Modul für ONKYO AV Receiver (und neuere Pioneer AV Receiver)
Begonnen von Loredo, 30 September 2013, 14:52:36
riker1
Hi
habe das Problem, das center level bei Onkyo AVR nicht ausgeführt wird.
'Das Reading geht, aber der Set meldet:
set Onkyo_TX_NR626 center-temporary-level -12
2021.12.03 14:34:12.248 4 : ONKYO_AVR Onkyo_TX_NR626: con center-temporary-level(CTLN/A): device sent: zone1 command unavailable
2021.12.03 14:34:11.961 5 : Cmd: >set Onkyo_TX_NR626 center-temporary-level -12<
2021.12.03 14:34:11.961 5 : ONKYO_AVR Onkyo_TX_NR626: called function ONKYO_AVR_Set()
2021.12.03 14:34:11.962 3 : ONKYO_AVR set Onkyo_TX_NR626 center-temporary-level -12
2021.12.03 14:34:11.962 5 : ONKYO_AVR Onkyo_TX_NR626: called function ONKYO_AVR_SendCommand()
2021.12.03 14:34:11.962 4 : ONKYO_AVR Onkyo_TX_NR626: [b]center-temporary-level - Warning, value '-C' not found in HASH table, will be sent to receiver 'as is'[/b]
2021.12.03 14:34:11.962 4 : ONKYO_AVR Onkyo_TX_NR626: snd center-temporary-level -> -C (CTL-C)
2021.12.03 14:34:11.962 5 : ONKYO_AVR Onkyo_TX_NR626: 192.168.6.131:60128 snd ISCP !1CTL-C
2021.12.03 14:34:11.963 5 : DevIo_SimpleWrite Onkyo_TX_NR626: 49534350000000100000000901000000213143544c2d430d0a
2021.12.03 14:34:12.247 5 : ONKYO_AVR Onkyo_TX_NR626: raw 49534350000000100000000b01000000213143544c4e2f411a0d0a ISCP............!1CTLN/A...[b]
2021.12.03 14:34:12.248 4 : ONKYO_AVR Onkyo_TX_NR626: con center-temporary-level(CTLN/A): device sent: zone1 command unavailable[/b]
FHEM    5.26.1 Ubuntu 18, FHEM    5.26.1 RPI 3 , Actoren: IT ,Tasmota, ESPEasy,
MAX CUBE, MAX HT, MAX WT, Selbstbau nanoCULs, FS 20,Tasmota, Homematic, FTK, SW. DIM, Smoke,KODI,Squeezebox
delMar
Wenn ich das richtig interpretiere, wird hier die Antwort vom AVR selber geliefert, das Modul reicht diese nur durch.
Kanns sein, dass dein AVR das Kommando nicht unterstützt?
schöne Grüße
Martin
Maintainer von: ZoneMinder, TA_CMI_JSON, ONKYO_AVR, DENON_AVR, CanOverEthernet, IPCAM.
Vielgenutzte Module sind die größte Motivation für Entwickler.
Bitte zumindest 'attr global sendStatistics onUpdate' setzen.
Denn: ohne 'sendStatistics' keine Zahlen.
riker1
#947
Hi Martin,
danke für die Hilfe.
Also ich habe ein Reading mit dem Namen center-temporary-levelund der Wert stimmt auch
Der Center Level kann per Onkyo app auch eingestellt werden, somit scheint das Gerät es zu können.
Bin mit nicht sicher ob die generierte Syntax mit zone1 korrekt ist?
Kann ich mehr debuggen um das zu sehen?
Danke VG Thomas
PS.  also wenn ich per App center level ändere sehe ich das im log . Reading wird auch aktualisiert.
2021.12.08 09:48:09.576 5 : ONKYO_AVR Onkyo_TX_NR626: raw 49534350000000100000000b01000000213143544c2d30311a0d0a49534350000000100000000b01000000213143544c3030301a0d0a49534350000000100000000b01000000213143544c2b30311a0d0a49534350000000100000000b01000000213143544c2b30321a0d0a49534350000000100000000b01000000213143544c2b30341a0d0a49534350000000100000000b01000000213143544c2b30351a0d0a ISCP............!1CTL-01...ISCP............!1CTL000...ISCP............!1CTL+01...ISCP............!1CTL+02...ISCP............!1CTL+04...ISCP............!1CTL+05...
