[FhemKiosk]TWA + Motiondetection + Screensaver
Begonnen von schwatter, 20 November 2026, 22:16:47
schwatter
Nabend,
da mich Android und Chrome mal wieder geärgert haben, gibt es jetzt eine TWA-App: FhemKiosk.
Das Problem:
Neuere Android- und Chrome-Versionen haben mal wieder die Daumenschrauben angezogen. Ich war lange mit HTTPS und der Web-App zufrieden. Seit mein Tablet auf Android 17 läuft und damit Chrome ab Version 157, werden die Navigationstasten unten und die Statusleiste oben nicht mehr komplett ausgeblendet.
Fully Kiosk wird durch das WebView ausgebremst. Eine TWA-App (Trusted Web Activity) holt sich die Leistung dagegen direkt aus dem installierten Chrome-Browser.
Obendrauf habe ich einen Bildschirmschoner und eine Bewegungserkennung eingebaut. Die Einrichtung ist nicht ganz trivial, aber einmal eingerichtet läuft es.
Beschreibung:
FHEM Kiosk (TWA + Motiondetection + Screensaver)
  • FHEM Kiosk (Haus): startet Chrome als Vollbild-TWA mit deiner FHEM-Adresse.
  • FHEM Einstellungen (Haus + Zahnrad): Adresse, Ausrichtung, Bildschirmschoner, Kamera.
Voraussetzungen
  • Android 8.0 (API 26) oder neuer
  • Google Chrome installiert (der LineageOS-Browser ,,Jelly" kann kein TWA)
  • Frontkamera nur für die Bewegungserkennung nötig
  • ADB am PC für die einmalige Einrichtung (siehe unten)
Je nach Android-Version:
  • ab Android 9: Bereich um die Kamera-Aussparung wird mitgenutzt
  • ab Android 12: grüner Punkt, solange die Kamera läuft (vom System erzwungen)
  • ab Android 13: Sperre für selbst installierte Apps → ADB-Befehle aus Abschnitt 2 nötig
Bildschirmschoner / Bewegungserkennung (nativ, ersetzt das FHEM-JS)
  • Nach X Minuten ohne Berührung: schwarzes Fenster über Chrome, Uhr/Datum wandert.
  • Aufwecken: Antippen oder Bewegung vor der Frontkamera (gleiches Verfahren wie das JS).
  • Kamera läuft nur, solange der Schoner aktiv oder das Display aus ist.
  • Schoner aus: Android schaltet das Display nach seiner Zeit ab, Bewegung schaltet es wieder ein.
  • ,,Display immer an lassen" hält das Display wach.
  • ,,Display dimmen": Helligkeit während des Schoners absenken, beim Aufwachen zurück.
  • Benötigt: ,,Über anderen Apps einblenden" + Kamera (Buttons in den Einstellungen).
  • Das FHEM-JS auf diesem Tablet abschalten, sonst laufen zwei Schoner.
Alle ADB-Befehle (einmalig nach der Installation)
IP:PORT durch deine FHEM-Adresse ersetzen – nur Schema + IP + Port, ohne /fhem, genau passend zur Adresse in der App (z. B. https://192.168.178.50:8083). Standard ist https; die ganze Anleitung baut darauf auf.
1. Chrome-Vollbild freischalten (sonst Adressleiste / X oben)
Wahrscheinlich für normale Hersteller-Android wie Samsung oder Pixel nötig. Ich habe LineageOS
Vorher in Chrome: chrome://flags → ,,Enable command line on non-rooted devices" → Enabled → Relaunch.
adb shell "echo '_ --disable-digital-asset-link-verification-for-url=https://IP:PORT' > /data/local/tmp/chrome-command-line"
adb shell cat /data/local/tmp/chrome-command-line
adb shell am force-stop com.android.chrome
Kontrolle: in Chrome chrome://version → Zeile ,,Befehlszeile" muss den Eintrag enthalten. Nach jeder Änderung von IP oder Port wiederholen.
Randnotiz – FHEM nur per http: Im Befehl oben http://IP:PORT statt https:// eintragen und zusätzlich in Chrome chrome://flags → ,,Insecure origins treated as secure" (#unsafely-treat-insecure-origin-as-secure) → die Adresse deines FHEM eintragen (z. B. http://192.168.1.76:8084) → Enabled → Relaunch.
2. Berechtigungen für die App (Sperre für selbst installierte Apps umgehen)
adb shell appops set de.local.fhemkiosk ACCESS_RESTRICTED_SETTINGS allow
adb shell appops set de.local.fhemkiosk SYSTEM_ALERT_WINDOW allow
adb shell pm grant de.local.fhemkiosk android.permission.CAMERA
adb shell appops set de.local.fhemkiosk TURN_SCREEN_ON allow
adb shell appops set de.local.fhemkiosk WRITE_SETTINGS allow
(WRITE_SETTINGS ist optional – nur nötig, falls das Dimmen im Schoner sonst nicht wirkt.) Meldet ein Befehl einen Fehler, kennt diese Android-Version die Sperre nicht – dann egal.
Kontrolle:
adb shell appops get de.local.fhemkiosk SYSTEM_ALERT_WINDOW
adb shell appops get de.local.fhemkiosk TURN_SCREEN_ON
3. Optional: grüner Kamera-Punkt (nur Android 12, auf neueren meist wirkungslos)
adb shell device_config put privacy camera_mic_icons_enabled false defaultDanach Tablet neu starten.
4. Sperrbildschirm aus, Display-Zeit, nicht dauerhaft wach
adb shell locksettings set-disabled true
adb shell locksettings get-disabled
adb shell settings put global stay_on_while_plugged_in 0
adb shell settings put system screen_off_timeout 120000
Ist eine PIN gesetzt, vorher: adb shell locksettings clear --old DEINEPIN screen_off_timeout ist in Millisekunden (120000 = 2 Minuten).
Gruß schwatter
