[tiles] Kachelskin für FHEMWEB
Begonnen von schwatter, 13 November 2026, 21:34:50
schwatter
Nabend,
da ich einige Sachen umsetzen möchte, musste jetzt doch ein eigener Skin her.
- Jedes Gerät wird zur Kachel, die Gruppen bleiben erhalten oder lassen sich abschalten.
- Die Kacheln füllen jede Zeile automatisch auf die volle Breite, ohne Lücken.
- Am Handy werden Kacheln automatisch halb oder ganz breit, je nach Inhalt.
- Breite und Höhe lassen sich per Maus ziehen oder im Editor exakt einstellen.
- Kacheln lassen sich per Drag & Drop verschieben, übereinander stapeln und nebeneinander gruppieren.
- Gruppen kann man umbenennen, neu anlegen, untereinander stapeln, ausblenden oder ohne Namenszeile anzeigen.
- Einzelne Kacheln lassen sich pro Raum ausblenden.
- Dashboards stellt man sich aus Geräten beliebiger Räume zusammen, auf Wunsch als Vollbild fürs Wandpanel.
- Slider sind durch einen eigenen, großen Regler ersetzt, der Wert steht im Knopf und erscheint beim Ziehen als Ballon.
- Colorpicker, Auswahllisten und das Popup-Menü sind optisch an den Skin angepasst.
- Große Widgets wie Thermostat-Ringe, DOIF-uiTables, eCharts oder Energyflow bekommen automatisch ihren Platz.
- DOIF-Tabellen können als Liste oder als Raster mit gleich breiten Feldern angezeigt werden.
- eCharts übernehmen automatisch die Farben des Designs.
- Hell, Dunkel, Automatisch oder Tag/Nacht über isday.
- Farbton und Helligkeit beider Designs, Akzentfarbe, Hervorhebung eingeschalteter Geräte und Kachelschatten sind per Regler einstellbar.
- Raum-Icons im Menü werden automatisch passend zum Raumnamen gesetzt, eigene roomIcons haben Vorrang.
- Am Handy gibt es eine Kompaktansicht, die nur Name, Status und Popup-Menü zeigt.
- Optional: Standby mit schwarzem Bildschirm, Uhr und Aufwecken per Kamera-Bewegungserkennung.
- Optional: Mikrofon, Lautsprecher, Rohdefinitions-Editor und ein Vollbild-Knopf, jeweils pro Gerät einschaltbar.
- Die Anordnung ist auf Geschwindigkeit getrimmt und rechnet nur das neu, was sich wirklich geändert hat.
- Keine externen Bibliotheken.
- Alle Einstellungen liegen im Attribut styleData des FHEMWEB-Geräts, wie bei f18.
Gruß schwatter
schwatter
#1
Nabend,
ein weiterer Test.
- Button für "remove staging" hinzugefügt
- besseres debounce zwischen den Kacheln.
- Dashboard hat jetzt swipe.
  Für Menü einblenden von links/Mitte wischen. Mauspfeil einfach links an den Bildschirmziehen.
  Für das Setupmenü von rechts/Mitte wischn. Mausfaul muss rechts/Mitte zwischen Kachel und Scrollbar
  platziert werden. Da überlege ich noch. Die muss auch weg.
- Speichern der Daten vorübergehend auch /opt/fhem/.tiles/*.json
- Daten werden da pro FHEMWEB-Device gespeichert. Mobile und Desktop separat in der Datei.
Damit eine Kachel korrekt an eine andere angedockt wird, muss sie bis zur Mitte der Zielkachel gezogen werden. Andernfalls werden mehrere Kacheln gleichzeitig einbezogen.
Gruß schwatter
