Autor Thema: Modul für ENIGMA2 Receiver  (Gelesen 276554 mal)
Offline Tommy82
Antw:Modul für ENIGMA2 Receiver
« Antwort #360 am: 15 November 2014, 22:24:03 »
Werd es mit http mal versuchen, obwohl ich lieber https verwenden würde und auch noch nicht wirklich verstehe wieso es mit http besser klappen sollte!?!
Aber mal eine andere Frage, wenn vor das Enigma 2 Modul definiere wird ja in der Detail Ansicht ein slider für für Volumen angezeigt.
Wenn ich dann das webcmd änder auf channel:input:volume dann wird der slider auch in der Raum Übersicht angezeigt, allerdings aktualisiert er sich dort nicht. Woran kann das liegen?
Allnetl Wandtablett mit FTUI
bertelbart
  • Gast
« Antwort #361 am: 17 November 2014, 19:10:48 »
wenn ich meinen Receiver im Floorplan integrieren möchte wird das icon riesig dargestellt und überdeckt den ganzen floorplan.
Kann man das irgendwie ändern?
Offline Tommy82
« Antwort #362 am: 17 November 2014, 20:40:33 »
Was genau hast du auf dem FP platziert? Kannst du mal einen screen Posten
MFG
bertelbart
  • Gast
« Antwort #363 am: 17 November 2014, 22:27:11 »
Es ist nur das on/off icon zu sehen. Einen screenchot hab ich angehängt.
bertelbart
  • Gast
« Antwort #364 am: 17 November 2014, 23:23:51 »
Ja und nein: Es greift auf das Bouquet zu, welches in der Reihenfolge oben ist. Du kannst aber über die Attribute ein anderes Bouquet laden (also z.B. eines, welches speziell für FHEM angelegt wurde).
Ein Wechsel zwischen mehreren Bouquets ist nicht vorgesehen da wenig praktikabel in der Anwendung in FHEMWEB.
Wie kann man ein anders Bouquet laden? Wenn ich über die Attribute ein anderes Bouquet lade, und dabei dessen Namen zum laden angebe passiert nichts. Es wird zwar dern neue Name unter Attributen angezeigt, aber die auswählbaren Kanäle bleiben die des ersten Bouquet. Mir ist auch aufgefallen, das das Standartmäßig angelegte Bouquet eine ganz komische bezeichnung hat, bei mir (1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.dbe04.tv" ORDER BY bouquet) obwohl das Bouquet im Klartext (Marion HD) heißt. Kann mir hier evtl jemand weiterhelfen?
Offline Tommy82
« Antwort #365 am: 18 November 2014, 07:12:06 »
Das ist glaub ich weniger ein enigma2 Problem, sondern eher ein icon/Floorplan problem.
Das hab ich bei mir auch mal gehabt, welche iconPath hast du zugeordnet?
bertelbart
  • Gast
« Antwort #366 am: 18 November 2014, 18:38:44 »
Ich habe das icon "dreambox" zugeordnet.
Offline Tommy82
« Antwort #367 am: 18 November 2014, 18:58:36 »
Nein welch iconPath du in deiner ehem.cfg angegeben hast
bertelbart
  • Gast
« Antwort #368 am: 18 November 2014, 20:02:29 »
 iconPath sagt mir nichts, helf mir mal auf die Sprünge.
Offline Tommy82
« Antwort #369 am: 18 November 2014, 20:48:24 »
Du hast Post, da das hier eher OT ist :-)
Hat vieleicht noch einer für mein Problem hier?
Offline Tommy82
« Antwort #370 am: 23 November 2014, 16:01:17 »
hab zusätzlich hierzu
noch eine frage,
ist es möglich über das enigma2 Module z.b. yamp http://www.vuplus-support.org/wbb3/index.php?page=Thread&threadID=29646 zu steuern und auf die dort hinterlegte Musik zuzugreifen?
Oder zumindest über den normalen Mediaplayer?
Hintergrund, heute greife ich über meine VU über Netzwerkfreigaben auf meinen WHS2011 Server zu und spiele dann über die VU Musik ab, wäre natürlich super wenn ich das auch aus Fhem geraus könnte.
Offline Loredo
  • ~ Challenging Innovation ~
« Antwort #371 am: 23 November 2014, 16:12:08 »
2 Möglichkeiten:
1. du hast die Lautstärke nicht über das Modul verändert. Bei externen Änderungen dauert es, bis das Modul den aktuellen Stand läd und dann die Readings aktualisiert.
2. Der Slider wird von FHEMWEB aktualisiert (basierend auf dem gleichnamigen Reading volume und dessen Set-Kommando). Falls die Aktualisierung nicht klappt, ist womöglich etwas mit FHEMWEB nicht in Ordnung.
Sofern die Plugins sich nicht in die vorhandene Web-API einklinken: Nein. Aber auch dann müsste es explizit programmiert und zum ENIGMA2 Modul hinzugefügt werden. Ich nehme gerne Patches dafür entgegen, wenn jemand so etwas programmiert hat :-)
Maintainer:
Offline Tommy82
« Antwort #372 am: 23 November 2014, 16:16:20 »
2 Möglichkeiten:
Hab die Lautstärke nur über das Modul geändert, nie über die Fernbedienung. Würde ja dann für die zweite möglichkeit sprechen!? Wobei der Slider bei meinen HM-CC-RT-DN ohne Probleme aktualisiert wird!?
Wenn ich es könnte würde ich es gerne Programmieren :-(
Offline Tommy82
« Antwort #373 am: 24 November 2014, 11:03:36 »
Hab noch ein neues Problem
ich habe seit neuestem diesen Fehler in meinem Log
2014.11.24 10:37:03.921 1: PERL WARNING: could not find ParserDetails.ini in /mod/external/usr/share/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/XML/SAX
2014.11.24 10:37:03.922 3: stacktrace:
2014.11.24 10:37:03.924 3:     main::__ANON__                      called by /mod/external/usr/share/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/XML/SAX.pm (212)
2014.11.24 10:37:03.926 3:     XML::SAX::do_warn                   called by /mod/external/usr/share/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/XML/SAX.pm (62)
2014.11.24 10:37:03.928 3:     XML::SAX::load_parsers              called by /mod/external/usr/share/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/XML/SAX.pm (114)
2014.11.24 10:37:03.929 3:     XML::SAX::parsers                   called by /mod/external/usr/share/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/XML/SAX/ParserFactory.pm (18)
2014.11.24 10:37:03.931 3:     XML::SAX::ParserFactory::new        called by /mod/external/usr/share/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/XML/SAX/ParserFactory.pm (25)
2014.11.24 10:37:03.933 3:     XML::SAX::ParserFactory::parser     called by /mod/external/usr/share/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/XML/Simple.pm (358)
2014.11.24 10:37:03.934 3:     XML::Simple::build_tree             called by /mod/external/usr/share/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/XML/Simple.pm (308)
2014.11.24 10:37:03.936 3:     XML::Simple::build_simple_tree      called by /mod/external/usr/share/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/XML/Simple.pm (270)
2014.11.24 10:37:03.938 3:     XML::Simple::parse_string           called by /mod/external/usr/share/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/XML/Simple.pm (171)
2014.11.24 10:37:03.939 3:     XML::Simple::XMLin                  called by ./FHEM/70_ENIGMA2.pm (1015)
2014.11.24 10:37:03.941 3:     main::ENIGMA2_ReceiveCommand        called by FHEM/HttpUtils.pm (239)
2014.11.24 10:37:03.942 3:     main::__ANON__                      called by /mod/external/usr/share/fhem/fhem.pl (594)
Nach einer Rückfrage im FritzBox bereich, hat Rudolf König mich drauf hingewiesen das es ein Fehler im Zusammenhang mit dem Enigma2 modul sei.
An was liegt es
Offline Loredo
« Antwort #374 am: 24 November 2014, 11:11:02 »
Dir fehlt das Perl Modul für XML::Simple
« Letzte Änderung: 24 November 2014, 11:21:14 von Loredo »
Maintainer:
