HM-CC-TC + HM-CC-VD Peeren
Begonnen von Florian_S, 01 November 2013, 19:50:18
Florian_S
Hallo Martin,
Habe nun die Updates gemacht bis jetzt hatte ich keinerlei Probleme mit dem System.
An diesem Punkt vielen Dank für deine Mühe und Hilfe !!!
Nun stellt sich mir nur immer noch die frage warum das System so komisch reagiert hat.
Fakt ist sobald ich den R_burstRx wieder auf Off setze fängt FHEM sofort an den TC mit Befehlen zu zu Funken und den versucht permanent den VD zu wecken solange bis ich wieder im OVERLOAD festsitze.
Gruß Flo
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
martinp876
Hallo Flo,
das darf nicht sein.
das Register wird nicht ausgewertet. Das Setzen erzeugt erst einmal kommandos und FHEM muss versuchen es zu schreiben. Jetzt kommt es auf das Attribut brustAccess an:
burstAccess = 0: FHEM MUSS ruhe geben und warten, bis der TC aufwacht.
burstAccess = 1: FHEM soll versuchen den TC zu erwecken. Wenn dies  nicht funktioniert MUSS FHEM wieder ruhe geben und warten, bis der TC aufwacht.
mit dem VD sollte dies nichts zu tun haben - was sollte FHEM an den VD schicken?
Sollte das bei dir nicht der Fall sein (und du die Aktuelle SW haben) dann braucht ich logs - incl den jeweils gesetzten Attributen burstAccess
Gruss Martin
Florian_S
#17
Hallo Martin,
Was nach dem ändern des Registers mit FHEM passiert bzw was geswendet wird weiß ich nicht.
Du hast hast es ja schon in einem vorherigen Post gesehen was im Log passiert.
Mit Register BurstRx im TC aus:
2013.11.02 16:18:42.632 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2013.11.02 16:18:42.633 1: HMLAN_Send:  hmusb I:A424242
2013.11.02 16:18:42.635 1: HMLAN_Send:  hmusb I:C
2013.11.02 16:18:42.636 1: HMLAN_Send:  hmusb I:Y01,00,
2013.11.02 16:18:42.637 1: HMLAN_Send:  hmusb I:Y02,00,
2013.11.02 16:18:42.638 1: HMLAN_Send:  hmusb I:Y03,00,
2013.11.02 16:18:42.639 1: HMLAN_Send:  hmusb I:T1A07C642,04,00,00000000
2013.11.02 16:18:42.656 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2013.11.02 16:18:43.913 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:0001AB13 IDcnt:0000
2013.11.02 16:18:43.914 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:00013B17 d:FF r:FFD3     m:00 8410 1D2B73 000000 06000000
2013.11.02 16:19:00.728 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:0001F17A d:FF r:FFD1     m:02 8400 1D2B73 000000 2100394A4551303232353435315800FFFF
2013.11.02 16:19:00.810 1: HMLAN_Send:  hmusb I:+1D2B73,00,00,
2013.11.02 16:19:00.824 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S19655719 stat:  00 t:00000000 d:01 r:19655719 m:01 A001 424242 1D2B73 00050000000000
2013.11.02 16:19:01.049 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R19655719 stat:0001 t:0001F2A8 d:FF r:FFCD     m:01 8002 1D2B73 424242 00
2013.11.02 16:19:01.049 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition ok
2013.11.02 16:19:01.114 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S1965583B stat:  00 t:00000000 d:01 r:1965583B m:02 A001 424242 1D2B73 000802010A420B420C42
2013.11.02 16:19:01.433 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R1965583B stat:0001 t:0001F43F d:FF r:FFCD     m:02 8002 1D2B73 424242 00
2013.11.02 16:19:01.441 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S19655981 stat:  00 t:00000000 d:01 r:19655981 m:03 A001 424242 1D2B73 0006
2013.11.02 16:19:01.849 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R19655981 stat:0001 t:0001F5D6 d:FF r:FFCD     m:03 8002 1D2B73 424242 00
2013.11.02 16:19:07.668 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 16:19:07.673 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:00020CAB IDcnt:0001
2013.11.02 16:19:09.785 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1F8C5B   stat:0000 t:000214D8 d:FF r:FFD4     m:F3 8400 1F8C5B 000000 20003A4B45513033383132343558010100
2013.11.02 16:19:09.907 1: HMLAN_Send:  hmusb I:+1F8C5B,00,00,
2013.11.02 16:19:09.911 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S19657A98 stat:  00 t:00000000 d:01 r:19657A98 m:04 A001 424242 1F8C5B 00050000000000
2013.11.02 16:19:10.105 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R19657A98 stat:0001 t:00021625 d:FF r:FFD5     m:04 8002 1F8C5B 424242 00
2013.11.02 16:19:10.160 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S19657B91 stat:  00 t:00000000 d:01 r:19657B91 m:05 A001 424242 1F8C5B 000802010A420B420C42
2013.11.02 16:19:10.522 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R19657B91 stat:0001 t:000217B9 d:FF r:FFD5     m:05 8002 1F8C5B 424242 00
2013.11.02 16:19:10.529 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S19657D02 stat:  00 t:00000000 d:01 r:19657D02 m:06 A001 424242 1F8C5B 0006
2013.11.02 16:19:10.938 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R19657D02 stat:0001 t:0002194C d:FF r:FFD5     m:06 8002 1F8C5B 424242 00
2013.11.02 16:19:17.018 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E218108   stat:0000 t:00023111 d:FF r:FFEB     m:03 8400 218108 000000 2200694B45513031373036333710010100
2013.11.02 16:19:17.063 1: HMLAN_Send:  hmusb I:+218108,00,00,
2013.11.02 16:19:17.067 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S1965968C stat:  00 t:00000000 d:01 r:1965968C m:07 A001 424242 218108 00050000000000
2013.11.02 16:19:17.274 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R1965968C stat:0001 t:00023217 d:FF r:FFED     m:07 8002 218108 424242 00
2013.11.02 16:19:17.327 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S19659791 stat:  00 t:00000000 d:01 r:19659791 m:08 A001 424242 218108 000802010A420B420C42
2013.11.02 16:19:17.658 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R19659791 stat:0001 t:000233A9 d:FF r:FFEE     m:08 8002 218108 424242 00
2013.11.02 16:19:17.666 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S196598E3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:196598E3 m:09 A001 424242 218108 0006
2013.11.02 16:19:18.074 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R196598E3 stat:0001 t:0002353B d:FF r:FFEE     m:09 8002 218108 424242 00
2013.11.02 16:19:32.679 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 16:19:32.700 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:00026E60 IDcnt:0003
2013.11.02 16:19:57.472 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S19663461 stat:  00 t:00000000 d:01 r:19663461 m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:19:57.683 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 16:19:57.695 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:0002D00C IDcnt:0003
2013.11.02 16:19:59.295 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R19663461 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:19:59.296 1: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 1D2B73
2013.11.02 16:19:59.879 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S19663DC8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:19663DC8 m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:20:02.559 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R19663DC8 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:20:02.611 1: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 1D2B73
2013.11.02 16:20:05.551 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S196653F1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:196653F1 m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:20:07.360 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R196653F1 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:20:07.361 1: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 1D2B73
2013.11.02 16:20:11.163 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S196669DC stat:  00 t:00000000 d:01 r:196669DC m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:20:12.992 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R196669DC stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:20:12.993 1: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 1D2B73
2013.11.02 16:20:16.808 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S19667FEA stat:  00 t:00000000 d:01 r:19667FEA m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:20:18.625 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R19667FEA stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:20:18.626 1: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 1D2B73
2013.11.02 16:20:21.988 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S19669425 stat:  00 t:00000000 d:01 r:19669425 m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:20:22.687 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 16:20:22.722 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:000331B8 IDcnt:0003
2013.11.02 16:20:23.874 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R19669425 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:20:23.875 1: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 1D2B73
2013.11.02 16:20:26.486 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S1966A5B8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1966A5B8 m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:20:28.322 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R1966A5B8 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:20:28.323 1: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 1D2B73
2013.11.02 16:20:30.887 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S1966B6E8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1966B6E8 m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:20:32.707 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R1966B6E8 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:20:32.708 1: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 1D2B73
2013.11.02 16:20:32.890 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S1966BEBB stat:  00 t:00000000 d:01 r:1966BEBB m:0B B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:20:34.051 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:00035DFA d:FF r:FFD5     m:02 8670 1D2B73 000000 00FC3B
2013.11.02 16:20:34.659 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R1966BEBB stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0B B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:20:34.660 1: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 1D2B73
2013.11.02 16:20:34.663 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S1966C5A8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1966C5A8 m:0C A112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:20:35.350 1: HMLAN_Delay: hmusb 1D2B73
2013.11.02 16:20:35.491 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R1966C5A8 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0C A112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:20:35.492 1: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 1D2B73
2013.11.02 16:20:36.963 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S1966CEA4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1966CEA4 m:0C A112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:20:37.571 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R1966CEA4 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0C A112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:20:37.572 1: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 1D2B73
2013.11.02 16:20:41.005 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S1966DE6E stat:  00 t:00000000 d:01 r:1966DE6E m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:20:42.370 1: HMLAN_Delay: hmusb 1D2B73
2013.11.02 16:20:42.820 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R1966DE6E stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:20:42.821 1: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 1D2B73
2013.11.02 16:20:46.452 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S1966F3B6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1966F3B6 m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:20:47.692 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 16:20:47.716 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:00039364 IDcnt:0003
2013.11.02 16:20:48.292 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R1966F3B6 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:20:48.293 1: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 1D2B73
2013.11.02 16:20:48.316 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S1966FAFD stat:  00 t:00000000 d:01 r:1966FAFD m:0C A112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:20:49.128 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R1966FAFD stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0C A112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:20:49.129 1: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 1D2B73
2013.11.02 16:20:51.843 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S196708C4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:196708C4 m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:20:52.596 1: HMLAN_Delay: hmusb 1D2B73
2013.11.02 16:20:53.669 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R196708C4 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:20:53.670 1: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 1D2B73
2013.11.02 16:20:56.360 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S19671A69 stat:  00 t:00000000 d:01 r:19671A69 m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:20:57.462 1: HMLAN_Delay: hmusb 1D2B73
2013.11.02 16:20:58.181 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R19671A69 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:20:58.182 1: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 1D2B73
2013.11.02 16:21:00.490 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S19672A8B stat:  00 t:00000000 d:01 r:19672A8B m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:21:02.310 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R19672A8B stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:21:02.311 1: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 1D2B73
2013.11.02 16:21:02.355 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S196731D4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:196731D4 m:0C A112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:21:03.174 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R196731D4 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0C A112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:21:03.175 1: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 1D2B73
2013.11.02 16:21:06.083 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S19674064 stat:  00 t:00000000 d:01 r:19674064 m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:21:06.882 1: HMLAN_Delay: hmusb 1D2B73
2013.11.02 16:21:07.911 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R19674064 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:21:07.912 1: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 1D2B73
2013.11.02 16:21:11.207 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S19675469 stat:  00 t:00000000 d:01 r:19675469 m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:21:11.452 1: HMLAN_Delay: hmusb 1D2B73
2013.11.02 16:21:12.698 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 16:21:12.711 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:0003F511 IDcnt:0003
2013.11.02 16:21:13.031 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R19675469 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:21:13.032 1: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 1D2B73
2013.11.02 16:21:15.952 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S196766F2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:196766F2 m:0C A112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:21:16.161 1: HMLAN_Delay: hmusb 1D2B73
2013.11.02 16:21:16.583 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R196766F2 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0C A112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:21:16.597 1: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 1D2B73
2013.11.02 16:21:20.026 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S196776DB stat:  00 t:00000000 d:01 r:196776DB m:0C A112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:21:20.648 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R196776DB stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0C A112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:21:20.649 1: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 1D2B73
2013.11.02 16:21:22.138 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S19677F1B stat:  00 t:00000000 d:01 r:19677F1B m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:21:23.976 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R19677F1B stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:21:23.977 1: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 1D2B73
2013.11.02 16:21:25.070 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S19678A8F stat:  00 t:00000000 d:01 r:19678A8F m:0C A112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:21:25.864 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R19678A8F stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0C A112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:21:25.866 1: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 1D2B73
