Connair über FHEM steuern
Begonnen von rippi46, 06 November 2013, 20:04:17
rippi46
Danke.
genau so musst du die anderen Schalter mit den entsprechenden Master und Slave  anlegen.
Gruß rippi
FHEM, LMS, VDR ,Dell 9010 Ubuntu 20.04,Raspimatic, HM/HMIP, Max, Elro, Brennenstuhl u. Intertechno mit Connair.
Picoreplayer, Raspi IR-Lanadapter, Firmata(wifi), LaCrosse,
nanocul433, nanocul868, Signalduino, Connexoon,
MySensor-GW+Sensoren, RGBWW, Zigbee2mqtt,Xiaomi,Nextion,LEDMatrix,Alexa
Chridd
Läuft noch nicht so ganz...
Ok, zwei Fragen.
1. Muss ich in der fhem.cfg irgendwie eine Trennung zwischen die Schalter packen?
2. Was ist hieran falsch? Gateway macht nichts...
define Beamer dummy
attr Beamer alias BENQ
attr Beamer eventMap BI:on B0:off
attr Beamer room Wohnzimmer
attr Beamer setList state:on,off
define Beamer_ntfyN notify Beamer:.* {\
     my $master = ,,00100";;\
     my $slave = "10000";;\
     my $v=Value("Beamer");;\
     if ($v eq "on") {connair("on",bin2dec("$master"),bin2dec("$slave"))};;\
     if ($v eq "off") {connair("off",bin2dec("$master"),bin2dec("$slave"))};;\
Vielen Dank
rippi46
#77
Hallo Chridd,
wenn du Codetabs verwendest ist es übersichtlicher.
dein Code
     my $master =,,00100";;\
mus so aussehen
     my $master = "00100";;\
Gruß rippi
Chridd
Funktioniert! Natürlich!
Vielen Dank!
Chridd
Alle Geräte drin und ich kann sie mit FHEM schalten.
rippi, hast Du auch Erfahrung mit Homebridge?
rippi46
Chridd
Trotzdem nochmal vielen vielen Dank!
Chridd
Hilfe rippi!!!
Ich war schon so weit, dass ich mit Siri steuern konnte. Dann habe ich noch weitere Geräte in fhem.cfg geschrieben. Wollte fhem dann neu starten und seitdem geht nix mehr. Es startet nicht mehr und es kommt diese Meldung:
Can't locate RTypes.pm in @INC (you may need to install the RTypes module) (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20.2 /usr/local/share/perl/5.20.2 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.20 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20 /usr/share/perl/5.20 /usr/local/lib/site_perl .) at fhem.pl line 492.
Hast Du eine Idee?
rippi46
nie direkt in die fhem.cfg schreiben.
Bei einem Fehler startet fhem nicht mehr.
Am besten  alte Version  einspielen  dann sollte es wieder
funktionieren.  Ist mir auch schon passiert.
Chridd
was heißt alte Version einspielen? Wie? Und wo kriege ich sie her?
ich weiß leider gar nicht genau, was ich falsch gemacht habe. kannst du mir das bitte erläutern.
Bin gerade wirklich verzweifelt.
Vielen Dank.
rippi46
#85
Irgendwo im fhem-Verzeichnis gibt es einen Restore oder Backupordner. Dort sollte noch eine alte fhem.cfg existieren. Sichere  deine momentane fhem.cfg und kopiere  die aus dem restore oder backup-Verzeichnis ins  fhem-Verzeichnis. Dann sollte fhem wieder starten. Anschließend kannst du deine Schalter wieder eintragen.
Chridd
In dem root@raspberrypi:/opt/fhem# oder in dem root@raspberrypi:/opt/fhem/FHEM#?
Kann ich irgendwie danach suchen? Weißt Du wie dieser Restore/Backup Ordner heißt? Und wie heißt diese Datei dann? Muss ich diese dann mit nano öffnen und den Inhalt kopieren?
Kannst Du mir bitte nochmal erläutern, was ich falsch gemacht habe?
Damit ich den Fehler nicht wiederhole. Wenn ich es denn überhaupt gefixt bekomme...
Vielen, vielen Dank
Chridd
Meine jetzige fhem.cfg sieht so aus
attr global userattr cmdIcon devStateIcon devStateStyle
genericDeviceType:ignore,switch,outlet,light,blind,thermometer,thermostat,garage,window,lock
homebridgeMapping:textField-long icon sortby webCmd widgetOverride attr
global autoload_undefined_devices 1 attr global logfile
./log/fhem-%Y-%m.log attr global modpath . attr global motd
SecurityCheck:\ \ WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\
telnetPort has no password/globalpassword attribute.\ \ Restart FHEM for
a new check if the problem is fixed,\ or set the global attribute motd
to none to supress this message.\
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global updateInBackground 1
attr global verbose 3
define telnetPort telnet 7072 global
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
define Beamer dummy
attr Beamer room Homekit,Wohnzimmer
define LampeRe dummy
attr LampeRe alias RechteLampe
attr LampeRe eventMap BI:on B0:off
attr LampeRe genericDeviceType switch
attr LampeRe room Homekit,Schlafzimmer
attr LampeRe setList state:on,off
define LampeRe_ntfyN notify LampeRe:.* {\
     my $master = "10000";;\
     my $v=Value("LampeRe");;\
define LampeLi dummy
attr LampeLi alias LinkeLampe
attr LampeLi eventMap BI:on B0:off
attr LampeLi room Homekit,Schlafzimmer
attr LampeLi setList state:on,off
define LampeLi_ntfyN notify LampeLi:.* {\
     my $slave = "11000";;\
     my $v=Value("LampeLi");;\
define Stehlampe dummy
attr Stehlampe alias WohnzimmerLampe
attr Stehlampe eventMap BI:on B0:off
attr Stehlampe genericDeviceType switch
attr Stehlampe room Homekit,Wohnzimmer
attr Stehlampe setList state:on,off
define Stehlampe_ntfyN notify Stehlampe:.* {\
     my $master = "11111";;\
     my $v=Value("Stehlampe");;\
define FHEM.Homebridge.Status dummy
attr FHEM.Homebridge.Status room 9.03_Tech
[code]
Chridd
In root@raspberrypi:/opt/fhem# habe ich nur diese Ordner:
configDB.pm
demolog
FHEM
fhem.cfg.demo
www
contrib
docs
fhem.cfg
fhem.pl
README_DEMO.txt
Ich verzweifle...  :'(
Chridd
FHEM läuft wieder. Allerdings sagt das Gateway nix mehr. Ich nutze 1zu1 die 99_connairUtils.pm aus Deinem letzten Post, wo es noch funktioniert hat.
