trigger WEB JS:FW_okDialog("Hello") flackert nur ganz kurz auf
Begonnen von RPort, 29 September 2026, 12:51:14
RPort
Ich möchte, wenn es klingelt, ein Popup mit dem Videostream meiner Haustürkamera einblenden.
(Das Video kann ich als http bekommen.)
Bei der Suche bin ich auf "trigger WEB JS:FW_okDialog("Hello")"  gestoßen, d.h. einem Weg, js-Code auszuführen.
Wenn ich in der Kommandozeile  trigger WEB JS:FW_okDialog("Hello") eingebe, flackert extrem kurz sowas wie ein Popup auf.
Fragen:
-> Gibt es einen Parameter, um die Dauer der Anzeige zu setzen?
-> Gibt es die Möglichkeit, den eigenen http-Link mitzugeben?
-> Für verschiedene User gibt es eigene WEB. Wie ermittele ich den richtigen WEB? Gibt es dazu eine Variable?
-> Oder ist dieser Weg komplett falsch und ich sollte einen besseren Weg versuchen?
schwatter
Tag,
direkt in der Cmd triggert einen refresh der Seite. Hier ein Test mit einem Dummy + notify, welches im Hintergrund ausgeführt wird.
defmod TestKlingel dummy
attr TestKlingel setList state:on,off
attr TestKlingel webCmd state
setstate TestKlingel on
setstate TestKlingel 2026-09-29 16:40:24 state on
defmod n_TestKlingel notify TestKlingel:on { FW_directNotify("#FHEMWEB:WEBphone","FW_okDialog('<img src=\"http://61.211.241.239/nphMotionJpeg?Resolution=640x480\" style=\"width:640px;;height:480px;;\">')","") }
setstate n_TestKlingel 2026-09-29 16:40:24
setstate n_TestKlingel 2026-09-29 16:40:19 state active
setstate n_TestKlingel 2026-09-29 16:40:24 triggeredByDev TestKlingel
setstate n_TestKlingel 2026-09-29 16:40:24 triggeredByEvent on
WEBphone musste du auf deine Bezeichnung anpassen.
Gruß schwatter
schwatter
#2
@rudi
getriggert von dem Thread finde ich es smart, eine Popup mit Ablauftimer zu haben.
function FW_okDialog(txt, parent, removeFn, timeout)
  $("#FW_okDialog").remove();
  var div = $("<div id='FW_okDialog'>");
  $(div).html(txt);
  $("body").append(div);
  var oldPos = $("body").scrollTop();
  var tid = null, toid = null;
  var closeFn = function(runRemove){
    if(tid){ clearInterval(tid); tid = null; }
    if(toid){ clearTimeout(toid); toid = null; }
    if($(div).hasClass("ui-dialog-content"))
      $(div).dialog("close");
    if(runRemove && removeFn)
      removeFn();
    $(div).remove();
  $(div).dialog({
    dialogClass:"no-close", modal:true, width:"auto", closeOnEscape:true,
    maxWidth:$(window).width()*0.9, maxHeight:$(window).height()*0.9,
    close:function(){
    buttons: [{text:"OK", click:function(){ closeFn(true); }}]
  var dlg = $(div).dialog("widget");
  var isPortraitMobile = window.innerWidth < 768 && window.innerHeight > window.innerWidth;
  if(isPortraitMobile){
    dlg.css({
      position:"fixed", left:"8px", right:"8px", top:"50%",
      transform:"translateY(-50%)", margin:0,
      maxWidth:"calc(100vw - 16px)", boxSizing:"border-box"
  } else {
    dlg.css({
      position:"fixed", left:"50%", top:"50%",
      transform:"translate(-50%, -50%)", margin:0
  if(timeout > 0){
    var el = $("<span id='FW_okDialog_sec' style='float:left;line-height:2.2em;margin-left:6px'>"+timeout+" s</span>");
    var bar = $("<div id='FW_okDialog_bar' style='height:3px;width:100%;background:currentColor;opacity:0.6'></div>");
    $(div).after(bar);
    dlg.find(".ui-dialog-buttonpane").prepend(el);
    $(bar).animate({width: "0%"}, timeout * 1000, "linear");
    toid = setTimeout(function(){ closeFn(true); }, timeout * 1000);
    tid = setInterval(function(){
      if(--timeout > 0) $(el).text(timeout + " s");
    }, 1000);
  FW_replaceWidgets(div);
  $(div).find("a").each(function(){FW_replaceLink(this);}); //Forum #33766
  setTimeout(function(){$("body").scrollTop(oldPos);}, 1); // Not ideal.
Getestet mit
defmod di_taster2 DOIF init {set_State("off")}\
{["$SELF:bla"];;set_State("on");;fhem_set"lamp on-for-timer 12";;set_Exec("",0.7,'set_State("off")')}
attr di_taster2 devStateIcon on:radio_checked@gold off:radio_checked:bla
attr di_taster2 room Klingel
setstate di_taster2 off
setstate di_taster2 2026-11-22 22:34:49 block_02 executed
setstate di_taster2 2026-11-22 18:10:15 block_init executed
setstate di_taster2 2026-11-22 22:34:50 state off
defmod di_taster2_notify_1 notify di_taster2:on { FW_directNotify("#FHEMWEB:WEB", "FW_okDialog('<video src=\"https://demo.unified-streaming.com/k8s/features/stable/video/tears-of-steel/tears-of-steel.ism/.m3u8\" autoplay muted playsinline controls style=\"width:100%;;max-height:70vh;;\"></video>', null, null, 120)","") }
attr di_taster2_notify_1 room Klingel
setstate di_taster2_notify_1 2026-11-24 21:25:01
setstate di_taster2_notify_1 2026-11-24 21:23:12 state active
setstate di_taster2_notify_1 2026-11-24 21:25:01 triggeredByDev di_taster2
setstate di_taster2_notify_1 2026-11-24 21:25:01 triggeredByEvent on
Gruß schwatter
schwatter
Nabend Rudolf,
ich habe das Beispiel einfacher gestaltet. Siehe Post drüber.
Etwas Kopfzerbrechen hat mir das Nachladen des Contents bereitet, da die Zentrierung dabei nicht mehr auf Desktop, Tablet und Mobile gepasst hat.
Deshalb ist die Lösung jetzt stärker festgenagelt.
Vielleicht hast du ja noch eine Idee, wie man das eleganter lösen könnte. Es wäre auf jeden Fall schön, wenn
das langfristig seinen Weg ins SVN finden würde.
Gruß schwatter
