Jeelik Modul zur Einbindung von La Crosse!
Begonnen von Billy, 16 September 2013, 15:12:15
justme1968
es werden nur dann neue devices angelegt wenn autocreate aktiv ist und LaCrossePairForSec gesetzt wird.
wenn LaCrossePairForSec nicht gesetzt ist kommen nur meldungen im log für unbekannte devices. das können aber recht viele werden.
  andre
Spartacus
#571
Super! Danke! Erstmal sniffen und gucken welchen Sensor ich mitbenutzen kann :-)
NACHTRAG:
die Werte werden alle 4s an fhem gesendet. Kann man das schon irgendwie konfigurieren? Ein Wert alle 5min würde ausreichen..
Spartacus
Spartacus
sorry, das ich noch mal nachfrage: Aber besteht die Möglichkeit das Intervall für die Events (4s Abstand) irgendwie anzupassen? Da laufen schon eine Menge Daten in die Logfiles. Ein Messwert alle 5-10min. wäre dicke genug für mich.
Danke fürs Feedback,
Spartacus
marvin78
Das kannst du doch mit dem Attribut "event-min-interval" selbst machen. Die Dinger senden nunmal alle 4 Sekunden ;)
Spartacus
danke für die schnelle Antwort. Genau das habe ich gesucht! Bin nicht auf die Idee gekommen, das so zu machen...
Funktioniert auf jeden Fall.
Spartacus
Spartacus
#575
die Events kommen jetzt entsprechend der Einstellungen alle 60s, aber ins Logfile "tempAussen" schreibt er immer noch alle 4s.
Habe folgende Einstellung vorgenommen:
attr tempAussen event-min-interval temperature:60,humidity:60,battery:3600
Spartacus.
Nachtrag:
ich glaube ich habe die Lösung gefunden: Man muss eine regexp für das Logfile definieren. In diesem Fall habe ich es so definiert:
Garten:temperature.*|Garten:humidity.*|Garten:battery.*
Aeroschmelz
Ich habe bei der Länge des Threads etwas die Übersicht verloren. Welche Sensoren von LaCrosse werden denn unterstützt? Sind darunter auch mittlerweile Regen- und Windsensoren? Gibt es ein Wettercenter von LaCrosse, dessen Sensoren (Wind, Feuchtigkeit, Regen, Wind) komplett unterstützt werden? Vielen Dank.
Marcus
justme1968
Aeroschmelz
Da deine Antwort nicht so richtig eindeutig ist. Mir ist klar, dass die diversen LaCrosse IT  und auch zwei TFA Temperatur und Feuchtigkeitssensoren unterstützt werden, das beantwortet aber meiner Ansicht nach nicht meine Frage bezüglich der Regen- und Windsensoren bzw. welches Wettercenter unterstützt wird. Weiter vorne existiert nur ein Posting von dir, dass du das bei entsprechender Verfügbarkeit dieser Sensoren planst. Hat sich da etwas geändert. Kann man die Liste der Sensoren eventuell einfach ins Wiki aufnehmen?
PeMue
bekomme ich über irgendwelche Abfragen auch die geflashte Firmware/Sketch (so ähnlich wie beim CUL) ausgelesen?
Danke + Gruß
PeMue
justme1968
wenn du verbose auf 5 stellst sollte die boot message im log auftauchen. die aller ersten versionen des sketch hatten aber noch keine.
  andre
justme1968
ich habe eben die erweiterungen von ulli aus dem thread hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,17697.0.html zum JeeLink modul eingecheckt.
es sollte keine seiteneffekte für die anderen client module haben.
  andre
My-FHEM
Bei mir funktioniert das ec3000 client modul nicht mehr stabil. Es kann durch mehrmaliges senden von raw ec zwar verbunden werden
ist aber nach empfangen von einer regulären Nachricht wieder weg.
Erneutes senden von raw ec gleiches Ergebnis.
Es scheint die Kommunikation mit dem sketch bei mir   [ec3kSerial.1] durchananderzugeraten.
justme1968
und die version vorher ging ohne probleme ?
ich schaue es mir an so bald es geht.
  andre
My-FHEM
Ja, bis zum aktuellen Update von FHEM/36_JeeLink.pm, lief es ca. 1/2 Jahr  einwanfrei.
Grüsse
