Jeelik Modul zur Einbindung von La Crosse!
Begonnen von Billy, 16 September 2013, 15:12:15
Gunther
HCS
Dann ist der Stick OK und auch korrekt geflasht.
An Deiner FHEM-Installation tippe ich am ehesten drauf, dass irgend etwas weiteres den Port verwendet.
Gunther
AxelSchweiss
Zitat von: Gunther am 24 Januar 2016, 21:55:08
Kann ich das irgendwie testen?
setzte mal folgenden Befehl ab:
fuser <Device-File>
z.B.:
fuser /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A5047YDG-if00-port0
Der Output sieht dann so aus:
/dev/ttyUSB1:        31088
wobei 31088 die ProzessID des Prozesses ist der das Device nutzt.
mit
ps ax | grep 31088
bekommst du dann den Prozess im Klarnamen raus
Bei mir sieht das z.B. so aus
root@fhem:/opt/fhem# ps ax | grep 31088
4975 pts/0    S+     0:00 grep 31088
31088 ?        S     31:42 perl fhem.pl fhem.cfg
Gunther
das kommt dann
pi@raspberrypi ~ $ fuser /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL01MZ4B-if00-port0
/dev/ttyUSB1:         6499
pi@raspberrypi ~ $ ps ax | grep 6499
6499 ?        R    426:48 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
10206 pts/0    R+     0:00 grep --color=auto 6499
pi@raspberrypi ~ $
AxelSchweiss
Zitat von: Gunther am 24 Januar 2016, 22:16:22
das kommt dann
/dev/ttyUSB1:         6499
pi@raspberrypi ~ $
Und was schliest du daraus ?
Gunther
Dass Prozess 10206 auf dem gleichen Port läuft?  ::)
Gunther
Wenn ich mir den anschaue und den nächsten und den nächsten...
pi@raspberrypi ~ $ ps ax | grep 10206
11596 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto 10206
pi@raspberrypi ~ $ ps ax | grep 11596
11598 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto 11596
pi@raspberrypi ~ $ ps ax | grep 11598
11600 pts/0    R+     0:00 grep --color=auto 11598
pi@raspberrypi ~ $
Ich glaube ich stehe auf dem Schlauch und brauche nochmal einen "Stups"...
AxelSchweiss
#1733
pi@raspberrypi ~ $
Du merkst nicht das du deinen eigenen Prozess (grep) verfolgst ?
Interessant ist doch diese Zeile:
Versteh mich nicht falsch ... aber
Schaffe dir erst einmal die Linux/Unix Grundkenntnisse drauf bevor du dir FHEM auf Linux gönnst.
Als Einstieg  mal folgende URLs
http://ryanstutorials.net/linuxtutorial/
http://ryanstutorials.net/linuxtutorial/processes.php
http://www.tldp.org/LDP/Bash-Beginners-Guide/html/
Es gibt noch bessere die habe ich aber auf die Schnelle nicht gefunden.
EDIT:
Habs noch gefunden
http://www.selflinux.org/selflinux/
http://www.selflinux.org/selflinux/html/prozessverwaltung.html
HCS
Such mal in der fhem.cfg nach /dev/ttyUSB1 ob da noch ein weiteres device definiert ist, das diesen Port verwendet.
Irgend ein log von Dir weiter oben hat schon so ausgesehen, als ob da noch was reingekrätscht hätte.
AxelSchweiss
Wenn möglich so hänge doch mal deine Config hier als Anhang dran.
Dann können wir uns die ansehen.
(Vorher bitte die Passwörter XXXen )
So bröckchenweise wird das nix.
den
1) Der Jeelink scheint ja richtig geflasht zu sein
2) Ein zweiter Prozess schein nicht das Device zu nutzen
bleibt nur noch:
a) falsche Rechte der DeviceNode
b) Fehler in der FHEM-Config
zu a)
mache bitte mal ein : ls -la /dev/ttyUSB* und poste den Output
Gunther
also:
Ich kann den Jeelink nun nutzen. Habe das Device mit der USB1 (OWL Strommonitor) umgehägt. (Kämpfe gerade das Ding zu Laufen zu bekommen.)
bei einem dmesg sieht es etwas komisch aus. Ist das normal?
