           -91
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         CUL_HM
       flg        A
       ts         1785162310.43958
       ack:
         HASH(0x55dec8c5b920)
         458002F100005B51580101FE00
     rssi:
       at_CUL_HM:
         avg        -87.9367816091954
         cnt        87
         lst        -93
         max        -84.5
         min        -96
     tmpl:
   IODev      CUL_HM
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   alias      Bewegungsmelder5 an Treppe zum Obergarten (oben)
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     defReg,allReg,rawReg,templ
   firmware   1.6
   icon       motion_detector
   model      HM-SEN-MDIR-SM
   peerIDs    00000000
   room       HM-Devices,Bewegungsmelder
   serialNr   OEQ0755542
   subType    motionDetector
Mini-PC (FHEM im Container unter Proxmox)  FHEMobile  CUL  FS20-, HM-, Intertechno-, AVM- und Shelly-Aktoren, Vitoconnect 100, Vitocal 200-S, Optolink, FTUI auf iPad, FTUI auf iPhone, Stromzähler von Powerfox, Wechselrichter Growatt MIN 4600 TL-XH, Mini-PC (ioBroker im Container unter Proxmox)
Nobbynews
Zitat von: uron am 27 Juli 2026, 16:45:20  CUL_HM_RSSI -93
Ziemlich schlechter Empfang.
Ggf. werden Daten nicht empfangen. Da hilft dann auch event-min-interval nicht weiter bzw. hat eigentlich eine ganz andere Aufgabe.
https://wiki.fhem.de/wiki/Event-min-interval
Bei ausbleibenden events wird kein zusätzliches event erzeugt.
uron
Der Fehler liegt bei dem Wert natürlich nahe, jedoch klappt die Funktion (Bewegungsmeldung) sehr gut.
Ich habe noch ein paar FS20-Bewegunsmelder im Garten, die aber liefern keinen Helligkeitswert im Reading.
Danke für deine Rückmeldung, dann muss ich mir irgendwo anders den Helligkeitswert zur Lichtsteuerung besorgen.
Nobbynews
uron
Vielen Dank für die sehr aufschlussreiche Info. Ist eigentlich schade, dass man den Helligkeitswert nicht nutzen kann.