2013.11.02 16:21:26.745 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S1967911B stat:  00 t:00000000 d:01 r:1967911B m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:21:29.193 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R1967911B stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:21:29.194 1: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 1D2B73
2013.11.02 16:21:29.828 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S19679D25 stat:  00 t:00000000 d:01 r:19679D25 m:0C A112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:21:31.081 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R19679D25 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0C A112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:21:31.082 1: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 1D2B73
2013.11.02 16:21:31.812 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S1967A4E5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1967A4E5 m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:21:34.377 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R1967A4E5 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:21:34.383 1: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 1D2B73
2013.11.02 16:21:34.945 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S1967B122 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1967B122 m:0C A112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:21:36.266 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R1967B122 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0C A112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:21:36.267 1: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 1D2B73
2013.11.02 16:21:37.191 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S1967B9E9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1967B9E9 m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:21:37.702 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 16:21:37.834 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:00045732 IDcnt:0003
2013.11.02 16:21:39.132 1: HMLAN_Delay: hmusb 1D2B73
2013.11.02 16:21:39.594 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R1967B9E9 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:21:39.607 1: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 1D2B73
2013.11.02 16:21:42.024 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S1967CCC9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1967CCC9 m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:21:43.859 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R1967CCC9 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:21:43.861 1: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 1D2B73
2013.11.02 16:21:45.046 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S1967D897 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1967D897 m:0C A112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:21:45.739 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R1967D897 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0C A112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:21:45.740 1: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 1D2B73
2013.11.02 16:21:47.499 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S1967E22C stat:  00 t:00000000 d:01 r:1967E22C m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:21:49.323 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R1967E22C stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:21:49.324 1: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 1D2B73
2013.11.02 16:21:49.681 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S1967EAB2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1967EAB2 m:0C A112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:21:51.179 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R1967EAB2 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0C A112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:21:51.180 1: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 1D2B73
2013.11.02 16:21:52.788 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S1967F6D6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1967F6D6 m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:21:53.751 1: HMLAN_Delay: hmusb 1D2B73
2013.11.02 16:21:54.604 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R1967F6D6 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:21:54.605 1: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 1D2B73
2013.11.02 16:21:57.579 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S1968098C stat:  00 t:00000000 d:01 r:1968098C m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:21:59.404 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R1968098C stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:21:59.405 1: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 1D2B73
2013.11.02 16:21:59.558 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S19681147 stat:  00 t:00000000 d:01 r:19681147 m:0C A112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:22:00.268 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R19681147 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0C A112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:22:00.269 1: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 1D2B73
2013.11.02 16:22:02.650 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S19681D5B stat:  00 t:00000000 d:01 r:19681D5B m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:22:02.705 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 16:22:02.733 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:0004B867 IDcnt:0003
2013.11.02 16:22:03.649 1: HMLAN_Delay: hmusb 1D2B73
2013.11.02 16:22:04.493 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R19681D5B stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:22:04.494 1: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 1D2B73
2013.11.02 16:22:08.498 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S19683433 stat:  00 t:00000000 d:01 r:19683433 m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:22:09.250 1: HMLAN_Delay: hmusb 1D2B73
2013.11.02 16:22:10.349 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R19683433 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:22:10.350 1: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 1D2B73
2013.11.02 16:22:13.352 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S1968472A stat:  00 t:00000000 d:01 r:1968472A m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:22:13.659 1: HMLAN_Delay: hmusb 1D2B73
2013.11.02 16:22:15.182 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R1968472A stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:22:15.183 1: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 1D2B73
2013.11.02 16:22:18.116 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S196859C5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:196859C5 m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:22:18.247 1: HMLAN_Delay: hmusb 1D2B73
2013.11.02 16:22:19.950 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R196859C5 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:22:19.951 1: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 1D2B73
2013.11.02 16:22:22.342 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S19686A48 stat:  00 t:00000000 d:01 r:19686A48 m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:22:24.131 1: HMLAN_Delay: hmusb 1D2B73
2013.11.02 16:22:24.175 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R19686A48 stat:0208 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:22:24.176 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition Warning-HighLoad
2013.11.02 16:22:24.192 1: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 1D2B73
2013.11.02 16:22:26.355 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S196879F4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:196879F4 m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:22:27.709 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 16:22:27.727 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:00051A12 IDcnt:0003
2013.11.02 16:22:28.175 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R196879F4 stat:0208 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:22:28.176 1: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 1D2B73
2013.11.02 16:22:28.431 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S19688210 stat:  00 t:00000000 d:01 r:19688210 m:0C A112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:22:29.071 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R19688210 stat:0208 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0C A112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:22:29.072 1: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 1D2B73
