HM-CC-RT-DN
Begonnen von Thomask, 28 Oktober 2013, 18:16:21
CQuadrat
Hallo Martin,
ist das hier eigentlich schon funktional?
Zitat von: martinp876 am 30 Oktober 2013, 16:55:52
Es gibt zwar keine wirkliche Priorität, aber sicher habt ihr die Register durchgesehen und
modePrioManu  |literal | allow tempChange for manual by... options:CCU,RT_SC,self,all,RT_CCU
modePrioParty  |literal | allow tempChange for party by... options:CCU,RT_SC,self,all,RT_CCU
werde ich ändern  (etwas ausführlicher)
modePrioManu  |literal | allow tempChange for manual only by... options:CCU,RT_TC_SC_SELF,all,RT_TC_CCU_SELF,self
modePrioParty  |literal | allow tempChange for party only by... options:CCU,RT_TC_SC_SELF,all,RT_TC_CCU_SELF,self
Damit werden ccu, rt, tc, sc und self als mögliche Quellen angegeben, welche dann in den Modi manu oder party nicht zu Änderungen führen dürfen. Probiert habe ich es nicht, löst auch nicht dieses Problem ... aber es sollte ein selektives inhibit machen - viel Spass.
Christoph
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), MQTT, SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue
martinp876
Hallo Christoph,
das Register ist "im Device" -also funktional seitdem es HM programmierte
das Register ist in FHEM zu schreiben - kurz nachdem wir den RT "erstellt" hatten
Die "Namensänderung" der Registerwerte ist aktiv - kannst du doch selbst kontrollieren mit
get <RT_Clima> regList
Ausser der Names-"verdeutlichung" war nichts geplant - und die ist drin
Gruss Martin
CQuadrat
#17
Zitat von: martinp876 am 05 November 2013, 14:40:21
Hallo Christoph,
Gruss Martin
Hallo Martin,
das war/ist mir schon klar.
Ich habe Deine Ausführungen weiter oben so verstanden, dass mit diesen beiden Registern (modePrioManu/modePrioParty) gesteuert werden kann, dass weitere Modiänderungen nicht ausgeführt werden.
Wenn ich z.B. wegen Urlaub zwei Wochen nicht zuhause bin, kann ich  über den Parytmodus alle RTs für diesen Zeitraum runterregeln. Innerhalb dieser Zeit des Partymodus (hier wohl besser: Urlaubsfunktion) soll es möglich sein, alle durch FHEM gesendeten Befehle (z.B. durch notifys) zu ignorieren. Habe ich das so korrekt verstanden?
Ich hatte nun mit den diversen zur Verfügung stehenden Parametern dieser Register herumgespielt, konnte aber keinerlei Effekte erkennen.
Christoph
martinp876
Hallo Christoph,
erst einmal sollte klar sein, dass ich dies interpretiere - ausgetestet habe ich es nicht. Meist kann man sich aber auf die "wortwahl" von HM verlassen - und die haben es geschrieben und implementiert.
ups -  noch ein Fehler - die Literals sind vertauscht. Nimm Version 4159 von HMConfig.pm
Habe es probiert - prinipiell funktioniert es.
Ich verstehe das folgende Quellen unterscheiden werden (unbestätigt)
CCU: Zentrale
self: handrad
RT: templiste ??? oder "team-RT" ???
TC: externen controller (wohl noch keiner zu kaufen)
SC: fenster-kontakt
Gruss Martin
CQuadrat
So, ich habe da gestern mal etwas an den Einstellungen herumgespielt.
Setze ich modePrioManu auf self, kann ich am Thermostat, wenn er im Manu-Mode ist, über das Stellrad KEINE Veränderungen mehr vornehmen.
Ich hatte noch modePrioParty auf self gesetzt: Hier kann ich jedoch keinen Effekt erkennen. Analog hätte ich dann hier erwartet, dass ich am Thermostat keine Änderungen bzw. Einstellungen am Partymode einstellen kann.
Die anderen Modi werde ich auch noch ausprobieren.
martinp876
Hallo Christoph,
es sieht so aus, als ob der update bei dir noch nicht drin ist.
Habe es noch einmal getestet - wenn der mode "manu" ist und modePrioManu auf "self" kann ich am Handrad ändern, aber nicht von der Zentrale.
Wichtig ist das file HMConfig.pm
ggf aus SVN nachladen
Gruss Martin
