Hauptmenü
FHEM Statistiken
Begonnen von elektron-bbs, 13 November 2026, 16:46:16
elektron-bbs
Seit einigen Tagen fällt mir auf, das in den FHEM Statistiken die aufgeführten Module und deren Modelle immer weniger werden. Am Modul 98_fheminfo.pm dürfte es eigentlich nicht liegen, die Version 29855 2025-04-14 ist schon längere Zeit unverändert.
Gesendet werden m.E. auch die richtigen Daten:
2026.11.13 16:16:02 4: WEB_192.168.178.41_58458 POST /fhem&fw_id=1794582938.7692&room=Unsorted&fwcsrf=csrf_143468539324530&cmd=fheminfo+send; BUFLEN:0
2026.11.13 16:16:02 4: fheminfo send (nonblocking): {"CUL":{"SCC":1},"CUL_WS":{"AS2000":2,"AS3":3,"ASH2000":2,"S2000I":4,"S2000ID":5,"S2000R":1,"S2000W":1,"S2500H":6,"noModel":3},"DbLog":{"SQLITE":1},"DbRep":{"Client":5},"FHEMWEB":{"noModel":1},"FHT":{"fht80b":1},"FileLog":{"noModel":38},"STACKABLE_CC":{"SCC":1},"SVG":{"noModel":62},"SYSMON":{"noModel":1},"WMBUS":{"noModel":8},"at":{"noModel":5},"autocreate":{"noModel":1},"dewpoint":{"noModel":1},"eventTypes":{"noModel":1},"readingsGroup":{"noModel":6},"system":{"configType":"configFile","os":"linux","perl":"5.28.1","revision":"31755","uniqueID":"db9198114da5decf16b38e7d80e3ad8d"},"weblink":{"noModel":1}}
2026.11.13 16:16:02 4: WEB: /fhem&fw_id=1794582938.7692&room=Unsorted&fwcsrf=csrf_143468539324530&cmd=fheminfo+send / RL:2129 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
 / Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
2026.11.13 16:16:02 4: DNS result for fhem.de: 188.40.131.57, ttl:82
2026.11.13 16:16:02 4: IP: fhem.de -> 188.40.131.57
2026.11.13 16:16:02 4: WEB_192.168.178.41_58460 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.js; BUFLEN:0
2026.11.13 16:16:02 4: WEB_192.168.178.41_58460 => 304 Not Modified
2026.11.13 16:16:02 4: WEB_192.168.178.41_58454 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js; BUFLEN:0
2026.11.13 16:16:02 4: WEB_192.168.178.41_58454 => 304 Not Modified
2026.11.13 16:16:02 4: WEB_192.168.178.41_58458 GET /fhem/pgm2/jquery.min.js; BUFLEN:0
2026.11.13 16:16:02 4: WEB_192.168.178.41_58458 => 304 Not Modified
2026.11.13 16:16:03 4: WEB_192.168.178.41_58462 GET /fhem/images/default/icoEverything.png; BUFLEN:0
2026.11.13 16:16:03 4: WEB_192.168.178.41_58462 => 304 Not Modified
2026.11.13 16:16:03 4: WEB_192.168.178.41_58461 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js; BUFLEN:0
2026.11.13 16:16:03 4: WEB_192.168.178.41_58461 => 304 Not Modified
2026.11.13 16:16:03 4: WEB_192.168.178.41_58453 GET /fhem/pgm2/defaultCommon.css; BUFLEN:0
2026.11.13 16:16:03 4: WEB_192.168.178.41_58453 => 304 Not Modified
2026.11.13 16:16:03 4: WEB_192.168.178.41_58453 GET /fhem/pgm2/dashboard_style.css; BUFLEN:0
2026.11.13 16:16:03 4: WEB_192.168.178.41_58453 GET /fhem/images/default/fhemicon.png; BUFLEN:0
2026.11.13 16:16:03 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.41_58471
2026.11.13 16:16:03 4: https://fhem.de/stats/statistics2.cgi: HTTP response code 200
2026.11.13 16:16:03 4: fheminfo send: Server RESPONSE: ==> ok
Ich habe vorhin noch einen Test gemacht. Nachdem ich den Befehl "fheminfo send" abgesetzt habe, waren meine Geräte in der Statistik verschwunden (siehe Bilder).
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino nanoCC1101 + ESPEasy 2x serial server SIGNALduino nanoCC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + 2 x SIGNAL-ESP CC1101 + 1 x rf_Gateway + 1 x SIGNAL-STM
betateilchen
#1
Das muss sich ein Admin auf der FHEM-Serverseite anschauen.
Als vor vielen Jahren (Juli 2017) die Statistiken umgebaut wurden, gab es einen ähnlichen Effekt schonmal.
Aber ich erinnere mich nicht mehr, was damals die Ursache war.
Otto123
Zitat von: betateilchen am 17 Juni 2017, 18:59:18Und dann gibt es da noch eine Server-Infrastruktur, die zwei Leute mehr als eine Stunde damit beschäftigt, herauszufinden, warum bestimmte Daten nicht vorhanden sind, bis man dann darauf kommt, dass externe IP Adressen verschwinden und es zu privaten IPs logischerweise keine Geo-Daten gibt...
Ich habe etwas gesucht und eventuell auch etwas gefunden: die interne IP vom Proxy hat sich geändert und diese war in der apache site conf für fhem.de noch die alte. Ich hatte nicht mehr auf dem Schirm, das fhem.de ja auch die echten Adressen braucht.
Kann man bewusst probieren, ob es jetzt wieder geht?
enno
Habe eben getestet. Meine verschwundenen Device sind wieder drin. Scheint zu funktionieren.
  Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
betateilchen
Hallo Otto,
Danke fürs Kümmern.
Mir war auch schon aufgefallen, dass die Daten in den Auswertungen immer weniger werden, aber irgendwie habe ich immer vergessen, da mal nachzuforschen.
Aber es ist doch gut, wenn man während eines solchen Umbaus mal ein paar Erlebnisse einfach für die Nachwelt dokumentiert hat.
Grüße aus Afrika
Udo
elektron-bbs
Meine Gerätschaften tauchten jetzt nach "fheminfo send" alle wieder auf.
betateilchen
Die Anzahl der verwendeten Datensätze steigt nun auch wieder kontinuierlich an. Hoffen wir mal, dass es so bleibt 🙃
