[gelöst] Valves Modul Fehler startet fhem neu
Begonnen von Franzel007, 21 November 2026, 21:28:25
Franzel007
mein fhem starten jede Woche am Samstag um ca. 11:00 Uhr neu.
Bemerkt habe ich das an der Aufzeichnung der Betriebsstunden meiner Heizung wo der Tageszähler auf null gesetzt wird und neu beginnt zu zählen.
Das ganze ist seit ich das Modul Valves benutze.
Im Log könnte ich folgende Stelle finden die ich aber nicht deuten kann.
2026.11.21 11:00:41 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sorted[0] in hash element at ./FHEM/39_VALVES.pm line 227.
2026.11.21 11:00:41 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/39_VALVES.pm line 227.
2026.11.21 11:00:41 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sorted[0] in hash element at ./FHEM/39_VALVES.pm line 228.
2026.11.21 11:00:41 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value within @_ in list assignment at fhem.pl line 5230.
2026.11.21 11:00:41 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sorted[0] in hash element at ./FHEM/39_VALVES.pm line 231.
2026.11.21 11:00:41 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/39_VALVES.pm line 231.
2026.11.21 11:00:41 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sorted[0] in hash element at ./FHEM/39_VALVES.pm line 232.
2026.11.21 11:00:41 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $state in division (/) at ./FHEM/39_VALVES.pm line 255.
Illegal division by zero at ./FHEM/39_VALVES.pm line 255.
2026.11.21 11:00:45 3: [UtilsHourCounter] Init Done with Version 1.0.1.0 - 10.12.2014 (john)
2026.11.21 11:00:45 1: PERL WARNING: Prototype mismatch: sub main::myUtils_Initialize ($$) vs ($) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 29.
2026.11.21 11:00:45 1: PERL WARNING: Subroutine myUtils_Initialize redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 27.
2026.11.21 11:00:45 1: Including fhem.cfg
Könnte das den Neustart verursachen und wie könnte man das Problem beheben
Franzel
Beta-User
#1
Was sagt "version VALVES"?
Die Zeile passt nicht zu der von mir im SVN/contrib bereit gestellten Fassung.
Samstag 11 Uhr ist die Entkalken-Zeit. Könnte also zusammen passen.
Nachtrag noch:
Kannst du bitte den Inhalt der Zeile 255 deiner Fassung zeigen?
Franzel007
#2
Hihi Developer,
danke für deine Antwort.
"version VALVES" zeigt folgenden Meldung
File         Rev   Last Change
# $Id: 39_VALVES.pm 1015 2016-12-04 09:55:00Z Florian Duesterwald $
doif.js                    24438 2021-05-14 18:08:18Z Ellert
fhemweb.js                 31596 2026-08-26 16:46:48Z rudolfkoenig
fhemweb_readingsGroup.js   15189 2017-10-03 17:53:27Z justme1968
Die Zeile 225 hat den Inhalt
$state=($state/($#sorted+1));
Franzel
Beta-User
Typo bei der Zeilennummer oder zeigst du noch den Inhalt der Zeile 255?
Dann wäre mein Vorschlag, die Version aus dem contrib zu holen. Gibt dazu auch irgendwo einen thread, aus dem die Änderungen zu entnehmen wären und eine Anleitung, wie man die holt.
Franzel007
Hallo Developer,
ich bin auch erschrocken wie alt meine Version ist.
Ich habe mir jetzt die aktuelle Version aus dem contrib geholt.
Das was ich geschrieben haben war die Zeile 255 aus der installierten valve.pm.
Vielleicht habe ich aber deine Frage falsch verstanden.
Ich werde am Samstag mal sehen was dann um 11°° Uhr passiert und mich dann nochmal melden.
Thomas
Beta-User
Du hattest eine andere Zeilennummer (225) genannt, daher die Frage.
Diese Code-Zeile gibt es nicht mehr in meiner Fassung, das wollte ich nur prüfen.
Deine Version ist aus dem Forum, und vielleicht (...) gab es auch weitere Versionen, da sonst keiner (?) so einen Crash berichtet hat.
Finde es jedenfalls besser, wenn man die jeweiligs letzte Fassung von "egal was" im SVN finden kann, deswegen habe ich das modernisiert und in contrib eingecheckt  ;) .
Franzel007
mit der aktuellen valve.pm trat der Fehler nicht mehr auf.
Danke für die Hilfe!
Gruß Franzel
