Hauptmenü
FHEM-Next
Begonnen von Damian, 11 November 2026, 20:29:08
Damian
Zitat von: rabehd am 17 November 2026, 07:01:23
Zitat von: Damian am 16 November 2026, 21:17:23gesammelte Daten in einer SQL-Datenbank in FHEM-Next abzulegen
Das klingt jetzt irgendwie anders als bisher.  :o
Eine eigene DB für FHEM-Next?
Die wird jetzt schon genutzt, um Wertverläufe bei Readings bis zu 30 Tagen abzulegen. Allerdings soll natürlich sonst alles möglichst in FHEM bleiben, zumal man fehlende Daten hätte, wenn FHEM-Next nicht läuft.
Damian
#16
Nach einer Woche "Freizeitaktivität" kann sich das aktuelle Projekt durchaus sehen lassen. Ich habe weiteres Feintuning vorgenommen. Es gibt jetzt eigene selbst generierte Icons, ein Icon-Gruppen-Widget für Schalter, Schieber und reine Anzeige, automatische Farbanpassung von originalen FHEM-Devices und der SVG-Plot mit Editor als 1:1 Nachbau - natürlich benutzerfreundlicher. Bisher braucht man keine einzige Zeile Konfiguration in FHEM-Next oder auch in FHEM selbst für das, was man im unteren Video sieht. Die Daten für die Plots kommen alle aus FHEM, in FHEM Next werden keinerlei Daten aus dem FHEM-Log oder aus einer SQL-Datenbank gespeichert. Ich habe schon lange keine Plots in FHEM benutzt, zum Testen habe ich eins erstellt, um die Funktionalität des neuen Plot-Widgets zu testen. Die FHEM-Darstellung ist jedoch ernüchternd, daher werde ich in FHEM-Next zusätzlich die Darstellung aus uiTable-card auf die originalen Daten im Plot erweitern, damit die Plots einen modernen Look erfahren.
siehe: https://youtu.be/5yC8ywsxUhc?si=aNuj53Wv31UIZ1Uc