2013.11.02 16:22:31.127 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S19688C98 stat:  00 t:00000000 d:01 r:19688C98 m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:22:32.944 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R19688C98 stat:0208 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:22:32.945 1: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 1D2B73
2013.11.02 16:22:33.438 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S1968959F stat:  00 t:00000000 d:01 r:1968959F m:0C A112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:22:34.800 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R1968959F stat:0208 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0C A112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:22:34.801 1: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 1D2B73
2013.11.02 16:22:36.871 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S1968A308 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1968A308 m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:22:37.613 1: HMLAN_Delay: hmusb 1D2B73
2013.11.02 16:22:38.704 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R1968A308 stat:0208 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:22:38.705 1: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 1D2B73
2013.11.02 16:22:41.033 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S1968B34A stat:  00 t:00000000 d:01 r:1968B34A m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:22:41.824 1: HMLAN_Delay: hmusb 1D2B73
2013.11.02 16:22:42.865 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R1968B34A stat:0408 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 16:22:42.866 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition ERROR-Overload
2013.11.02 16:22:42.882 1: HMLAN_Parse: hmusb no ACK from 1D2B73
Mit Register BurstRx im TC an:
2013.11.02 18:48:05.100 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:000EE46F d:FF r:FFD8     m:25 8400 1D2B73 000000 2100394A4551303232353435315800FFFF
2013.11.02 18:48:06.764 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S19EDD82E stat:  00 t:00000000 d:01 r:19EDD82E m:01 B112 424242 1D2B73
2013.11.02 18:48:07.309 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R19EDD82E stat:0001 t:000EED15 d:FF r:FFD7     m:01 8002 1D2B73 424242 00
2013.11.02 18:48:07.316 1: HMLAN_Send:  hmusb I:+1D2B73,00,00,
2013.11.02 18:48:07.320 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S19EDDA5A stat:  00 t:00000000 d:01 r:19EDDA5A m:02 A001 424242 1D2B73 00050000000000
2013.11.02 18:48:07.725 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R19EDDA5A stat:0001 t:000EEEAF d:FF r:FFD7     m:02 8002 1D2B73 424242 00
2013.11.02 18:48:07.732 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S19EDDBF6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:19EDDBF6 m:03 A001 424242 1D2B73 00080101
2013.11.02 18:48:08.109 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R19EDDBF6 stat:0001 t:000EF048 d:FF r:FFD7     m:03 8002 1D2B73 424242 00
2013.11.02 18:48:08.117 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S19EDDD76 stat:  00 t:00000000 d:01 r:19EDDD76 m:04 A001 424242 1D2B73 0006
2013.11.02 18:48:08.123 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 18:48:08.173 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:000EF080 IDcnt:0001
2013.11.02 18:48:08.525 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R19EDDD76 stat:0001 t:000EF1E0 d:FF r:FFD8     m:04 8002 1D2B73 424242 00
2013.11.02 18:48:08.533 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S19EDDF16 stat:  00 t:00000000 d:01 r:19EDDF16 m:05 A001 424242 1D2B73 00040000000000
2013.11.02 18:48:08.941 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R19EDDF16 stat:0001 t:000EF386 d:FF r:FFD8     m:05 8010 1D2B73 424242 020101020105000A420B420C420F000000
2013.11.02 18:48:08.960 1: HMLAN_Send:  hmusb S:+1D2B73,00,01,
2013.11.02 18:48:08.962 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S19EDE0C2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:19EDE0C2 m:06 A001 424242 1D2B73 0203
2013.11.02 18:48:09.357 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R19EDE0C2 stat:0001 t:000EF525 d:FF r:FFD8     m:06 8010 1D2B73 424242 011F8C5B0100000000
2013.11.02 18:48:09.368 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S19EDE259 stat:  00 t:00000000 d:01 r:19EDE259 m:07 A001 424242 1D2B73 02040000000005
2013.11.02 18:48:09.773 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:000EF6C5 d:FF r:FFD8     m:07 A010 1D2B73 424242 0301110B2A221828005800002422482A8A
2013.11.02 18:48:09.901 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R19EDE259 stat:0001 t:000EF6CA d:FF r:FFD8     m:07 A010 1D2B73 424242 0301110B2A221828005800002422482A8A
2013.11.02 18:48:10.061 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:000EF7CA d:FF r:FFD8     m:08 A010 1D2B73 424242 03102A9022902890289028902890289028
2013.11.02 18:48:10.317 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:000EF8C9 d:FF r:FFD8     m:09 A010 1D2B73 424242 031F902890289028902890289028902890
2013.11.02 18:48:10.574 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:000EF9C8 d:FF r:FFD8     m:0A A010 1D2B73 424242 032E289028902890289028902890282422
2013.11.02 18:48:10.797 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:000EFAC7 d:FF r:FFD9     m:0B A010 1D2B73 424242 033D482A8A2A9022902890289028902890
2013.11.02 18:48:11.053 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:000EFBC6 d:FF r:FFD9     m:0C A010 1D2B73 424242 034C289028902890289028902890289028
2013.11.02 18:48:11.310 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:000EFCC5 d:FF r:FFD8     m:0D A010 1D2B73 424242 035B902890289028902890289028902890
2013.11.02 18:48:11.566 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:000EFDC4 d:FF r:FFD9     m:0E A010 1D2B73 424242 036A282422482A8A2A9022902890289028
2013.11.02 18:48:11.821 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:000EFEC3 d:FF r:FFD9     m:0F A010 1D2B73 424242 0379902890289028902890289028902890
2013.11.02 18:48:12.077 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:000EFFC2 d:FF r:FFD8     m:10 A010 1D2B73 424242 0388289028902890289028902890289028
2013.11.02 18:48:12.335 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:000F00C1 d:FF r:FFD9     m:11 A010 1D2B73 424242 0397902890282422482A8A2A9022902890
2013.11.02 18:48:12.590 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:000F01C0 d:FF r:FFD9     m:12 A010 1D2B73 424242 03A6289028902890289028902890289028
2013.11.02 18:48:12.845 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:000F02BF d:FF r:FFD9     m:13 A010 1D2B73 424242 03B5902890289028902890289028902890
2013.11.02 18:48:13.101 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:000F03BE d:FF r:FFD9     m:14 A010 1D2B73 424242 03C4289028902890282422482A8A2A9022
2013.11.02 18:48:13.358 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:000F04BD d:FF r:FFD9     m:15 A010 1D2B73 424242 03D3902890289028902890289028902890
2013.11.02 18:48:13.614 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:000F05BC d:FF r:FFD9     m:16 A010 1D2B73 424242 03E2289028902890289028902890289028
2013.11.02 18:48:13.869 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:000F06B7 d:FF r:FFD9     m:17 A010 1D2B73 424242 03F190289028902890289028
2013.11.02 18:48:14.125 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:000F07AE d:FF r:FFD9     m:18 8010 1D2B73 424242 0300
2013.11.02 18:48:14.153 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S19EDF50A stat:  00 t:00000000 d:01 r:19EDF50A m:08 A001 424242 1D2B73 02040000000006
2013.11.02 18:48:14.349 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:000F0897 d:FF r:FFD9     m:08 A010 1D2B73 424242 03012422482A8A2A902290289028902890
2013.11.02 18:48:14.446 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R19EDF50A stat:0001 t:000F089C d:FF r:FFD9     m:08 A010 1D2B73 424242 03012422482A8A2A902290289028902890
2013.11.02 18:48:14.605 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:000F099B d:FF r:FFD9     m:09 A010 1D2B73 424242 0310289028902890289028902890289028
2013.11.02 18:48:14.862 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:000F0A9A d:FF r:FFDA     m:0A A010 1D2B73 424242 031F902890289028902890289028902890
2013.11.02 18:48:15.119 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:000F0B99 d:FF r:FFD9     m:0B A010 1D2B73 424242 032E2890282422482A8A2A902290289028