2021.12.08 09:48:09.577 5 : ONKYO_AVR Onkyo_TX_NR626: con center-temporary-level(CTL-01): unconverted return of zone1 value '-01'
2021.12.08 09:48:09.577 4 : ONKYO_AVR Onkyo_TX_NR626: rcv center-temporary-level = -01
2021.12.08 09:48:09.594 5 : ONKYO_AVR Onkyo_TX_NR626: called function ONKYO_AVR_Set()
2021-12-08 09:48:09.596 ONKYO_AVR Onkyo_TX_NR626 center-temporary-level: -1
2021.12.08 09:48:09.597 5 : ONKYO_AVR Onkyo_TX_NR626: con center-temporary-level(CTL000): unconverted return of zone1 value '000'
2021.12.08 09:48:09.597 4 : ONKYO_AVR Onkyo_TX_NR626: rcv center-temporary-level = 000
2021.12.08 09:48:09.613 5 : ONKYO_AVR Onkyo_TX_NR626: called function ONKYO_AVR_Set()
2021-12-08 09:48:09.615 ONKYO_AVR Onkyo_TX_NR626 center-temporary-level: 0
2021.12.08 09:48:09.616 5 : ONKYO_AVR Onkyo_TX_NR626: con center-temporary-level(CTL+01): unconverted return of zone1 value '+01'
2021.12.08 09:48:09.616 4 : ONKYO_AVR Onkyo_TX_NR626: rcv center-temporary-level = +01
2021.12.08 09:48:09.632 5 : ONKYO_AVR Onkyo_TX_NR626: called function ONKYO_AVR_Set()
2021-12-08 09:48:09.634 ONKYO_AVR Onkyo_TX_NR626 center-temporary-level: 1
2021.12.08 09:48:09.634 5 : ONKYO_AVR Onkyo_TX_NR626: con center-temporary-level(CTL+02): unconverted return of zone1 value '+02'
2021.12.08 09:48:09.634 4 : ONKYO_AVR Onkyo_TX_NR626: rcv center-temporary-level = +02
2021.12.08 09:48:09.651 5 : ONKYO_AVR Onkyo_TX_NR626: called function ONKYO_AVR_Set()
2021-12-08 09:48:09.653 ONKYO_AVR Onkyo_TX_NR626 center-temporary-level: 2
2021.12.08 09:48:09.653 5 : ONKYO_AVR Onkyo_TX_NR626: con center-temporary-level(CTL+04): unconverted return of zone1 value '+04'
2021.12.08 09:48:09.653 4 : ONKYO_AVR Onkyo_TX_NR626: rcv center-temporary-level = +04
2021.12.08 09:48:09.670 5 : ONKYO_AVR Onkyo_TX_NR626: called function ONKYO_AVR_Set()
2021-12-08 09:48:09.671 ONKYO_AVR Onkyo_TX_NR626 center-temporary-level: 4
2021.12.08 09:48:09.672 5 : ONKYO_AVR Onkyo_TX_NR626: con center-temporary-level(CTL+05): unconverted return of zone1 value '+05'
2021.12.08 09:48:09.672 4 : ONKYO_AVR Onkyo_TX_NR626: rcv center-temporary-level = +05
2021.12.08 09:48:09.688 5 : ONKYO_AVR Onkyo_TX_NR626: called function ONKYO_AVR_Set()
2021-12-08 09:48:09.690 ONKYO_AVR Onkyo_TX_NR626 center-temporary-level: 5
wenn ich nun in fhem ändere:
sehe da den Fehler mit dem Hash Wert und zone1 ?
021.12.08 09:54:21.903 3 : ONKYO_AVR set Onkyo_TX_NR626 center-temporary-level 12
2021.12.08 09:54:21.903 5 : ONKYO_AVR Onkyo_TX_NR626: called function ONKYO_AVR_SendCommand()
2021.12.08 09:54:21.903 4 : ONKYO_AVR Onkyo_TX_NR626: center-temporary-level - Warning, value '+C' not found in HASH table, will be sent to receiver 'as is'
2021.12.08 09:54:21.903 4 : ONKYO_AVR Onkyo_TX_NR626: snd center-temporary-level -> +C (CTL+C)
2021.12.08 09:54:21.903 5 : ONKYO_AVR Onkyo_TX_NR626: 192.168.6.131:60128 snd ISCP !1CTL+C
2021.12.08 09:54:21.903 5 : DevIo_SimpleWrite Onkyo_TX_NR626: 49534350000000100000000901000000213143544c2b430d0a
2021.12.08 09:54:22.205 5 : ONKYO_AVR Onkyo_TX_NR626: raw 49534350000000100000000b01000000213143544c4e2f411a0d0a ISCP............!1CTLN/A...