[code]
[234522.359472] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[234522.365108] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[234569.235604] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[234590.172778] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[234624.670489] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[234650.431945] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[234659.115457] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[234663.091147] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[234765.448869] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[234769.433960] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[234769.435527] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[234782.522665] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[234833.715729] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[234842.694558] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[234850.953150] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[234893.437683] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[234893.443434] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[234911.429122] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[234936.101389] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[235089.958010] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[235102.012147] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[235102.013732] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[235209.151412] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[235222.469075] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[235251.792273] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[235251.799457] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[235264.976099] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[235265.023145] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[235265.024839] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[235269.087768] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[235272.917661] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[235272.920392] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[235371.274277] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[235375.260669] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[235380.202097] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[235380.209329] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[235396.821180] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[235396.823668] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[235396.829664] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[235400.647801] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[235400.652178] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[235400.654942] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[235439.797989] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[235448.138307] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[235456.540774] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[235520.161393] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[235541.758756] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[235588.317868] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[235601.715240] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[235652.923097] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[235661.196254] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[235670.389011] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[235674.171275] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[235674.214653] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[235674.215887] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[235678.747014] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[235720.915131] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[235733.323043] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[235733.330190] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[235755.089447] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[235780.634349] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[235785.147691] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[235797.934081] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[235798.128671] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[235798.131530] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[235806.846980] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[235823.356070] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[235827.762751] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[235844.678552] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[235921.918464] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[235934.198576] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[235934.293071] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[235981.317343] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[236083.552355] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[236092.127026] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[236100.608635] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[236104.945206] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[236177.756675] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[236202.991318] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[236215.748229] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[236215.750854] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[236241.143242] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[236262.703907] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[236262.714101] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[236266.882784] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[236279.754774] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[236289.855359] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[236289.860971] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[236305.358785] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[236322.374600] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[236399.183390] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[236399.228064] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[236399.235355] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[236416.218744] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[236420.706448] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[236420.709313] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[236433.390241] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[236476.154493] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[236493.001220] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[236510.176195] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[236510.179089] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[236527.292221] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[236527.293573] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[236527.294938] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[236565.561857] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[236569.829944] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[236608.316318] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[236638.110295] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[236668.461955] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[236680.732955] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[236701.584628] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[236715.209856] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[236715.211443] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[236727.846366] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[236727.857499] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[236731.969980] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[236731.971785] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[236745.564521] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[236821.496583] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[236885.481775] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[236889.263392] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[236936.629326] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[236945.161224] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[236970.799275] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[236983.171164] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[236983.234054] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[236991.827937] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[237021.984706] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[237098.876246] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[237159.800250] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[237159.804825] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[237170.988253] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[237170.994316] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[237210.645236] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[237218.267420] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[237243.803467] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[237320.581040] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[237320.585169] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[237333.398495] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[237333.401219] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[237376.104197] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[237384.577928] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[237384.579162] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[237388.877537] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[237418.710118] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[237418.711461] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[237418.712835] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[237435.710869] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[237478.473218] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[237495.786129] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[237495.788987] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[237508.301933] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[237525.291065] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[237529.722932] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[237559.427241] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[237559.430005] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[237563.862334] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[237573.408857] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[237632.833647] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[237632.837679] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[237696.930068] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[237725.775544] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[237734.382584] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[237777.015372] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[237777.055270] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[237802.191984] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[237802.195080] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[237841.074656] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[237849.570957] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[237858.055319] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[237858.060934] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[237867.075411] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[237930.566710] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[237930.573485] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[237964.787814] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[237964.825405] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[238020.920127] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[238032.954999] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[238114.003671] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[238152.159761] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[238152.209761] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[238182.300903] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[238190.800945] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[238250.634406] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[238250.637269] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[238310.727043] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[238336.967143] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[238336.968408] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[238345.320882] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[238374.449774] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[238388.131357] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[238421.621303] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[238421.629605] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[238446.852051] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[238489.417501] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[238523.513021] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[238527.466801] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[238527.468273] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[238527.469526] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[238532.032060] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[238544.881239] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[238557.325790] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[238604.711016] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[238608.531493] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[238613.230515] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[238613.236622] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[238617.201514] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[238673.409635] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[238681.131561] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[238707.007493] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[238707.187752] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[238707.190389] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[238723.759473] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[238723.763826] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[238754.257836] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[238754.259648] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[238754.262179] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[238822.088918] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[238822.094929] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[238826.316638] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[238869.151492] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[238873.339566] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[238890.542693] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[238895.095678] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[238911.343274] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[238911.344737] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[238975.663675] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[238975.669848] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[238979.488207] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[239020.542822] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[239171.929458] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[239209.983038] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[239240.128174] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[239240.132548] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[239248.669698] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[239257.189202] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[239265.720637] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[239265.725113] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[239283.301323] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[239321.206611] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[239321.217755] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[239330.696909] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[239402.218664] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[239402.225683] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[239465.756014] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[239465.938795] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[239465.943515] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[239517.061243] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[239517.066992] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[239530.481509] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[239530.485420] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[239530.489891] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[239560.657915] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[239560.658940] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[239560.660533] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[239628.051399] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[239632.722146] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[239666.887947] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[239666.890577] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[239666.899193] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[239683.792571] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[239683.795094] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[239696.343413] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[239704.998036] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[239705.002412] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[239726.370390] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[239730.309794] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[239773.299134] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[239786.089832] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[239786.181482] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[239786.185628] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[239786.190100] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[239790.001376] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[239790.006947] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[239790.010114] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[239790.012968] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[239811.934785] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[239854.389343] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[239884.053161] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[239884.055785] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[239931.122417] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[239931.943063] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[239931.945900] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[239935.769443] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240011.849916] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240011.852762] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240025.158124] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240025.168581] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240174.368653] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240174.371011] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240187.112074] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240187.115036] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240336.510850] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240340.498259] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240340.502537] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240353.482381] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240353.489503] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240366.601788] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240366.603602] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240366.604858] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240366.607627] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240370.549431] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240400.198493] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240404.656728] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240404.661170] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240481.494550] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240481.495785] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240481.497529] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240499.000280] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[240499.006126] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240515.719875] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240523.659561] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240523.664523] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240527.965125] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240626.538435] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[240639.221588] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240673.348015] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240673.402152] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240673.406650] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240733.006226] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240733.013574] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240737.332410] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240737.583848] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240756.843020] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240757.086090] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[240797.114506] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240805.582137] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[240827.219856] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240827.221622] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240831.276433] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240844.152565] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[240848.434482] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[240848.435516] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240848.440100] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240873.678457] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240882.438645] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240955.213329] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[240955.218392] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240967.291306] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240967.300060] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240967.302712] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240980.985775] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240985.123028] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[240993.747101] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241001.802306] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241002.055602] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[241010.837222] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[241010.843365] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241014.950547] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241023.188554] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241031.791309] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[241048.762330] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[241048.765162] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241048.770946] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241087.082539] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241087.085188] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241087.090910] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241099.979230] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241130.865375] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241172.539798] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