Probleme mit ftui3 seit dem letzten Update diese Woche
Begonnen von meier81, 17 September 2026, 21:44:52
meier81
Hallo setstate,
ich habe leider Probleme mit der Anzeige meiner ftui3 Seite seit dem letzten Update diese Woche.
Nur meine Hauptseite sieht noch "normal" aus, alle weiteren Seiten hängen alle angezeigten Elemente oben links in der Ecke. Ich habe dir mal einen Screenshot angefügt das du siehst was ich meine.
Zudem ist jetzt auch auf der Hauptseite rechts ein ca. 5mm breiter schwarzer Leerraum senkrecht, das Bild wird also nicht mehr vollständig auf die Breite angepasst. Beim refresh kommt dort für ganz kurze Zeit ein Scrollbalken der dann wieder verschwindet und hinterlässt quasi die freie Fläche.
Als Datei habe ich die www/ftui/components/grid/grid.component.js ausgemacht, spiele ich die von vorher wieder ein sieht alles wieder super aus und mit der Änderung verhaut es mir alles von der Anzeige.
Kannst du das bitte nochmal prüfen bzw. mir mitteilen falls etwas zu ändern ist bei mir was ich ändern muss um diesen Fehler zu beheben.
LG und danke dir schonmal.
Markus
QNAP NAS mit Debian VM, darauf FHEM, debmatic, influxdb2 und Grafana || HB-RF-ETH || WS980 Wetterstation || Xiaomi Mi Robot mit valetudo-FW || Buderus web KM100 || div. Tasmota-Devices || mehrere Homematic-IP und Homematic-Devices
Prof. Dr. Peter Henning
#1
Ich habe ein anderes Problem.
In einer FTUI3-Installation blende ich Daten aus einer anderen FTUI3-Installation ein.
Das ging bisher wunderbar, indem die betreffende Seite einfach ein
  <meta name="fhemweb_url" content="http://<andere IP-Adresse>:8083/fhem/" />bekam. Seit dem Update werden allerdings alle Inhalte der eingeblendeten Seite extrem dunkel (unlesbar...) dargestellt - so wie es direkt nach dem Neuladen einer beliebigen FTUI3-Seite ist, wenn die Widgets noch nicht aktualisiert sind.
- Was kann man tun, um das zu vermeiden?
- Welche Dateien wurden geändert, die dieses Verhalten hervorrufen, gibt es evtl. einen Workaround?
pah
HGButte
Markus
Bei mir ist's genauso.
Mit der neuesten Version scheinen das "Resize" nicht mehr zu gehen.
setstate
Ohne Beispielscode oder Demonstrator kann ich nicht sehen, was bei euch falsch ist oder wodurch die Probleme ausgelöst werden. Funktioniert den ./examples/grid.html ?
#4
Zitat von: setstate am 20 September 2026, 21:09:08Funktioniert den ./examples/grid.html ?
Ja.
Ich habe jetzt eine wahrscheinliche Ursache gefunden.
In die betreffende Seite binde ich folgendes JavaScript ein:
const ftui_pv1_power    = () => input => pv1_power(input);
function pv1_power(power) {
    var a = document.getElementById('pv1a');
    var b = document.getElementById('pv1b');
    var c = document.getElementById('pv1c');
    var s;
    if (power > 0.0) {
        s = "url(#g_v_d)";
    } else {
        s = "url(#b_s)";
    a.style.fill = s;
    b.style.fill = s;
    c.style.fill = s;
    return power;
Die pipeline Funktion ist also eigentlich nur ein "Durchlauferhitzer", die den Datenwert von Power einfach durchreicht. Allerdings zwischendrin - je nach Wert - ein fill-Pattern für ein anderes Element umschießt. Genauer ist das die Laufrichtung einer Animation.
In der Seite wird das dann verwendet als
<ftui-label class="size-1" [text]="nt5000:Pac | fix(2) | ftui_pv1_power()">
                <span slot="unit" class="size--2">kW</span>
            </ftui-label>
Und genau das funktioniert nicht mehr, dieses Label bleibt leer.
Edit: Nein, ist zwar ein neuer Fehler - aber nicht die Ursache des Problems. Wenn ich diese selbstdefinierten Pipeline-Funktionen herausnehme, sind alle Werte da und werden auch aktualisiert. Aber die Seite bleib trotzdem total dunkel.
pah
meier81
Zitat von: setstate am 20 September 2026, 21:09:08Ohne Beispielscode oder Demonstrator kann ich nicht sehen, was bei euch falsch ist oder wodurch die Probleme ausgelöst werden. Funktioniert den ./examples/grid.html ?
Hallo setstate,
ja /examples/grid.html funktioniert bei mir soweit ohne Probleme. Ich habe dir hier mal einen Teil meiner Config hochgeladen, wie gesagt home funktioniert soweit und bei energie sind alle grid Elemente oben links an Position 1/1.
Falls du noch Infos brauchst melde dich einfach.