2021.12.08 09:54:22.206 4 : ONKYO_AVR Onkyo_TX_NR626: con center-temporary-level(CTLN/A): device sent: zone1 command unavailable
2021.12.08 09:54:49.882 5 : ONKYO_AVR Onkyo_TX_NR626: called function ONKYO_AVR_Set()
2021.12.08 09:54:49.884 3 : ONKYO_AVR set Onkyo_TX_NR626 center-temporary-level -12
2021.12.08 09:54:49.885 5 : ONKYO_AVR Onkyo_TX_NR626: called function ONKYO_AVR_SendCommand()
2021.12.08 09:54:49.885 4 : ONKYO_AVR Onkyo_TX_NR626: center-temporary-level - Warning, value '-C' not found in HASH table, will be sent to receiver 'as is'
2021.12.08 09:54:49.885 4 : ONKYO_AVR Onkyo_TX_NR626: snd center-temporary-level -> -C (CTL-C)
2021.12.08 09:54:49.885 5 : ONKYO_AVR Onkyo_TX_NR626: 192.168.6.131:60128 snd ISCP !1CTL-C
2021.12.08 09:54:49.885 5 : DevIo_SimpleWrite Onkyo_TX_NR626: 49534350000000100000000901000000213143544c2d430d0a
2021.12.08 09:54:50.572 5 : ONKYO_AVR Onkyo_TX_NR626: raw 49534350000000100000000b01000000213143544c4e2f411a0d0a ISCP............!1CTLN/A...
2021.12.08 09:54:50.573 4 : ONKYO_AVR Onkyo_TX_NR626: con center-temporary-level(CTLN/A): device sent: zone1 command unavailable
Vielleicht hilft das.
VG Thomas
riker1
hätte noch eine Frage,
besteht die Möglichkeit Tasten der Fernbedienung zu senden?
Zahlenwerte und Kommandos wie enter, up, down, etc.
Habe das so nicht gefunden oder habe ich das übersehen?
danke Thomas
delMar
Sorry, ich hab grad etwas zu viele Projekte am Laufen  ;D
einfach alle Befehle unter set durchprobieren
up, down sind zb inputUp und inputDown
Versuch mal set Onkyo_TX_NR626 rawCommand CTL+01.
Im Log sehe ich, dass das Modul selber offenbar die '0' weglässt. Statt CTL+01 wird eben nur CTL+1 (oder in deinem Fall CTL+C statt CTL+0C) gezeigt.
schöne Grüße
Martin
riker1
schöne Grüße
Martin
super danke, werde ich mal probieren.
Habt ihr eine Doku über die Raw Commands?
Danke Thomas
delMar
Hier gibts keine Doku über die Raw Commands. Aber man kann sich die aus den diversen Einbindungen raussuchen.
Hier ist zb eine schöne Liste
https://github.com/miracle2k/onkyo-eiscp/blob/master/eiscp-commands.yaml
schöne Grüße
Martin
riker1
riker1
Hi
update
es gibt den super Befehl remoteControl, damit kann man es super steuern. Man muss halt schauen wo man im Menu gerade ist.
set Onkyo_TX_NR686 remoteControl select
Leider kann der Onkyo nicht mehr direkt ein Preset aus TuneIn Radio ansteuern.
Denke gilt ab den Modellen   Onyko TX-NR676 und neuer.
Ich nutze NR686  mit TuneIN Readio
Mein Devicename ist hier irreführend.
Denke meine Frage ist nun erstmal geklärt.
Danke für die vielen Tipps und das tolle Modul
VG Thomas
riker1
schöne Grüße
Martin
Top, danke für die Tipps.das geht nun.
Beispielsweise set center temporary level max (12)
set Onkyo_TX_NR626  rawCommand CTL+0C
FrauMeier
Ich bekomme diese Meldung:
2022.03.13 16:26:53 1: PERL WARNING: Warning: <control> element has non-unique value in 'id' key attribute: NoVideoInfo at ./FHEM/70_ONKYO_AVR.pm line 1803.
2022.03.13 16:26:53 1: PERL WARNING: Warning: <control> element has non-unique value in 'id' key attribute: NoAudioInfo at ./FHEM/70_ONKYO_AVR.pm line 1803.
2022.03.14 06:46:18 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/70_ONKYO_AVR.pm line 2006.
Weiß jemand was das soll?