241189.640086] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[241189.821863] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241189.825999] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241193.914654] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241193.924785] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241206.661100] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241228.094984] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241240.396226] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241240.401838] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241279.069789] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[241351.895839] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241351.898486] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241368.693843] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241368.702697] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241390.176946] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241415.613082] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241415.615823] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241415.618601] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241436.988308] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241436.992931] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241445.921156] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241445.926501] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241454.143222] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241454.150122] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241454.151605] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241505.188081] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241505.192758] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241543.579904] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241543.587050] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241543.588764] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241543.589802] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241560.604284] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241560.644290] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241586.198823] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241586.296219] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241612.408830] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241612.409974] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241620.538295] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[241620.548171] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241624.561986] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241628.901775] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241628.911313] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241663.034240] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241671.589705] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241688.704631] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[241714.604331] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[241731.230207] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[241783.092745] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[241783.094314] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241783.098451] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241799.527635] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241799.531685] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241842.176070] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241889.430930] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241897.275679] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241897.284083] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241897.287166] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241923.105501] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241927.657992] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241939.912858] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241944.807283] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241944.809903] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241944.815407] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[241944.817444] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[242088.185763] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[242153.989742] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[242166.501815] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[242166.504471] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[242192.000481] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[242235.214105] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[242303.363823] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[242307.721416] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[242311.720565] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[242311.823699] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[242315.654756] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[242354.077594] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[242358.362035] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[242396.763520] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[242421.977503] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[242421.982049] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[242430.897817] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[242503.318604] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[242537.667434] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[242541.755099] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[242546.071446] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[242557.974634] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[242557.977181] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[242561.756949] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[242561.979840] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[242607.541518] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[242627.027223] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[242661.191392] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[242712.369752] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[242780.620063] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[242818.691140] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[242818.693894] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[242835.624666] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[242840.444414] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[242840.448668] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[242895.496538] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[242896.558663] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[242934.179102] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[242976.421311] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[243045.092467] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[243142.759112] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[243142.838879] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[243196.851069] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[243207.214942] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[243211.563026] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[243211.564373] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[243211.565579] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[243215.822473] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[243236.565473] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[243241.339260] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[243330.437991] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[243446.085556] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[243471.721584] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[243497.324615] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[243535.305867] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[243591.515924] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[243744.669528] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[243778.792435] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[243782.619182] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[243788.328945] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[243829.976727] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[243829.977871] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[243876.532176] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[243876.533408] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[243902.002902] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[244043.338289] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[244064.171446] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[244081.262511] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[244163.719245] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[244171.543629] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[244171.544880] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[244175.327264] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[244192.073548] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[244192.218270] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[244192.221157] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[244205.818716] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[244226.641614] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[244230.936795] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[244230.945421] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[244251.856337] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[244285.952914] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[244329.051525] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[244329.055654] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[244346.226946] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[244350.383342] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[244384.469776] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[244414.359616] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[244414.363876] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[244418.182394] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[244448.499437] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[244465.768604] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[244465.808734] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[244465.811571] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[244512.081373] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[244571.782106] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[244576.519749] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[244593.578278] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[244593.579656] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[244678.886018] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[244687.365932] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[244708.772872] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[244734.300288] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[244738.552725] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[244747.077615] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[244747.113729] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[244772.700412] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[244811.202286] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[244815.334865] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[244836.633719] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[244870.756617] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[244913.413414] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[244922.008209] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[244930.511308] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[244930.512686] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[244930.515548] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[244985.933463] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