Autor Thema: Modul für ENIGMA2 Receiver  (Gelesen 283804 mal)
Offline rvideobaer
  • Sr. Member
Antw:Modul für ENIGMA2 Receiver
« Antwort #720 am: 18 Dezember 2016, 20:39:01 »
Es ist derzeit nur vorgesehen den Sendernamen und das Programm aufzuführen.
Das ist auch völlig ausreichend, aber teilweise wird nur der Servicename ausgelesen und der Name nicht.
Gruß Rolf
Raspberry Pi 2, HM-Uart,1x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-RC-2-PBU-FM,1x HM-LC-SW4-DR,1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 5x HM-CC-RT-DN und noch mehr
Offline Loredo
  • ~ Challenging Innovation ~
« Antwort #721 am: 18 Dezember 2016, 20:52:55 »
Wie heißt die aufnehmende Sendung?
Julian
Maintainer:
Offline rvideobaer
  • Sr. Member
« Antwort #722 am: 18 Dezember 2016, 21:57:55 »
der Sendungsname wird ja nicht übertragen, in der xml Datei steht alles richtig drin.
Gruß Rolf
Offline Loredo
« Antwort #723 am: 18 Dezember 2016, 22:14:58 »
... und was steht da im XML ...
Maintainer:
Offline rvideobaer
  • Sr. Member
« Antwort #724 am: 18 Dezember 2016, 22:23:50 »
genau diese xml habe ich nicht mehr, aber ich habe ein anders Beispiel:
<e2timerlist>
<e2timer>
<e2servicereference>1:0:1:33:21:85:FFFF0000:0:0:0:</e2servicereference>
<e2servicename>TELE 5</e2servicename>
<e2eit>0</e2eit>
<e2name>
Quatermain - Auf der Suche nach der geheimnisvollen Stadt
</e2name>
<e2description>
Afrika, nach 1900: Die junge Jesse und der Abenteurer Allan sind auf der Suche nach Robeson, Allans verschollenem Bruder. Kurz vor dessen gewaltsamen Tod verrät ein Freund Allan den Aufenthaltsort:
</e2description>
<e2descriptionextended>N/A</e2descriptionextended>
<e2disabled>0</e2disabled>
<e2timebegin>1482088200</e2timebegin>
<e2timeend>1482096300</e2timeend>
<e2duration>8100</e2duration>
<e2startprepare>1482088180</e2startprepare>
<e2justplay>0</e2justplay>
<e2afterevent>3</e2afterevent>
<e2location>/hdd/movie/</e2location>
<e2tags/>
<e2logentries>
[(1482087673, 15, 'record time changed, start prepare is now: Sun Dec 18 20:09:40 2016'), (1482088180, 5, 'activating state 1'), (1482088180, 0, "Filename calculated as: '/hdd/movie/20161218 2010 - TELE 5 - Quatermain - Auf der Suche nach der geheimnisvollen Stadt'"), (1482088189, 6, 'prepare ok, waiting for begin'), (1482088189, 16, 'record event 2'), (1482088189, 16, 'record event 6'), (1482088189, 16, 'record event 6'), (1482088189, 16, 'record event 9'), (1482088200, 5, 'activating state 2'), (1482088200, 11, 'start recording'), (1482088200, 16, 'record event 0'), (1482088200, 16, 'record event 4'), (1482088467, 16, 'record event 9'), (1482088499, 16, 'record event 9')]
</e2logentries>
<e2filename>
</e2filename>
<e2backoff>0</e2backoff>
<e2nextactivation>1482088200</e2nextactivation>
<e2firsttryprepare>True</e2firsttryprepare>
<e2state>2</e2state>
<e2repeated>0</e2repeated>
<e2dontsave>0</e2dontsave>
<e2cancled>False</e2cancled>
<e2toggledisabled>1</e2toggledisabled>
<e2toggledisabledimg>off</e2toggledisabledimg>
</e2timer>
<e2timer>
und im Modul ist folgendes zu sehen.(siehe Bild)
Offline Loredo
« Antwort #725 am: 19 Dezember 2016, 11:47:05 »
Ok.
