Jeelik Modul zur Einbindung von La Crosse!
Begonnen von Billy, 16 September 2013, 15:12:15
claas
Dann schalte das togglen doch mal ab.
Das müsste man ihm doch über das Webinterface mit "set myJeeLink raw" und dann t0 mitteilen können (wie schonmal gesagt, ich fange mit Jeelink & FHEM gerade erst an)?
Gruss
Claas
Harald
ich habe gerade begonnen, mich mit einem JeeLink v3 auseinander zu setzen. Mittlerweile läuft er auch und empfängt einen TFA 30.3144.IT von Dorstmann. Das klappt auch ganz gut. Die Reichweite ist deutlich besser als mit einem HMS 100 T über den CUL.
Gibt es für den Jeelink eigentlich eine Beschreibung der Funktionen und der möglichen Befehle ähnlich der culfw referenz oder der Beschreibung des CUL aus dem Wiki?
Viele Grüße und schönes Wochenende
Harald
Router: FBox 7590 UB 1&1 (7590 AX v2) FW 8.20, Anbindung: 1&1 100/40 Mb/s, WLAN-Repeater 300E,
ELV MAX!Cube, 7xThermostate, ECO, RasPi 4B mit bullseye auf Festplatte,
CUL V1.67, JeeLink v3_10.1c, nanoCUL, FS20, S300TH, HMS100T, ELRO, TFA, MAX_FK
ELV MAX 1.4.5, FHEM 6.3 auf RasPi 4, Kostal PIKO plus
justme1968
eine allgemeine übersicht die über den wiki artikel (http://www.fhemwiki.de/wiki/JeeLink) und die artikel zum jeweiligen sketch eingehen gibt es zur zeit nicht.
die möglichen befehle/funktionen sind auch je nach sketch ziemlich unterschiedlich.
  andre
Harald
#888
ich erhalte immer nach einem Neustart von RasPi und FHEM im Log die Meldung "JeeLink1: Unknown code , help me!" (ohne verbose 5). Hier der Logauszug mit verbose 5:2014.10.13 13:52:01 0: Server shutdown
2014.10.13 13:52:22 1: Perl version: 5.014002
2014.10.13 13:52:22 1: OS   version: linux
2014.10.13 13:52:22 1: Loading Unix modules
2014.10.13 13:52:22 1: Including fhem.cfg
2014.10.13 13:52:22 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.10.13 13:52:24 3: WEB: port 8083 opened
2014.10.13 13:52:24 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.10.13 13:52:24 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.10.13 13:52:25 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.10.13 13:52:25 3: Setting CUL_0 baudrate to 38400
2014.10.13 13:52:25 3: CUL_0 device opened
2014.10.13 13:52:25 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2014.10.13 13:52:26 3: Opening JeeLink1 device /dev/ttyUSB0
2014.10.13 13:52:26 3: Setting JeeLink1 baudrate to 57600
2014.10.13 13:52:26 3: JeeLink1 device opened
2014.10.13 13:52:54 3: TFA: I/O device is JeeLink1
2014.10.13 13:52:58 1: Including ./log/fhem.save
2014.10.13 13:52:59 0: Server started with 106 defined entities (version $Id: fhem.pl 6672 2014-10-04 14:32:17Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 2103)
2014.10.13 13:53:02 5: JeeLink/RAW: /
2014.10.13 13:53:04 5: JeeLink/RAW: /
[LaCrosseITPlusReader.10.1c @17.241 kbps]
OK 9 20 1 4 183 69
2014.10.13 13:53:04 5: JeeLink1 dispatch
2014.10.13 13:53:05 3: JeeLink1: Unknown code , help me!
2014.10.13 13:53:05 5: SW: 0a
2014.10.13 13:53:05 5: SW: v
2014.10.13 13:53:05 5: JeeLink1 dispatch OK 9 20 1 4 183 69
2014.10.13 13:53:05 5: JeeLink/RAW: /
Ich habe keine Änderungen an FHEM vorgenommen, lediglich den Raspi neu gestartet.
Hat jemand eine Idee, wo die Ursache liegen kann, bzw. wie ich das herausbekommen kann?