VolkerGBenner
Zitat von: Loredo am 02 Mai 2017, 14:45:01
Seit geraumer Zeit sind viele Befehle nur dann verfügbar, wenn sicher ist, dass der Receiver diese auch unterstützt (konkret wenn ein entsprechendes Reading angelegt wurde, weil der Receiver dafür einmal einen Wert übermittelt hat).
Danke für den Hinweis. Hat mir gerade den Tag gerettet. War schon am verzweifeln :-))
1x  RasPiB3+  mit RPI-RF-MOD und debmatic,1x RasPiB2 mit HM-MOD-RPI-PCB und CUL433,
HM-LC-Sw4-DR, HM-WDS30-OT2-SM, HM-Dis-WM55,div HmIP-eTRV-B, HmIP-WTH-1, HmIP-SWDO-2, HmIP-SWSD-2, HmIP-SWD, LenovoThinkCenter als Hauptserver, 10kWp PV,10kWh/5kW Batterie, Wolf CHA10-400, Kostal Wallbox
rasti
ich aktualisiere gerade ein altes FHeM aus 20216 und setze das ganze neu auf.
Leider funktioniert das (aktuelle) Modul mit meinem Onkyo TX-8150 nur teilweise.
Ich kann das Gerät ein- und ausschalten und die Lautstärke regeln.
Ich kann NICHT zwischen verschiedenen Eingängen (z.B. DAB / FM / CD) umschalten.
Befehl wird abgesetzt, es passiert aber nichts.
Das alte Modul (Stand 2016) läuft auf dem alten Pi immer noch testweise parallel und geht einwandfrei.
Leider kann ich das alte Modul auf FHEM nicht ersetzen, das neue FHEM weigert sich das alte Modul zu laden.
Unten ein paar Screenshots und die Devicelistings. Kann da jemand helfen ?
Ralf
NEUE VERSION Forum_Copy_Clipboard aus FHEM heraus :
define Amplifier ONKYO_AVR 192.168.178.13 2013
attr Amplifier do_not_notify 0
attr Amplifier event-on-change-reading .*
attr Amplifier inputs BD/DVD:BLUETOOTH:CBL/SAT:CD:DAB:FM:GAME:NET:PC:PHONO:TV/TAPE
attr Amplifier room Music
#   CHANNEL    F3
#   Clients    :ONKYO_AVR_ZONE:
#   DEF        192.168.178.13 2013
#   DeviceName 192.168.178.13:60128
#   FD         63
#   FUUID      65b27f86-f33f-3ae3-4947-d972c580b0a87fa0
#   INPUT      10
#   NAME       Amplifier
#   NR         929
#   NTFY_ORDER 50-Amplifier
#   PARTIAL
#   PROTOCOLVERSION 2013
#   SCREENLAYER 0
#   STATE      opened
#   TIMEOUT    3
#   TYPE       ONKYO_AVR
#   ZONE       1
#   eventCount 11
#   OLDREADINGS:
#   READINGS:
#     2024-01-25 17:28:51   _NCP            X<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><popup title="" align="center" type="custom" time="0" uri="resource:///popup" ><label title="" align="center" total="1" uri="resource:///popup/label:0" ><line text="Login failed. Please check your username and password and try again." align="left" uri="resource:///popup/label:0/line:0" order="0" /></label><buttongroup title="" align="center" total="2" uri="resource:///popup/buttongroup:0" ><button text="Back" align="center" uri="resource:///popup/buttongroup:0/button:0" selected="false" index="0" order="1" /><button text="Go to Users" align="center" uri="resource:///popup/buttongroup:0/button:1" selected="false" index="1" order="2" /></buttongroup></popup>
#     2024-01-25 17:28:51   audin_ch
#     2024-01-25 17:28:51   audin_enc       PCM
#     2024-01-25 17:28:51   audin_srate     2
#     2024-01-25 17:28:51   audin_src       COAXIAL 1
#     2024-01-25 17:28:51   audout_ch       2
#     2024-01-25 17:28:51   audout_mode     Stereo
#     2024-01-25 17:28:51   channel
#     2024-01-25 17:28:56   channelList     AUPEO!_PERSONAL_RADIO,DLNA,Home_Media,Last.fm_Internet_Radio,MP3tunes,Mediafly,My_Favorites,Napster,Pandora_Internet_Radio,Rhapsody,SiriusXM_Internet_Radio,Slacker_Personal_Radio,Spotify,TuneIn,e-onkyo_music,radiko.jp,simfy,vTuner
#     2024-01-25 17:28:51   currentAlbum
#     2024-01-25 17:28:51   currentAlbumArtURI ./FHEM/lib/UPnP/sonos_empty.jpg
#     2024-01-25 17:28:51   currentAlbumArtURL ?/ONKYO_AVR/cover/empty.jpg
#     2024-01-25 17:28:51   currentArtist
#     2024-01-25 17:28:51   currentTitle
#     2024-01-25 17:28:51   currentTrackDuration --:--
#     2024-01-25 17:28:51   currentTrackPosition --:--
#     2024-01-25 17:28:51   input           dvd
#     2024-01-25 17:28:56   inputList       BD/DVD,BLUETOOTH,CBL/SAT,CD,DAB,FM,GAME,NET,PC,PHONO,TV/TAPE
#     2024-01-25 17:28:51   listening-mode  stereo
#     2024-01-25 17:28:51   mute            off
#     2024-01-25 17:28:51   network-standby on
#     2024-01-25 17:28:51   power           on
#     2024-01-25 17:28:51   presence        present
#     2024-01-25 17:28:51   screenCurser    -
#     2024-01-25 17:28:51   screenIconLeft  00
#     2024-01-25 17:28:51   screenIconRight 00
#     2024-01-25 17:29:42   screenItemC0000
#     2024-01-25 17:29:42   screenItemC0001
#     2024-01-25 17:29:42   screenItemC0002
#     2024-01-25 17:29:42   screenItemC0003
#     2024-01-25 17:29:42   screenItemC0004
#     2024-01-25 17:29:42   screenItemC0005
#     2024-01-25 17:29:42   screenItemC0006
#     2024-01-25 17:29:42   screenItemC0007
#     2024-01-25 17:29:42   screenItemC0008
#     2024-01-25 17:29:42   screenItemC0009
#     2024-01-25 17:28:51   screenItemCnt   0000
#     2024-01-25 17:28:51   screenLayer     00
#     2024-01-25 17:29:42   screenLayerInfo 0
#     2024-01-25 17:29:42   screenListPos   0000
#     2024-01-25 17:28:51   screenStatus
#     2024-01-25 17:28:51   screenTitle
#     2024-01-25 17:28:51   screenType      0
#     2024-01-25 17:28:51   sleep           off
#     2024-01-25 17:29:19   state           opened
#     2024-01-25 17:28:51   stateAV         on
#     2024-01-25 17:29:56   volume          39
#   SCREEN:
#     0:
#       list:
#         0000:
#           curser     0
#           listpos    1
#   fhem:
#     infix      ONKYO_AVR
#   helper:
#     nextConnectionCheck 1706200277.36055
#     receiver:
#       device:
#         netservicelist:
#           netservice:
#             f3:
#         presetlist:
#           preset:
#         selectorlist:
#           selector:
#         zonelist:
#           zone:
#             1:
#       input:
#       input_aliases:
#       input_names:
setstate Amplifier opened
setstate Amplifier 2024-01-25 17:28:51 _NCP X<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><popup title="" align="center" type="custom" time="0" uri="resource:///popup" ><label title="" align="center" total="1" uri="resource:///popup/label:0" ><line text="Login failed. Please check your username and password and try again." align="left" uri="resource:///popup/label:0/line:0" order="0" /></label><buttongroup title="" align="center" total="2" uri="resource:///popup/buttongroup:0" ><button text="Back" align="center" uri="resource:///popup/buttongroup:0/button:0" selected="false" index="0" order="1" /><button text="Go to Users" align="center" uri="resource:///popup/buttongroup:0/button:1" selected="false" index="1" order="2" /></buttongroup></popup>
setstate Amplifier 2024-01-25 17:28:51 audin_ch
setstate Amplifier 2024-01-25 17:28:51 audin_enc PCM
setstate Amplifier 2024-01-25 17:28:51 audin_srate 2
setstate Amplifier 2024-01-25 17:28:51 audin_src COAXIAL 1
setstate Amplifier 2024-01-25 17:28:51 audout_ch 2
setstate Amplifier 2024-01-25 17:28:51 audout_mode Stereo
setstate Amplifier 2024-01-25 17:28:51 channel
setstate Amplifier 2024-01-25 17:28:56 channelList AUPEO!_PERSONAL_RADIO,DLNA,Home_Media,Last.fm_Internet_Radio,MP3tunes,Mediafly,My_Favorites,Napster,Pandora_Internet_Radio,Rhapsody,SiriusXM_Internet_Radio,Slacker_Personal_Radio,Spotify,TuneIn,e-onkyo_music,radiko.jp,simfy,vTuner
setstate Amplifier 2024-01-25 17:28:51 currentAlbum
setstate Amplifier 2024-01-25 17:28:51 currentAlbumArtURI ./FHEM/lib/UPnP/sonos_empty.jpg
setstate Amplifier 2024-01-25 17:28:51 currentAlbumArtURL ?/ONKYO_AVR/cover/empty.jpg
setstate Amplifier 2024-01-25 17:28:51 currentArtist
setstate Amplifier 2024-01-25 17:28:51 currentTitle
setstate Amplifier 2024-01-25 17:28:51 currentTrackDuration --:--
setstate Amplifier 2024-01-25 17:28:51 currentTrackPosition --:--
setstate Amplifier 2024-01-25 17:28:51 input dvd
setstate Amplifier 2024-01-25 17:28:56 inputList BD/DVD,BLUETOOTH,CBL/SAT,CD,DAB,FM,GAME,NET,PC,PHONO,TV/TAPE
setstate Amplifier 2024-01-25 17:28:51 listening-mode stereo
setstate Amplifier 2024-01-25 17:28:51 mute off
setstate Amplifier 2024-01-25 17:28:51 network-standby on
setstate Amplifier 2024-01-25 17:28:51 power on
setstate Amplifier 2024-01-25 17:28:51 presence present
setstate Amplifier 2024-01-25 17:28:51 screenCurser -
setstate Amplifier 2024-01-25 17:28:51 screenIconLeft 00
setstate Amplifier 2024-01-25 17:28:51 screenIconRight 00
setstate Amplifier 2024-01-25 17:29:42 screenItemC0000
setstate Amplifier 2024-01-25 17:29:42 screenItemC0001
setstate Amplifier 2024-01-25 17:29:42 screenItemC0002
setstate Amplifier 2024-01-25 17:29:42 screenItemC0003
setstate Amplifier 2024-01-25 17:29:42 screenItemC0004
setstate Amplifier 2024-01-25 17:29:42 screenItemC0005
setstate Amplifier 2024-01-25 17:29:42 screenItemC0006
setstate Amplifier 2024-01-25 17:29:42 screenItemC0007
setstate Amplifier 2024-01-25 17:29:42 screenItemC0008
setstate Amplifier 2024-01-25 17:29:42 screenItemC0009
setstate Amplifier 2024-01-25 17:28:51 screenItemCnt 0000
setstate Amplifier 2024-01-25 17:28:51 screenLayer 00
setstate Amplifier 2024-01-25 17:29:42 screenLayerInfo 0
setstate Amplifier 2024-01-25 17:29:42 screenListPos 0000
setstate Amplifier 2024-01-25 17:28:51 screenStatus
setstate Amplifier 2024-01-25 17:28:51 screenTitle
setstate Amplifier 2024-01-25 17:28:51 screenType 0
setstate Amplifier 2024-01-25 17:28:51 sleep off
setstate Amplifier 2024-01-25 17:29:19 state opened
setstate Amplifier 2024-01-25 17:28:51 stateAV on
setstate Amplifier 2024-01-25 17:29:56 volume 39
NEUE VERSION Devicelisting :
nternals:
   CHANNEL    F3
   FD         63
   INPUT      10
   NAME       Amplifier
   NR         929
   PARTIAL
   SCREENLAYER 0
   STATE      opened
   TIMEOUT    3
   TYPE       ONKYO_AVR
   ZONE       1
   eventCount 23
   OLDREADINGS:
     2024-01-25 17:32:12   screenItemC0000
     2024-01-25 17:32:12   screenItemC0001
     2024-01-25 17:32:12   screenItemC0002
     2024-01-25 17:32:12   screenItemC0003
     2024-01-25 17:32:12   screenItemC0004
     2024-01-25 17:32:12   screenItemC0005
     2024-01-25 17:32:12   screenItemC0006
     2024-01-25 17:32:12   screenItemC0007
     2024-01-25 17:32:12   screenItemC0008
     2024-01-25 17:32:12   screenItemC0009
     2024-01-25 17:32:12   screenLayerInfo 0
     2024-01-25 17:32:12   screenListPos   0000
   SCREEN:
     0:
       list:
         0000:
           curser     0
           listpos    1
   fhem:
     infix      ONKYO_AVR
   helper:
     nextConnectionCheck 1706200392.58501
     receiver:
       device:
         netservicelist:
           netservice:
             f3:
         presetlist:
           preset:
         selectorlist:
           selector:
         zonelist:
           zone:
             1:
       input:
       input_aliases:
       input_names:
   do_not_notify 0
   room       Music
NEUE VERSION ScreenShot
ALTE VERSION Devicelisting:
   CHANGED
   INTERVAL   75
   NAME       Amplifier
   NR         578
   STATE      on
   TYPE       ONKYO_AVR
   ZONE       main
   Readings:
     2020-05-12 23:33:47   audin_ch        -
     2024-01-25 16:55:08   audin_enc       PCM
     2024-01-25 16:41:41   audin_srate     44.1
     2024-01-25 16:55:08   audin_src       COAXIAL 1
     2024-01-25 16:41:41   audout_ch       2.0
     2024-01-25 16:41:41   audout_mode     Stereo
     2020-05-12 23:33:47   brand           ONKYO
     2020-05-12 23:33:47   deviceid        TX-8150
     2024-01-24 22:29:17   deviceyear      2015
     2020-05-12 23:33:47   firmwareversion 1030-1000-0000-0000-0000
     2024-01-25 17:29:42   input           BD/DVD
     2020-05-12 23:33:47   model           TX-8150
     2024-01-25 16:41:41   mute            off
     2024-01-25 16:41:41   power           on
     2024-01-25 17:28:30   presence        present
     2024-01-25 16:41:41   sleep           off
     2024-01-25 16:41:41   state           on
     2020-05-12 23:33:47   vidin_cdepth    -
     2020-05-12 23:33:47   vidin_cspace    -
     2020-05-12 23:33:47   vidin_res       -
     2020-05-12 23:33:47   vidin_src       -
     2020-05-12 23:33:47   vidout_cdepth   -
     2020-05-12 23:33:47   vidout_cspace   -
     2020-05-12 23:33:47   vidout_dst      -
     2020-05-12 23:33:47   vidout_mode     -
     2020-05-12 23:33:47   vidout_res      -
     2024-01-25 17:30:57   volume          39
   Helper:
     ADDRESS    192.168.178.13
     AVAILABLE  1
     PORT       60128
     Receiver:
       status     ok
       Device:
         brand      ONKYO
         category   AV Receiver
         destination xx
         friendlyname Amplifier
         id         TX-8150
         model      TX-8150
         modeliconurl http://192.168.178.13/icon/AVR_120.jpg
         year       2015
         Controllist:
           count      40
           Control:
             Amp control(ri):
               value      0
             Bd control(cec):
               value      0
             Bass:
               max        10
               min        -10
               step       2
               value      1
               zone       1
             Cd control:
               value      0
             Cd control(ri):
               value      0
             Center level:
               max        12
               min        -12
               step       1
               value      0
               zone       1
             Cursor:
               value      1
             Dimmer:
               value      0
             Downsample:
               value      0
             Home:
               code       HOME
               position   2
               value      0
             Info:
               value      0
             Lmd direct:
               code       01
