Autor Thema: update readingsGroup  (Gelesen 59592 mal)
Offline justme1968
Antw:update readingsGroup
« Antwort #30 am: 27 Februar 2014, 10:58:11 »
das geht garnicht.
du kannst aber versuchen mit dem style zu tricksen und es so klein und unsichtbar wie möglich zu machen.
  andre
hue, tradfri, alexa-fhem, homebridge-fhem, LightScene, readingsGroup, …
Offline Arek
  • Full Member
« Antwort #31 am: 27 Februar 2014, 11:37:59 »
Dann ist das Feld mit dem Dropdown immer um eins nach rechts verschoben.
define Heizungswerte readingsGroup <%sani_heating>, < >,<Mode>,<Temp>,<Soll>,<Setting> AZ_Heizung_Climate:mode,measured-temp,desired-temp,<%auto>,<%manuell>
attr Heizungswerte commands { 'Heizungswerte.auto' => 'set $DEVICE mode auto', 'Heizungswerte.manuell' => 'set $DEVICE mode manual', 'desired-temp' => 'desired-temp:' }
attr Heizungswerte valueFormat {"measured-temp" => "%.1f&deg;;C"}
Offline justme1968
« Antwort #32 am: 27 Februar 2014, 11:39:29 »
was genau hast du denn gemacht ?
Offline Arek
  • Full Member
« Antwort #33 am: 27 Februar 2014, 15:00:43 »
Bis jetzt habe ich nichts weiter gemacht, als das readingsGroup angelegt. Siehe oben. Am style habe ich noch nichts verändert.
Offline justme1968
« Antwort #34 am: 27 Februar 2014, 15:37:15 »
ich hab eben einen fix eingecheckt mit dem ok sein sollte. es wurde eine spalte zu viel eingefügt.
  andre
Offline cerberus
  • Full Member
« Antwort #35 am: 27 Februar 2014, 19:37:25 »
Hallo bsl02, hier mein Code. Ich habe das Format aber noch nicht verschönert.
define Heizungswerte readingsGroup <%sani_heating>, < >,<Mode>,<Ventil>,<Temp>,<Soll>,<Fenster>,<Setting> TYPE=FHT:mode,actuator,measured-temp,<{ReadingsVal($DEVICE,"desired-temp","0")."°C"}>,window,<%auto>,<%manuell>,desired-temp
attr Heizungswerte nameStyle style="color:blue;;font-weight:bold"
attr Heizungswerte valueIcon {'window.closed' => 'fts_window_1w@lightgreen', 'window.open' => 'fts_window_1w_open@red', 'mode.auto' => 'sani_heating_automatic@green', 'mode.manual' => 'sani_heating_manual@yellow' }
attr Heizungswerte valueFormat { 'desired-temp' => "%.1f&deg;;C", 'measured-temp' => "%.1f&deg;;C" }
attr Heizungswerte room develop
Banana PI mit Bananian + Fhem 5.5, 2x SCC SlowRF/Homematic + RS485 LAN Gateway HMW-LGW-O-DR-GS-EU + RPI2 I2C to 1-Wire Host Adapter for Raspberry Pi
Offline cerberus
  • Full Member
« Antwort #36 am: 27 Februar 2014, 19:41:37 »
Hallo  justme1968, ich habe den Eindruck das mein ReadingsVal  der desired-temp aber nicht mit dem longpoll aktualisiert wird wenn es sich im Hintergrund ändert. Kann das sein?
cerberus
Offline justme1968
« Antwort #37 am: 27 Februar 2014, 19:43:45 »
wenn du das möchtest musst du ein @reading hinten dran hängen. also so:...,<{ReadingsVal($DEVICE,"desired-temp","")}@desired-temp>,...
  andre
Offline cerberus
  • Full Member
« Antwort #38 am: 27 Februar 2014, 19:52:24 »
Danke  justme1968
ich versuche noch desired-temp umzubenennen in z.B. Wunsch-Temp
attr Heizungswerte mapping { 'desired-temp' => 'Wunsch-Temp' }
aber so funktioniert das nicht:-(
Offline justme1968
« Antwort #39 am: 27 Februar 2014, 19:54:15 »
du meinst neben dem dropdown Menü?
das geht leider auch nicht. das ist das standard widget das fhemweb selber erzeugt.
aber mit fällt gerade etwas ein :) ich muss mal probieren...
  andre
Offline cerberus
  • Full Member
« Antwort #40 am: 27 Februar 2014, 19:56:33 »
ganz genau das meine ich  :)
Offline Arek
  • Full Member
« Antwort #41 am: 27 Februar 2014, 20:26:31 »
  andre
Ich glaube jetzt ist es noch schlimmer geworden  ::)
Siehe Screenshot
Offline justme1968
« Antwort #42 am: 27 Februar 2014, 20:34:27 »
@arek1912,cerberus: versucht mal bitte diese version. damit kann man den text vor dem dropdown über das mapping attribut ändern. und auch auf leeren string setzen.
@arek1912: da muss noch was anderes komisch sein. schau mal bitte ob du in deiner definition zu viele leerzeichen hast
  andre
Offline Paul
  • Sr. Member
« Antwort #43 am: 27 Februar 2014, 20:37:04 »
Ich glaube ich verstehe das mit den commands nicht. Ich wollte das wie Cerberus mit einstellbaren Temperaturen haben bei mir steht aber nur desired-temp in der Spalte
define Heizung <%sani_heating>, < >,<Act>,<Soll>,<Ist> TYPE=FHT:actuator,desired-temp,measured-temp,<{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"down")}@desired.*>,desired.new,<{myUtils_HeizungUpDown($DEVICE,"up")}@desired.*>,window,battery,<%desired-temp>
attr Heizung commands { 'desired-temp' => 'desired-temp:' }
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
Offline cerberus
  • Full Member
« Antwort #44 am: 27 Februar 2014, 20:41:40 »
justme1968,  wenn ich mit nameStyle die Stil der Spalten-Überschriften ändere werden auch die Readings von der ReadingVal in diesen Style geädert. Siehe in mein letzten Screenshot weiter vorn im thread.
ich habe dann mal folgendes versucht wo je nach Reading die Farbe entsprechden sein soll, aber das funktioniert nicht.
attr Heizungswerte valueStyle { if($READING eq "desired-temp" && $VALUE > 21) { 'style="color:red"'}elsif($READING eq "desired-temp" && $VALUE > 18) { 'style="color:orange"'}elsif($READING eq "desired-temp" && $VALUE > 8) { 'style="color:blue"'}}
decade-submarginal