Über brauchbare Tipps würde ich mich freuen. Viele Grüße
Harald
PS: Hab's gerade nochmal getestet: Beim Neustart des RasPi erscheint diese Meldung, jedoch nicht beim Neustart von FHEM alleine.2014.10.13 13:56:09 0: Server shutdown
2014.10.13 13:56:13 1: Perl version: 5.014002
2014.10.13 13:56:13 1: OS   version: linux
2014.10.13 13:56:13 1: Loading Unix modules
2014.10.13 13:56:14 1: Including fhem.cfg
2014.10.13 13:56:14 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.10.13 13:56:15 3: WEB: port 8083 opened
2014.10.13 13:56:15 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.10.13 13:56:15 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.10.13 13:56:15 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2014.10.13 13:56:15 3: Setting CUL_0 baudrate to 38400
2014.10.13 13:56:15 3: CUL_0 device opened
2014.10.13 13:56:15 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2014.10.13 13:56:16 3: Opening JeeLink1 device /dev/ttyUSB0
2014.10.13 13:56:16 3: Setting JeeLink1 baudrate to 57600
2014.10.13 13:56:16 3: JeeLink1 device opened
2014.10.13 13:56:17 3: TFA: I/O device is JeeLink1
2014.10.13 13:56:21 1: Including ./log/fhem.save
2014.10.13 13:56:22 0: Server started with 106 defined entities (version $Id: fhem.pl 6672 2014-10-04 14:32:17Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 2398)
2014.10.13 13:56:25 5: JeeLink/RAW: /
OK 9 20 1 4 183 69
2014.10.13 13:56:25 5: SW: 0a
2014.10.13 13:56:25 5: SW: v
2014.10.13 13:56:25 5: JeeLink1 dispatch OK 9 20 1 4 183 69
2014.10.13 13:56:26 5: JeeLink/RAW: /
Harald
ich habe in der FHEM-Befehlszeile "set JeeLink1 initCommands v" in der Hoffnung eingegeben, dass ich dann die aktuellen Einstellungen des JeeLink angezeigt bekomme. Leider erscheint aber "Unknown argument initCommands, choose one of beep raw led:on,off led-on-for-timer reset LaCrossePairForSec setReceiverMode:LaCrosse,HX2272,FS20 flash ".
Da habe ich bestimmt etwas falsch gemacht oder verstanden  :( Kann mir jemand sagen, wie ich die derzeitigen Parameter des JeeLinks ermitteln kann?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Harald
justme1968
initCommands ist ein attribut das mit attr gesetzt wird und bei jedem initialisieren verwendet wird.
du du möchtest einset JeeLink1 raw vdas hilft aber nur wenn du verbose auf 4 oder 5 setzt und danach ins log schaust weil diese start/status zeilen normalerweise rausgefiltert werden.
  andre
Harald
#891
Vielen Dank für die Aufklärung. Dann habe ich das wohl hier in den Beiträgen falsch verstanden. Werde das nachher mal ausprobieren. Jetzt gibt es erstmal was zwischen die Zähne  8)
Harald
Harald
#892
So, besten Dank, das habe ich verstanden und es hat geklappt.
Gibt es auch einen Befehl, der ähnlich des CUL-Befehls "ccconf" Frequenz, Bandbreite usw. usw. ausgibt?
Harald
justme1968
das hängt jeweils von dem sketch ab der auf dem jählink drauf ist. die verhalten sich alle etwas anders.
  andre
Harald
#894
Entschuldige bitte, dass ich noch nicht explizid erwähnt habe, dass ich diesen sketch "LaCrosseITPlusReader.10.1c @17.241 kbps" installiert habe.
Gibt es da so etwas?
Harald
Chres
Hallo zusammen
Verzweifelt versuche ich seit längerer Zeit meine Temperatursensoren (TX290DTH-IT) anzulegen, ohne Erfolg.
In den beiliegenden Fotos sieht Ihr die Details.
Mein 2. Jeelink mit den PCA 301 läuft ohne Probleme.
Meine Installation läuft unter Windows.
Ich bin totaler Anfänger und wäre froh um Hilfe und ev. einer Kopie einer funktionierenden fhem.cfg, damit ich schauen kann, ob ich hier Fehler gemacht habe.
Vielen Dank
Chres
azlanw
ich benutze mit einem Jeelink Clone mehrere TX29DTH-IT und TX35DTH-IT Sensoren. Der Empfang der TX29DTH-IT klappt. Der Jeelink steht auf AutoToggle.
[LaCrosseITPlusReader.10.1c @AutoToggle 30 Seconds]
# $Id: 36_JeeLink.pm 6734 2014-10-10 05:56:46Z justme1968 $
# $Id: 36_LaCrosse.pm 6529 2014-09-10 14:13:37Z justme1968 $
Die TX35DTH-IT werden nicht / fast nicht erkannt. Gestern hat es ein Sensor in das fhem.log gschafft
Im Serial Monitor sieht man im
Debug Pakete mit CRC Fehler
Start receiver
Stop receiver
End receiving, HEX raw data: 9E ED 37 A7 76
## CRC FAIL ##
Start receiver
Stop receiver
End receiving, HEX raw data: D4 5A FF A0 EE
## CRC FAIL ##
Ein Orginal Jeelink (zum Test gleicher Standort) empfängt im AutoToggle alle Sensoren.
Gibt es eine Möglichkeit durch Anpassungen im Sketch den Jeelink zu überreden alle Sensoren zu empfangen.
Vielen Dank und Grüße aus dem Norden
FHEM 5.7 auf Pi 4 / Fritz!Box 7330 / FRITZ!DECT 200
CUL 868 / Intertechno IT-1500
JeeLink / TX 29 DT-HT / TX40-IT / PCA301
Kruech
Moin Moin,
Ich versuche schon den ganzen Tag einen TX29DTH-IT über nen JeeLink in FHEM einzubinden. und es will mir nicht gelingen.
Im Serial Monitor laufen die Werte sauber rein. Bei FHEM laufen die Werte auch rein nur FHEM erzeugt nichts nur Fehlermeldungen.
Hier mal meine fhem.cfg
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd SecurityCheck:\
WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\
telnetPort has no password/globalpassword attribute.\
Restart fhem for a new check if the problem is fixed,\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global updateInBackground 1
attr global userattr devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd
attr global verbose 5
define telnetPort telnet 7072 global
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
define JeeLink JeeLink /dev/ttyUSB0@57600
Und hier die Log von FHEM
2014.10.18 17:26:41 1: Including fhem.cfg
2014.10.18 17:26:41 5: Cmd: >attr global autoload_undefined_devices 1<
2014.10.18 17:26:41 5: Cmd: >attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log<
2014.10.18 17:26:41 5: Cmd: >attr global modpath .<
2014.10.18 17:26:41 5: Loading ./FHEM/99_SUNRISE_EL.pm
2014.10.18 17:26:42 5: Loading ./FHEM/99_Utils.pm
2014.10.18 17:26:42 5: Cmd: >attr global motd SecurityCheck:\
2014.10.18 17:26:42 5: Cmd: >attr global statefile ./log/fhem.save<
2014.10.18 17:26:42 5: Cmd: >attr global updateInBackground 1<
2014.10.18 17:26:42 5: Cmd: >attr global userattr devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd<
2014.10.18 17:26:42 5: Cmd: >attr global verbose 5<
2014.10.18 17:26:42 5: Cmd: >define telnetPort telnet 7072 global<
2014.10.18 17:26:42 5: Loading ./FHEM/98_telnet.pm
2014.10.18 17:26:42 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.10.18 17:26:42 5: Cmd: >define WEB FHEMWEB 8083 global<
2014.10.18 17:26:42 5: Loading ./FHEM/01_FHEMWEB.pm
2014.10.18 17:26:43 3: WEB: port 8083 opened
2014.10.18 17:26:43 5: Cmd: >define WEBphone FHEMWEB 8084 global<
2014.10.18 17:26:43 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.10.18 17:26:43 5: Cmd: >attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen<
2014.10.18 17:26:43 5: Cmd: >define WEBtablet FHEMWEB 8085 global<
2014.10.18 17:26:43 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.10.18 17:26:43 5: Cmd: >attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad<
2014.10.18 17:26:43 5: Cmd: >define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog<
2014.10.18 17:26:43 5: Loading ./FHEM/92_FileLog.pm
2014.10.18 17:26:43 5: Cmd: >define autocreate autocreate<
2014.10.18 17:26:43 5: Loading ./FHEM/98_autocreate.pm
2014.10.18 17:26:43 5: Cmd: >attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log<
2014.10.18 17:26:43 5: Cmd: >define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt<
2014.10.18 17:26:43 5: Loading ./FHEM/91_eventTypes.pm
2014.10.18 17:26:43 5: Cmd: >define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create<
2014.10.18 17:26:43 5: Loading ./FHEM/91_notify.pm
2014.10.18 17:26:43 5: Cmd: >define JeeLink JeeLink /dev/ttyUSB0@57600<
2014.10.18 17:26:43 5: Loading ./FHEM/36_JeeLink.pm
2014.10.18 17:26:43 3: Opening JeeLink device /dev/ttyUSB0
2014.10.18 17:26:43 3: Setting JeeLink baudrate to 57600
2014.10.18 17:26:43 3: JeeLink device opened
2014.10.18 17:26:43 5: SW: 1a
2014.10.18 17:26:43 5: SW: 1q
2014.10.18 17:26:43 5: SW: 0x
2014.10.18 17:26:43 5: SW: 0a
2014.10.18 17:26:44 5: SW: l
2014.10.18 17:26:44 1: Including ./log/fhem.save
2014.10.18 17:26:44 5: Cmd: >setstate Logfile active<
2014.10.18 17:26:44 5: Cmd: >setstate autocreate active<
2014.10.18 17:26:44 5: Cmd: >setstate eventTypes active<
2014.10.18 17:26:44 5: Cmd: >setstate global <no definition><
2014.10.18 17:26:44 5: Cmd: >setstate initialUsbCheck active<
2014.10.18 17:26:44 5: Interface "interface": readings "", getters "", setters ""
2014.10.18 17:26:44 5: Interface "switch": readings "onoff", getters "onoff", setters ""
2014.10.18 17:26:44 5: Interface "switch_active": readings "onoff", getters "onoff", setters ""
2014.10.18 17:26:44 5: Interface "switch_passive": readings "onoff", getters "onoff", setters "on:off"
2014.10.18 17:26:44 5: Interface "dimmer": readings "onoff:level", getters "onoff:level", setters "on:off:dimto:dimup:dimdown"
2014.10.18 17:26:44 5: Interface "temperature": readings "temperature", getters "temperature", setters ""
2014.10.18 17:26:44 5: Interface "humidity": readings "humidity", getters "humidity", setters ""
2014.10.18 17:26:44 5: Interface "wind": readings "wind", getters "wind", setters ""
2014.10.18 17:26:44 5: Interface "power": readings "power:maxPower:energy", getters "power:maxPower:energy", setters ""
2014.10.18 17:26:44 5: Triggering global (1 changes)
2014.10.18 17:26:44 5: Notify loop for global INITIALIZED
2014.10.18 17:26:44 4: eventTypes: Global global INITIALIZED -> INITIALIZED
2014.10.18 17:26:44 5: Triggering initialUsbCheck
2014.10.18 17:26:44 5: Cmd: >usb create<
2014.10.18 17:26:44 1: usb create starting
2014.10.18 17:26:45 4: ### ttyAMA0: checking if it is a CUL
2014.10.18 17:26:45 3: Opening CUL device /dev/ttyAMA0
2014.10.18 17:26:45 3: Setting CUL baudrate to 38400
2014.10.18 17:26:45 3: CUL device opened
2014.10.18 17:26:45 5: SW:
2014.10.18 17:26:45 5: SW: V
2014.10.18 17:26:45 4: got wrong answer for a CUL
2014.10.18 17:26:45 4: ### ttyAMA0: checking if it is a TCM310
2014.10.18 17:26:45 3: Opening TCM310 device /dev/ttyAMA0
2014.10.18 17:26:45 3: Setting TCM310 baudrate to 57600
2014.10.18 17:26:46 3: TCM310 device opened
2014.10.18 17:26:46 5: SW: Up8
2014.10.18 17:26:46 4: got wrong answer for a TCM310
2014.10.18 17:26:46 4: ### ttyUSB0: checking if it is a TCM310
2014.10.18 17:26:46 4: already used by the JeeLink fhem device
2014.10.18 17:26:46 1: usb create end
2014.10.18 17:26:46 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2014.10.18 17:26:46 0: Server started with 10 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user pi, pid 2141)
2014.10.18 17:26:46 5: JeeLink/RAW: /
2014.10.18 17:26:46 4: Connection accepted from FHEMWEB:10.70.90.111:55795
2014.10.18 17:26:47 4: HTTP FHEMWEB:10.70.90.111:55795 GET /fhem?
2014.10.18 17:26:47 4: /fhem? / RL:952 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.10.18 17:26:47 4: Connection accepted from FHEMWEB:10.70.90.111:55796
2014.10.18 17:26:47 4: HTTP FHEMWEB:10.70.90.111:55796 GET /fhem/FileLog_logWrapper?room=all&XHR=1&inform=1×tamp=1413646007198
2014.10.18 17:26:47 4: Connection closed for FHEMWEB:10.70.90.111:55796
2014.10.18 17:26:47 4: HTTP FHEMWEB:10.70.90.111:55795 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.10.18 17:26:47 4: Connection accepted from FHEMWEB:10.70.90.111:55799
2014.10.18 17:26:47 4: HTTP FHEMWEB:10.70.90.111:55795 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.10.18 17:26:47 4: HTTP FHEMWEB:10.70.90.111:55799 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.10.18 17:26:47 4: Connection accepted from FHEMWEB:10.70.90.111:55800
2014.10.18 17:26:47 4: HTTP FHEMWEB:10.70.90.111:55799 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.10.18 17:26:47 4: Connection accepted from FHEMWEB:10.70.90.111:55801
2014.10.18 17:26:47 4: HTTP FHEMWEB:10.70.90.111:55795 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.10.18 17:26:47 4: HTTP FHEMWEB:10.70.90.111:55800 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.10.18 17:26:47 4: HTTP FHEMWEB:10.70.90.111:55799 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.10.18 17:26:47 4: Connection accepted from FHEMWEB:10.70.90.111:55802
2014.10.18 17:26:47 4: HTTP FHEMWEB:10.70.90.111:55801 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.10.18 17:26:47 4: HTTP FHEMWEB:10.70.90.111:55802 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.10.18 17:26:47 4: Connection accepted from FHEMWEB:10.70.90.111:55803
2014.10.18 17:26:47 4: HTTP FHEMWEB:10.70.90.111:55803 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.10.18 17:26:47 4: HTTP FHEMWEB:10.70.90.111:55803 GET /fhem?room=all&XHR=1&inform=1×tamp=1413646008763
2014.10.18 17:26:49 4: HTTP FHEMWEB:10.70.90.111:55802 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2014-10.log
2014.10.18 17:26:49 4: Connection closed for FHEMWEB:10.70.90.111:55803
2014.10.18 17:26:49 4: HTTP FHEMWEB:10.70.90.111:55802 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.10.18 17:26:49 4: HTTP FHEMWEB:10.70.90.111:55801 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.10.18 17:26:49 4: HTTP FHEMWEB:10.70.90.111:55799 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.10.18 17:26:49 4: HTTP FHEMWEB:10.70.90.111:55802 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.10.18 17:26:49 4: Connection accepted from FHEMWEB:10.70.90.111:55805
2014.10.18 17:26:49 4: HTTP FHEMWEB:10.70.90.111:55801 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.10.18 17:26:49 4: HTTP FHEMWEB:10.70.90.111:55795 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.10.18 17:26:49 4: HTTP FHEMWEB:10.70.90.111:55800 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.10.18 17:26:49 4: HTTP FHEMWEB:10.70.90.111:55799 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.10.18 17:26:49 4: HTTP FHEMWEB:10.70.90.111:55802 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.10.18 17:26:49 4: HTTP FHEMWEB:10.70.90.111:55805 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.10.18 17:26:49 4: HTTP FHEMWEB:10.70.90.111:55805 GET /fhem/FileLog_logWrapper?room=all&XHR=1&inform=1×tamp=1413646010443
2014.10.18 17:27:43 4: HTTP FHEMWEB:10.70.90.111:55802 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2014-10.log
2014.10.18 17:27:43 4: Connection closed for FHEMWEB:10.70.90.111:55805
2014.10.18 17:27:43 4: HTTP FHEMWEB:10.70.90.111:55799 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.10.18 17:27:43 4: HTTP FHEMWEB:10.70.90.111:55802 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.10.18 17:27:43 4: HTTP FHEMWEB:10.70.90.111:55800 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.10.18 17:27:43 4: HTTP FHEMWEB:10.70.90.111:55799 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.10.18 17:27:43 4: HTTP FHEMWEB:10.70.90.111:55802 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.10.18 17:27:43 4: Connection accepted from FHEMWEB:10.70.90.111:55870
2014.10.18 17:27:43 4: HTTP FHEMWEB:10.70.90.111:55801 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.10.18 17:27:43 4: HTTP FHEMWEB:10.70.90.111:55795 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.10.18 17:27:43 4: HTTP FHEMWEB:10.70.90.111:55800 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.10.18 17:27:43 4: HTTP FHEMWEB:10.70.90.111:55799 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.10.18 17:27:43 4: HTTP FHEMWEB:10.70.90.111:55870 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.10.18 17:27:43 4: HTTP FHEMWEB:10.70.90.111:55870 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2014.10.18 17:27:43 4: HTTP FHEMWEB:10.70.90.111:55870 GET /fhem/icons/favicon
2014.10.18 17:27:44 4: HTTP FHEMWEB:10.70.90.111:55870 GET /fhem/FileLog_logWrapper?room=all&XHR=1&inform=1×tamp=1413646064975
2014.10.18 17:27:45 5: JeeLink/RAW: /OK 9 2
2014.10.18 17:27:45 5: JeeLink/RAW: OK 9 2/8 129 4 205 59
2014.10.18 17:27:45 5: JeeLink dispatch OK 9 28 129 4 205 59
2014.10.18 17:27:45 0: ERROR: Cannot autoload LaCrosse
2014.10.18 17:27:45 5: Triggering JeeLink (1 changes)
2014.10.18 17:27:45 5: Notify loop for JeeLink UNKNOWNCODE OK 9 28 129 4 205 59
2014.10.18 17:27:45 4: eventTypes: JeeLink JeeLink UNKNOWNCODE OK 9 28 129 4 205 59 -> UNKNOWNCODE OK .* .* .* .* .* .*
2014.10.18 17:27:45 3: JeeLink: Unknown code OK 9 28 129 4 205 59, help me!
2014.10.18 17:27:49 5: JeeLink/RAW: /OK 9 2
2014.10.18 17:27:49 5: JeeLink/RAW: OK 9 2/8 129 4 205 59
2014.10.18 17:27:49 5: JeeLink dispatch OK 9 28 129 4 205 59
2014.10.18 17:27:49 0: ERROR: Cannot autoload LaCrosse
2014.10.18 17:27:49 5: Triggering JeeLink (1 changes)
2014.10.18 17:27:49 5: Notify loop for JeeLink UNKNOWNCODE OK 9 28 129 4 205 59
2014.10.18 17:27:49 4: eventTypes: JeeLink JeeLink UNKNOWNCODE OK 9 28 129 4 205 59 -> UNKNOWNCODE OK .* .* .* .* .* .*
2014.10.18 17:27:49 3: JeeLink: Unknown code OK 9 28 129 4 205 59, help me!
2014.10.18 17:27:53 5: JeeLink/RAW: /OK 9
2014.10.18 17:27:53 5: JeeLink/RAW: OK 9/ 28 129 4 205 59
2014.10.18 17:27:53 5: JeeLink dispatch OK 9 28 129 4 205 59
2014.10.18 17:27:53 0: ERROR: Cannot autoload LaCrosse
2014.10.18 17:27:53 5: Triggering JeeLink (1 changes)
2014.10.18 17:27:53 5: Notify loop for JeeLink UNKNOWNCODE OK 9 28 129 4 205 59
2014.10.18 17:27:53 4: eventTypes: JeeLink JeeLink UNKNOWNCODE OK 9 28 129 4 205 59 -> UNKNOWNCODE OK .* .* .* .* .* .*
2014.10.18 17:27:53 3: JeeLink: Unknown code OK 9 28 129 4 205 59, help me!
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Danke schon mal.
Billy
Zitat von: Kruech am 18 Oktober 2014, 18:01:09
Moin Moin,
Suche nach  Cannot autoload LaCrosse spuckt bei mir diesen Link aus.!
http://forum.fhem.de/index.php/topic,14786.msg133739/topicseen.html#msg133739
Danach steht einiges. Vielleicht hilfts.
Gruß Billy
Billy
#899
Zitat von: Chres am 18 Oktober 2014, 10:13:01
Hallo zusammen
Vielen Dank
Chres
Siehe hier und fortfolgend.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,14786.810.html
hast du LaCrossePairForSec gesetzt ?
evtl. auch Batterien in die TX290DTH-IT neu einlegen. (Initialisierung)
Gruß Billy
