shelly duo bulb gen3 über mqtt schalten
Begonnen von the ratman, 04 September 2026, 16:51:43
enno
habe ich hier zwei im Betrieb. Aber weil ich auch faul ;D bin, nutze ich das Shelly Modul und nicht MQTT. define Shelly_LED Shelly 192.168.178.150 Funktioniert tadellos.
Gruss
  Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
the ratman
das wäre blöd für mich. was ich weiß, geht ja beim modul kein blu - oder hat sich da was die letzten wochen getan?
derweil hab ich nämlich viele sensoren an einer 4fachsteckdose (damals zum shelly kennenlernen besorgt). die würden danach schreien an die unterputzschalter zu dürfen.
→do↑p!dnʇs↓shit←
the ratman
#17
fux, jetzt muss ich auch noch einstellungen per readingsgroup für pct und ct machen.
also wirds doch nicht die lösung direkt im gerät und der jasonmap...
vielleicht weiß ja auch da einer von euch gleich wieder eine lösung?
eigentlich hab' ich in der readingsgroup scheints ein ähnliches problem: ich kann per schieberegler werte ändern, die auch übernommen werden, aber merken tut sichs die anzeige in der rg nicht.
die def:
shelly_blug_duo_wz:<wohnzimmer<br>deckenfluter>,params_cct_0_output
shelly_blug_duo_wz:<helligkeit>,params_cct_0_brightness
shelly_blug_duo_wz:<wärme>,params_cct_0_ct
das müsste doch eigentlich per "command" gehen, oder?
'params_cct_0_output.false' => 'set %DEVICE on',
'params_cct_0_output.true' => 'set %DEVICE off',
'params_cct_0_brightness' => 'pct:colorpicker,BRI,0,1,100',
'params_cct_0_ct' => 'ct:colorpicker,CT,2700,100,6500',
das schaut dann derweil so aus:
→do↑p!dnʇs↓shit←
TomLee
Du hast doch gar kein params_cct_0_brightness Reading mehr, das heisst doch jetzt pct?
Und nur Du kannst sagen ob das params_cct_0_ct Reading analog zum pct Reading umgestellt/gemappt hast.
the ratman
#19
@TomLee
nachdems ja scheints keine alternative gibt, hab' ichs mit jsonmap versucht.
und wie sollts bei mir anders sein - jetzt merkt er sich im regler die werte, aber stellt keine neuen ein. derzeit schaut das so aus:
in der jsonmap steht:
params_cct_0_brightness:pct params_cct_0_ct:ct
in der readinglist steht:
$DEVICETOPIC/events/rpc:.* { json2nameValue($EVENT) }
$DEVICETOPIC/online:.* online
$DEVICETOPIC/rpc:.* {}
shelly_duo_bulb_wz:fhem/rpc:.* { json2nameValue($EVENT) }
$DEVICETOPIC/events/rpc:.* { json2nameValue($EVENT, '', $JSONMAP) }
die ersten 3 hab ich angelegt, das 4. kommt immer von selber und dann, wieder von mir angelegt, deines.
ich dachte dann, dass deine angaben "$DEVICETOPIC/events/rpc:.* { json2nameValue($EVENT) }" ersetzen sollen und hab's rausgenommen, was aber auch nix ändert.
in setlist steht:
off:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem","method":"CCT.Set","params":{"id":0,"on":false}}
on:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem","method":"CCT.Set","params":{"id":0,"on":true}}
toggle:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem","method":"CCT.Toggle","params":{"id":0}}
pct:colorpicker,BRI,0,1,100 $DEVICETOPIC/events/rpc:.* { json2nameValue($EVENT, '', $JSONMAP) }
ct:colorpicker,CT,2700,100,6500 $DEVICETOPIC/events/rpc:.* { json2nameValue($EVENT, '', $JSONMAP) }
ajo, nur der vollständgkeit halber - hab meine bulb nun auch so benannt ... interessant, was man für lustige namen vergibt, wenn ma ned aufpasst.
ab nun also: shelly_duo_bulb_wz
was mach ich den nun wieder falsch?
→do↑p!dnʇs↓shit←
Warum wirst du hier so kreativ und nimmst nicht einfach den Vorschlag von Enno für die setList?!?
