Anpassung 14_SD_WS.pm bei sehr hoher Luftfeuchte
Begonnen von DerD, 09 November 2026, 09:32:58
DerD
physikalisch korrekt wird derzeit bei >100% LF ein Fehler zurückgegeben. Nun haben die Sensoren ja aber eine Toleranz, und in unserer Nebelecke sagt mein Sensor heute 101% LF. Also eigentlich alles korrekt und auch korrekt mir eine Fehlermeldung zuzuwerfen.
Ich kann das natürlich bei mir anpassen - bis zum nächsten Update. Wäre es denn möglich das auf 105% aufzuweiten?
Also den Code im Modul statt
    if ($hum > 100) {
      Log3 $name, 3, "$ioname: SD_WS_Parse $deviceCode - ERROR humidity $hum";
      return "";
ein
    if ($hum > 105) {
      return "";
    } elsif ($hum > 100) {
      $hum = 100;
Dieter
JoWiemann
ich würde hier keine Fallunterscheidung machen. Im Log den Fehler dokumentieren und 100 zurückgeben. Ansonsten fallen weiteren Berechnungen, wie z.B. der Taupunkt auf die Nase.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
DerD
Hallo Jörg,
ich verstehe dann nicht so ganz wie du es meinst.
Aktuell wird ja nur ein Fehler geloggt aber eben kein Wert, auch nicht die 100, zurückgegeben.
Dieter
JoWiemann
Hallo Dieter,
ich habe jetzt ins Modul geschaut und würde den Code wie folgt ändern:
  if (defined $hum) {
    if ($hum < 1 || $hum > 100) {
      return -1;
Du kannst dann für Deinen speziellen Fall ein userReading definieren, dass den Wert auf -1 auf 100 korrigiert. Grundsätzlich deuten Werte außerhalb des Intervalls [1..100] auf einen fehlerhaften Sensor hin. Von daher würde ich hier keine Toleranz einbauen wollen. Ist aber nur meine Meinung.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
