MQTT2_Server von extern ansprechen
Begonnen von satprofi, 28 Juli 2026, 14:06:17
Beta-User
Zitat von: satprofi am 30 Juli 2026, 17:27:39muss man nicht neue fw compilieren ? problem ist, wie ändere ich bestehende FW. die hat einige feinheiten, bzgl. zählerauswahl, etc.
Vermutlich ist das genau die von mir (indirekt) verlinkte...
In der Regel sollten vorhandene Scripts erhalten bleiben.
passibe
Weil bei dir schon tasmota32 steht, denke ich eigentlich, dass du nicht neu kompilieren müsstest, sondern da schon die Version mit TLS-Unterstützung drauf ist.
Ansonsten behalten Firmware-Upgrades/Wechsel bei Tasmota eigentlich ganz gut die Konfiguration bzw. es gibt auch so Tools wie https://github.com/tasmota/decode-config mit denen man sehr gut auch menschenlesbare Backups machen kann. Bietet sich vielleicht ohnehin an, wenn der Zähler einigermaßen "wichtige" Konfiguration enthält.
satprofi
reines update killt die script funktion ! man muss sich alte FW  holen. aber die aufgespielte unterstützt einige smartmeter per Menü.will das nicht verlieren
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
Beta-User
#18
Zitat von: satprofi am 31 Juli 2026, 11:51:14reines update killt die script funktion ! man muss sich alte FW  holen. aber die aufgespielte unterstützt einige smartmeter per Menü.will das nicht verlieren
"Killen" bedeutet weder, dass das vorhandene gelöscht wird, noch, dass man dann nicht schnell wieder was anderes lauffähiges hinbekommen könnte...
Kurz: schaue, wo die Firmware wirklich her ist, die jetzt läuft, und mach ein (OTA-)  Update. Kann sein, dass das nur zweistufig geht, und du nach dem Hauptupdate dann das Script wieder aktivieren musst. Aber das ist ziemlich sicher auch schon alles.
passibe
Wie gesagt, eigentlich müsste es doch schon klappen. Hast du es denn mal wie in der Doku beschrieben mit TLS probiert? Da sind z.B. auch Fehlercodes dokumentiert https://tasmota.github.io/docs/TLS/#tls-troubleshooting
