log2syslog Namensgebung des Readings MSG....
Begonnen von mabula, 27 November 2026, 10:33:50
mabula
Guten Tag,
ich nutze log2syslog als Collector, um den Airsniffer auszulesen.
Ich bin etwas verwirrt, der Name des Readings scheint sich bei Restart manchmal zu ändern.
Einmal heißt das Reading:
MSG_192.168.178.34
dann mal:
MSG_ESP-5A7F33.fritz.box.
Kann man das verhindern?
Gruß Hans-Jörg
FHEM auf RPI mit FS20, Homematic, ELERO, Zigbee, Eigenbau z.B. Heizölsensor auf Basis Arduino, Anemometer; Sprachsteuerung offline über vosk/Python
DS_Starter
Hallo Hans-Jörg,
ZitatIch bin etwas verwirrt, der Name des Readings scheint sich bei Restart manchmal zu ändern.
Der Appendix am MSG_ Readingnamen richtet sich nach dem Namen/IP-Adresse des Senders dessen Message empfangen wird. Dadurch kann man z.B. in einer Datenbank alle Mitteilungen eines Senders leicht selektieren.
Wenn es benötigt wird / gewünscht ist, kann ich ein Attr einbauen über das der Anwender den Readingnamen fest einstellen kann.
Grüße,
Heiko
Proxmox+Debian+MariaDB, PV:SMA, Victron+Pylontech
Maintainer:SSCam,SSChatBot,SSCal,SSFile,DbLog,DbRep,Log2Syslog,SolarForecast,Watches,Dashboard,PylonLowVoltage,Installer,MemSaver,Analyze
mabula
Guten Tag Heiko,
vielen Dank für deine Antwort. Da ich die gesammelten Daten weiter verwenden möchte, wäre ein fester Name hilfreich. Es war über Jahre stabil bei einer Namensbezeichnung geblieben. Evtl. hat die FW-Änderung der Fritzbox zu diesem Problem geführt.
Danke für das Angebot, ist willkommen.
Gruß Hans-Jörg
DS_Starter
mabula
Hallo Heiko,
um Missverständnisse zu verhindern, es war die selbe Message vom gleichen Gerät, für den der Namesteil hinter MSG_ zufällig geändert wurde.
Gruß Hans-Jörg
DS_Starter
So ganz zufällig ist das nicht und folgt bestimmten Methoden:
1. Reverse-DNS der Sender-IP (evalPeer)
* Das Modul ermittelt zuerst den Namen per gethostbyaddr aus der IP des Senders. Das Ergebnis liegt in HIPCACHE.
* Schlägt die Auflösung fehl, wird die IP-Adresse als Name genommen (MSG_192.168.x.x). Ist beides nicht verfügbar, heißt er unknown.
* In den Cache kommt nur ein erfolgreiches Ergebnis. Fällt die DNS-Auflösung einmal kurz aus, entsteht daher ein anderes Reading als sonst. Beim nächsten erfolgreichen Lookup kommt wieder der Name.
* Der Cache ist nur im RAM und wird beim FHEM-Neustart neu aufgebaut. Bei TCP wird er außerdem komplett gelöscht, sobald er über 500 Einträge hat.
* Antwortet der Resolver mal mit dem FQDN, mal mit dem Kurznamen (Hosts-Datei, Search-Domain, Router/DHCP-DNS), ändert sich der Name ebenfalls.
2. Hostname aus der Syslog-Nachricht selbst (parsePayload)
* Bei BSD, IETF, TPLink, UniFi und ParseFn überschreibt der HOSTNAME-Eintrag der Nachricht den Namen aus Punkt 1 ($phost = $host if($host)).
* Ist der Eintrag leer oder -, bleibt es beim DNS-Namen.
* Ein sendendes Gerät kann dort je nach Zustand etwas anderes eintragen: mal den Kurznamen, mal den FQDN, mal die IP. Das hängt zum Beispiel davon ab, ob es beim Booten schon einen Namen hatte oder ob die eigene DNS-Auflösung gerade funktionierte.
* Bei parseProfile raw wird kein Host aus der Nachricht gesetzt. Dann zählt nur Punkt 1.
Wo du nachsehen kannst:
* Mit verbose 4 steht pro Nachricht parsed message -> ... HOST: ... im Log. Das ist der Wert aus der Nachricht.
* Mit verbose 5 kommt message peer: hostname=..., IP=... dazu. Das ist der DNS-Wert.
* Vergleicht man beide Zeilen für eine Nachricht, sieht man, welche Quelle den Namen geändert hat.
Das nur zur Info. Das Attr für einen festen Readingnamen baue ich ein.
LG,
Heiko
mabula
Hallo Heiko,
danke für die Nachricht. Das erklärt dann die Änderung und mein Verdacht mit der FW der Fritzbox. Habe mal wieder mit der Labor gespielt.
Deine Hinweise schaue ich mir an.
Nochmals vielen Dank.
Gruß Hans-Jörg
DS_Starter
Ich habe die Version 5.13.0 eingecheckt. Es gibt ein neues Attribut 'msgReadingName'.
Du kannst die V auch bereits jetzt aus meinem contrib (Fußtext) laden und nutzen bevor sie morgen früh gegen 08:15 regulär im Update ausgeliefert wird.
Grüße,
Heiko
mabula
Hallo Heiko,
super, das hilft ungemein. Danke.
Gruß Hans-Jörg