2013.11.02 18:48:15.373 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:000F0C98 d:FF r:FFD9     m:0C A010 1D2B73 424242 033D902890289028902890289028902890
2013.11.02 18:48:15.629 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:000F0D97 d:FF r:FFD8     m:0D A010 1D2B73 424242 034C289028902890289028902890289028
2013.11.02 18:48:15.887 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:000F0E8F d:FF r:FFD9     m:0E A010 1D2B73 424242 035B902890289028
2013.11.02 18:48:16.143 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:000F0F89 d:FF r:FFD9     m:0F 8010 1D2B73 424242 0300
2013.11.02 18:48:16.176 1: HMLAN_Send:  hmusb S:+1D2B73,00,01,
2013.11.02 18:48:16.177 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S19EDFCF1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:19EDFCF1 m:09 A001 424242 1D2B73 0303
2013.11.02 18:48:16.494 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R19EDFCF1 stat:0001 t:000F10F3 d:FF r:FFDA     m:09 8010 1D2B73 424242 0100000000
2013.11.02 18:48:33.135 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 18:48:33.168 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:000F5218 IDcnt:0001
2013.11.02 18:48:53.695 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S19EE8F80 stat:  00 t:00000000 d:01 r:19EE8F80 m:0A B112 424242 1D2B73
2013.11.02 18:48:54.226 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R19EE8F80 stat:0001 t:000FA465 d:FF r:FFD8     m:0A 8002 1D2B73 424242 00
2013.11.02 18:48:54.234 1: HMLAN_Send:  hmusb S:+1D2B73,00,01,
2013.11.02 18:48:54.235 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S19EE919B stat:  00 t:00000000 d:01 r:19EE919B m:0B A011 424242 1D2B73 0202C8
2013.11.02 18:48:54.642 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R19EE919B stat:0001 t:000FA601 d:FF r:FFD8     m:0B 8002 1D2B73 424242 0102C80027
2013.11.02 18:48:58.142 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 18:48:58.162 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:000FB3C7 IDcnt:0001
2013.11.02 18:49:02.397 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S19EEB17E stat:  00 t:00000000 d:01 r:19EEB17E m:0C B112 424242 1D2B73
2013.11.02 18:49:02.997 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R19EEB17E stat:0001 t:000FC663 d:FF r:FFDA     m:0C 8002 1D2B73 424242 00
2013.11.02 18:49:03.006 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S19EEB3E0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:19EEB3E0 m:0D A011 424242 1D2B73 020215
2013.11.02 18:49:03.347 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R19EEB3E0 stat:0001 t:000FC7FF d:FF r:FFD9     m:0D 8002 1D2B73 424242 0102150026
2013.11.02 18:49:23.165 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 18:49:23.189 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:00101585 IDcnt:0001
2013.11.02 18:49:37.655 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S19EF3B38 stat:  00 t:00000000 d:01 r:19EF3B38 m:0E B112 424242 1D2B73
2013.11.02 18:49:38.198 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R19EF3B38 stat:0001 t:0010501D d:FF r:FFD5     m:0E 8002 1D2B73 424242 00
2013.11.02 18:49:38.207 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S19EF3D60 stat:  00 t:00000000 d:01 r:19EF3D60 m:0F A011 424242 1D2B73 0202C8
2013.11.02 18:49:38.615 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R19EF3D60 stat:0001 t:001051B9 d:FF r:FFD5     m:0F 8002 1D2B73 424242 0102C8002B
2013.11.02 18:49:48.175 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 18:49:48.184 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:00107737 IDcnt:0001
2013.11.02 18:50:13.181 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 18:50:13.211 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:0010D8E3 IDcnt:0001
2013.11.02 18:50:29.436 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:00111837 d:FF r:FFD8     m:25 8670 1D2B73 000000 00EF38
2013.11.02 18:50:38.193 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 18:50:38.205 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:00113A98 IDcnt:0001
2013.11.02 18:50:49.438 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:00116657 d:FF r:FFD8     m:25 A258 1D2B73 1F8C5B 03FA
2013.11.02 18:50:49.566 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1F8C5B   stat:0000 t:001166DB d:FF r:FFC9     m:25 8202 1F8C5B 1D2B73 010100102E
2013.11.02 18:51:03.210 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 18:51:03.232 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:00119C52 IDcnt:0001
2013.11.02 18:51:28.238 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 18:51:28.259 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:0011FE14 IDcnt:0001
2013.11.02 18:51:53.244 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 18:51:53.254 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:00125FC2 IDcnt:0001
2013.11.02 18:52:18.272 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 18:52:18.280 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:0012C185 IDcnt:0001
2013.11.02 18:52:42.187 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:00131EC8 d:FF r:FFD5     m:26 8670 1D2B73 000000 00F037
2013.11.02 18:52:43.277 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 18:52:43.435 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:001323AB IDcnt:0001
2013.11.02 18:53:02.189 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:00136CE8 d:FF r:FFD4     m:26 A258 1D2B73 1F8C5B 03FA
2013.11.02 18:53:02.317 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1F8C5B   stat:0000 t:00136D6C d:FF r:FFD1     m:26 8202 1F8C5B 1D2B73 0101C4002E
2013.11.02 18:53:08.286 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 18:53:08.302 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:001384E1 IDcnt:0001
2013.11.02 18:53:33.291 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 18:53:33.297 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:0013E68D IDcnt:0001
2013.11.02 18:53:58.311 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 18:53:58.323 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:0014484A IDcnt:0001
2013.11.02 18:54:23.335 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 18:54:23.350 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:0014AA09 IDcnt:0001
2013.11.02 18:54:48.345 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 18:54:48.377 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:00150BBA IDcnt:0001
2013.11.02 18:55:13.367 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 18:55:13.403 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:00156D78 IDcnt:0001
2013.11.02 18:55:38.370 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 18:55:38.398 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:0015CF23 IDcnt:0001
2013.11.02 18:55:44.447 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:0015E6B6 d:FF r:FFD8     m:27 8670 1D2B73 000000 00F037
2013.11.02 18:56:03.386 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 18:56:03.393 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:001630DB IDcnt:0001
2013.11.02 18:56:04.513 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:0016352B d:FF r:FFD6     m:27 A258 1D2B73 1F8C5B 03FA
2013.11.02 18:56:04.641 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1F8C5B   stat:0000 t:001635AF d:FF r:FFC8     m:27 8202 1F8C5B 1D2B73 0101C4002F
2013.11.02 18:56:28.405 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 18:56:28.420 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:00169294 IDcnt:0001
2013.11.02 18:56:53.419 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 18:56:53.446 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:0016F44A IDcnt:0001
2013.11.02 18:57:18.447 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 18:57:18.473 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:0017560E IDcnt:0001
2013.11.02 18:57:43.452 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 18:57:43.468 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:0017B7BB IDcnt:0001
2013.11.02 18:58:08.459 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 18:58:08.495 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:00181969 IDcnt:0001
2013.11.02 18:58:32.433 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:001876F9 d:FF r:FFD3     m:28 8670 1D2B73 000000 00F037
2013.11.02 18:58:33.464 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 18:58:33.649 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:00187BB1 IDcnt:0001
2013.11.02 18:58:52.435 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:0018C519 d:FF r:FFD3     m:28 A258 1D2B73 1F8C5B 03FA
