In Perl eine Zahl aus einem Ausdruck filtern, wie?
Begonnen von franky08, 10 September 2013, 20:14:35
franky08
Danke Andre, leider schaltet der Aktor immer noch nicht. Habe den Code wieder über DEF eingefügt da ich mich oft mit den Klammern vertue.
Wenn ich z.B. über {ReadingsVal("Differenz_2_1","state","99"} den State auslese, bekomme ich immer T: 3.4, also es steht immer das T: mit dabei. Gibt %EVENT nur die reine Zahl zurück?
Gruß Frank
Log:
2013.09.11 13:35:42 3: HerdlichtOn return value: syntax error at (eval 66) line 1, near "T:"
syntax error at (eval 66) line 1, at EOF
Unmatched right curly bracket at (eval 66) line 1, at end of line
 fhem.cfg
#Herdlicht schalten
define HerdlichtOn notify Differenz_2_1 {if( %EVENT >2 ) {\\
fhem( "set Herdlicht on" );;;;\\
} else {\\
fhem( "set Herdlicht off" );;;;\\
mit FHEM aktuell
justme1968
zeig bitte mal mal die ausgabe von 'list Differenz_2_1' bzw ein screenshot aus der detail ansicht im web.
  andre
franky08
Das Listing:
   DEF        20BD8B04
   NAME       Differenz_2_1
   NR         106
   STATE      T: 3.6
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     Diff_Temp_Sensor
   Readings:
     2013-09-11 15:11:48   state           T: 3.6
   Helper:
     Role:
       chn        1
   expert     1
   fp_Grundriss 100,361,0,
   model      HM-WDS30-OT2-SM
   peerIDs
   room       Kueche
mit FHEM aktuell
franky08
Hallo Andre!
Habe jetzt mal das notify Syntaxmäßig richtig in deinen Code eingetragen und jetzt scheint es zu laufen. Bin gerade beim testen.
mit FHEM aktuell
justme1968
mein fehler, die \ und die doppelten ;; sind natürlich  nur nötig wenn du es direkt ins file einträgst. wenn du es im web editierst dann nur einfache ; und keine \.
  andre
franky08
Ja, vielen Dank nochmal. Es läuft definitiv. Werde trotzdem mal sehen wie man es lösen kann, dass nicht alle 2 Minuten wenn ein neuer Wert vom Sensor kommt, die Entscheidung on/off getroffen werden muss. Sonst schreibt mir das notify das ganze Logfile voll.
Vielen Dank
Frank
mit FHEM aktuell
justme1968
wenn alles geht kannst du die Log zeilen wieder entfernen. dann sollte nichts im log auftauchen.
ansonsten versuch das mal mit dem user reading und event-on-change oder threshold.
ich würde auch im homematic bereich mal anfragen ob das T: aus state nicht weg kann. das sollte da nichts zu suchen haben. die readings sollten immer nur die temperatur als zahl enthalten. sonst nichts. wenn jemand ein T: sehen möchte kann er es sich ja mit stateFormat so hin konfigurieren.
  andre
franky08
An der Sache arbeitet Martin noch, damit in den Readings der 4 Channel die temperature angegeben wird.
mit FHEM aktuell
franky08
Hallo Andre!
Ich melde mich nochmal wegen der Differenztemperatur. Wie kann ich deinen Code:
 {my $diff = ReadingsVal("Differenz_2_1","state","99");;\
#$diff =~ m/T:\s*([\d\.]+)/;;\
einer Variable zuweisen, so in der Art Diff =  {my $diff = ReadingsVal("Differenz_2_1","state","99");;\
Es geht darum dass ich die Abfrage umbauen will (THRESHOLD Modul) und dafür hätte ich den Temperaturwert gerne den Namen Diff gegeben.
mit FHEM aktuell
justme1968
du brauchst keine variable sondern ein user reading. da gibst du einfach den wert von $diff mit return zurück.
  andre
franky08
Hallo Andre,
ich weis nicht wie ich da genau vorgehen muss. Ich habe es jetzt folgendermaßen probiert aber da bekomme ich nur Fehlermeldungen beim speichern der fhem.cfg.
define DiffTemp dummy
attr DiffTemp userreadings Differenz_2_1 {my $diff = ReadingsVal("Differenz_2_1","state","99");;\
$diff =~ m/T:\s*([\d\.]+)/;;}
mit FHEM aktuell
justme1968
du brauchst keinen dummy. das user reading kommt direkt in das original device. bei dir also Differenz_2_1.
am besten wieder ohne die \ und doppelten ; im web frontend eingeben. also in die detail ansicht gehen, unten bei attr userReadings auswählen, das hier eingeben:
ZitatDiffTemp {my $diff = ReadingsVal($name,"state","99"); $diff =~ m/T:\s*([\d\.]+)/; return $1;}
und return drücken und speichern.
  andre
franky08
Habe es jetzt folgendermaßen : userreadings ist definiert als DiffTemp nur das Threshold Modul meckert "erwarte numerischen Ausdruck o.ä.
define HerdlichtON_OFF THRESHOLD Differenz_2_1:DiffTemp:init_desired_value 3|set Herdlicht on
mus die 3 in "" ?
HerdlichtON_OFF: value:init_desired_value, hysteresis needs a numeric parameter
mit FHEM aktuell
justme1968
define HerdlichtON_OFF THRESHOLD Differenz_2_1:DiffTemp:3|set Herdlicht on|set Herdlicht off
  andre
franky08
Das userreading funktioniert, unter Readings kommt jetzt :
Readings
DiffTemp
3.9
2013-09-12 19:47:11
state
T: 3.9
2013-09-12 19:47:11
aber das Threshold Modul schaltet nicht
Was mir aufgefallen ist das im Reading von HerdlichtOn_Off die Hysteresis auf 3 steht
OK, jetzt
define HerdlichtON_OFF THRESHOLD Differenz_2_1:DiffTemp:1:3|set Herdlicht on|set Herdlicht off
der 1. Wert ist die Hysteresis und der 2. die desired
Vielen Dank nochmal Andre
mit FHEM aktuell
