Jeelik Modul zur Einbindung von La Crosse!
Begonnen von Billy, 16 September 2013, 15:12:15
justme1968
hast du LaCrossePairForSec gesetzt ?
  andre
powdaking
Mir geht es ganz genau so. Habe ein TX-35 DTH-IT mehrfach ergebnislos versucht zu koppeln.
Anbei der Screenshot aus meiner Jeelink-Definition (FHEM auf Ubuntu).
dieda
  andre
Ja, habe ich mehrfach... Sieht bei mir fast genauso aus wie im Screenshot. Nur bei den Attributen habe ich noch den Raum, die Clients und die Matchlist, da ich auch die EMT7110 eingebunden habe.
Komponenten:
Sensoren und Aktoren: FS20, Max!, Zigbee, Zwave
IODev:  Cul1101, MaxLan, ZWAVE, Deconz
Router: KD-Fritte (6360)
Sonstiges: Raspberries,  1x LMS,1 FHEM, 1 x zum Testen,  Logitech-Clients,  Onkyo, SamsungTV, Squeezebox, TabletUIs
justme1968
dich kenne den sensor nicht. stimmt die freqenzeinstellung auf jeelink seite ?
  andre
dieda
Du meist, ob er ein 868er ist?
Hier habe ich mal die Verkaufsdaten:
http://www.conrad.de/ce/de/product/672635/Techno-Line-Ersatz-Zusatzsensor-TX29DTH
Zitatssend für    Funk-Wetterstation WS 9040 IT Best.Nr. 672635, Funk-Wetterstation WS 9032 IT Best.Nr. 672633, WS 9624-IT, WS 7018-IT
Breite    39 mm
Spannungsversorgung Sensor    Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Sende-Frequenz    868 MHz
Luftfeuchte    1% bis 99% %
Temperatur    -39,9°C bis +59,9°C
Auflösung    Temperatur-Auflösung: ± 0,1 °C•Luftfeuchtigkeits-Auflösung: ± 1%
Höhe    128 mm
Komponenten:
Billy
Drandenken TX35 laufen mit 9.579 kbps.
Toggle Modus einstellen.
powdaking
Billy kannst du das ein bisschen genauer beschreiben?! Vielen Dank schon mal!
Billy
Leider nein, Sitze in der Badehose am Bodensee. :'(
Aber suche doch hier mal HCS hat dazu was geschrieben.
HCS
initCommands Attribut auf "30t v" setzten.
Also so:
set myJeeLink initCommands 30t v
Der TX35 sendet mit  9.579 kbps. Ohne diese Einstellung werden nur die TX29... empfangen.
dieda
Danke, aber ich denke das war's nicht oder nicht alles. Hatte schon die SuFu gequält und diesen Hinweis gefunden. Diese Toogle wird ja im Thread erwähnt um von EMT auf Lacrosse umzuschalten.
Interessant: Die 35 geben beim Einlegen der Batterien zwei Werte vor. "P32" und dann einen 2-Code, der sich bei jedem Einlegen der Batterien ändert.
Mal schauen. Habe jetzt nochmal alles gespeichert und neu gestartet... Also das Admin ABC ...
Komponenten:
HCS
Ich habe selbst zwei TX35DTH und drei TX29DTH. Das funktioniert.
Hatte nicht gemerkt, dass da gleich zwei Anwender geschrieben haben. Zumindes der Screenshot von powdaking sagt klar aus, dass die data rate auf 17k steht, was bedeutet, dass kein TX35 empfangen wird.
Wenn die initCommands korrekt gesetzt sind, sollte das so aussehen:
model    [LaCrosseITPlusReader.10.1c @AutoToggle 30 Seconds]
Und man sollte beim JeeLik device einen RAWMSG Eintrag bekommen, mit anderen Daten halt.
RAWMSG OK 9 55 1 4 205 74
Wenn das so weit klappt, sollte ein LaCrossPairForSec dann auch devices anlegen.
dieda
Ok, das 1. sieht schon mal so aus. Auch dieser Eintrag:
ZitatRAWMSG OK 9 50 1 4 213 65
Aber es wird kein Device angelegt.