[244985.963452] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[244985.967829] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[244985.970482] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[245003.193658] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[245058.489761] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[245075.542890] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[245118.164203] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[245156.174434] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[245182.210026] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[245217.261551] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[245217.267056] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[245241.929827] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[245254.257142] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[245297.356591] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[245301.735711] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[245348.092370] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[245369.923434] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[245369.926264] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[245369.929015] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[245395.469679] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[245395.471170] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[245433.858658] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[245433.867168] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[245476.587414] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[245510.642294] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[245604.486780] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[245604.489568] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[245664.167864] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[245664.197996] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[245702.655279] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[245702.657870] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[245715.440513] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[245715.446575] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[245715.447833] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[245715.452316] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[245762.306349] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[245796.471820] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[245796.477879] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[245877.483917] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[245903.224393] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[245928.888183] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[245962.958953] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[245975.710674] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[246043.907891] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[246067.520466] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[246067.523588] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[246067.524953] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[246078.098085] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[246080.167839] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[246114.155579] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[246114.320137] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[246118.794635] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[246257.159675] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[246282.878657] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[246312.143550] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[246376.620354] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[246376.621589] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[246411.491251] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[246478.961258] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[246478.962398] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[246491.710620] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[246513.145446] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[246516.925111] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[246517.006740] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[246525.437736] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[246530.137836] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[246555.691111] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[246569.639345] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[246615.443975] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[246615.451560] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[246632.510606] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[246667.179348] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[246670.991733] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[246670.996100] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[246692.638990] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[246774.416892] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[246777.554058] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[246782.389206] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[246798.888553] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[246820.162415] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[246833.880563] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[246858.546229] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[246888.411469] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[246931.158409] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[246978.109174] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[246982.566893] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[246986.608714] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[247042.079861] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[247046.736194] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[247046.738729] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[247046.743182] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[247144.727633] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[247157.362844] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[247161.498028] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[247166.200143] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[247170.999637] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[247174.944058] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[247178.722817] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[247199.847229] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[247212.765989] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[247242.023223] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[247332.123867] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[247349.159162] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[247349.161756] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[247349.166032] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[247387.547024] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[247397.704739] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[247397.708994] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[247451.707471] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[247477.284349] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[247541.139108] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[247541.143351] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[247566.775521] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[247566.867057] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[247566.874401] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[247575.185535] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[247634.955892] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[247643.901560] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[247643.904104] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[247643.905682] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[247643.911875] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[247647.725838] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[247660.526772] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[247660.529408] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[247660.533902] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[247703.154339] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[247737.486323] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[247763.122751] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[247779.934458] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[247797.635426] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[247797.641159] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[247822.785040] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[247882.309728] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[247882.352728] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[247890.939634] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[247963.405550] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[247974.764416] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[247974.767283] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[248006.014719] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[248006.058975] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[248129.447941] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[248159.659805] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[248176.720489] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[248224.592395] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[248224.596962] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[248236.444824] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[248261.954571] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[248262.044594] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[248262.051715] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[248287.590757] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[248287.591783] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[248287.597987] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[248300.588354] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[248317.705026] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[248317.706508] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[248317.709394] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[248317.715375] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[248330.567865] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[248373.166942] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[248398.502426] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[248415.819262] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[248416.012366] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[248432.622718] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[248432.623847] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[248450.707533] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[248458.544300] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[248462.350174] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[248517.947973] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[248527.413113] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[248564.707776] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[248611.844371] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[248611.849899] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[248700.965602] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[248735.337933] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[248739.708893] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[248744.417649] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[248744.457672] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[248744.460414] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[248744.464685] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[248744.469046] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[248747.645824] ftdi_sio ttyUSB1: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
