HM-SEC-SC watchdog triggert bei alive Lebenszeichen
Begonnen von ThorstenH, 13 November 2013, 18:25:52
ThorstenH
#15
Habe seit gestern die Logfiles umgestellt. Erst mal die TC-SC-VD Komponenten in ein File, damit man die Kombination schön im Überblick hat. Alles andere geht mit ins globale Logfile. "event-on-change-reading" habe ich erst mal nur auf dem Testkontakt eingestellt, woanders wird immer ein event ausgelöst. Mache ich, weil ich im Moment Probleme mit den TCs habe und alles aufzeichnen will...
Ich habe seit dem update (und der Änderung 'c:w') immer wieder komisch Effekte was die desired-temp der TCs angeht. Meist springt die desired-temp auf irgendeinen Wert, den keiner eingestellt hat. Hängt das irgendwie zusammen?
Beispiel heute morgen: Eingestellt waren Wohnzimmer:22°C, Küche: off. Dann habe ich in der Küche auf 20° gestellt, etwas später haben wir etwas gegessen. Nachdem ich wieder ins Wohnzimmer gegangen bin war dort plötzlich desired-temp=off eingestellt (immer alles im Manu Modus). Ich kann in den Logfiles nirgends eine entsprechende Einstellung finden.
2013-11-23_10:48:00 thermostat_wohnzimmer_climate 26 %
2013-11-23_10:48:00 thermostat_wohnzimmer actuator: 26 %
2013-11-23_10:48:00 hm_cc_vd_wohnzimmer_fenster_schrank ValvePosition: 24 %
2013-11-23_10:48:00 hm_cc_vd_wohnzimmer_fenster_schrank 24 %
2013-11-23_10:48:00 hm_cc_vd_wohnzimmer_fenster_schrank battery: ok
2013-11-23_10:48:00 hm_cc_vd_wohnzimmer_fenster_schrank motorErr: ok
2013-11-23_10:48:00 hm_cc_vd_wohnzimmer_fenster_schrank motor: stop
2013-11-23_10:48:00 hm_cc_vd_wohnzimmer_fenster_schrank operState: errorTargetNotMet
2013-11-23_10:48:00 hm_cc_vd_wohnzimmer_fenster_schrank operStateErrCnt: 795
2013-11-23_10:50:05 thermostat_wohnzimmer_weather T: 22.0 H: 51
2013-11-23_10:50:05 thermostat_wohnzimmer_weather measured-temp: 22.0
2013-11-23_10:50:05 thermostat_wohnzimmer_weather humidity: 51
2013-11-23_10:50:05 thermostat_wohnzimmer T: 22.0 H: 51
2013-11-23_10:50:05 thermostat_wohnzimmer measured-temp: 22.0
2013-11-23_10:50:05 thermostat_wohnzimmer humidity: 51
2013-11-23_10:50:25 hm_cc_vd_wohnzimmer_fenster_mitte set_26 %
2013-11-23_10:50:25 hm_cc_vd_wohnzimmer_fenster_mitte ValveDesired: 26 %
2013-11-23_10:50:25 thermostat_wohnzimmer_climate 26 %
2013-11-23_10:50:25 thermostat_wohnzimmer actuator: 26 %
2013-11-23_10:52:15 thermostat_wohnzimmer_weather T: 22.0 H: 51
2013-11-23_10:52:15 thermostat_wohnzimmer_weather measured-temp: 22.0
2013-11-23_10:52:15 thermostat_wohnzimmer_weather humidity: 51
2013-11-23_10:52:15 thermostat_wohnzimmer T: 22.0 H: 51
2013-11-23_10:52:15 thermostat_wohnzimmer measured-temp: 22.0
2013-11-23_10:52:15 thermostat_wohnzimmer humidity: 51
2013-11-23_10:52:35 hm_cc_vd_wohnzimmer_fenster_terasse set_0 %
2013-11-23_10:52:35 hm_cc_vd_wohnzimmer_fenster_terasse ValveDesired: 0 %
2013-11-23_10:52:35 thermostat_wohnzimmer_climate 0 %
2013-11-23_10:52:35 thermostat_wohnzimmer actuator: 0 %
2013-11-23_10:52:35 hm_cc_vd_wohnzimmer_fenster_terasse ValvePosition: 24 %
2013-11-23_10:52:35 hm_cc_vd_wohnzimmer_fenster_terasse 24 %
2013-11-23_10:52:35 hm_cc_vd_wohnzimmer_fenster_terasse battery: ok
2013-11-23_10:52:35 hm_cc_vd_wohnzimmer_fenster_terasse motorErr: ok
2013-11-23_10:52:35 hm_cc_vd_wohnzimmer_fenster_terasse motor: closing
2013-11-23_10:52:35 hm_cc_vd_wohnzimmer_fenster_terasse operState: adjusting
2013-11-23_10:55:15 thermostat_wohnzimmer_weather T: 21.9 H: 51
2013-11-23_10:55:15 thermostat_wohnzimmer_weather measured-temp: 21.9
2013-11-23_10:55:15 thermostat_wohnzimmer_weather humidity: 51
2013-11-23_10:55:15 thermostat_wohnzimmer T: 21.9 H: 51
2013-11-23_10:55:15 thermostat_wohnzimmer measured-temp: 21.9
2013-11-23_10:55:15 thermostat_wohnzimmer humidity: 51
2013-11-23_10:55:35 hm_cc_vd_wohnzimmer_fenster_schrank set_0 %
2013-11-23_10:55:35 hm_cc_vd_wohnzimmer_fenster_schrank ValveDesired: 0 %
2013-11-23_10:55:35 thermostat_wohnzimmer_climate 0 %
2013-11-23_10:55:35 thermostat_wohnzimmer actuator: 0 %
2013-11-23_10:55:35 hm_cc_vd_wohnzimmer_fenster_schrank ValvePosition: 0 %
2013-11-23_10:55:35 hm_cc_vd_wohnzimmer_fenster_schrank 0 %
2013-11-23_10:55:35 hm_cc_vd_wohnzimmer_fenster_schrank battery: ok
2013-11-23_10:55:35 hm_cc_vd_wohnzimmer_fenster_schrank motorErr: ok
2013-11-23_10:55:35 hm_cc_vd_wohnzimmer_fenster_schrank motor: stop
2013-11-23_10:55:35 hm_cc_vd_wohnzimmer_fenster_schrank operState: onTarget
Der TC gibt einfach irgendwann "thermostat_wohnzimmer_climate 0 %" vor und alle VDs gehen zu. Nirgends ein "set desired-temp: off". Das letzte desired-temp war:
2013-11-23_08:29:42 thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp: 22.0
2013-11-23_08:29:42 thermostat_wohnzimmer_climate desired-temp-manu: 22.0
2013-11-23_08:29:42 thermostat_wohnzimmer desired-temp: 22.0
2013-11-23_08:29:42 thermostat_wohnzimmer battery: ok
Ich verzweifele so langsam. Gestern meinte meine Frau, wenn das so weitergeht, reisst sie die Batterien raus und regelt wieder von Hand. :o
EDIT:
Im list thermostat_wohnzimmer steht auch immer noch 22°C als desired-temp, am Gerät selbst "off". measured-temp fällt weiter...
   DEF        1BF932
   EVENTS     668
   HMLAN1_MSGCNT 670
   HMLAN1_RAWMSG E1BF932,0000,02CB3308,FF,FFB9,9EA2581BF9321BFC150200
   HMLAN1_RSSI -71
   HMLAN1_TIME 2013-11-23 12:13:58
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     670
   NAME       thermostat_wohnzimmer
   NR         105
   STATE      T: 21.0 H: 54
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 thermostat_wohnzimmer_weather
   channel_02 thermostat_wohnzimmer_climate
   channel_03 thermostat_wohnzimmer_windowrec
   lastMsg    No:9E - t:58 s:1BF932 d:1BFC15 0200
   protLastRcv 2013-11-23 12:13:58
   protSnd    9 last_at:2013-11-23 08:47:01
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-76.33 min:-77 max:-76 lst:-76 cnt:3
   rssi_at_HMLAN1 avg:-73.68 min:-88 max:-64 lst:-71 cnt:670
   Readings:
     2013-11-22 22:25:16   Activity        alive
     2013-11-22 22:16:12   CommandAccepted yes
     2013-11-14 23:00:45   PairedTo        0xDE7474
     2013-11-14 23:00:45   R-backlOnMode   auto
     2013-11-14 23:00:45   R-backlOnTime   5
     2013-11-14 23:00:45   R-btnLock       unlock
     2013-11-14 23:00:45   R-burstRx       on
     2013-11-14 23:00:45   R-intKeyVisib   invisib
     2013-11-14 23:00:45   R-pairCentral   0xDE7474
     2013-11-14 23:00:45   RegL_00:        01:01 02:01 05:81 0A:DE 0B:74 0C:74 0F:00 00:00
     2013-11-23 12:13:58   actuator        0 %
     2013-11-23 08:47:01   battery         ok
     2013-11-14 23:00:52   controlMode     manual
     2013-11-14 23:00:52   day-temp        22 C