2013.11.02 18:58:58.472 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 18:58:58.516 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:0018DCDE IDcnt:0001
2013.11.02 18:59:23.517 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 18:59:23.543 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:00193E9B IDcnt:0001
2013.11.02 18:59:48.525 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 18:59:48.537 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:0019A049 IDcnt:0001
2013.11.02 18:59:50.422 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S19F894D8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:19F894D8 m:10 B112 424242 1D2B73
2013.11.02 18:59:50.969 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R19F894D8 stat:0001 t:0019A9B1 d:FF r:FFD2     m:10 8002 1D2B73 424242 00
2013.11.02 18:59:50.978 1: HMLAN_Send:  hmusb S:S19F89703 stat:  00 t:00000000 d:01 r:19F89703 m:11 A011 424242 1D2B73 02022D
2013.11.02 18:59:51.353 1: HMLAN_Parse: hmusb R:R19F89703 stat:0001 t:0019AB4C d:FF r:FFD3     m:11 8002 1D2B73 424242 01022D002C
2013.11.02 19:00:13.550 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:00:13.564 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:001A020C IDcnt:0001
2013.11.02 19:00:38.575 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:00:38.591 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:001A63CB IDcnt:0001
2013.11.02 19:01:03.600 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:01:03.618 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:001AC58C IDcnt:0001
2013.11.02 19:01:05.954 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:001ACE99 d:FF r:FFD2     m:29 8670 1D2B73 000000 00F037
2013.11.02 19:01:25.956 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:001B1CB9 d:FF r:FFD2     m:29 A258 1D2B73 1F8C5B 0000
2013.11.02 19:01:26.084 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1F8C5B   stat:0000 t:001B1D3E d:FF r:FFD2     m:29 8202 1F8C5B 1D2B73 0101C4002F
2013.11.02 19:01:28.605 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:01:28.612 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:001B2739 IDcnt:0001
2013.11.02 19:01:53.620 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:01:53.639 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:001B88EF IDcnt:0001
2013.11.02 19:02:18.647 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:02:18.666 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:001BEAB2 IDcnt:0001
2013.11.02 19:02:43.652 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:02:43.660 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:001C4C5E IDcnt:0001
2013.11.02 19:03:08.680 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:03:08.687 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:001CAE24 IDcnt:0001
2013.11.02 19:03:24.945 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:001CED96 d:FF r:FFD3     m:2A 8670 1D2B73 000000 00F037
2013.11.02 19:03:33.692 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:03:33.714 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:001D0FD9 IDcnt:0001
2013.11.02 19:03:44.947 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:001D3BB5 d:FF r:FFD3     m:2A A258 1D2B73 1F8C5B 0000
2013.11.02 19:03:45.075 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1F8C5B   stat:0000 t:001D3C39 d:FF r:FFD4     m:2A 8202 1F8C5B 1D2B73 010100002F
2013.11.02 19:03:58.709 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:03:58.740 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:001D718F IDcnt:0001
2013.11.02 19:04:23.717 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:04:23.735 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:001DD33F IDcnt:0001
2013.11.02 19:04:48.729 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:04:48.762 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:001E34F3 IDcnt:0001
2013.11.02 19:05:13.757 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:05:13.789 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:001E96B5 IDcnt:0001
2013.11.02 19:05:29.694 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:001ED4E5 d:FF r:FFD2     m:2B 8670 1D2B73 000000 00F136
2013.11.02 19:05:38.769 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:05:38.783 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:001EF86A IDcnt:0001
2013.11.02 19:05:49.696 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:001F2306 d:FF r:FFD2     m:2B A258 1D2B73 1F8C5B 0000
2013.11.02 19:05:49.856 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1F8C5B   stat:0000 t:001F238B d:FF r:FFD3     m:2B 8202 1F8C5B 1D2B73 010100002F
2013.11.02 19:06:03.786 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:06:03.810 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:001F5A22 IDcnt:0001
2013.11.02 19:06:28.813 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:06:28.836 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:001FBBE5 IDcnt:0001
2013.11.02 19:06:53.829 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:06:53.863 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:00201D9D IDcnt:0001
2013.11.02 19:07:18.856 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:07:18.890 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:00207F60 IDcnt:0001
2013.11.02 19:07:43.862 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:07:43.884 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:0020E10D IDcnt:0001
2013.11.02 19:08:08.869 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:08:08.879 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:002142BD IDcnt:0001
2013.11.02 19:08:23.952 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:00217D94 d:FF r:FFD2     m:2C 8670 1D2B73 000000 00F136
2013.11.02 19:08:33.883 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:08:33.906 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:0021A472 IDcnt:0001
2013.11.02 19:08:43.986 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:0021CBB4 d:FF r:FFD2     m:2C A258 1D2B73 1F8C5B 0000
2013.11.02 19:08:44.082 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1F8C5B   stat:0000 t:0021CC38 d:FF r:FFD3     m:2C 8202 1F8C5B 1D2B73 0101000030
2013.11.02 19:08:58.900 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:08:58.932 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:0022062A IDcnt:0001
2013.11.02 19:09:23.928 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:09:23.959 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:002267ED IDcnt:0001
2013.11.02 19:09:48.938 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:09:48.954 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:0022C9A0 IDcnt:0001
2013.11.02 19:10:13.966 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:10:13.980 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:00232B63 IDcnt:0001
2013.11.02 19:10:38.993 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:10:39.007 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:00238D25 IDcnt:0001
2013.11.02 19:11:03.713 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:0023ED9C d:FF r:FFD2     m:2D 8670 1D2B73 000000 00F236
2013.11.02 19:11:03.997 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:11:04.002 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:0023EED0 IDcnt:0001
2013.11.02 19:11:23.715 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:00243BBC d:FF r:FFD2     m:2D A258 1D2B73 1F8C5B 0000
2013.11.02 19:11:23.843 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1F8C5B   stat:0000 t:00243C40 d:FF r:FFD2     m:2D 8202 1F8C5B 1D2B73 010100002F
2013.11.02 19:11:29.005 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:11:29.060 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:0024509F IDcnt:0001
2013.11.02 19:11:54.050 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:11:54.087 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:0024B254 IDcnt:0001
2013.11.02 19:12:19.078 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:12:19.114 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:00251418 IDcnt:0001
2013.11.02 19:12:44.083 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:12:44.108 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:002575C6 IDcnt:0001
2013.11.02 19:13:09.111 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:13:09.135 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:0025D789 IDcnt:0001
2013.11.02 19:13:28.977 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:00262501 d:FF r:FFD2     m:2E 8670 1D2B73 000000 00F236
2013.11.02 19:13:34.120 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:13:34.162 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:0026394F IDcnt:0001
