Patch: Mehrspalten-Modus in FHEMWEB
Begonnen von Damian, 02 November 2013, 09:38:04
cwagner
Hi Damian,
eine überzeugende Idee, die mich auf Anhieb überzeugt hat. Endlich hat das Scrollen ein Ende
Vielen Dank
Christian
PI5 Raspbian 12, Perl 5.36.0, FHEM 6.4: 297 Devices in MariaDB: Steuerung Heizkessel & Speicher, FBH, Solarthermie, kontroll. Lüftung mit WRG. Smarthome u.a. HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM ESP3), MQTT2, Shelly. DOIF, PID20, Threshold, OWX; Micropelt IRTV, SolarForecast
Damian
Zitat von: cwagner am 02 November 2013, 19:31:22
Hi Damian,
Vielen Dank
Christian
ja, ich staune immer wieder, dass seit fünf Jahren (ich glaube so lange gibt es schon FHEM) keiner auf so etwas Naheliegendes gekommen ist. :D
Damian
UliM
Zitat von: tonyf am 02 November 2013, 21:50:37
auch von mir ein grosses lob ...
aber,
kann uns jemand verraten welche einstellungen man vornehmen muss damit es funktioniert !
ergänzung: bitte um beispiel
besten dank
Mit Verlaub: wenn sich andere die Arbeit machen, was dazuzuentwickeln, sollte anderen der Aufwand zuzumuten sein, diesen Fred mal von Anfang an zu lesen :)
Icebear
hier fehlt definitiv ein like button ..
Raspberry PI mod B (Wheezy), Fhem 5.4, CUL868, CUL433 , RfxTrx, HM-USB-CFG2, Wlan, HomeEasy, IT, FS20, TFA, HomeMatic, Oregon Scientific, HMLand auf Fritzbox
Raspberry PI mod B (RaspBMC)
Gerhard
Hallo @all,
ich kann eine dritte (neue) Spalte nicht definieren, d.h. nach ein ";" bekomme ich immer ein error?
ist es nur bei mir so?
Gerhard
FB6890LTE, cubietruck, orangePi, raspberry 2/3/4, HM/HMIP, shelly > 50, etc.
Kann so nicht einchecken, da:
- kein Doku vorhanden
- Strichpunkt als Trenner ist schlecht
- es gibt keine Sonderbehandlung fuer smallscreen.
- Die erzeugteen HTML Elemente verwenden inline styles (sowas gehoert ins css)
- sind fuer styling nicht gekennzeichnet (id/class fehlt)
- die zusaetzlich eingefuegte Tabelle hat einen unnoetigen Rahmen (margin)
- der Code ist grausam eingerueckt, und verwendet tabs
- verwendet unnoetig globale Variablen
Gerhard
o.k. du hast Recht, Rudi,
aber ich bin dafür, dass die Auskenneden (Profis) sollten den Damian Tips, oder gar Codeschnipsel (Reparaturanleitung) zur Verfügung stellen, damit die Motivation weiter bleibt, denn die Idee uns Allen neue gestaltungs Möglichkeiten bietet.
bitte weitermachen!!
Gerhard
Auf der anderen Seite sollten "Profis" (mit Absicht in ") nicht fuer die unangenehmen Sachen wie Doku/Einruecken/Sonderfaelle fixen/etc herhalten. Diese Leute haben auch manchmal wenig Freizeit und selber Ideen zum implementieren. Und nicht vergessen: ich kritisiere nie (naja, fast nie :) fremde Module.
Damian
Hallo Rudi,
diese (meine) Version ist nicht zum Einchecken gedacht, denn:
wurde auch noch nicht erstellt
such dir ein anderes aus, von mir aus Pipe
ich finde es praktisch, wenn auch bei smallscreen mehrere Spalten definierbar sind, wenn man mag - wenn man nichts definiert, bleibt ja alles beim alten
wollte css nicht anpacken, kann man natürlich in die css packen
lässt sich sicherlich ändern
lässt sich ebenfalls ändern
wenn du die Haupschleife meinst, dann bewusst erstmal gelassen, damit du Unterschiede mit diff zu meinen Zeilen besser erkennen kannst. Zusätzlich habe ich meine Änderungen mit  #ds erstmal gekennzeichnet. Tabs sind sicherlich Editor bedingt - wo ist das Problem?
