fhem-cms – Die Smart-Home-Visualisierung mit integrierten CMS-Funktionen
Begonnen von stefan.apetz, 31 Oktober 2026, 18:32:27
stefan.apetz
Was ist fhem-cms?
Die Idee dahinter ist eine strikte Trennung von Backend und Frontend, kombiniert mit den Vorzügen eines echten Content-Management-Systems (CMS). Reine Steuerungs-UIs bieten oft zu wenig Raum für freien Text, Dokumentationen, Notizen oder statische Medien.
Bei klassischen CMS fehlt wiederum die Echtzeit-Anbindung an FHEM.
fhem-cms schließt diese Lücke. Ihr könnt damit Dashboards erstellen, die sowohl reaktive Smart-Home-Widgets als auch redaktionelle Inhalte (freie Textbausteine, Anleitungen für die Familie, Bilder etc.) nahtlos in einem attraktiven, responsiven Design vereinen.
Der aktuelle Stand (Frisches Release 0.1.0)
Das Projekt steht noch am Anfang (MVP-Stadium), ist aber bereits voll funktionstüchtig und bringt einen durchdachten Workflow mit (inkl. Entwurfs- und Veröffentlichungs-Modus sowie automatischen Backups).
Die Highlights:
  • Echter WYSIWYG-Texteditor mit Live-Fließtext-Platzhaltern: Textbausteine lassen sich wie in einem echten CMS formatieren (fett, kursiv, Farben, Listen, Tabellen) und mit Bildern bestücken.
  • Das absolute Komfort-Feature: Ihr könnt FHEM-Readings direkt mitten in den Fließtext integrieren! Über einen {{ }}-Button öffnet sich eine komfortable, visuelle Suche. Ihr sucht einfach nach Device (Name, Alias, Typ, Raum) und wählt das gewünschte Reading aus einer Liste. Der Live-Wert wird als grüner, interaktiver Baustein (Chip) direkt in den Satz eingebettet und aktualisiert sich im Betrieb vollautomatisch in Echtzeit! Ein Klick auf den Chip öffnet die Suche zum nachträglichen Ändern.
  • Freies HTML-Widget mit grafischer Platzhaltersuche: Es gibt zwar schon erste native Widgets (Thermostat, Wert-Anzeige, Schalter, Taster) – aber mit dem Freien HTML-Widget lässt sich bereits jetzt jedes beliebige FHEM-Device ansprechen! Ihr könnt dort eigenen HTML/CSS-Code hinterlegen. Auch hier müsst ihr keine kryptischen Codes tippen: Der Knopf ,,Platzhalter suchen und einfügen ..." öffnet dieselbe grafische Suche, filtert eure Devices und fügt den fertigen Code (wahlweise als {{...}} oder im FTUI-Attribut-Stil) exakt an der Cursorposition ein.
  • Klassische Navigationsverwaltung: Seiten und Menüs werden über einen komfortablen Dialog angelegt, umbenannt oder per Drag & Drop umsortiert. Keine manuellen HTML-Verlinkungen mehr!
Wie sieht die Architektur aus?
  • Backend: Ein schlankes, natives Perl-Modul (01_FHEMCMS.pm), das als Asset-Server dient, Layouts als JSON speichert und Events via WebSockets in Echtzeit an den Browser pusht.
  • Frontend: Moderne, reine Web Components und Standard-JavaScript. Keine schweren Frameworks (wie React oder Angular), die in ein paar Jahren veraltet sind. Volle Performance, flüssiges Drag & Drop im 12-Spalten-Raster direkt auf der Oberfläche und saubere Skalierung vom Smartphone bis zum Wandtablet.
Installation
Das Modul wird unkompliziert als gemeinsames Repository über die FHEM-Update-Infrastruktur installiert:
update add https://raw.githubusercontent.com/stapetz/fhem-cms/main/controls_fhem-cms.txt
update all https://raw.githubusercontent.com/stapetz/fhem-cms/main/controls_fhem-cms.txt
shutdown restart
Danach könnt ihr euer CMS-Device wie gewohnt definieren:
define MyCMS fhemcms
Das Device wird automatisch im Raum FHEM CMS angelegt. Dort findet ihr direkt die Links "CMS starten" (für den Bearbeitungsmodus) und "Zeige Homepage" (für die reine, cleane Ansicht ohne Kopfzeilen oder Werkzeugleisten auf eurem Tablet).
Feedback gesucht!
Da das Projekt frisch geboren ist, freue ich mich riesig über Tester, Ideen, Kritik und natürlich Fehlerberichte. Schaut euch gerne auch die ausführlichen Dokumentationen im Repository an (docs/ANWENDER.md und docs/PLATZHALTER.md).
Fehler und Feature-Wünsche könnt ihr auch direkt drüben bei GitHub als Issue einkippen:
👉 in GIThub ein Issue melden
Was haltet ihr von dem Ansatz? Welche Widgets vermisst ihr als Erstes?
stefan.apetz
#1
Neue Version / Ergänzungen:
2026-11-05 - Diagramm-Widget, Tabelle mit Alias und Bezeichnern, Schreibfehler-Protokoll (0.4.0)
Neues Widget Diagramm: Verlauf eines geloggten Readings aus DbLog oder FileLog mit Einheit, wählbarem Zeitraum und Granularität. Die Tabelle zeigt den FHEM-Alias und erlaubt eigene Zeilenbezeichner. Abgewiesene Schreibbefehle werden protokolliert, die Schieberegler-Kachel ist in kleiner Größe lesbar.
S40 - Diagramm
S41 - Readingsgroup / Tabelle
S34 - Schieberegler
S06 - FHEM-Backend-Grundlage implementieren
2026-11-05 - Slider, Uhr, Status-Symbol, Tabelle, Themes und Layout-Verbesserungen (0.3.0)
Neue Widgets: Schieberegler, Uhr/Datum, Status-Symbol und Readings-Tabelle. Hell/Dunkel-Theme pro Gerät, Bildgröße per Ziehpunkt, einheitliches Skalierverhalten der Kacheln und Dialog zum bestätigten Löschen der CMS-Daten. Konfigurationen werden automatisch auf Schema 4 migriert.
S34 - Schieberegler
S36 - Status-Symbol
S38 - Uhr / Datum
2026-11-04 - 48-Spalten-Raster (0.2.0)
Das Layout-Raster wurde auf 48 Spalten verfeinert. Bestehende Konfigurationen werden automatisch migriert; Position und Größe von Kacheln und Navigation bleiben erhalten.
S46 - Freieres, feineres Layout
2026-10-31 - First release 0.1.0
First public version of fhem-cms: pages with navigation, text blocks with placeholders, thermostat, value, free HTML, switch and button widgets, draft and publish workflow.
S01 - MVP-Umfang und Referenzumgebung festlegen
S08 - Redaktionellen Textbaustein umsetzen
S09 - Lesendes FHEM-Widget und Live-Zustände umsetzen
S17 - Schlanke Seite ohne Kopfbereich
S20 - Navigationspunkte: Größe und Beschriftung
S21 - Texteditor: Farben
S22 - Aufgeräumte Werkzeugleiste und Meldungen
S23 - Gitternetz im Bearbeitungsmodus
S24 - Werkzeugleiste links, Meldungsbox
S25 - Wert-Anzeige (Device, Reading, Einheit, Icon)
S27 - Menüs öffnen beim Überfahren
S30 - Thermostat schreibt wie das ThermostatDashboard und skaliert
S33 - Taster / Befehlsknopf
2026-10-31 - Text placeholders accept formatting
Prof. Dr. Peter Henning
stefan.apetz
Moin Peter,
ich formuliere hier mal, was meine Beweggründe waren und die use cases stelle ich mal in Form von User Stories dar (die auch für mich quasi die Grundlage für die Umsetzung sind) dar:
FHEM läuft im Hintergrund extrem stabil, die Logik steht, aber sobald es an die Visualisierung geht, scheiden sich die Geister. Es gibt zwar einige wirklich schicke Frontends in unserer Community, aber fast alle haben eine Gemeinsamkeit: Ohne Programmierkenntnisse, HTML-Gefrickel oder das Editieren von Codefragmenten kommt man meistens nicht weit. Einzig die alte, leider eingestellte FUIP-Oberfläche auf Basis des alten Etui Frameworks ließ damals eine rein grafische Gestaltung der Darstellungsseiten zu. Die neue ftui Version hat kein fuip Aufsatz und erwartet komplett eigene Codefragmente und stellt keine Widgets in einer WYSIWYG Methodik zur Verfügung.
