Jeelik Modul zur Einbindung von La Crosse!
Begonnen von Billy, 16 September 2013, 15:12:15
Billy
Hi Oliver,
ZitatKannste den Spannungstest nochmal machen? Geh aber bitte nicht zu niedrig mit der Spannung, es kann sonst sein, dass der Sensor selbst zwar noch läuft, das eingebaute Funkmodul wegen Unterspannung aber nicht mehr übertragen kann.
Klar kann ich den Test nochmal machen. Leider dauert das ein Weilchen. Habe gerade noch andere Aktivitäten aber vielleicht gehts
nebenher.
Das Problem ist, dass der Sensor bei der Batterieüberwachung soetwas wie eine Hysterese haben muss. d.h. erst wenn die Spannung eine gewisse Zeit anliegt wird sie auch ausgewertet. --> d.h. Absenkung in kleinen Schritten mit Pausen und das dauert.
Vielen dank an Euch Beiden Oliver + Andre
Gruss Billy
Billy
@Andre @Oliver
Batterietest funktioniert! :D
Readings  battery low 2013-11-06 09:26:26
erscheint zeitgleich mit dem Symbol auf der Anzeige!!! :) :)
Bei mir bei 2,3V!!!
Gruss Billy
justme1968
#77
wenn es keine weitern wünsche mehr gibt checke ich es heute abend ein.
  andre
JoeALLb
FHEM-Server auf IntelAtom+Debian (8.1 Watt), KNX,
RasPi-2 Sonos-FHEM per FHEM2FHEM,RasPi-3 Versuchs-RasPi für WLAN-Tests
Gateways: DuoFern Stick, CUL866 PCA301, CUL HM, HMLan, JeeLink, LaCrosse,VCO2
Synology. Ardurino UNO für 1-Wire Tests, FB7270
justme1968
ich habe eben alles eingecheckt.
es wäre noch schön eine liste mit allen sensoren zu haben die funktionieren. die würde ich dann in der doku noch einpflegen.
  andre
JoeALLb
Billy
Zitates wäre noch schön eine liste mit allen sensoren zu haben die funktionieren.
TX29DTH-IT; TX25IT; TX27TH-IT; alle mit Display :)
TX37-IT ohne Display
Billy
JoeALLb
TFA 30.3156.WD
Dieser hier scheint nicht zu funktionieren, erhalte von ihm keinen Wert.
Eine Wetterstation, die auch vom TX 29 DT-HT erfolgreich Daten empfängt, zeigt von diesem Daten an!
Was mich jedoch auch wundert ist, dass
ich mit einem LaCrossePairForSec 300 keinen einzigen neuen Sensor eingetragen bekommen habe.
LaCrossePair war danach auf 1 gesetzt.
Bei meinem ersten Test waren dies fast 20 sensoren innerhalb weniger Minuten.
justme1968
es werden jetzt nur noch sensoren angelegt die das flag für neue battery gesetzt haben. d.h. zusätzlich zum LaCrossePairForSec muss die batterie raus und wieder rein.
ich glaube ich baue noch schnell ein das hinter der zeit noch ein zweiter parameter angegeben werden kann um auch sensoren anzulegen die das flag nicht gesetzt haben.
  andre
justme1968
LaCrossePairForSec hat jetzt einen zweiten optionalen parameter 'ignore_battery'. wenn dieser gesetzt ist werden auch sensoren ohne 'new battery' flag angelegt.
  andre
gero
Welche Sensoren liefern auch Werte zur Luftfeuchtigkeit?
Von der Namensgebung würde ich tippen, dass es alle Sensoren mit TH im Namen sind. Leider sind die Beschreibungen in den Online-Shops sehr dürftig und die Sensoren werden nur als "Temperatur-Außensensor" bezeichnet.
Hat jemand diesen Sensor schon getestet:
http://www.heavyweather.de/TX-35-Aussensensor-TX-35DTH-IT-TX-35-DTH-IT_c41-42-75_p1826_x2.htm
Wieviele Sensoren kann ich parallel mit einem JeeLink empfangen und unterscheiden?
Gero
Odroid C1 - CULV3-868, JeeLink
16 x TX 29 DTH
MAX!: 15x Heizkörperthermostat+, 2x Wandthermostat, 14x Fenserkontakt, 1x Ecotaster
FS20 S4A, FS20IRF, BSB-Heizungssteuerung über Atmega2560
Z-Wave: ZME_UZB1, Fibaro Wall Plug + Motion Sensor
Billy
@Gero
ZitatWelche Sensoren liefern auch Werte zur Luftfeuchtigkeit?
Bei mir alle mit TH im Namen.
Der TX25IT 2xTemp --> ideal für Kühltruhe innen und aussen.
Lt. Beschreibung.
Der Aussensensor / Zusatzsensor TX 35 DTH-IT ist Ersatzsensor für WD 9000, WD 4204, WD 4910, WD 9245
Wenn also einer der obengenannten auch für diese WD's vorgesehen ist, dann müsste der TX-35 auch gehen.
Billy
JoeALLb
Hi, danke für den neuen Parameter, der ist sicher sehr hilfreich!
Doch leider erkennt er bei mir auch mit
set JLLaCR LaCrossePairForSec 1200 ignore_battery
keinen einzigen neuen Sensor. Kann eine andere Einstellung daran schuld sein?
justme1968
setz mal bitte verbose 4 oder 5 für das jeelink device und schau im log ob nachrichten empfangen werden.
die _TIME und _MSGCOUNT internal values sollten sich auch ändern wenn etwas empfangen wird.
  andre
JoeALLb
ja, die werte wachsen, cnt. ging von 9969 auf 10025,
jedoch ohne einen neuen Device anzulegen. Im Log habe ich auch nur die 3 bereits registrierten Sensoren gesehen, keine neuen...