Die readingList ist auch nicht optimal...
the ratman
#21
kreativ?
ich mach doch nur, was man von mir will - oder: wie ich das gewollte verstehe.
erst das setlist von enno aus #11, und dann soll ich doch den dreh mit der jasonmap und den entsprechenden anpassungen von tomlee aus #13 machen. dachte, das passt so, tut es nicht und d'rum frag ich ja nochmal.
und über eine "saubere" readinglist würde ich mich freuen - weil, wie grade du von mir schon wissen solltest: ich tippe hier dumm-dämlich im blindflug alle eure infos ab, weil ich sowieso ned kapiere, was ich da mache ...
→do↑p!dnʇs↓shit←
jsonMap ist nur für "den Rückweg" (=> readingList) relevant.
Also: setList von Enno übernehmen, und ggf webCmd anpassen, damit es in der Raumansicht funktionaler ist.
Dann erst schauen wir readingList noch mal an.
the ratman
#23
ich nehme also die setlist aus #9
pct:colorpicker,BRI,0,1,100 $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem","method":"CCT.Set","params":{"id":0,"brightness":$EVTPART1}}
ct:colorpicker,CT,2700,100,6500 $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem","method":"CCT.Set","params":{"id":0,"ct":$EVTPART1}}
passe mein webcmd an (ja, schaut blöd aus, is nur zum testen):
ct 2700:ct 4300:ct 6500:on:pct 25:pct 50:pct 75:off:pct:ct und auch webcmdlabel (damit ich ned ganz den überblick verliere)
wärme&nbsp;:&nbsp;:&nbsp;:&nbsp;|
:hell:&nbsp;:&nbsp;:&nbsp;|
:pct
:ct
soweit, wie gehabt - pct und ct können auch per balken gesteuert werden, gehen aber immer wieder auf 0
der vollständigkeit halber:
jsonmap
params_cct_0_brightness:pct params_cct_0_ct:ctund
readinglist
shelly_blug_duo_wz:fhem/rpc:.* { json2nameValue($EVENT) }
→do↑p!dnʇs↓shit←
Bitte schau mal ins Wiki - "Schritt für Schritt".
Da ist erklärt, wie die Dinge aufeinander aufbauen. setList passt also, jetzt geht es darum, die Rückmeldungen passend auszuwerten (bzw. Zu verwerfen !). Bitte dazu auch die vorhandenen attrTemplate zu den aktuellen Shelly ansehen, tippen am Handy macht einstweilen keine Freude....
the ratman
schöner text - hat sich sciher wer bemüht - aber verstehen tu ichs trotzdem nicht.
und mit den templates bin ich sowieso auf kriegsfuß - ich kann ja nur lustig irgendeines nehmen. weil für meine dinger find ich da eher nix.
→do↑p!dnʇs↓shit←
Ich würde ja vielleicht sogar versuchen, eines bereitzustellen, aber der Anfragende hat viele "Bringschulden" (=>erster Beitrag im Thread) nicht erfüllt, und ich hatte bisher keine Lust, alles selbst zusammen zu suchen...
the ratman
dann wird der beantragende mal schauen, was so im beitrag #1 steht.
aus sicherer quelle weiß ich, das das aber a elendslange diskussion werden wird, weil der dann natürlich auch nix gegen weitere templates haben wird
erst also mal am nachmittag nach deinen wünschen schauen, und hier mal die bulb rein schreiben, obs dir so passt.
→do↑p!dnʇs↓shit←
the ratman
#28
- vorrangig eine RAW-Definition von dem, was "autocreate" so liefert, damit man das in einem Testsystem zumindest mal einen Eindruck von dem Gerät bekommt.
