HUEBridge geht nur mit "Ungesicherte Verbindung"
Begonnen von FhemPiUser, 31 Oktober 2026, 12:04:13
FhemPiUser
Ich habe bei meiner alte Hue Bruidge aus 2015 ferstgestellt, dass in der Hue App die Option "ungesicherte Verbindung" auf "aktiviert" eingestellt war, obwohl "deaktiviert" empfohlen wird. Ich nehme an, dass das die Verwendung von HTTPS meint.
Wenn ich aber auf "deaktivieren" stelle, funktioniert die Verbindung von fhem zur Hue Bridge nicht mehr.
Ist es richtig, dass das fhem HUEBridge-Modul nur "ungesicherte Verbindung" unterstützt?
rudolfkoenig
ZitatIst es richtig, dass das fhem HUEBridge-Modul nur "ungesicherte Verbindung" unterstützt?
HUEBridge verwendet zwar HttpUtils, was https unterstuetzt, http:// ist aber an mehreren Stellen hartkodiert.
Fuer manche Funktionen (has_v2_api) wird wiederum https:// verwendet.
Ich wuerde testweise im ganzen Modul http:// durch https:// ersetzen, und schauen wie weit ich damit komme.
Wenn es funktioniert, kann man es optional per Attribut erlauben.
FhemPiUser
Ich bekomme im Log ständig Fehlermeldungen wie
ZitatHUEBridge: http request failed: http://192.168.1.xxx/api/xxx/lights/6/state: empty answer received
Jemand eine Idee woran das liegt?
Vermutlich nicht an der "ungesicherten Verbindung"
Jamo
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee2MQTT, Conbee III, FB7690, Signal, Alexa (fhem-lazy), Geotracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan (TTN / Chirpstack), Sonos, ESPresence, HomeAssistant via MQTT, Meshtastic