[248747.645917] ftdi_sio ttyUSB1: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
[248747.901319] usb 1-1.3.1: USB disconnect, device number 12
[248747.901963] ftdi_sio ttyUSB1: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB1
[248747.902023] ftdi_sio 1-1.3.1:1.0: device disconnected
[248765.032422] usb 1-1.3.1: new full-speed USB device number 13 using dwc_otg
[248765.160177] usb 1-1.3.1: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
[248765.160206] usb 1-1.3.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[248765.160221] usb 1-1.3.1: Product: FT232R USB UART
[248765.160255] usb 1-1.3.1: Manufacturer: FTDI
[248765.160270] usb 1-1.3.1: SerialNumber: AL01MZ4B
[248765.168782] ftdi_sio 1-1.3.1:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[248765.169014] usb 1-1.3.1: Detected FT232RL
[248765.169960] usb 1-1.3.1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1
[248765.917270] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[248765.947394] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[248795.421704] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[248812.387088] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[248854.594723] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[248884.777617] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[248884.780247] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[248910.819103] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[248923.244491] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[248965.425494] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[248987.136035] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[248987.179014] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[249004.363300] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[249004.367710] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[249012.998599] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[249068.776403] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[249123.654611] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[249133.074295] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[249133.079587] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[249187.480853] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[249187.482087] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[249217.503376] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[249217.509135] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[249234.204322] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[249234.211339] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[249238.810185] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[249246.651986] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[249246.732130] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[249277.792360] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[249311.844173] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[249337.139054] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[249341.251613] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[249358.523152] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[249366.851014] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[249392.500936] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[249400.929319] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[249400.935171] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[249409.455058] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[249409.457725] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[249498.996881] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[249630.837696] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[249699.080708] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[249699.083676] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[249738.461472] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[249774.917084] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[249793.814952] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[249793.819048] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[249814.260429] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[249840.404270] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[249840.409782] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[249861.799751] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[249861.804242] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[249912.846790] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[249921.381434] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[249929.827074] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[250010.910897] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[250032.233464] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[250045.041425] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[250105.720575] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[250105.724806] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[250173.019120] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[250224.199316] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[250228.022599] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[250228.023961] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[250228.031098] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[250343.646624] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[250365.349747] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[250365.356988] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[250375.278628] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[250375.287348] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[250382.933978] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[250429.290198] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[250429.331833] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[250429.334894] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[250454.807435] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[250471.682693] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[250471.691300] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[250501.065847] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[250506.423193] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[250552.990141] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[250552.991374] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[250637.835711] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[250637.839718] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[250642.239188] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[250646.544857] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[250676.618370] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[250680.635408] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[250697.693245] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[250702.022912] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[250702.025776] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[250702.030167] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[250707.253955] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[250707.255318] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[250707.261591] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[250765.896413] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[250765.930536] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[250817.099724] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[250817.651310] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[250847.129608] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[250851.305457] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[250857.024300] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[250861.005727] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[250893.461193] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[250902.442100] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[250932.660394] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[250932.663343] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[250932.668534] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[250957.889273] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[250966.703327] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[250978.305714] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[250978.309944] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[250985.993492] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[250996.334903] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[250996.339138] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[251017.347174] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[251017.351211] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[251025.703911] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[251030.618817] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[251115.279860] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[251133.828366] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[251133.831436] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[251162.642929] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[251162.644299] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[251166.421935] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[251166.500465] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[251179.829104] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[251179.837948] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[251200.627888] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[251205.305121] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[251205.310761] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[251248.528742] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[251307.715534] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[251307.718649] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[251316.167261] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[251316.258664] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[251367.390717] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[251465.612676] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[251486.791938] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios error from disable flowcontrol urb
[251508.175507] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[251508.178359] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[251512.421600] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[251512.424784] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[251546.592485] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[251550.777597] ftdi_sio ttyUSB1: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[251583.897699] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[251584.903221] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
AxelSchweiss
Billy
@ Gunther
Zitatbei einem dmesg sieht es etwas komisch aus. Ist das normal?
[234522.359472] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[234522.365108] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
[234569.235604] ftdi_sio ttyUSB1: urb failed to clear flow control
Könntest du den Beitrag so ändern, dass deine Meldungen im Code verschwinden?
also  statt
so
wird ja sonst alles zugemüllt
Billy
onkel-tobi
ich bin auf der Suche nach einer Lösung für folgende Anforderungen:
- Messung folgender Werte: Innen/Außentemperatur, Niederschlag, Windgeschwindigkeit.
Regen und Windgeschwindigkeit benötige ich um notifications abzusetzen um z.b. Fenster zu schließen, bzw. in Zuunft möglicherweise eine Markise einzufahren.
Perfekt wäre, wenn es dann noch eine kleine Zentrale/Display gäbe, auf der zumindest die Temperaturen angezeit werden.
Habe bereits mal nach der homematic Wetterstation / Netatmo geschaut, aber bin nun auf diesen Thread gestoßen und wenn ich das richtig verstehe, sollte ich mit einer WS1600 + jeelink ja lles abbilden können, oder?
Gibt es ansonsten irgendwelche Nachteile, weshalb ihr mir davon abraten würdet?
Danke & Gruß,
Tobi