define shelly_duo_bulb_wz MQTT2_DEVICE shelly_blug_duo_wz
attr shelly_duo_bulb_wz alias wz sofa ambient licht
attr shelly_duo_bulb_wz devStateIcon on:light_floor_lamp@green:off off:light_floor_lamp@gray:on .*:light_floor_lamp@darkgreen:off
attr shelly_duo_bulb_wz devicetopic shellyduobulbg3-9070694a9e14
attr shelly_duo_bulb_wz fp_fp_start 305,120,0,shelly_bulb_duo_wz
attr shelly_duo_bulb_wz group client
attr shelly_duo_bulb_wz jsonMap params_cct_0_brightness:pct params_cct_0_ct:ct
attr shelly_duo_bulb_wz readingList $DEVICETOPIC/events/rpc:.* { json2nameValue($EVENT) }\
$DEVICETOPIC/online:.* online\
$DEVICETOPIC/rpc:.* {}\
attr shelly_duo_bulb_wz room shelly
attr shelly_duo_bulb_wz setList off:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem","method":"CCT.Set","params":{"id":0,"on":false}}\
on:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem","method":"CCT.Set","params":{"id":0,"on":true}}\
toggle:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem","method":"CCT.Toggle","params":{"id":0}}\
pct:colorpicker,BRI,0,1,100 $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem","method":"CCT.Set","params":{"id":0,"brightness":$EVTPART1}}\
attr shelly_duo_bulb_wz webCmd ct 2700:ct 4300:ct 6500:on:pct 25:pct 50:pct 75:off:pct:ct
attr shelly_duo_bulb_wz webCmdLabel wärme&nbsp;;:&nbsp;;:&nbsp;;:&nbsp;;|\
:hell:&nbsp;;:&nbsp;;:&nbsp;;|\
:pct\
:ct
#   CID        shelly_blug_duo_wz
#   DEF        shelly_blug_duo_wz
#   FUUID      6a9d616e-f33f-7571-174c-00678c8fe8ff05d6
#   IODev      ratBroker
#   LASTInputDev ratBroker
#   MSGCNT     450
#   NAME       shelly_duo_bulb_wz
#   NR         187
#   STATE      off
#   TYPE       MQTT2_DEVICE
#   eventCount 497
#   ratBroker_CONN ratBroker_192.168.178.15_55830
#   ratBroker_MSGCNT 450
#   ratBroker_TIME 2026-09-08 14:08:00
#   JSONMAP:
#     params_cct_0_brightness pct
#     params_cct_0_ct ct
#   OLDREADINGS:
#   READINGS:
#     2026-09-08 08:35:46   IODev           ratBroker
#     2026-09-08 14:08:00   dst             shellyduobulbg3-9070694a9e14/events
#     2026-09-06 16:12:47   error_code      -103
#     2026-09-06 16:12:47   error_message   Invalid argument 'ct': should be >= 2700 and <= 6500!
#     2026-09-08 12:01:59   id              0
#     2026-09-08 14:08:00   method          NotifyStatus
#     2026-09-08 08:35:49   online          true
#     2026-09-06 17:07:45   params_ble_addr 90:70:69:4a:9e:16,p
#     2026-09-06 17:07:45   params_ble_flags_1 scanning
#     2026-09-06 17:07:45   params_bthome_discovery_duration 30
#     2026-09-06 17:07:45   params_bthome_discovery_started_at 1788697792
#     2026-09-06 17:08:12   params_bthomecontrol_200_learning_duration 0
#     2026-09-06 17:08:12   params_bthomecontrol_200_learning_err_code 8
#     2026-09-06 17:08:12   params_bthomecontrol_200_learning_err_msg No BLU devices found
#     2026-09-06 17:08:12   params_bthomecontrol_200_learning_stage error
#     2026-09-06 17:08:12   params_bthomecontrol_200_learning_ts 1788707291
#     2026-09-08 14:08:00   params_cct_0_aenergy_by_minute_1 0.000
#     2026-09-08 14:08:00   params_cct_0_aenergy_by_minute_2 0.000
#     2026-09-08 14:08:00   params_cct_0_aenergy_by_minute_3 0.000
#     2026-09-08 14:08:00   params_cct_0_aenergy_minute_ts 1788869280
#     2026-09-08 14:08:00   params_cct_0_aenergy_total 30.150
#     2026-09-08 12:01:59   params_cct_0_apower 0.0
#     2026-09-08 12:01:59   params_cct_0_brightness 38
#     2026-09-08 12:01:59   params_cct_0_ct 6500
#     2026-09-08 08:35:49   params_cct_0_id 0
#     2026-09-08 12:01:59   params_cct_0_output false
#     2026-09-08 12:01:59   params_cct_0_source MQTT
#     2026-09-08 08:35:49   params_cloud_connected false
#     2026-09-06 17:08:12   params_events_1_cfg_rev 39
#     2026-09-06 17:08:12   params_events_1_component sys
#     2026-09-06 15:57:20   params_events_1_device_addr 7c:c6:b6:75:1c:73
#     2026-09-06 17:08:12   params_events_1_device_count 0
#     2026-09-06 15:57:20   params_events_1_device_encrypted false
#     2026-09-06 15:57:20   params_events_1_device_local_name SBHT-003C
#     2026-09-06 15:57:20   params_events_1_device_rssi -93
#     2026-09-06 15:57:20   params_events_1_device_shelly_mfdata_flags 17
#     2026-09-06 15:57:20   params_events_1_device_shelly_mfdata_mac 7c:c6:b6:75:1c:73
#     2026-09-06 15:57:20   params_events_1_device_shelly_mfdata_model_id 3
#     2026-09-06 17:08:12   params_events_1_event component_removed
#     2026-09-06 17:08:12   params_events_1_restart_required false
#     2026-09-06 17:08:12   params_events_1_target bthomecontrol:200
#     2026-09-06 17:08:12   params_events_1_ts 1788707291.94
#     2026-09-08 08:35:49   params_mqtt_connected true
#     2026-09-08 08:35:49   params_sys_available_updates_beta_version 2.0.1-beta1
#     2026-09-08 08:35:49   params_sys_bthc_rev 20
#     2026-09-08 08:35:49   params_sys_btrelay_rev 0
#     2026-09-08 08:35:49   params_sys_cfg_rev 39
#     2026-09-08 08:35:49   params_sys_fs_free 581632
#     2026-09-08 08:35:49   params_sys_fs_size 1048576
#     2026-09-08 08:35:49   params_sys_kvs_rev 0
#     2026-09-08 14:05:40   params_sys_last_sync_ts 1788869139
#     2026-09-08 08:35:49   params_sys_mac  90706xxyyzzxx
#     2026-09-08 08:35:49   params_sys_ram_free 162292
#     2026-09-08 08:35:49   params_sys_ram_min_free 120848
#     2026-09-08 08:35:49   params_sys_ram_size 279072
#     2026-09-08 08:35:49   params_sys_reset_reason 1
#     2026-09-08 08:35:49   params_sys_restart_required false
#     2026-09-08 08:35:49   params_sys_schedule_rev 0
#     2026-09-08 14:05:40   params_sys_time 14:05
#     2026-09-08 14:05:40   params_sys_unixtime 1788869139
#     2026-09-08 08:35:49   params_sys_uptime 142086
#     2026-09-08 08:35:49   params_sys_utc_offset 7200
#     2026-09-08 08:35:49   params_sys_webhook_rev 0
#     2026-09-08 14:08:00   params_ts       1788869280.00
#     2026-09-08 08:35:49   params_wifi_bssid xx:xx:xx:xx:xx:xx
#     2026-09-08 08:35:49   params_wifi_channel 1
#     2026-09-08 08:35:49   params_wifi_rssi -54
#     2026-09-08 08:35:49   params_wifi_ssid xyz
#     2026-09-08 08:35:49   params_wifi_sta_ip 192.168.178.15
#     2026-09-08 08:35:49   params_wifi_sta_ip6_1 fe80::9270:69ff:fe4a:9e14
#     2026-09-08 08:35:49   params_wifi_sta_ip6_2 2001:16b8:a287:4f00:9270:69ff:fe4a:9e14
#     2026-09-08 08:35:49   params_wifi_sta_ip6_3 fddf:3375:e7db:0:9270:69ff:fe4a:9e14
#     2026-09-08 08:35:49   params_wifi_status got ip
#     2026-09-08 08:35:49   params_ws_connected false
#     2026-09-08 14:08:00   src             shellyduobulbg3-9070694a9e14
#     2026-09-08 12:01:59   state           off
setstate shelly_duo_bulb_wz off
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-08 08:35:46 IODev ratBroker
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-08 14:08:00 dst shellyduobulbg3-9070694a9e14/events
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-06 16:12:47 error_code -103
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-06 16:12:47 error_message Invalid argument 'ct': should be >= 2700 and <= 6500!
