[Verkauft] Add-On Board für Raspberry Pi
Begonnen von locutus, 03 Oktober 2013, 11:05:21
DJ-Mix
Ich hätte gerne eins mit SMA
Danke  ;)
AlexS
Ich ebenfalls wenn noch eins zu haben ist..
VG
Puschel74
rettie
schka17
Ich nehme auch enes, wenn geht mit buchse.
Lg karl
Sent from my iPad using Tapatalk
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
P.A.Trick
Würde ich gerne nehmen plus die Ir Platine!
saibot_78
Zitat von: locutus am 27 Juli 2014, 20:10:08
Verkaufe ein funktionsfähiges und getestetes Board!
Hallo...ich würde gern eins nehmen.
patlabor
noice
Ich auch :-P
--- Mobil erstellt daher kurz gehalten --
BananaPI, RaspberryPi+AddonBoard,HMLAN,  miniCUL 433,nanoCUL 433,nanoCUL868,FHEMduino 433, Jeelink clone diverse Homematic, FS20, MAX, TFA und IT Komponenten.
10" Tablet mit andFhem, Daitem D14000
leuchte1
würde ich gerne nehmen, icl. IR und SMA-Buchse.
kaizo
Hallo
nehme auch 1 x sma, 1xir
danke
MFG Kai
FHEM 6.x  auf i3
1x Maplecun FS20, HM, 1x CUL f. WMbus
1x Arduino Nano für Lacrosse, 1x für Empfang WH1080,
1x Arduino Uno+Ethernet-Shield & Firmata für 1Wire
1x Raspberry Pi für Einbindung Junkers-Heizgerät mit HT3-Schnittstelle, div. Sonoff+EspEasy+Tasmota über MQTT
Peter
Ich würde gern eins nehmen.
Gruß Peter
stgeran
Ich auch, mit Buchse alles weitere über PN
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
noice
FloZi
Ich hätte auch gerne eines bitte!
Mit Antennenbuchse und IR-Sender.
Rest per PN...Danke schonmal!
FloZi