     2013-11-14 23:00:52   decalcDay       Sat
     2013-11-23 08:47:01   desired-temp    22.0
     2013-11-14 23:00:52   displayMode     temp-only
     2013-11-14 23:00:52   displayTemp     actual
     2013-11-14 23:00:52   displayTempUnit celsius
     2013-11-23 12:13:38   humidity        54
     2013-11-23 12:13:38   measured-temp   21.0
     2013-11-14 23:00:52   night-temp      6 C
     2013-11-14 23:00:53   noReceiver      src:1BF932 8010 0100000000
     2013-11-14 23:00:52   party-temp      20 C
     2013-11-23 12:13:38   state           T: 21.0 H: 54
     2013-11-23 00:02:35   time-request    -
   Helper:
     mId        0039
     rxType     12
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -76.3333333333333
         cnt        3
         lst        -76
         max        -76
         min        -77
       At_hmlan1:
         avg        -73.6865671641792
         cnt        670
         lst        -71
         max        -64
         min        -88
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   alias      Wohnzimmer
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   2.1
   model      HM-CC-TC
   peerIDs
   room       CUL_HM,Wohnzimmer
   serialNr   JEQ0457353
   subType    thermostat
martinp876
ZitatIch habe seit dem update (und der Änderung 'c:w') immer wieder komisch Effekte was die desired-temp der TCs angeht. Meist springt die desired-temp auf irgendeinen Wert, den keiner eingestellt hat. Hängt das irgendwie zusammen?
nein - du hast ja nichts am TC gemacht - das c:w sollte dort immer drin stehen
Der TC ändert die temperatur ggf selbständig, wenn der mode geändert wird - auch wenn er Fenster-offen erkennt.
Darüber hinaus sollte es nicht passieren.
Mit HMLAN kannst du jetzt rohmessages für eine liste von HMIDs loggen. Wenn es öfter vorkommt kannst du das Log einmal einschalten - für diesen TC.
Verstehen kann ich es nicht - der TC meldet die Änderung am Handrad auch.
Gibt es irgend ein Ereigniss in der Zeit +5min bevor die VDs auf 0 fahren?
Gruss Martin
ThorstenH
#17
Nein, keine Ereignisse im Log. Und der TC kann gar nicht auf "off" programmiert werden. Die kleinste Temperatur ist 6°C. Nur über "Manu" und das Handrad kann man "off" einstellen. Und da war hundertprozentig keiner dran (weil alle in der Küche waren).
Meinst du diese Liste von HMIDs?:
Attribute HMLAN:
logIDs sys,threestatesensor_test
EDIT:
Ich habe den TC mit in die logIDs Liste aufgenommen. Reicht das um alle Channels aufzuzeichnen? Und was wird aufgezeichnet?
  • Alles was der TC an HMLAN sendet
  • Alles was HMLAN an den TC sendet
  • Funkkommunikation zwischen dem TC und anderen Homematic Geräten (z.B. VDs, SCs, usw)
martinp876
doch, off geht beim TC schon, das sind 5,5Grad.
logIDs logt alles, an dem das Device beteiligt ist, also auch alle seine Channels. Auf HMLAN-ebene kann man nicht nach Channles unterscheiden.
Gruss Martin
ThorstenH
Konntest du mit dem getConfig log etwas anfangen? Stand ja nicht viel drin, war aber alles, was ich gefunden habe. Soll ich jetzt das
ZitatAlso im File HMConfig.pm in der Zeile 95 ("002F" => {name=>"HM-SEC-SC"   )
,rxt=>'c'
gegen
,rxt=>'c:w'
wieder rückgängig machen? Ich würde nämlich sonst wieder einen neuen Thread aufmachen mit meinen ganzen anderen Problemen mit den TCs. Oder hängt der "Patch" mit meinen Problemen zusammen?
Gestern abend wieder (in beiden Kinderzimmern):
  • Fenster zugemacht
  • am Gerät: selbst nochmal auf 18° gestellt
  • heute Nacht nachgesehen: Gerät stand auf "off", Kinderzimmer hatte ca. 14°
Log (am Besipiel von thermostat_kinderzimmer_lilith):
2013-11-23_21:53:04 thermostat_kinderzimmer_lilith_climate 0 %
2013-11-23_21:53:04 thermostat_kinderzimmer_lilith actuator: 0 %
2013-11-23_21:53:05 hm_cc_vd_lilith ValvePosition: 0 %
2013-11-23_21:53:05 hm_cc_vd_lilith 0 %
2013-11-23_21:53:05 hm_cc_vd_lilith battery: ok
2013-11-23_21:53:05 hm_cc_vd_lilith motorErr: ok
2013-11-23_21:53:05 hm_cc_vd_lilith motor: stop
2013-11-23_21:53:05 hm_cc_vd_lilith operState: onTarget
2013-11-23_21:53:26 threestatesensor_lilith_fenster closed
2013-11-23_21:53:26 threestatesensor_lilith_fenster contact: closed (to thermostat_kinderzimmer_lilith)
2013-11-23_21:53:28 thermostat_kinderzimmer_lilith_climate desired-temp: 18.0
2013-11-23_21:53:28 thermostat_kinderzimmer_lilith_climate desired-temp-manu: 18.0
2013-11-23_21:53:28 thermostat_kinderzimmer_lilith desired-temp: 18.0
2013-11-23_21:53:28 thermostat_kinderzimmer_lilith battery: ok
2013-11-23_21:54:09 thermostat_kinderzimmer_lilith_climate desired-temp: 17.5
2013-11-23_21:54:09 thermostat_kinderzimmer_lilith_climate desired-temp-manu: 17.5
2013-11-23_21:54:09 thermostat_kinderzimmer_lilith desired-temp: 17.5
2013-11-23_21:54:09 thermostat_kinderzimmer_lilith battery: ok
2013-11-23_21:55:27 thermostat_kinderzimmer_lilith_weather T: 14.8 H: 56
2013-11-23_21:55:27 thermostat_kinderzimmer_lilith_weather measured-temp: 14.8
2013-11-23_21:55:27 thermostat_kinderzimmer_lilith_weather humidity: 56
2013-11-23_21:55:27 thermostat_kinderzimmer_lilith T: 14.8 H: 56
2013-11-23_21:55:27 thermostat_kinderzimmer_lilith measured-temp: 14.8
2013-11-23_21:55:27 thermostat_kinderzimmer_lilith humidity: 56
2013-11-23_21:55:27 thermostat_kinderzimmer_lilith_climate desired-temp: 17.5
2013-11-23_21:55:27 thermostat_kinderzimmer_lilith desired-temp: 17.5
2013-11-23_21:55:27 thermostat_kinderzimmer_lilith battery: ok
2013-11-23_21:55:28 thermostat_kinderzimmer_lilith_climate desired-temp: 17.5
2013-11-23_21:55:28 thermostat_kinderzimmer_lilith desired-temp: 17.5
2013-11-23_21:55:28 thermostat_kinderzimmer_lilith battery: ok
2013-11-23_21:55:47 hm_cc_vd_lilith set_78 %
2013-11-23_21:55:47 hm_cc_vd_lilith ValveDesired: 78 %
2013-11-23_21:55:47 thermostat_kinderzimmer_lilith_climate 78 %
2013-11-23_21:55:47 thermostat_kinderzimmer_lilith actuator: 78 %
2013-11-23_21:55:47 hm_cc_vd_lilith ValvePosition: 0 %
2013-11-23_21:55:47 hm_cc_vd_lilith 0 %
2013-11-23_21:55:47 hm_cc_vd_lilith battery: ok
2013-11-23_21:55:47 hm_cc_vd_lilith motorErr: ok
2013-11-23_21:55:47 hm_cc_vd_lilith motor: opening
2013-11-23_21:55:47 hm_cc_vd_lilith operState: adjusting
2013-11-23_21:57:55 thermostat_kinderzimmer_lilith_weather T: 14.7 H: 56
2013-11-23_21:57:55 thermostat_kinderzimmer_lilith_weather measured-temp: 14.7
2013-11-23_21:57:55 thermostat_kinderzimmer_lilith_weather humidity: 56
2013-11-23_21:57:55 thermostat_kinderzimmer_lilith T: 14.7 H: 56
2013-11-23_21:57:55 thermostat_kinderzimmer_lilith measured-temp: 14.7
