HomeConnectLocal – Home-Connect-Geräte lokal und ohne Cloud in FHEM steuern
Begonnen von Shadow3561, 25 September 2026, 14:34:30
Shadow3561
danke fürs erneute Testen und die ausführliche Rückmeldung.
Ich habe v1.61 und v1.62 nochmals direkt verglichen. Die eigentliche Kommunikation und die dynamische SetMap sind unverändert. Lediglich FridgeFreezer wurde als Gerätetyp ergänzt und die Reading-Benennung für Kühl- und Gefrierfach angepasst.
Dass auch die Tür-Readings nicht mehr aktualisiert werden kann ich nicht verstehen. Vielleicht lädst du noch einmal die vorige Version und schaust ob es wieder funktioniert.
Zum Proxy-Port: Der Hash sorgt dafür, dass bei FQDN und IPv6 ein reproduzierbarer lokaler socat-Port entsteht, ohne dass man ihn manuell konfigurieren muss. Bei IPv4 verwenden ich weiterhin 10000 + letztes IP-Oktett. Der Hash-Port hat also nichts mit dem eigentlichen WebSocket-Port des Kühlschranks zu tun.
Die JsonMod-Warnung deutet auf einen Fehler im Zahlenparser von JsonMod hin. Die zweite Warnung (to_json Prototype mismatch) sieht nach einem Konflikt zwischen Perl-Modulen beziehungsweise deren Imports aus. Beides untersuche ich getrennt, kann mir den Fehler aber im Moment nicht erklären da ich nichts betreffendes im Modul geändert habe.
Hast du das Device, wie ich es vorgeschlagen habe, komplett gelöscht und neu angelegt? Wenigstens die alten readings solltest du mit
deletereading Device .* löschen.
Könntest du mir bitte noch die Internals MappingLoaded, MappingPrefix, MappingError (falls vorhanden) und LastSetList schicken?
Interessant wäre außerdem, ob die XML-Dateien beim Start korrekt geladen werden und wie viele Features beziehungsweise Einstellungen das Modul dabei erkennt.
Dann kann ich  versuchen gezielt herauszufinden, weshalb die SET-Befehle fehlen, ohne an der funktionierenden Kommunikation unnötig etwas zu ändern.
Daniel
