Gab es Änderungen im Floorplan???
Begonnen von Paul, 03 September 2013, 13:29:27
punker
@rudi
Du hast natürlich wie meistens recht - mein Opera ist Schuld daran!
In allen anderen Browsern funzt es problemlos!
Muss jetzt nur noch rausfinden, wo man das ändern kann!
Dieter
The truth is out there!
cerberus
Super, genau so geht es.
Danke Euch und Gruß
cerberus
Banana PI mit Bananian + Fhem 5.5, 2x SCC SlowRF/Homematic + RS485 LAN Gateway HMW-LGW-O-DR-GS-EU + RPI2 I2C to 1-Wire Host Adapter for Raspberry Pi
UliM
da es nicht bei allen browsern zu funktionieren scheint, habe ich den Text "desired-temp" nun per coding rausgeschmissen.
Eingecheckt, ab morgen per update.
Gruß, Uli
Paul
Danke Uli.
Noch eine Frage an Dich. Warum wurde die Anleitung Floorplan für Anfänger entfernt, habe es gern zum Nachschlagen benutzt.
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
UliM
Zitat von: Paul schrieb am So, 29 September 2013 09:39Warum wurde die Anleitung Floorplan für Anfänger entfernt, habe es gern zum Nachschlagen benutzt.
danke für den Hinweis - wurde nicht entfernt, nur verhält sich hier SVN etwas komisch. Man muss erst auf "download it" klicken.
Werde den Link in der commandref aktualisieren.
Gruß + fröhliches Weiterlesen,
Uli
Matthias Gehre
Zitat von: UliM am 29 September 2013, 09:26:44
Gruß, Uli
Magst du das auch für desiredTemperature machen, damit die MAX! Nutzer wieder glücklich sind?
UliM
Ok, bei nächster Gelegenheit :)
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
mario92
Das wäre toll! Mein Floorplan war mal so schön :P
(http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/bildschirmfoto8pxhajru94.png)
cotecmania
Wird das "desiredTemperature" für MAX!-Benutzer auch gefixt oder hab ich hier was falsch verstanden ?
Die Lösung ueber die eigene Änderung am css ist ja nicht auf Dauer. Spätestens beim nächsten Update ist das wieder weg ...
Der lange Text ist einfach nur lästig und unnötig ...
FHEM auf Debian 13 in Proxmox VM
MAX!/HM/Sonoff-Thermostate, HM-Rolladenschalter, Shellys aller Art, LevelJet-Ölstandsmessung, KM271, IPCAM, TAB13" FTUI3
UliM
danke für den reminder. Hab's nun eingebaut und eingecheckt - ab morgen per update.
Testen kann ich es selbst leider nicht, da ich keine MAX-devices habe. Hoffe es passt so.
Gruß, Uli
cotecmania
Also bei mir wird desiredTemperature immer noch angezeigt (siehe Anhang)
Allerdings benutze ich nicht Floorplan sondern nur FhemWeb.
Was nun ?
Paul
Die Änderung sollte wohl im Floorplan behoben werden !!!
cotecmania
Paul
cotecmania
Das selbe wie im Floorplan : Platz ist alles.
Im Dashboard z.B. nimmt das unnötig viel Platz (Breite) weg, und wie ich sehe bin ich nicht der einzige ...
