Datenerfassung ortsnetz-auslastung.de
Begonnen von Hadl, 08 Oktober 2026, 00:14:46
Nobbynews
Zitat von: passibe am 10 Oktober 2026, 21:09:14Ich würde vorschlagen, bei integration_version einfach AttrVal("global", "version", "fhem") zu nehmen. Das ist dann für alle FHEM-Instanzen auch einheitlich formatiert und hängt nicht davon ab, dass die Leute irgendwas händisch eintragen.
Da steht bei mir aktuell
fhem.pl:31730/2026-10-04Beim nächsten Update von fhem.pl steht da was neues und führt in der Statistik der Betreiber bei unterschiedlichen Ständen zu unsinnigen Einträgen in der Auswertung..
Finde ich jetzt nicht unbedingt eine gute Idee.
Eigentlich sollte fhem reichen.
Meine Meinung.
KölnSolar
#16
Wie gesagt, ich diskutiere das. Es sollte in deren Statistik helfen, aber auch verdeutlichen, dass es aus unserer community kommt. Und dann bei uns auch einheitlich sein.
Ich überlege die ganze Zeit, wie wir es für alle FHEMler, einfacher machen könnten. Halt ohne im Code zu fummeln.
Mir fiel nur readingsproxy ein. Übersichtliches define mit den Übersetzungen der devices:readings und setstates für die Fixwerte. Das ursprüngliche at von Handl müsste nicht mehr angepasst werden. Ggfs. auch in die myUtils ausgelagert werden können.
define Ortsnetz readingsProxy \
zaehler:Spannung_U1:l1_v \
zaehler:Spannung_U2:l2_v \
zaehler:Spannung_U3:l3_v \
zaehler:Frequenz:grid_frequency_hz \
Fronius:Wert_WR1_24:pv_forecast_kwh
setstate Ortsnetz 2026-10-10 21:18:25 latitude 50
setstate Ortsnetz 2026-10-10 21:18:41 longitude 12
setstate Ortsnetz 2026-10-10 21:19:28 plant_capacity_kwp 8.6
setstate Ortsnetz 2026-10-10 21:19:28 integration_version FHEM-v0.1
setstate Ortsnetz 2026-10-10 21:19:28 smartmeter_model Holley EHZ541-ZE
Was meint Ihr ?
Grüße Markus
Gisbert
Hallo Markus,
ich kann leider nicht beurteilen, ob dein Code für den gemeinen Fhem-User einfacher als der Code im Eingangspost ist.
In der Zwischenzeit hab ich bei integration_version FHEM (in Großbuchstaben) reingeschrieben. Ich fände es auch besser, wenn alle Fhem-User den gleichen Begriff in identischer Schreibweise benutzen könnten.
Viele Grüße Gisbert
Proxmox | UniFi | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF
KölnSolar
So, wir machen es also so
"integration_version": "FHEM-v0.1" und
"smartmeter_model": "Holley EHZ541-ZE"
für mein Beispiel mit Holley-Smartmeter-Lesekopf-OBIS oder sonstwie Lesekopf oder Messwandler-System....
Für Daten aus Wechselrichtermodul den Hersteller z.B. "smartmeter_model": "Fronius"
Gebt bitte Eure Meinung oder Alternativvorschlag zu meinem (noch angepassten) Vorschlag 2 Posts vorher ab.
Maista
Hallo Markus,
den Text sieht man als Normal-User nicht, oder?
Ich hänge mich an die Mehrheit. 8)
Wird im Git des Projektes das Vorgehen für FHEM noch beschrieben?
Gruss Gerd
ph1959de
Zitat von: KölnSolar am 10 Oktober 2026, 21:38:23Ich überlege die ganze Zeit, wie wir es für alle FHEMler, einfacher machen könnten. Halt ohne im Code zu fummeln.
Was meint Ihr ?