Ich habe den Filter dafür entsprechend angepasst. Er ist notwendig, weil einige Geräte wohl am Anfang oder Ende des Sendungstitels manchmal zusätzliche Informationen in Klammern schreiben, die aber mit dem eigentlichen Namen nichts zu tun haben. Diese werden weggefiltert, um den tatsächlich relevanten Namen zu erhalten.
Maintainer:
Offline rvideobaer
  • Sr. Member
« Antwort #726 am: 19 Dezember 2016, 18:45:33 »
ich bin weiter am testen, freue mich über die Neuerungen.
Die Readings werden beim anlegen leider nicht gleich aktualisiert, erst wenn ich die Seite neu lade. Es wird wohl kein event generiert.
mein Sohn hat folgende Zeilen eingefügt, damit ich die Info über die nächste Aufnahme mit Tag und Datum einfügen kann. Könntest Du das Reading für "recordings_next_hr" eventuell so erweitern oder zusätzlich einfügen?
use locale;
setlocale(LC_TIME,"de_DE.utf8");
readingsBulkUpdate( $hash, "recordings_next_human", strftime('%a %d.%m.%Y %H:%M', localtime $recordingsNext_time)
 if ( ReadingsVal( $name, "recordings_next_human", "" ) ne
localtime );
Danke und Gruß Rolf
Offline Loredo
« Antwort #727 am: 19 Dezember 2016, 20:01:31 »
Doch, ansonsten ist es eine Einstellung deiner FHEM Installation (Attribute event-on-*).
Bitte über ein userReading lösen.
Maintainer:
Offline rvideobaer
  • Sr. Member
« Antwort #728 am: 19 Dezember 2016, 21:53:05 »
da werde ich wohl noch etwas testen müssen, aber andere readings der Dreambox wie zb. "recordings" werden sofort bei Änderung in FTUI angezeigt, also kann es keine grundsätzliche Einstellung sein.
Gruß Rolf
Offline punker
  • Sr. Member
« Antwort #729 am: 22 Dezember 2016, 09:31:11 »
habe seit dem Update vom 20.12. diese Meldungen im Log:
readingsUpdate(VUplus,recordings_next_counter_hr,19:48:23) missed to call readingsBeginUpdate first.
Wie kann ich das verhindern?
lg
Dieter
The truth is out there!
Offline Loredo
« Antwort #730 am: 22 Dezember 2016, 09:47:33 »
Ich habe dafür einen Patch eingecheckt.
Maintainer:
Offline punker
  • Sr. Member
« Antwort #731 am: 22 Dezember 2016, 10:27:44 »
Danke!
Der ist dann im nächsten Update?
lg
Dieter
newjoist
  • Gast
« Antwort #732 am: 02 Januar 2017, 21:16:10 »
Hallo ich bin jetzt auch ziemlich neu dabei und hätte eine Frage:
Ich nutze derzeit openatv5.3
kann fhem herausfinden, dass ich einen sleeptimer gestartet habe und so irgendwie darauf reagieren? Ich stelle leider keine Veränderungen in meiner Eventliste fest wenn ich einen Sleeptimer starte.
mfg
Offline ChrisW
« Antwort #733 am: 04 Januar 2017, 08:18:39 »
wurde bei einen der letzten Updates etwas geändert bezüglich direktanzeige der Channels bzw. auswahl der Channels aus Fhem direkt?
Habe nur noch das Lampen Symbol und on / off da stehen .. war immer praktisch
« Letzte Änderung: 04 Januar 2017, 08:26:31 von ChrisW »
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
Offline Loredo
« Antwort #734 am: 04 Januar 2017, 14:57:38 »
Nein.
Es klingt so, als wenn du wesentliche Attribute bei deinem ENIGMA2 Device in FHEM gelöscht hast. Diese werden nur initial beim ersten anlegen des Gerätes in FHEM angelegt und sind danach frei veränder- und löschbar. Wenn du nicht weißt, wie du sie manuell wieder herstellst, dann empfiehlt es sich das Gerät zu löschen und unter dem selben Namen wieder neu anzulegen.
Maintainer:
decade-submarginal