Genau hier setzt mein Projekt an:
Die Kernidee ist eine strikte Trennung von Backend (FHEM) und Frontend (Web-UI), gepaart mit echten CMS-Funktionalitäten (Content Management System). Ich möchte eine Oberfläche schaffen, die absolut jeder ohne Code bedienen kann.
Die Use Cases als User Stories
1. Das ,,Heim-Frieden-Prinzip" (Strikte Trennung von Logik und Design)
  • Als FHEM-Administrator möchte ich mich voll auf die Definition von Devices, Notifys und die Backend-Logik konzentrieren können, ohne Zeit in CSS-Styling stecken zu müssen.
  • Als gestalterisch begabter Partner im Haus möchte ich ohne jegliche Programmier- oder Codekenntnisse rein visuell über eine grafische Oberfläche wunderschöne, moderne Dashboards für unser Haus zusammenklicken können, die perfekt zu unserer Einrichtung passen.
2. Schmerzfreie & flexible Widget-Erstellung (Das Beste aus der FUIP-Welt)
  • Als Einsteiger möchte ich fertige Smart-Home-Widgets per einfachem Klick oder Drag-and-Drop auf meiner Seite platzieren und sofort nutzen können, ohne – wie beim aktuellen FUIP – leichte Codefragmente verstehen zu müssen.
  • Als Power-User möchte ich für komplexe oder seltene Devices, für die es noch kein fertiges Widget aus der Community gibt, übergangsweise ein HTML-Widget nutzen können, in das ich den Code für die Device-Abfrage direkt selbst eintrage, bis ein passendes Modul existiert.
3. Das CMS als "Goodie" für den Familienalltag
  • Als Familie möchten wir nicht nur Buttons und Charts sehen, sondern die Oberfläche wie eine Webseite mit echten CMS-Inhalten anreichern können.
  • Als Gastgeber möchte ich neben der Heizungssteuerung einen einfachen Textblock platzieren, der Gästen erklärt, wie die Fußbodenheizung reagiert.
  • Als Mitbewohner möchte ich einen zentralen, beschreibbaren Textbereich auf dem Flur-Tablet nutzen, um schnell digitale Notizen oder Erinnerungen ("Müllabfuhr kommt früher!") für alle zu hinterlassen.
  • Als Nutzer möchte ich eigene Bilder oder Familienfotos per Klick hochladen und einbinden können, ohne dafür extra Webspace auf dem Raspberry Pi konfigurieren zu müssen.
Macht es das etwas transparenter für Dich, warum ich mich dieser Herausforderung gestellt habe?
LG Stefan
stefan.apetz
neue Version released: fhem-cms 0.5.0 – das ist neu
SolarFlow-Widget
Der Energiefluss von PV, Haus, Netz und Batterie ist animiert und nimmt die Werte aus einem oder mehreren Devices. Device und Reading wählst du je Station. Die Batterie hat Ampelfarben.
Tabelle
Die Werte können aus mehreren Devices kommen.
Optional gibt es eine Summenzeile mit eigener Beschriftung (auch ausblendbar) und wählbarer Einheit.
Die Überschrift und der Spaltenkopf lassen sich umbenennen oder ausblenden.
Widgets zwischen Seiten verschieben
Das geht per ⇄ oben rechts an der Kachel.
Beim Löschen einer Seite kannst du jedes Widget auf eine andere Seite umziehen lassen.
Die Symbole für Verschieben und Konfigurieren sitzen jetzt nebeneinander oben rechts, mit einheitlichen Tooltips.
Seite einrichten (Datei-Menü)
Du wählst Theme und Widget-Rahmen.
Als Positionierung gibt es Raster, Fluss, Spalten oder Frei, jeweils mit Vorschau.
Die Rastergröße ist 12, 24 oder 48 Spalten, bestehende Layouts werden umgerechnet.
Geräte-Vorschau im Editor
Du siehst deinen Entwurf als iPhone, iPad, Android oder Desktop, drehbar zwischen Hoch- und Querformat.
Allgemein
Verschieben ist flüssiger, und die Menüleiste ist an den oberen Rand gerückt.
Update wie gewohnt per update all ... und danach ein Neustart.
Fehler und Wünsche bitte als Issue auf GitHub: https://github.com/stapetz/fhem-cms
Ja, macht es. Allerdings sehe ich das mit dem "CMS-Goodie" etwas anders, weil in meinem Haushalt eine fette NAS läuft - und FHEM Inhalte von dieser erhält.
pah
