Mercedes CLA 250+
Begonnen von wolliballa73, 05 November 2026, 12:36:09
wolliballa73
Hallo allerseits,
ich darf demnächst von meinem CLA 250e zum neuen CLA 250+ wechseln und würde den gerne wieder in FHEM integrieren.
Mein bisheriges Fahrzeug habe ich über BYOCAR (?) verbunden, zumindest bis das Abo für Fernzugriff ausgelaufen ist. Jetzt habe ich mal ein bisschen die KI befragt, wie der Stand der Dinge denn so ist. Die ist sich ziemlich sicher, dass ich den Umweg über HomeAssistant und MQTT gehen muss, da eine direkte Integration mit FHEM nicht möglich ist.
Kann das hier bestätigt werden, oder gibt's nen anderen (Königs-)Weg?
Was ich brauche bzw. möchte:
- SoC und/oder Reichweite lesen
- Vorklimatisierung programmieren (oder zumindest einschalten)
Das sollte reichen, dass ich mein DOIF zur Überschuss-Ladung entsprechend anpassen kann.
Vielen Dank für sachdienliche Hinweise  8)
Mathias
CU,
Matze
betateilchen
Das gehört nicht in die Anfängerfragen, für Fragen zu E-Autos gibt es ein eigenes Unterforum.
Den Button zum Verschieben findest Du unten links auf der Seite.
wolliballa73
Zitat von: betateilchen am 05 November 2026, 12:49:14Das gehört nicht in die Anfängerfragen, für Fragen zu E-Autos gibt es ein eigenes Unterforum.
Das hab ich eigentlich gesucht - ich könnte schwören, das war vorher noch nicht da  ;D
Ich verschieb dann mal ....  8)
CU,
Matze
Prof. Dr. Peter Henning
#3
Weil sich hier kein herstellerübergreifender Standard abzeichnet, ist der Königsweg in FHEM hinein tatsächlich MQTT. Allerdings würde ich da nicht über HA gehen. Das CarConnectivity-Projekt von Till Steinbach ist eine gute Alternative https://github.com/tillsteinbach/CarConnectivity.
Es sollte leicht möglich sein, aus einem vorhandenen HA-Konnektor für Mercedes einen Konnektor für CarConnectivity zu machen. Und unabhängig davon kann ich als Alternative zu BYOCAR den Anbieter Tronity empfehlen. Dafür gibt es bereits einen Konnektor, der in wesentlichen Teilen auf meinem Mist gewachsen ist. https://github.com/tillsteinbach/CarConnectivity-connector-tronity
pah
Edit: Das ging in der Tat ruckzuck: Eine erste (Alpha-)Version eines Mercedes-Konnektors hat 10 Minuten meiner Zeit und 3 Minuten KI-Time benötigt. Die Frage ist, ob ich damit weitermachen soll?
Zitat von: wolliballa73 am 05 November 2026, 18:28:01Das hab ich eigentlich gesucht - ich könnte schwören, das war vorher noch nicht da
Meineid !  8)
wolliballa73
MQTT ist ja grundsätzlich nicht das Problem, sondern wie man grundsätzlich an die Daten kommt. Tronity klingt hübsch, aber da ich das einfach (momentan) erstmal nur als Spielerei und Erweiterung sehe und zweitens aus Schwaben komme und somit möglichst nix dafür zahlen möchte ;D , bin ich gespannt, ob es da noch andere Wege geben könnte.
Momentan wird meine Überschuss-Ladung einfach über eine Anpassung der Ampere meiner Wallbox realisiert; das dürfte mit dem neuen Auto auch klappen. SoC-abhängige Steuerung wäre "nur" das Sahnehäubchen  8)
Ich hab mir das mit HA noch nicht genauer angeschaut, über welche Wege das realisiert ist. Aber wenn es da geht, sollte es in FHEM auch gehen, bei so viel vorhandener Kompetenz in diesem Projekt.
Auf jeden Fall vielen Dank an alle Entwickler!
Mathias
CU,
Matze
Das ist ein Missverständnis, es geht nicht um den Tronity-Konnektor. Der läuft und ist stabil.
Sondern es geht um einen nativen Mercedes-Konnektor. In den würde ich nur dann Arbeit hineinstecken, wenn sich jemand echt dafür interessiert. Der Prototyp funktioniert jedenfalls schon.
pah
wolliballa73
Hallo Peter,
also mein echtes Interesse hättest du  ;D
Sobald ich mein Auto habe, kann ich dich dann auch gerne mit Infos versorgen.
Mathias
CU,
Matze