Komponenten:
justme1968
dieda
Zitat2014.09.08 20:48:06 5: JLLaCR dispatch OK 9 38 1 4 238 106
2014.09.08 20:48:06 5: JLLaCR dispatch OK 9 50 1 4 212 65
2014.09.08 20:48:08 5: JeeLink/RAW: /OK 9 37 1 4 170
2014.09.08 20:48:08 5: JeeLink/RAW: OK 9 37 1 4 170 /106
2014.09.08 20:48:08 5: JLLaCR dispatch OK 9 37 1 4 170 106
2014.09.08 20:48:08 5: JeeLink/RAW: /OK 9 63
2014.09.08 20:48:08 5: JeeLink/RAW: OK 9 63/ 1 4 204 106
2014.09.08 20:48:08 5: JLLaCR dispatch OK 9 63 1 4 204 106
2014.09.08 20:48:10 5: JeeLink/RAW: /OK 9
2014.09.08 20:48:10 5: JeeLink/RAW: OK 9/ 38 1 4 238 106
2014.09.08 20:48:10 5: JLLaCR dispatch OK 9 38 1 4 238 106
2014.09.08 20:48:14 5: JeeLink/RAW: /OK 9 50
2014.09.08 20:48:14 5: JeeLink/RAW: OK 9 50 /1 4 212 65
2014.09.08 20:48:14 5: JLLaCR dispatch OK 9 50 1 4 212 65
2014.09.08 20:48:17 5: JeeLink/RAW: /OK 9 37 1 4 1
2014.09.08 20:48:17 5: JeeLink/RAW: OK 9 37 1 4 1/70 106
2014.09.08 20:48:17 5: JLLaCR dispatch OK 9 37 1 4 170 106
2014.09.08 20:48:17 5: JeeLink/RAW: /OK 9 6
2014.09.08 20:48:17 5: JeeLink/RAW: OK 9 6/3 1 4 204 106
2014.09.08 20:48:17 5: JLLaCR dispatch OK 9 63 1 4 204 106
2014.09.08 20:48:19 5: JeeLink/RAW: /OK 9
2014.09.08 20:48:19 5: JeeLink/RAW: OK 9/ 38 1 4 238 106
2014.09.08 20:48:19 5: JLLaCR dispatch OK 9 38 1 4 238 106
2014.09.08 20:48:23 5: JeeLink/RAW: /OK
2014.09.08 20:48:23 5: JeeLink/RAW: OK /9 50 1 4 212 65
2014.09.08 20:48:23 5: JLLaCR dispatch OK 9 50 1 4 212 65
2014.09.08 20:48:25 5: JeeLink/RAW: /OK 9
2014.09.08 20:48:25 5: JeeLink/RAW: OK 9 /37 1 4 170 106
2014.09.08 20:48:25 5: JLLaCR dispatch OK 9 37 1 4 170 106
2014.09.08 20:48:26 5: JeeLink/RAW: /OK 9 63
2014.09.08 20:48:26 5: JeeLink/RAW: OK 9 63/ 1 4 204 106
2014.09.08 20:48:26 5: JLLaCR dispatch OK 9 63 1 4 204 106
2014.09.08 20:48:31 5: JeeLink/RAW: /OK EMT7110 84 97
2014.09.08 20:48:31 5: JeeLink/RAW: OK EMT7110 84 97 /8 167 0 6 0 1 52 186 1
2014.09.08 20:48:31 5: JLLaCR dispatch OK EMT7110 84 97 8 167 0 6 0 1 52 186 1
2014.09.08 20:48:31 5: JeeLink/RAW: OK EMT711/0 84 108 8 87 0 85 0 10 59 157 1
2014.09.08 20:48:31 5: JeeLink/RAW: OK EMT7110 84 108 8 87 0 85 0 10 59 157 1
So was.
Komponenten:
HCS
Auch kein EMT7110 ?
LaCrossPairForSec gesetzt ?
Autocreate aktiv ?