-unnoetig globale Variablen
meinst du die Hashes?
Viel wichtiger finde ich, ob man die FW_get_column Funktion in FW_Attr verlagert, damit sie nicht jedes mal aufgerufen wird. Damit müsste dann aber noch eine weitere Dimension bei den Hashes FW_column und FW_maxcol für den FW_wnamen hinzukommen.
Damian
Damian
Zitat von: tonyf am 03 November 2013, 09:55:58
unrecht da es trotz dass ich es genau so eingetragen habe wie angegeben, nicht richtig funktioniert, auch deswegen die ergänzung bitte um beispiel ...
attr WEB column Unsorted:FS20,at,notify,HMinfo;FileLog
-> Unknown command FileLog, try help.
Wenn man:
über den attr-Button eingibt, dann funktioniert das.
In der Commandozeile dagegen müssen Semikolons maskiert werden also:
attr WEB column Unsorted:FS20,at,notify,HMinfo;;FileLog
Rudi hat bereits vorgeschlagen ein anders Zeichen statt Semikolon zu nehmen, dann hätte sich dieses Problem auch erledigt.
Damian
Adam
auch ich finde diesen Patch großartig!!
Sowohl auf meinem Notebook als auch auf meinem Nexus 7 kann ich das Display nun vollständig mit Informationen füllen, ohne das man zu viel scrollen muss!
Man kann sich so genial ein Android Tablet als Display an die Wand hängen und halle Informationen auf einer Seite!
Ich fände es toll, wenn der Maintainer Damian unterstützt die Version so anzupassen, dass man es einchecken kann,
sonst müssten wir ja jedesmal nach einem Update selber patchen.
Und so wie ich das bisher hier lese, können dieses Feature ja sehr viele brauchen!
Adam
Icebear
ich bin für die | als trenner weils diverse andere Module auch schon verwenden ...
Ich möchte nicht reinreden aber machts evtl sinn das Modul erst "eincheckfähig" zu machen bevor man weitere Features einbaut.
Ich merke das nur an, da ansonsten ja bei jedem Update alles weg ist und das ist imho wenig sinnvoll.
Aber wie gesagt ich möchte dir nicht vorgreifen ... Ich werde mir das auch mal gleich ansehen ...
Puschel74
nicht lachen aber ich schaffs mal wieder nicht  :-[
Das habe ich definiert:
attr WEB column 00_Bedienung:CUL_WS,FHT,CUL_FHTTK
und zweites Bild kommt dabei raus.
Habe ich überlesen das es unter WEB (noch) nicht geht oder wo liegt mal wieder mein Fehler?
Ich hatte eigentlich erwartet (erhofft) das ich im Raum 00_Bedienung neben den FS20-Einträgen in der ersten Spalte meine CUL_WS und FHT und FHTTK in der zweiten Spalte wieder finde.
Danke für die Hilfe - mal wieder.
Damian
CUL_WS,FHT und CUL_FHTTK müssen vorher schon diesem Raum zugordnet gewesen sein. Wenn also diese Gruppen vorher nicht im Raum 00_Bedienung zu sehen gewesen waren, dann werden sie natürlich auch jetzt nicht angezeigt.
Damian
Puschel74
#29
achso.
Das heisst
Zitatattr Webtablet column Unsorted:FS20,at,notify,HMinfo;FileLog Info:Plots
FS20
at
notify
HMInfo
aus deinem Beispiel sind bereits dem Raum Unsorted zugeordnet gewesen.
Das war ja so nicht ersichtlich - für mich mit meinem Tomaten auf den Augen  ::)
Danke nun ist mir einige klarer.
Edith: Vote for more Raumzuordnungsmöglichkeiten über das Frontend.
