Empfehlung für unmanaged Gigabit switch ohne PoE?
Begonnen von Ralf9, 21 Oktober 2026, 23:02:38
Ralf9
mein 8 Port switch ist inzwischen übervoll geworden, ich muss selten benutzte Geräte umstecken.
Ich habe eine Fritzbox 5530 fiber.
Momentan benötige ich 12 Ports, da ist mir dann ein 16 Port switch zu knapp.
Ich habe folgende switch gefunden:
- Zyxel GS1100-24ES, 24 Port Unmanaged Gigabit
- Zyxel GS1100-24E,  24 Port Unmanaged Plus Gigabit
  dieser kann auch VLAN, mir fällt dazu keine Anwendung bei einem Heimnetz ein.
Die Zyxel haben ein internes Netzteil, habe dazu folgendes gefunden:
ZitatDurch die permanente Wärmeentwicklung im geschlossenen Gehäuse neigen die Elektrolytkondensatoren (Elkos) auf der internen Netzteilplatine nach einigen Jahren dazu sich aufzublähen
- NETGEAR GS324
- TP-Link TL-SG1024D
- D-Link DGS-1024D
Gruß Ralf
betateilchen
Was spricht dagegen, zwei Switches (z.B. 2x8) zu verwenden? Die Fritzbox hat doch m.W. 3 ports.
Das hätte den zusätzlichen Vorteil, dass bei einer Störung nicht das gesamte Netzwerk ausfällt.
Ralf9
An der Fritzbox 5530 hängt momentan an Lan1 (2.5G) die Fritzbox 7490 zur besseren WLAN Abdeckung
und an Lan 2+3 hängt mein PC und der switch.
Wenn ich meinen bisherigen 8 Port switch (D-Link DES-1008D 10/100M) weiterverwende, dann reicht auch ein 16 Port Gigabit switch.
Dann würde ich erstmal nur den 16 Port switch verwenden und wenn die 16 Port nicht mehr reichen den D-Link an den 16 Port switch hängen.
passibe
Basierend auf anekdotischer Evidenz:
Kauf dir auf Kleinanzeigen einen gebrauchten TP-Link TL-SG1024D (oder SG1016D, wenn es doch nur 16 Ports sein sollen).
Die Dinger sind billig und unverwüstbar, ich hab einen SG1016D hier rumstehen, der seit inzwischen knapp über 15 Jahren tadellos seinen Dienst verrichtet.
Das mit der Ausfallsicherheit halte ich für extrem vernachlässigbar, so ein Switch ist kein Spezialbauteil, da ist Ersatz schnell wieder beschafft. Wenn es unbedingt sein muss, würde ich mir einfach ein zusätzliches 16-Port-Ding kaufen und in den Schrank legen, so billig wie die sind ...
Ralf9
Die schlechten Bewertungen des TP-Link TL-SG1016D bei Amazon kann ich demnach ignorieren.
Der NETGEAR GS316v3 hat für mich den Vorteil, daß er ein externes Netzteil hat.
Spricht was gegen den GS316v3? Gibts Erfahrungen?
Kann es durch Energy Efficient Ethernet IEEE 802.3az evtl zu Problemem mit Wake on Lan kommen?
Ralf9
Da es hier keine negativen Erfahrungen vom NETGEAR gibt und die technischen Daten ähnlich sind, ist es vermutlich egal ob ich den NETGEAR oder TP-Link kaufe.
