Adresse aus Geokoordinaten
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 30 Oktober 2026, 15:14:44
Dieses kleine Perl-Programm macht einen nicht-blockierenden Http-GET-Call zu einem OpenStreetMap-Server, der aus Geodaten die Adresse bestimmt.
Achtung: Maximal 1 Anfrage pro Sekunde zulässig.
#  OpenStreetMap reverse geocoding
#  Parameter: dev=Device-Name, dessen Reading auf die Adresse gesetzt werden soll
#             lat,lon=Geokoordinaten im WGS84-System, Dezimalgrad
sub OSM_address($$$) {
  my ($dev, $lat, $lon) = @_;
  my $url = sprintf(
    "https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?lat=%s&lon=%s&format=json&addressdetails=1&accept-language=de",
    $lat, $lon
  HttpUtils_NonblockingGet({
    url      => $url,
    timeout  => 10,
    method   => "GET",
    header   => "User-Agent: FHEM-Geocoder/1.0 (private home automation)",
    callback => \&OSM_address_callback,
    dev      => $dev
  return 1;
sub OSM_address_callback($$$) {
  my ($param, $err, $data) = @_;
  my $dev = $param->{dev};
  if ($err ne "") {
    Log3($dev, 2, "OSM_address: $err");
    return;
  my $json = eval { decode_json($data) };
  if ($@ || !defined($json)) {
    Log3($dev, 2, "OSM_address: JSON error");
    return;
  my $addr = $json->{address} // {};
  my $street = $addr->{road}         // "";
  my $number = $addr->{house_number} // "";
  my $zip    = $addr->{postcode}     // "";
  my $city   = $addr->{city}
            // $addr->{town}
            // $addr->{village}
  my $address = "$street $number, $zip $city";
  $address =~ s/^\s+|\s+$//g;
  fhem("setreading $dev address $address");
pah
satprofi
#1
Danke, aber daraus werd ich nicht schlau.
Wo trage ich das Device für readings ein?
wenn ich hier     dev  => $dev   das def ersetze kommt als Fehlermeldung:
Not enough arguments for main::OSM_address at (eval 29685394) line 1, near "$$)"
beelink miniPC -Ubuntu - Fhem 6.x CUL 868, FS20, NetIO230 CUL 433
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee2MQTT,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
erdnar
Aufruf in Fhem erfolgt mit: { OSM_address("DummyDevice", 50.835894930948754, 12.923236802730305) }
... Danke an pah
satprofi
Zitat von: erdnar am 30 Oktober 2026, 17:53:08Aufruf in Fhem erfolgt mit: { OSM_address("DummyDevice", 50.835894930948754, 12.923236802730305) }
... Danke an pah
ah, ok. danke. nur lat u. lon soll sich doch selbst befüllen, aus den readings.
TomLee
In Perl {...}kannst Du die Koordinaten auch direkt aus den Readings ziehen, statt sie fest einzutragen.
In dem Fall bietet sich die Funktion ReadingsNum aus FHEM an:
{ OSM_address("DummyDevice", ReadingsNum("DummyDevice","lat",0), ReadingsNum("DummyDevice","lon",0)) }
