Modul für aktuelle LG-TVs?
Begonnen von oxident, 09 September 2013, 21:38:33
Franz Tenbrock
mit ein paar Hinweisen oder auch teamviewer sollte man das dann doch wohl hinbekommen
brauche aber wie gesagt etwas Unterstützung.
Wenn ich weiß was ich machen muss kann ich ja mit meinem Möglichkeiten versuchen....
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
HolyMoly
Herzlichen Glückwunsch,
dann wirds wohl ein Gerät der 2011er Serie sein.
Dann sollte mein modul eigentlich out of the box funktionieren...
FHEM auf Raspi2 & Radxa Rock
Franz Tenbrock
so alt ist die Kiste schon   :-[
na ja hat ja in diesem Fall Vorteile
hab gerade mal mit der App auf dem Handy rumgespielt
da wurde meine Frau etwas sauer..
aso für weitere Tests,muss ich wohl noch was warten..
runtergeladen hab ich schon shutdown restart auch schon...
Franz Tenbrock
meine jetzige cfg
define myTV LGTV2011 192.168.178.80
attr myTV pairingcode SMPUNA
attr myTV room 1Test
Hier noch was
wenn ich dann was mit set mache dann stürzt fhem ab und ich muss mit telnet neu starten
HolyMoly
Schaut eigentlich ok aus. Probiers mal bitte mit nem einfachen command wie channel_up.
Ansonsten, was sagt das log? Evtl verbose level hochdrehen damit er bisschen gesprächiger wird
Franz Tenbrock
#50
Hallo
leider klappt es immer noch nciht
wenn ichein set befehl absetze schmiert fhem ab
hab gerade nachgesehen, in der cfg ist verbose 5 gesetzt
aber im logfile finde ich keine Fehlermeldung nur das hier
2014.03.17 22:57:08 2: LGTV2011: Please pair your tv
2014.03.17 22:57:08 2: LGTV2011: Created new device myTV 192.168.178.80:8080
irgendwas ist noch faul
mach jetzt erst einmal ein software update damit die Kiste aktuell ist
Franz Tenbrock
#51
so jetzt aktuelle Version 60128
damit zumindest keine Abstürze von FHEM mehr
aber mit den set befehlen keine Aktionen
aber auch keine Abstürze von FHEM mehr
hab jetzt mal den Eventmonitor mitlaufne lassen
mit set myTV channel_up
kommt das im event
2014-03-17 23:22:24 LGTV2011 myTV channel_up
aber nichts passiert
der-Lolo
#52
@Franz - schreib mal bitte den Typ deines Fernsehers auf und die Versionsnummer der App die du benutzt...
Danke.
Bei mir wurde das Device auch angelegt, ich glaube nicht das Du einen 2011 Fernseher hast.
@HolyMoly - ich setze mich morgen hin und schreibe die Tabelle um auf das 2012er Modell, was können wir sonst noch tun?
Wenn wir ein bisschen koordinieren bekommen wir es ja vielleicht hin, das geht aber sicher nicht mit der Brechstange.
HolyMoly
@franz gib dem LGTV2011 modul mal ein loglevel 0 attribut (nicht verbose)
@lolo wenn die tabelle steht, eigentlich nur noch fleissig testen und dokumentieren ;)
kann schon mal jemand mit 2012er testen ob der pairing code angezeigt wird?
HolyMoly
Neue Version für die 2012er, enthält bereits lolo's commandotabelle und könnte mit etwas Glück schon funktionieren....
einfach mal testen
der-Lolo
wie geht die define Syntax?
define LGTV LGTV2012 ip.ad.re.ss.e ?
HolyMoly
der-Lolo
#57
er bringt das Standard Unknown Modul als Meldung...
habs rüberkopiert - rechte angepasst - fhem neugestartet..
LGTV2012 taucht dort auch nicht auf
KS300 LGTV LGTV2011 LINDY_HDMI_SWITCH LIRC
HolyMoly
der-Lolo