Grüße Markus
Erscheint mir sinnvoll ... spricht etwas dagegen, dann auch gleich
attr Ortsnetz userReadings latitude {AttrNum("global", "latitude", -1)}, longitude {AttrNum("global", "longitude", -1)}
zu benutzen?
ph1959de
Ich habe mal versucht, den aktuellen Stand auf der Seite Ortsnetz Auslastung im Wiki zu beschreiben (und werde auch "neue Erkenntnisse" von hier einarbeiten).
Wzut
auf gehts , es sind neue Messwerte in Planung :
https://github.com/thomaslehmann1234/datenerfassung-ortsnetz-auslastung/blob/master/API.md -> Geplante optionale Messfelder
Feld     Typ     Einheit / Bereich     Beschreibung
l1_v_min, l1_v_max, l1_v_avg     Zahl     V     Minimum, Maximum und arithmetischer Mittelwert der Spannung an L1
l2_v_min, l2_v_max, l2_v_avg     Zahl     V     Minimum, Maximum und arithmetischer Mittelwert der Spannung an L2
l3_v_min, l3_v_max, l3_v_avg     Zahl     V     Minimum, Maximum und arithmetischer Mittelwert der Spannung an L3
grid_frequency_hz_min, grid_frequency_hz_max, grid_frequency_hz_avg     Zahl     Hz     Minimum, Maximum und arithmetischer Mittelwert der Netzfrequenz
battery_capacity     Zahl     kWh     Nutzbare Batteriespeicherkapazität; kein Ladezustand und kein aktueller Energieinhalt
power_factor     Zahl     Dimensionslos, 0 bis 1 einschließlich     Leistungsfaktor: Verhältnis von Wirkleistung zu Scheinleistung (P / S)
apparent_power_va     Zahl     VA     Scheinleistung in Voltampere; keine Wirkleistung
power_w     Zahl     W     Wirkleistung in Watt; keine Scheinleistung
l1_a, l2_a, l3_a     Zahl     A     Aktuelle Stromstärke an L1, L2 beziehungsweise L3; keine Leistung
KölnSolar
Dann lass uns mal über den Sinn bzw. die verfügbaren Daten in FHEM diskutieren.
Ich denke die min/max/avg Werte machen wenig Sinn, da Sie kaum bei jemandem ermittelt werden dürften.
Blind- bzw. Scheinleistung dürfte auch nur wenige haben.
Wirkleistung dürfte bei jedermann vorliegen, die Ströme je Phase vermutlich weniger. Die Werte kämen aus meiner Sicht in Frage für mein "Proxy-Modell" und die zugehörige Sub für die myUtils. Gut, dass ich es bisher noch nicht veröffentlicht habe,  ;)
Grüße Markus
Nobbynews
Zitat von: KölnSolar am 19 Oktober 2026, 11:19:03Dann lass uns mal über den Sinn bzw. die verfügbaren Daten in FHEM diskutieren.
Sieht mir mehr nach Sammelwut aus, als nach sinnvollen Werten.
Ich finde z.B. die arithmetischen Mittelwerte mehr als fraglich. Hat doch überhaupt keine Aussagekraft über den zeitlichen Verlauf der Spannungen innerhalb des Messintervalls.
Ein gewichteter Mittelwert wäre sinnvoller, also Summe 1/N × Messwert mit N = Anzahl der Messwerte pro Messintervall.
Ziemlicher Aufwand bei der Ermittlung.
Da bleibe ich bei den Basisdaten.
Meine Meinung....
CQuadrat
Ich bin da wegen der Qualität auch etwas skeptisch. Ich glaube nicht, dass da überall einheitlich gemessen wird.
Ich könnte z.B. von meiner Wallbox Spannungsdaten zur Verfügung stellen. An der Wallbox fällt allerdings beim Laden mit 11kW/16A die dort gemessene Spannung sprunghaft um 6V ab. Am Hausanschluss oder ein paar Häuser weiter wird das anders aussehen. Ich bezweifle daher, dass das für das lokale Ortsnetz aussagekräftig genug ist.
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), MQTT, SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue
