FHEM plots mit Smartvisu V3.5
Begonnen von Huntercover, 06 November 2026, 21:04:34
Huntercover
setze grade mein FHEM mit smartvisu neu auf. Nutze dazu die neuesten offiziellen releases (smartvisu grade 3.5) und habe nach und nach alles zum laufen bekommen ... bis auf plots.
habe verschiedene Treiber probiert, auch die "alten speziellen" FRONTHEM Dateien mit der 99_*utils anstatt der im neuesten Build verfügbaren Version. Nix tut richtig :(
Die KI hat grade auch resigniert und verweist auf .. Euch.
folgende Datei wurde bei mir nicht installiert => /opt/fhem/FHEM/99_fronthemUtils.pm
anhand folgender Info installiert: https://wiki.fhem.de/wiki/Fronthem_Installation
Das ist dann nicht up2date?! mit Verweis auf den angepinnten Thread hier..
Womöglich steht ich auch neben mir  ;)
Nun die Frage: Hat das wer zum laufen bekommen? Anscheinend gibt es eine Inkonsistenz zwischen json und arrays ..
Oder hat jemand eine Idee?
Zum Problem: plot command wird sauber übnertragen und steht als receive im fhem log. Dann passiert aber nix mehr..
Danke vorab und
Grüße Andreas
Huntercover
btw: Bei mir lässt sich in der fhem Oberfläche plot nicht auswählen. Springt jedesmal zurück auf item
wvhn
Moin Andreas,
wenn Du fronthem genau nach der verlinkten Anleitung installiert hast, dann hast Du die ursprüngliche Version von herrmanj installiert, die nicht ohne weitere Anpassungen läuft. Um Dir das Anpassen zu ersparen, kannst Du das von mir bereitgestellte Repository verwenden, das im Absatz "Update Juni 2025" erwähnt ist.
Probier es mal mit update force https://raw.githubusercontent.com/wvhn/fronthem/master/controls_fronthem.txt
Die Version ist mehrfach getestet und sollte ohne Anpassungen mit smartVISU v3.5 oder v3.6 zusammenspielen.
Wolfram
Huntercover
#3
danke schonmal vorab für die Hilfe !!!
update läuft, nix kaputt, aber der Plot funktioniert noch nicht.
3=>2 Fragen:
- welcher Treiber benötige ich bei smartvisu? Aktuell nutze ich den Standard 3.5er
- wie stellt man die config für das plot ein? Aktuell nutze ich noch die alte Einstellung über KNX-Device als device und Plotfile FileLog..
- Wie bekomme ich es hin, dass ich das plot direkt in der Oberfläche bearbeiten kann? Sprint immer noch direkt auf item bei Aufwahl plot und in der Einstellung plot kann ich nix ändern
MS Edge tut - nutze ich normal nicht, .. ich mach mal eine Ausnahme
Grüße, Andreas
wvhn
In der Visu nutzt Du einfach den Standard-Treiber "fhem" (= io_fhem.js), der im smartVISU-Paket enthalten ist. Der Treiber erwartet, dass die Plotdaten wie items über den Websocket kommen. Ob plotfile noch geht, kann ich nicht sagen, denn ich habe selbst kein fhem laufen.
Vielleicht kann einer der Anwender helfen, die Konfiguration der Plot-items in fhem zu klären. Ich suche parallel mal im Forum.
Wolfram
wvhn
Huntercover
hm, mit dem Link lande ich in der Forumsübersicht, geht nur in Edge ..
Huntercover
Zitat von: wvhn am 06 November 2026, 22:43:31Hier ist die Konfiguration beschrieben:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,86584.0.html
sind die Einstellungen für smartvisu 2.9. Wundert mich, denn die hatte ich auch. Evtl. lief es bei mir aber auch "speziell". Hab damals auch lange nur plots gespielt
wvhn
#8
Hm, wenn ich den Link in Firefox anklicke, lande ich in dem richtigen Post.
Die von raman beschriebenen Einstellungen in fhem für smartVISU v2.9 sollten auch bei v3.5 noch passen. Ich habe an der Visu bezüglich der Datenübertragung keine wesentlichen Änderungen vorgenommen. Wichtig ist eher die korrekte Verwendung der Widgets. In v2.9 waren einige ältere Widgets schon deprecated, liefen aber noch. Die habe ich inzwischen entfernt. Bei den Plots ist "plot.period" das richtige Widget.
fronthem (aus meinem Repository) und smartVISU sind auf einem Stand, der ohne Änderungen läuft. Wenn das bei Dir nicht der Fall ist, schau mal, ob es Fehlermeldungen im Log gibt.
Edit: das Perl-Modul Time::HiRes ist vorhanden?
Huntercover
ja, version: 1977
Smartvisu ist neu mit 3.5 installiert. FHEM Standard-Treiber in Nutzung und ich nutze plot.period.
Huntercover
#10
ah, zumindest kommt nun ein Fehler in der fhem log mit verbose 5:
2026.11.07 15:14:23 1: fh_pc: error doing $result = fronthem::Plot($param); malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "webchart.0 webchart....") at ./FHEM/99_fronthemUtils.pm line 19.
PS: grade noch beobachtet, dass nach dem Laden weitere Daten wohl übertragen werden. Mein Chart hatte 2-3 Werte drin. Nur die alten (bzw. zum request-Zeitpunkt) lädt er nicht
wvhn
Der Fehler kommt aus dem Plot-Konverter. Dort wird das Kommando für den Datenabruf zusammengesetzt
my $string = main::CommandGet(undef, $args[0] . ' - webchart ' . $from . ' ' . $to . ' ' . $device . ' ' . $duration . ' TIMESTAMP ' . $reading);und sollte dann so aussehen:
get fhem.dblog - webchart 2026-11-06_11:54:29 2026-11-07_11:54:29 bad.unten.heizung timerange TIMESTAMP temperatureAntwort ist dann ein JSON mit den Daten für den Plot. Hier wird aber kein gültiges JSON empfangen.
Wenn Du die Zeile "get ..." mit Deinen Parametern wie device, reading etc. in die Konsole eingibst, dann solltest Du ein JSON bekommen:
{"data":[{"TIMESTAMP":"2026-11-06 12:00:49","VALUE":"19.5"},{"TIMESTAMP":"2026-11-06 12:22:04","VALUE":"20.3"}.....]}Notfalls die Parameter ändern, bis hier ein brauchbares Ergebnis kommt und dann die Konfiguration für den Plot entsprechend anpassen.
Wolfram
