Neuere Fritz!Repeater
Begonnen von JoWiemann, 24 August 2026, 08:38:59
JoWiemann
sofern jemand von Euch einen neueren Fritz!Repeater betreibt, würde mich interessieren ob dieser Repeater, genauso wie der 1700, eine Benutzerverwaltung hat. Ich würde diese Repeater dann entsprechend im 72_FritzSmart Modul hinterlegen.
Danke und Grüße Jörg
Jörg Wiemann
betateilchen
Was ist denn für Dich ein "neuerer FritzRepeater"?
Bei mir ist ein 2700 im Einsatz. Der wird aber im Mesh-Betrieb über die Benutzerverwaltung der Fritzbox verwaltet und nutzt somit die gleichen Zugangsdaten.
enno
#2
ich nutze einen 3000AX, 1200AX und 1200 im Mesh. Alle Der 3000AX mit Nutzernamen, wenn ich nicht über den Meshmaster darauf zugreifen.
  Enno
Edit: 1200AX und 1200 sind doch ohne Nutzernamen
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
tomcat.x
#3
Es muss dann aber noch irgendwo eine Einstellmöglichkeit geben. Ich melde mich bei der Fritzbox mit User/Kennwort an. Auf dem 1200AX, der alle Einstellungen übertragen bekommt, werde ich aber nach dem "FRITZ!Repeater-Kennwort" (ohne User-Auswahl/-Feld) gefragt. Ich kann auch nur das in den Systemeinstellungen setzen, nicht auf Benutzer/Kennwort umschalten. Das gleiche beim 1750E.
Thomas
FHEM: 6.4 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1 mit Sender/Empfänger: 3 x CULv3, Duofern Stick
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.25), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU (HM-MOD-RPI-PCB), OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo, UNIRoll
betateilchen
Zitat von: tomcat.x am 24 August 2026, 13:02:54Es muss dann aber noch irgendwo eine Einstellmöglichkeit geben. Ich melde mich bei der Fritzbox mit User/Kennwort an. Auf dem 1200AX, der alle Einstellungen übertragen bekommt, werde ich aber nach dem "FRITZ!Repeater-Kennwort" (ohne User-Auswahl/-Feld) gefragt.
Kommt wohl primär auf die eingesetzte Firmwareversion an.
(2) Vereinfachter Zugriff auf die Benutzeroberfläche von FRITZ!Repeatern
Wird von der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf die Benutzeroberfläche eines FRITZ!Repeaters im Mesh gewechselt, ist keine erneute Eingabe von Anmeldedaten notwendig (Single-Sign-On)
Vorraussetzung: FRITZ!Box und FRITZ!Repeater nutzen FRITZ!OS 8.20 oder neuer
tomcat.x
Aber es ging bei meinem Post nicht um den Wechsel von der "Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf die Benutzeroberfläche eines FRITZ!Repeaters im Mesh". Dann wird ja gar nichts abgefragt. Das funktioniert bei mir auch mit der 1200AX (1750E hat noch 7.xx).
Enno hatte aber geschrieben:
Zitat von: enno am 24 August 2026, 11:05:22Alle mit Nutzernamen, wenn ich nicht über den Meshmaster darauf zugreifen.
Und wenn ich da direkt drauf gehe, muss ich nur das Repeater-Kennwort eingeben, keinen Benutzernamen.
JoWiemann
Zitat von: betateilchen am 24 August 2026, 10:53:45Was ist denn für Dich ein "neuerer FritzRepeater"?
Der 1700 hat auch im Mesh unter System den Menüpunkt FRITZ!Repeater-Benutzer. Diesen Menüpunkt haben mein 1750 und 1200 AX, sowie das Smart!Gateway nicht.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
