Monatsplots
Begonnen von stgeran, 30 September 2013, 10:49:23
moonsorrox
#15
Zitat von: fiedel schrieb am Mo, 30 September 2013 12:59
Könnte dann so aussehen:
was ist das für eine schöne Ansicht mit dem Hintergrund und den Plots so silbern..?
Welcher Style..? oder selber gebastelt
fiedel
Hi und dankeschön!  8)
das ist eine meiner Floorplanseiten. Die Plots sind im "darktouchpadfloorplanstyle", bzw. "darksvg_style" mit einer kleinen css- Anpassung für transparenten Hintergrund. Das Hintergrundbild ist von so einer Wallpaperseite - ich gaube für Ubuntu. Das Logo in der Bildmitte hab ich mit nem Grafikprogramm weggeklont. Allerdings kostet so ein Bild einiges an Zeit beim Seitenaufbau, wenn der Client (Tablet), oder die Verbindung (DSL Upload bei Zweitausender Leitung) schwach sind. Deshalb überlege ich schon, die Schönheit wieder aufzugeben. Mit einem einfarbig grauen Hintergrund sieht es auch noch annehmbar aus. Dann braucht man auch keine Transparenz um die Plots  herum mehr.
Die CSS- Anpassung sieht so aus:
In der darksvg_style.css vorhandenen ".background"- Eintrag ersetzen durch:
.background { fill:transparent; }
Frank
moonsorrox
ich habe das mit dem Monatsplot auch mal für meine Temperatur übernommen und finde es gut, aber.... ich bekomme immer noch Fehler beim rereadcfg. obwohl der richtig Plot angezeigt wird..
weblink_Aussensensor_Monat: unknown attribute FileLog_Aussensensor_Norden, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap
userReadings fixedrange startDate plotsize label title plotfunction devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd or use attr global userattr FileLog_Aussensensor_Norden
da ich noch nicht so gut bescheid weiß habe ich den Fehler bisher noch nicht gefunden
fiedel
#18
Da haste ein attribut nicht richtig gesetzt. Poste mal die ganze Definition. Wahrscheinlich ist nur der erste Unterstrich in"weblink_Aussensensor_Monat"zu viel. Oder "FileLog_Aussensensor_Norden" gehört da nicht hin - Kopierfehler???
moonsorrox
OK vielen Dank, hier mal der Code
## Plot Aufzeichung
define weblink_Aussensensor_Norden weblink fileplot FileLog_Aussensensor_Norden:temp4hum6:CURRENT
attr weblink_Aussensensor_Norden label "Aussen Temperatur Norden Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_Aussensensor_Norden room Plots
attr weblink_Aussensensor_Norden alias Aussen Temperatur Norden
#### 2. Plot für den Monat
define weblink_Aussensensor_Monat weblink fileplot FileLog_Aussensensor_Norden:temp4hum6:CURRENT
attr weblink_Aussensensor_Monat label "Aussen Temperatur Monat Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_Aussensensor_Monat fixedrange month
#attr weblink_Aussensensor_Monat FileLog_Aussensensor_Norden 450,590,0,
attr weblink_Aussensensor_Monat FileLog_Aussensensor_Norden 550,50,0,
attr weblink_Aussensensor_Monat label "Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_Aussensensor_Monat room Plots
attr weblink_Aussensensor_Monat alias Monatsübersicht
# attr Aussensensor_Norden group Temperatur
## Log Temperatur Norden/Eingang
define FileLog_Aussensensor_Norden FileLog ./log/Aussensensor_Norden-%Y.log Aussensensor_Norden
attr FileLog_Aussensensor_Norden logtype text
# attr FileLog_Aussensensor_Norden group Logfile
attr FileLog_Aussensensor_Norden room Temperaturen
define FileLog_ActionDetector FileLog ./log/ActionDetector-%Y-%m.log ActionDetector
attr FileLog_ActionDetector logtype text
# attr FileLog_ActionDetector group Logfile
attr FileLog_ActionDetector room Temperaturen
# attr FileLog_ActionDetector alias Log Temperatur Norden
fiedel
Tausche das mal aus:
# attr weblink_Aussensensor_Monat label "Aussen Temperatur Monat Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
Das hier:
# attr weblink_Aussensensor_Monat FileLog_Aussensensor_Norden 450,590,0,
# attr weblink_Aussensensor_Monat FileLog_Aussensensor_Norden 550,50,0,
sind verunglückte Floorplan- Attribute. Es müsste einen funktionierenden FP namens "FileLog_Aussensensor_Norden" bei dir geben. Falls nicht, gibt es die Fehlermeldung.
moonsorrox
ja vielen Dank das wars, funktioniert nun super