2013.11.02 19:13:48.979 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:00267321 d:FF r:FFD2     m:2E A258 1D2B73 1F8C5B 0000
2013.11.02 19:13:49.107 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1F8C5B   stat:0000 t:002673A6 d:FF r:FFD3     m:2E 8202 1F8C5B 1D2B73 010100002F
2013.11.02 19:13:59.153 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:13:59.188 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:00269B02 IDcnt:0001
2013.11.02 19:14:24.181 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:14:24.215 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:0026FCC6 IDcnt:0001
2013.11.02 19:14:49.192 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:14:49.210 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:00275E79 IDcnt:0001
2013.11.02 19:15:14.214 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:15:14.236 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:0027C036 IDcnt:0001
2013.11.02 19:15:39.242 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:15:39.263 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:002821FA IDcnt:0001
2013.11.02 19:15:39.967 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:002824BC d:FF r:FFD3     m:2F 8670 1D2B73 000000 00F136
2013.11.02 19:15:59.969 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:002872DC d:FF r:FFD2     m:2F A258 1D2B73 1F8C5B 0000
2013.11.02 19:16:00.097 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1F8C5B   stat:0000 t:00287360 d:FF r:FFD3     m:2F 8202 1F8C5B 1D2B73 010100002F
2013.11.02 19:16:04.250 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:16:04.258 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:002883A9 IDcnt:0001
2013.11.02 19:16:29.277 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:16:29.285 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:0028E56D IDcnt:0001
2013.11.02 19:16:54.293 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:16:54.311 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:00294724 IDcnt:0001
2013.11.02 19:17:19.321 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:17:19.338 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:0029A8E7 IDcnt:0001
2013.11.02 19:17:44.327 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:17:44.333 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:002A0A94 IDcnt:0001
2013.11.02 19:18:09.334 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:18:09.359 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:002A6C43 IDcnt:0001
2013.11.02 19:18:34.359 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:18:34.386 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:002ACE03 IDcnt:0001
2013.11.02 19:18:40.498 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:002AE5D4 d:FF r:FFD2     m:30 8670 1D2B73 000000 00F136
2013.11.02 19:18:59.382 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:18:59.413 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:002B2FC2 IDcnt:0001
2013.11.02 19:19:00.501 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:002B33F4 d:FF r:FFD2     m:30 A258 1D2B73 1F8C5B 0000
2013.11.02 19:19:00.629 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1F8C5B   stat:0000 t:002B3478 d:FF r:FFD3     m:30 8202 1F8C5B 1D2B73 010100002F
2013.11.02 19:19:24.405 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:19:24.439 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:002B9182 IDcnt:0001
2013.11.02 19:19:49.416 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:19:49.435 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:002BF334 IDcnt:0001
2013.11.02 19:20:14.443 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:20:14.461 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:002C54F7 IDcnt:0001
2013.11.02 19:20:39.471 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:20:39.487 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:002CB6BA IDcnt:0001
2013.11.02 19:21:04.497 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:21:04.514 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:002D187B IDcnt:0001
2013.11.02 19:21:26.500 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:002D6E47 d:FF r:FFD2     m:31 8670 1D2B73 000000 00F136
2013.11.02 19:21:29.503 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:21:29.541 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:002D7A29 IDcnt:0001
2013.11.02 19:21:46.503 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:002DBC67 d:FF r:FFD2     m:31 A258 1D2B73 1F8C5B 0000
2013.11.02 19:21:46.631 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1F8C5B   stat:0000 t:002DBCEC d:FF r:FFD4     m:31 8202 1F8C5B 1D2B73 010100002F
2013.11.02 19:21:54.515 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:21:54.536 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:002DDBDC IDcnt:0001
2013.11.02 19:22:19.543 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:22:19.563 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:002E3D9F IDcnt:0001
2013.11.02 19:22:44.549 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:22:44.558 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:002E9F4E IDcnt:0001
2013.11.02 19:23:09.575 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:23:09.585 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:002F010E IDcnt:0001
2013.11.02 19:23:34.602 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:23:34.611 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:002F62D1 IDcnt:0001
2013.11.02 19:23:58.262 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:002FBF11 d:FF r:FFD2     m:32 8670 1D2B73 000000 00F136
2013.11.02 19:23:59.607 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:23:59.766 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:002FC4F8 IDcnt:0001
2013.11.02 19:24:18.264 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:00300D30 d:FF r:FFD2     m:32 A258 1D2B73 1F8C5B 0000
2013.11.02 19:24:18.392 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1F8C5B   stat:0000 t:00300DB5 d:FF r:FFD4     m:32 8202 1F8C5B 1D2B73 010100002F
2013.11.02 19:24:24.616 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:24:24.633 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:0030262D IDcnt:0001
2013.11.02 19:24:49.627 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:24:49.660 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:003087E0 IDcnt:0001
2013.11.02 19:25:14.654 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:25:14.687 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:0030E9A3 IDcnt:0001
2013.11.02 19:25:39.677 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:25:39.714 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:00314B61 IDcnt:0001
2013.11.02 19:26:04.706 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:26:04.740 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:0031AD25 IDcnt:0001
2013.11.02 19:26:15.493 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:0031D735 d:FF r:FFD3     m:33 8670 1D2B73 000000 00F036
2013.11.02 19:26:29.723 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:26:29.735 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:00320EDE IDcnt:0001
2013.11.02 19:26:35.496 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:00322554 d:FF r:FFD2     m:33 A258 1D2B73 1F8C5B 0000
2013.11.02 19:26:35.624 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1F8C5B   stat:0000 t:003225D8 d:FF r:FFD4     m:33 8202 1F8C5B 1D2B73 010100002F
2013.11.02 19:26:54.740 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:26:54.762 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:00327096 IDcnt:0001
2013.11.02 19:27:19.767 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:27:19.789 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:0032D259 IDcnt:0001
2013.11.02 19:27:44.774 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:27:44.784 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:00333406 IDcnt:0001
2013.11.02 19:28:09.782 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:28:09.811 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:003395B6 IDcnt:0001
2013.11.02 19:28:18.259 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:0033B6B5 d:FF r:FFD2     m:34 8670 1D2B73 000000 00EF36
2013.11.02 19:28:34.802 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:28:34.837 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:0033F772 IDcnt:0001
2013.11.02 19:28:38.261 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:003404D5 d:FF r:FFD2     m:34 A258 1D2B73 1F8C5B 0000
2013.11.02 19:28:38.389 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1F8C5B   stat:0000 t:0034055A d:FF r:FFD4     m:34 8202 1F8C5B 1D2B73 010100002E