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-08 12:01:59 id 0
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-08 14:08:00 method NotifyStatus
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-08 08:35:49 online true
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-06 17:07:45 params_ble_addr 90:70:xx:yy:zz:xx,p
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-06 17:07:45 params_ble_flags_1 scanning
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-06 17:07:45 params_bthome_discovery_duration 30
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-06 17:07:45 params_bthome_discovery_started_at 1788697792
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-06 17:08:12 params_bthomecontrol_200_learning_duration 0
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-06 17:08:12 params_bthomecontrol_200_learning_err_code 8
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-06 17:08:12 params_bthomecontrol_200_learning_err_msg No BLU devices found
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-06 17:08:12 params_bthomecontrol_200_learning_stage error
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-06 17:08:12 params_bthomecontrol_200_learning_ts 1788707291
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-08 14:08:00 params_cct_0_aenergy_by_minute_1 0.000
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-08 14:08:00 params_cct_0_aenergy_by_minute_2 0.000
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-08 14:08:00 params_cct_0_aenergy_by_minute_3 0.000
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-08 14:08:00 params_cct_0_aenergy_minute_ts 1788869280
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-08 14:08:00 params_cct_0_aenergy_total 30.150
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-08 12:01:59 params_cct_0_apower 0.0
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-08 12:01:59 params_cct_0_brightness 38
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-08 12:01:59 params_cct_0_ct 6500
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-08 08:35:49 params_cct_0_id 0
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-08 12:01:59 params_cct_0_output false
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-08 12:01:59 params_cct_0_source MQTT
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-08 08:35:49 params_cloud_connected false
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-06 17:08:12 params_events_1_cfg_rev 39
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-06 17:08:12 params_events_1_component sys
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-06 15:57:20 params_events_1_device_addr 7c:c6:xx:yy:zz:xx
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-06 17:08:12 params_events_1_device_count 0
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-06 15:57:20 params_events_1_device_encrypted false
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-06 15:57:20 params_events_1_device_local_name SBHT-003C
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-06 15:57:20 params_events_1_device_rssi -93
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-06 15:57:20 params_events_1_device_shelly_mfdata_flags 17
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-06 15:57:20 params_events_1_device_shelly_mfdata_mac 7c:c6:xx:yy:zz:xx
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-06 15:57:20 params_events_1_device_shelly_mfdata_model_id 3
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-06 17:08:12 params_events_1_event component_removed
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-06 17:08:12 params_events_1_restart_required false
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-06 17:08:12 params_events_1_target bthomecontrol:200
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-06 17:08:12 params_events_1_ts 1788707291.94
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-08 08:35:49 params_mqtt_connected true
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-08 08:35:49 params_sys_available_updates_beta_version 2.0.1-beta1
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-08 08:35:49 params_sys_bthc_rev 20
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-08 08:35:49 params_sys_btrelay_rev 0
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-08 08:35:49 params_sys_cfg_rev 39
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-08 08:35:49 params_sys_fs_free 581632
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-08 08:35:49 params_sys_fs_size 1048576
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-08 08:35:49 params_sys_kvs_rev 0
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-08 14:05:40 params_sys_last_sync_ts 1788869139
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-08 08:35:49 params_sys_mac 9070694A9E14
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-08 08:35:49 params_sys_ram_free 162292
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-08 08:35:49 params_sys_ram_min_free 120848
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-08 08:35:49 params_sys_ram_size 279072
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-08 08:35:49 params_sys_reset_reason 1
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-08 08:35:49 params_sys_restart_required false
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-08 08:35:49 params_sys_schedule_rev 0
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-08 14:05:40 params_sys_time 14:05
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-08 14:05:40 params_sys_unixtime 1788869139
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-08 08:35:49 params_sys_uptime 142086
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-08 08:35:49 params_sys_utc_offset 7200
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-08 08:35:49 params_sys_webhook_rev 0
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-08 14:08:00 params_ts 1788869280.00
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-08 08:35:49 params_wifi_bssid cc:ce:xx:yy:zz:xx
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-08 08:35:49 params_wifi_channel 1
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-08 08:35:49 params_wifi_rssi -54
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-08 08:35:49 params_wifi_ssid Goldstaender
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-08 08:35:49 params_wifi_sta_ip 192.168.178.15
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-08 08:35:49 params_wifi_sta_ip6_1 fe80::9270:xx:yy:zz
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-08 08:35:49 params_wifi_sta_ip6_2 2001:16b8:a287:4f00:9270:xx:yy:zz
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-08 08:35:49 params_wifi_sta_ip6_3 fddf:3375:e7db:0:9270:xx:yy:zz
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-08 08:35:49 params_wifi_status got ip
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-08 08:35:49 params_ws_connected false
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-08 14:08:00 src shellyduobulbg3-9070694a9e14
setstate shelly_duo_bulb_wz 2026-09-08 12:01:59 state off
- sollten komplexe JSON-Strukturen als payload verwendet werden, dann bitte möglichst auch Infos, was das Gerät wie sendet. Wer das nicht mitschneiden kann/will, kann autocreate am IO auf "complex" stellen, dann kann ich besser raten...