               position   1
               value      1
             Lmd game:
               code       GAME
               position   3
               value      0
             Lmd movie/tv:
               code       MOVIE
               position   1
               value      0
             Lmd music:
               code       MUSIC
               position   2
               value      0
             Lmd pure audio:
               code       11
               position   2
               value      0
             Lmd stereo:
               code       00
               position   4
               value      1
             Lmd thx:
               code       04
               position   4
               value      0
             Menu:
               code       MENU
               position   1
               value      0
             Music optimizer:
               value      0
             Njareq:
               value      1
             Noaudioinfo:
               value      0
             Nonetworkstandby:
               value      0
             Nopowerbutton:
               value      0
             Novideoinfo:
               value      1
             Phase matching bass:
               value      0
             Quick:
               code       QUICK
               position   1
               value      0
             Setup:
               code       MENU
               position   1
               value      1
             Sub control(cec):
               value      0
             Subwoofer level:
               max        12
               min        -15
               step       1
               value      0
               zone       1
             Subwoofer1 level:
               max        12
               min        -15
               step       1
               value      0
               zone       1
             Subwoofer2 level:
               max        12
               min        -15
               step       1
               value      0
               zone       1
             Tuner control:
               value      1
             Tuner freq control:
               value      0
             Tv control(cec):
               value      0
             Treble:
               max        10
               min        -10
               step       2
               value      1
               zone       1
             Zone2 control(cec):
               value      0
             Time_hhmmss:
               value      1
         Functionlist:
           count      6
           Function:
             Initialize:
               value      0
             Netupdate:
               value      0
             Nettune:
               value      0
             Usbupdate:
               value      0
             Websetup:
               value      1
             Wifisetup:
               value      1
         Netservicelist:
           count      18
           Netservice:
             Airplay:
               id         18
               value      1
             Dlna:
               id         00
               value      1
             Deezer:
               account    Email address
               id         12
               password   Password
               value      1
             Home media:
               account    User Name
               id         11
               password   Password
               value      1
             Last.fm internet radio:
               account    User Name
               id         06
               password   Password
               value      0
             Mp3tunes:
               account    Email
               id         0f
               password   Password
               value      0
             My favorites:
               id         01
               value      1
             Pandora:
               account    Email
               id         04
               password   Password
               value      1
             Rhapsody:
               account    Username
               id         05
               password   Password
               value      0
             Siriusxm internet radio:
               account    User Name
               id         03
               password   Password
               value      0
             Slacker personal radio:
               account    Email
               id         08
               password   Password
               value      0
             Spotify:
               id         0a
               value      1
             Tunein radio:
               account    Username
               id         0e
               password   Password
               value      1
             Usb:
               id         f0
               value      1
             Usb(rear):
               id         f1
               value      0
             E-onkyo music:
               id         0d
               value      0
             Radiko.jp:
               id         0c
               value      0
             Simfy:
               account    Username or email address.
               id         10
               password   Password
               value      0
         Presetlist:
           count      40
           Preset:
               band       0
               freq       0
               id         28
             Swr4 hn:
               band       2
               freq       0
               id         26
         Selectorlist:
           count      11
           Selector:
             Bd/dvd:
               iconid     10
               id         10
               value      1
               zone       01
             Bluetooth:
               iconid     2e
               id         2e
               value      1
               zone       01
             Cbl/sat:
               iconid     01
               id         01
               value      1
               zone       01
             Cd:
               iconid     47
               id         23
               value      1
               zone       01
             Dab:
               iconid     33
               id         33
               value      1
               zone       01
             Fm:
               iconid     24
               id         24
               value      1
               zone       01
             Game:
               iconid     02
               id         02
               value      1
               zone       01
             Net:
               iconid     2b
               id         2b
               value      1
               zone       01
             Pc:
               iconid     05
               id         05
               value      1
               zone       01
             Phono:
               iconid     22
               id         22
               value      1
               zone       01
             Tv/tape:
               iconid     20
               id         20
               value      1
               zone       01
             Query:
         Tuners:
           count      1
           Tuner:
             band       FM
             max        108000
             min        87500
             step       50
         Zonelist:
           count      4
           Zone:
             Main:
               id         1
               value      1
               volmax     80
               volstep    1
             Zone2:
               id         2
               value      0
               volmax     0
               volstep    0
             Zone3:
               id         3
               value      0
               volmax     0
               volstep    0
             Zone4:
               id         4
               value      0
               volmax     0
               volstep    0
       Input:
         01         CBL/SAT
         02         GAME
         05         PC
         10         BD/DVD
         20         TV/TAPE
         22         PHONO
         23         CD
         24         FM
         2B         NET
         2E         BLUETOOTH
         33         DAB
       Input_aliases:
       Input_names:
   model      TX-8150
   room       Music
ALTE Version Screenshot
Starkstromkonsument
Zitat von: Starkstromkonsument am 17 April 2021, 21:12:55
Zitat von: delMar am 28 September 2020, 15:16:39Alles klar, danke.
Ich meine mich zu erinnern, dass die Info, ob das Verhältnis 1:1 oder 1:2 ist, sogar irgendwo hinterlegt ist, damit es auch die offizielle Onkyo/Pioneer App richtig machen kann...
Wie gesagt: ist notiert.
schöne Grüße
Martin
ich habe das selbe Problem bei meinem ONKYO TX-8250. Im Gerät beträgt der Wertebereich 0 .. 100 % mit einer Schrittweite von 0,5. In FHEM werden die Werte im Verhältnis 1:2 darauf gemapped und die Schrittweite beträgt 1. Ich komme also mit den 100 % in FHEM nicht über die 50 % im Gerät hinaus. Das Attribut volumeMax lässt sich zwar manuell auf 200 setzen, ändert aber nichts am Verhalten des Moduls.
Gibt es dafür eine Lösung oder einen Workaround? Vielen Dank!
Hallo, gibt es hierzu irgenetwas Neues? Ich stolpere da gerade mal wieder drüber ... vielen Dank.