2013.11.02 19:28:59.824 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:28:59.832 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:0034592F IDcnt:0001
2013.11.02 19:29:24.852 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:29:24.859 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:0034BAF2 IDcnt:0001
2013.11.02 19:29:49.863 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:29:49.885 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:00351CA6 IDcnt:0001
2013.11.02 19:30:14.891 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:30:14.912 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:00357E69 IDcnt:0001
2013.11.02 19:30:39.918 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:30:39.939 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:0035E02C IDcnt:0001
2013.11.02 19:31:04.945 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:31:04.965 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:003641EE IDcnt:0001
2013.11.02 19:31:10.758 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:0036588D d:FF r:FFD3     m:35 8670 1D2B73 000000 00EF36
2013.11.02 19:31:29.967 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:31:29.992 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:0036A3AC IDcnt:0001
2013.11.02 19:31:30.760 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:0036A6AD d:FF r:FFD3     m:35 A258 1D2B73 1F8C5B 0000
2013.11.02 19:31:30.888 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1F8C5B   stat:0000 t:0036A731 d:FF r:FFD3     m:35 8202 1F8C5B 1D2B73 010100002F
2013.11.02 19:31:54.984 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:31:55.019 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:00370565 IDcnt:0001
2013.11.02 19:32:20.012 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:32:20.046 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:00376728 IDcnt:0001
2013.11.02 19:32:45.018 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:32:45.040 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:0037C8D6 IDcnt:0001
2013.11.02 19:33:10.046 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:33:10.066 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:00382A9A IDcnt:0001
2013.11.02 19:33:35.074 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:33:35.093 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:00388C5D IDcnt:0001
2013.11.02 19:33:48.758 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:0038C1C0 d:FF r:FFD3     m:36 8670 1D2B73 000000 00EE36
2013.11.02 19:34:00.088 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:34:00.120 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:0038EE13 IDcnt:0001
2013.11.02 19:34:08.760 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:00390FE0 d:FF r:FFD3     m:36 A258 1D2B73 1F8C5B 0000
2013.11.02 19:34:08.920 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1F8C5B   stat:0000 t:00391064 d:FF r:FFD3     m:36 8202 1F8C5B 1D2B73 010100002F
2013.11.02 19:34:25.108 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:34:25.146 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:00394FD8 IDcnt:0001
2013.11.02 19:34:50.127 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:34:50.141 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:0039B18B IDcnt:0001
2013.11.02 19:35:15.155 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:35:15.168 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:003A134D IDcnt:0001
2013.11.02 19:35:40.182 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:35:40.194 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:003A7510 IDcnt:0001
2013.11.02 19:36:05.209 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:36:05.221 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:003AD6D2 IDcnt:0001
2013.11.02 19:36:12.261 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:003AF250 d:FF r:FFD3     m:37 8670 1D2B73 000000 00EE36
2013.11.02 19:36:30.230 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:36:30.247 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:003B3890 IDcnt:0001
2013.11.02 19:36:32.263 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:003B4070 d:FF r:FFD3     m:37 A258 1D2B73 1F8C5B 0000
2013.11.02 19:36:32.423 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1F8C5B   stat:0000 t:003B40F4 d:FF r:FFD3     m:37 8202 1F8C5B 1D2B73 010100002F
2013.11.02 19:36:55.247 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:36:55.274 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:003B9A49 IDcnt:0001
2013.11.02 19:37:20.275 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:37:20.301 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:003BFC0C IDcnt:0001
2013.11.02 19:37:45.282 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:37:45.295 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:003C5DBC IDcnt:0001
2013.11.02 19:38:10.290 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:38:10.322 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:003CBF6D IDcnt:0001
2013.11.02 19:38:21.523 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:003CEB36 d:FF r:FFD3     m:38 8670 1D2B73 000000 00ED36
2013.11.02 19:38:35.308 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:38:35.317 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:003D2125 IDcnt:0001
2013.11.02 19:38:41.525 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1D2B73   stat:0000 t:003D3956 d:FF r:FFD3     m:38 A258 1D2B73 1F8C5B 0000
2013.11.02 19:38:41.653 1: HMLAN_Parse: hmusb R:E1F8C5B   stat:0000 t:003D39DB d:FF r:FFD2     m:38 8202 1F8C5B 1D2B73 010100002F
2013.11.02 19:39:00.330 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:39:00.344 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:003D82EA IDcnt:0001
2013.11.02 19:39:25.364 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:39:25.402 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:003DE4AD IDcnt:0001
2013.11.02 19:39:50.376 1: HMLAN_Send:  hmusb I:K
2013.11.02 19:39:50.397 1: HMLAN_Parse: hmusb V:03C3 sNo:JEQ0535276 d:1DB1CA O:424242 t:003E4660 IDcnt:0001
Also wie gesagt so bald ich das Register im TC auf "off" setze kommt dass raus was im obigen Log steht.
Steht es wieder auf "on" läuft alles perfekt.
Gruß Flo
martinp876
Hallo Flo,
beim besten Willen - ich kann das Verhalten nicht reproduzieren.
wenn du burstAccess auf 1 hast wird EIN versuch gemacht den TC aufzuwecken.
wenn du burstXmit sendest wird EIN versuche gemacht den TC aufzuwecken.
bist du sicher, die aktuelle SW zu nutzen? was sagt "version"? hat du schon einen update force probiert?
Gruss Martin
Florian_S
Hallo Martin,
Das Update forced habe ich ja schon bereits gemacht.
Und die versionsnummer sind auch alle korrekt.
Alle Dateien sind auf dem neusten stand.
Du sagtest ja schon in einem vorherigen Post das wir rausfinden sollten was FHEM versucht zu senden kurz bevor es in den OVERLOAD übergeht.
Hast du eine Idee wie man das herausfinden könnte? Die Logs sagen zwar das gesendet wird aber es ist ja nicht wirklich ersichtlich was und vorallem warum FHEM so oft hintereinander die Befehle absetzt.
Gruß Flo
P.S. Kann es auch evtl. ein Hardwareseitiges Problem sein oder ist das auszuschließen? Mir ist aufgefallen das wenn ich das System neu starte der TC sich sofort aufhängt die rote LED am TC blinkt dann nur noch ganz schnell hintereinander. Die einzige Abhilfe war die Batterie heraus zu nehmen.
martinp876
Hallo Flo,
ok, habe nicht immer alles im Kopf...
das Problem ist in erster Linie nicht die Erkennung der overload - sondern die Frage, warum überhaupt so oft von einem Device ein burst probiert wird. Das darf es einfach nicht - jedenfalls nicht automatisch.
so viele Bursts kann man von Hand anstoßen - und darf den HMLAN in overload treiben. Manuell ist das natürlich möglich, automatisch nicht. Wenn du das attribut burstAccess auf 1 hast und in entsprechenden Abständen ein Kommando sendest wird je ein Burst probiert.
Was bei dir passiert kann ich mir nicht erklären. Es kann auch nicht an der HW liegen - die geht "ganz normal" in overload. Die SW darf einfach nicht so viel "automatisch" senden.
Ich bekomme das einfach nicht reproduziert - mit der aktuellen SW. da stimmt etwas grundsätzlich nicht oder nicht mehr.
Gruss Martin
Florian_S
Hallo martin,
Hast du einen raspberry pi zu hand?
Könnte dir anbieten eine 1 zu 1 Kopie meines Systems zukommen zu lassen ich wüsste sonst nichts anderes.
Gruß Flo
martinp876
leider nein...
wenn der fehler auftritt kannst du mit "list" einmal prüfen, welche Kommandos auf dem Kommandstack liegen. ggf kannst du es posten
Gruss Martin
