[Modul] Tedee Smart Locks über Tedee Bridge – TedeeBridge / TedeeDevice
Begonnen von 50watt, 23 August 2026, 15:43:09
50watt
Ich habe ein FHEM-Modul zur lokalen Einbindung von Tedee Smart Locks über die Tedee Bridge erstellt und möchte es hier zum Testen zur Verfügung stellen.
Module
73_TedeeBridge.pm
74_TedeeDevice.pm
Aktuelle Version: v0.7.29
Die Kommunikation mit dem Schloss erfolgt über die lokale API der Tedee Bridge. Für die grundlegende Steuerung ist daher keine Tedee-Cloud-Kommunikation durch FHEM erforderlich.
Optional kann zusätzlich ein Tedee PersonalKey verwendet werden, um Activity-Informationen wie letzte Aktion, Benutzer und Zeitpunkt abzurufen.
Funktionen
- Bridge-Erkennung und Statusüberwachung
- Erkennung der an der Bridge registrierten Tedee-Geräte und automatische Anlage der TedeeDevice-Devices
- Statusabfrage des Schlosses
- lock / unlock / unlatch
- Callback-Unterstützung für Statusänderungen
- Batterie-, Firmware-, RSSI- und Verbindungsinformationen
- optional Activity-Daten über die Tedee Cloud
- englische und deutsche Commandref
- Installation und Updates über den FHEM-update-Mechanismus
Voraussetzungen
- Tedee Smart Lock
- Tedee Bridge mit aktivierter lokaler Bridge API
- Netzwerkverbindung zwischen FHEM und Bridge
- Perl 5.14 oder neuer
Auf einer normalen FHEM-Installation sollten keine zusätzlichen CPAN-Module erforderlich sein.
Installation
In der FHEM-Kommandozeile:
update add https://raw.githubusercontent.com/50watt/fhem-tedee/main/controls_tedee.txt
update all
shutdown restart
Danach z.B.:
define tedeeBridge1 TedeeBridge <IP-DER-BRIDGE>
set tedeeBridge1 token <LOCAL_BRIDGE_TOKEN>
Das weitere Setup erfolgt weitgehend automatisch.
Quellcode und Dokumentation
https://github.com/50watt/fhem-tedee
Teststatus
Das Modul läuft bei mir produktiv mit einer Tedee Bridge und einem Tedee Lock.
Die Unterstützung mehrerer Locks ist im Modul vorgesehen, wurde von mir mangels weiterer Geräte bisher aber nicht getestet.
Die Modulstruktur mit getrenntem Bridge- und Device-Modul ist an die bewährte Struktur der FHEM-Nuki-Module angelehnt. Die Implementierung der Tedee-Kommunikation wurde jedoch speziell für die Tedee Bridge API entwickelt.
Das Modul ist mit Unterstützung von KI entstanden. KI wurde insbesondere bei Implementierung, Refactoring und Dokumentation eingesetzt. Die Funktionalität wurde anschließend auf meiner FHEM-Installation mit realer Tedee-Hardware getestet.
Fehlerberichte und Verbesserungsvorschläge gerne hier im Thread oder über GitHub.
50watt
RaspberryPi, EnOcean PI
Sonos Play1, Connect
Eltako FT55, FSB61, FAM12, FSR12-4x
OliS.
Danke für das Modul. Funktioniert soweit alles.
Allerdings scheint es nicht möglich zu sein, ein Schloss lediglich aufzuschließen, ohne die Falle zu ziehen. Ich weiß, dass die API verschiedene Unlock Modes anbietet.
Mode 3 -> aufschließen
Mode 4 -> Falle ziehen
Oli
PVE auf MiniPC (N100) mit FHEM, Zigbee2MQTT, Homebridge, DeConz
50watt
Hallo Oli,
danke fürs Testen und für die Rückmeldung.
Ich denke, das Verhalten hängt mit der Konfiguration der Pull-Spring-/Türfallen-Funktion in der Tedee-App zusammen und nicht damit, dass die API grundsätzlich kein reines Aufschließen unterstützt.
Tedee unterscheidet tatsächlich zwischen normalem Entriegeln und dem zusätzlichen Ziehen der Falle. In der Tedee-Dokumentation wird das ausdrücklich beschrieben:
ZitatAn Unlock-only widget never pulls the spring — whether it is used to unlock from a locked state or used on an already unlocked smart lock.
Quelle:
https://tedee.com/knowledge-base/mobile-widgets-android/
Umgekehrt beschreibt Tedee ,,Unlock and Pull" so:
ZitatWhen a widget is set up to Unlock and Pull, it unlocks and pulls a locked smart lock, or pulls the spring on an already unlocked smart lock.
Auch in der allgemeinen Dokumentation zur Pull-Spring-Funktion wird erklärt, dass diese separat in den Einstellungen des Schlosses aktiviert und konfiguriert wird:
ZitatThe pull spring feature is enabled in your lock settings.
Quelle:
https://tedee.com/enau/knowledge-base/pull-spring/
Bei meinem Schloss ist in der Tedee-App die Option ,,Türfalle automatisch ziehen" deaktiviert. Damit kann ich die beiden Aktionen getrennt ausführen:
- unlock → Schloss nur aufsperren
- unlatch → Falle ziehen / Tür öffnen
Das entspricht auch der von dir genannten API-Unterscheidung zwischen Mode 3 und Mode 4.
Kannst du bitte prüfen, wie bei dir unter den Schloss-Einstellungen → Türfalle/Pull Spring insbesondere ,,Türfalle automatisch ziehen" konfiguriert ist?
Falls bei deaktiviertem automatischem Ziehen der Falle `set <device> unlock` trotzdem die Falle zieht, wäre das tatsächlich etwas, das wir uns im Modul bzw. beim an die Bridge gesendeten Unlock-Mode genauer ansehen sollten.
50watt
OliS.
Ja, Du hast Recht.
Bei mir war in der App die Option "Türfalle automatisch einziehen" aktiviert. Ich hatte das vor Jahren so konfiguriert, weil die Tür dann beim Aufschließen von außen über die App sofort aufging.
Über die API (über FHEM) ließen sich die beiden Modi (3 - unlock, 4 - pull) trotzdem unabhängig voneinander nutzen.
Aber durch Deaktivieren der Option "Türfalle automatisch einziehen" funktioniert Dein Modul nun tatsächlich, wie man es erwarten würde. Der einzige kleine Nachteil ist, dass man, beim Öffnen mit der App erst aufschließen und anschließend nochmal die Falle ziehen muss. Aber mit der Einschränkung kann ich leben.
Lieben Dank.
Oli
50watt
Hallo Oli,
danke fürs Ausprobieren und vor allem für Dein bisheriges Feedback – das ist für mich sehr hilfreich, weil ich selbst bisher nur meine eigene Tedee-Konfiguration zum Testen habe.
Interessant finde ich Deine Aussage, dass Du trotz aktivierter Option ,,Türfalle automatisch einziehen" über die API Mode 3 (unlock) und Mode 4 (pull) unabhängig voneinander ansteuern konntest.
Genau das würde ich mir gerne noch genauer ansehen. Weißt Du noch, über welche Tedee-API Du das gemacht hast (lokale Bridge API oder Cloud API) und welchen API-Aufruf bzw. Endpoint Du dafür verwendet hast?
Falls Du noch ein Beispiel des damaligen Requests hast, wäre das natürlich ideal.
Wenn die lokale Bridge API diese Unterscheidung unabhängig von der Einstellung tatsächlich ermöglicht, würde ich das lieber sauber im Modul abbilden, als die App-Einstellung als Voraussetzung für die getrennte Funktion von `unlock` und `unlatch` zu haben.
Vielen Dank nochmals fürs Testen!
50watt
OliS.
ich habe die lokale API ohne Token-Verschlüsselung genutzt. Die Calls habe ich schlicht über ein DOIF abgefeuert.
([$SELF:"lock lock"])
({system('curl -v -X POST "http://<Bridge-IP>/v1.0/lock/<Lock-ID>/lock" -H "Content-Length: 0" -H "api_token: <local-API-Token>" ')})
DOELSEIF
([$SELF:"lock unlock"])
({system('curl -v -X POST "http://<Bridge-IP>/v1.0/lock/<Lock-ID>/unlock" -H "mode: 3" -H "Content-Length: 0" -H "api_token: <local-API-Token>" ')})
DOELSEIF
([$SELF:"lock pull"])
({system('curl -v -X POST "http://<Bridge-IP>/v1.0/lock/<Lock-ID>/unlock" -H "mode: 4" -H "Content-Length: 0" -H "api_token: <local-API-Token>" ')})
Oli
