Kein Zugriff mehr über http Port 8083
Begonnen von M.Piet, 19 August 2026, 13:57:56
M.Piet
Hallo Zusammen,
von heute auf morgen habe ich in Chrome keinen Zugriff mehr über http auf FHEM und FTUI.
In einem sehr altem Firefox Portable geht es noch. Ebenso in Edge.
Was in Chrome noch geht:
http Port 2121 auf OWFS geht.
https auf Port 10000 (Webmin) geht ebenfalls.
Update vom Rasp5 und FHEM brachte keine Besserung. Standarddinger wie Cache leeren bereits durchgeführt.
Würde seitens Chrome irgendwas verändert? Haben andere die Probleme auch?
Ich könnte zwar auf https umstellen, möchte aber gern die Ursache kennen.
http ist bei mir auch unkritisch, da es keinerlei Zugriffe von extern gibt.
Vielen Dank schon mal.
Gruß MIke
Sidey
Rufst Du unter dem gleichen Hostnamen noch andere Services auf?
Wenn ja, dann hat bestimmt einer gesetzt, dass alles über https laufen soll.
Grüße Sidey
Nutze: SIGNALDuino, Homematic, Raspberry Pi, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt, tasmota
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt
https://github.com/sidey79?tab=repositories
M.Piet
Ich greife nicht per Hostname auf FHEM zu, sondern über die IP.
Andere Services nutze ich unter der IP schon, z.B. OWFS (http) und Webmin (https). Diese funktionieren in allen Browsern.
Guybrush
mach doch mal curl -sS -i 'ip:port/fhem' und schau ob das überhaupt funktioniert. port halt den setzen, den du bei dir für fhem nutzt