mach ich nachträglich, am besten wie? was ist komplex? mein ... für mich ist alles komplex *g*
- links auf die Projekthomepage, optiomalerweise (auch) dahin, wo der MQTT-spezifische Teil zu finden ist (topic-Pfade und payload-Beschreibungen).
da mußt mir weiterhelfen, was du gerne hättest und wo ich das bei shellys her nehme.
das homeassistant dingens hat bei mir sowieso ned gefunzt, also verstorben ...
gut, viel neues ist es nicht, aber du wirst mir schon sagen, was ich noch wie zu liefern habe.
nach der vorlage, die wir (hoffentlich) hier zusammen kriegen, kriegst auch den rest meiner spielsachen dann, so du magst.
im speziellen frag' ich mich ja, ob das mit den bt-devices auch einzubinden wäre. die müsste man dann halt auch gleich irgendwie benennen können, weil 201, 202, 203, ... is auch ned abendfüllend. das wäre aber nur so ne idee. ich leb auch ohne ganz gut.
→do↑p!dnʇs↓shit←
Guybrush
schau dir MQTT2_DISCOVERY an. das ist jetzt auch nativer Shelly Support drin, damit das auch ohne addon script funktioniert. Ich hab das gerade mal mit 2 meiner Shellys probiert. Die wurden nach einem fhem Neustart oder im MQTT2_DISCOVERY Device per set "discoverShelly" gefunden und wie folgt angelegt:
define shelly1g4_********* MQTT2_DEVICE shelly1g4_*********
attr shelly1g4_********* readingList mqtt2_discovery/MQTT\.Discovery/shelly/198459e3cba11474/state/rpc:.* { MQTT2_DISCOVERY_runtimeRef($NAME, 'r_0bf3ff61f299274d', $EVENT) }\
shelly1g4-*********/events/rpc:.* { MQTT2_DISCOVERY_runtimeRef($NAME, 'r_25410cae45d93477', $EVENT) }\
shelly1g4-*********/online:.* { MQTT2_DISCOVERY_runtimeRef($NAME, 'r_074aad52d83c06af', $EVENT) }\
shelly1g4-*********/status/input:0:.* { MQTT2_DISCOVERY_runtimeRef($NAME, 'r_4be59e8e22296b47', $EVENT) }\
shelly1g4-*********/status/switch:0:.* { MQTT2_DISCOVERY_runtimeRef($NAME, 'r_c73acdc6faa3cb76', $EVENT) }\
shelly1g4-*********/status/sys:.* { MQTT2_DISCOVERY_runtimeRef($NAME, 'r_c9999ea02320ace1', $EVENT) }\
shelly1g4-*********/status/wifi:.* { MQTT2_DISCOVERY_runtimeRef($NAME, 'r_bec2055c577e274d', $EVENT) }
attr shelly1g4_********* setList switch_0:on,off { MQTT2_DISCOVERY_runtimeRef($NAME, 'r_773c31e37677a16e', $EVENT) }
setstate shelly1g4_********* 2026-09-08 16:42:28 IODev mqtt2s
setstate shelly1g4_********* 2026-09-08 16:57:01 availability online
setstate shelly1g4_********* 2026-09-08 16:57:01 input_0 true
setstate shelly1g4_********* 2026-09-08 16:57:01 switch_0 true
setstate shelly1g4_********* 2026-09-08 16:57:01 switch_0_temperature 43.3
setstate shelly1g4_********* 2026-09-08 16:57:01 sys_uptime 4100
setstate shelly1g4_********* 2026-09-08 16:57:01 wifi_rssi -78
Alles direkt funktional. Teste das doch einfach mal mit der neuen Dev Version.
update add https://raw.githubusercontent.com/next81/fhem.MQTT2_Discovery/dev/controls_MQTT2_DISCOVERY.txt
update
auf https://github.com/next81/fhem.MQTT2_Discovery/tree/dev einfach nach Shelly suchen, wenn du da noch was erklärt brauchst.