2013-11-23_21:57:55 thermostat_kinderzimmer_lilith humidity: 56
2013-11-23_21:58:15 hm_cc_vd_lilith set_0 %
2013-11-23_21:58:15 hm_cc_vd_lilith ValveDesired: 0 %
2013-11-23_21:58:15 thermostat_kinderzimmer_lilith_climate 0 %
2013-11-23_21:58:15 thermostat_kinderzimmer_lilith actuator: 0 %
2013-11-23_21:58:15 hm_cc_vd_lilith ValvePosition: 78 %
2013-11-23_21:58:15 hm_cc_vd_lilith 78 %
2013-11-23_21:58:15 hm_cc_vd_lilith battery: ok
2013-11-23_21:58:15 hm_cc_vd_lilith motorErr: ok
2013-11-23_21:58:15 hm_cc_vd_lilith motor: closing
2013-11-23_21:58:15 hm_cc_vd_lilith operState: adjusting
2013-11-23_22:00:08 thermostat_kinderzimmer_lilith_weather T: 14.6 H: 55
2013-11-23_22:00:08 thermostat_kinderzimmer_lilith_weather measured-temp: 14.6
2013-11-23_22:00:08 thermostat_kinderzimmer_lilith_weather humidity: 55
2013-11-23_22:00:08 thermostat_kinderzimmer_lilith T: 14.6 H: 55
2013-11-23_22:00:08 thermostat_kinderzimmer_lilith measured-temp: 14.6
2013-11-23_22:00:08 thermostat_kinderzimmer_lilith humidity: 55
2013-11-23_22:00:28 hm_cc_vd_lilith set_0 %
2013-11-23_22:00:28 hm_cc_vd_lilith ValveDesired: 0 %
2013-11-23_22:00:28 thermostat_kinderzimmer_lilith_climate 0 %
2013-11-23_22:00:28 thermostat_kinderzimmer_lilith actuator: 0 %
2013-11-23_22:00:28 hm_cc_vd_lilith ValvePosition: 0 %
2013-11-23_22:00:28 hm_cc_vd_lilith 0 %
2013-11-23_22:00:28 hm_cc_vd_lilith battery: ok
2013-11-23_22:00:28 hm_cc_vd_lilith motorErr: ok
2013-11-23_22:00:28 hm_cc_vd_lilith motor: stop
2013-11-23_22:00:28 hm_cc_vd_lilith operState: onTarget
2013-11-23_22:03:11 thermostat_kinderzimmer_lilith_weather T: 14.5 H: 55
2013-11-23_22:03:11 thermostat_kinderzimmer_lilith_weather measured-temp: 14.5
2013-11-23_22:03:11 thermostat_kinderzimmer_lilith_weather humidity: 55
2013-11-23_22:03:11 thermostat_kinderzimmer_lilith T: 14.5 H: 55
2013-11-23_22:03:11 thermostat_kinderzimmer_lilith measured-temp: 14.5
2013-11-23_22:03:11 thermostat_kinderzimmer_lilith humidity: 55
2013-11-23_22:03:31 hm_cc_vd_lilith set_0 %
2013-11-23_22:03:31 hm_cc_vd_lilith ValveDesired: 0 %
2013-11-23_22:03:31 thermostat_kinderzimmer_lilith_climate 0 %
2013-11-23_22:03:31 thermostat_kinderzimmer_lilith actuator: 0 %
2013-11-23_22:03:31 hm_cc_vd_lilith ValvePosition: 0 %
2013-11-23_22:03:31 hm_cc_vd_lilith 0 %
2013-11-23_22:03:31 hm_cc_vd_lilith battery: ok
2013-11-23_22:03:31 hm_cc_vd_lilith motorErr: ok
2013-11-23_22:03:31 hm_cc_vd_lilith motor: stop
2013-11-23_22:03:31 hm_cc_vd_lilith operState: onTarget
2013-11-23_22:06:00 thermostat_kinderzimmer_lilith_weather T: 14.5 H: 55
2013-11-23_22:06:00 thermostat_kinderzimmer_lilith_weather measured-temp: 14.5
2013-11-23_22:06:00 thermostat_kinderzimmer_lilith_weather humidity: 55
2013-11-23_22:06:00 thermostat_kinderzimmer_lilith T: 14.5 H: 55
2013-11-23_22:06:00 thermostat_kinderzimmer_lilith measured-temp: 14.5
2013-11-23_22:06:00 thermostat_kinderzimmer_lilith humidity: 55
Danach blieb alles auf "0%".
Und heute morgen noch ein ähnlicher Effekt im Schlafzimmer:
  • Fenster aufgemacht
  • am Gerät sieht man das "Fenster offen" Symbol aber die Temperatur bleibt auf "Sonne" (17.5°)
  • Heizung bleibt an
Log:
2013-11-24_10:50:01 threestatesensor_schlafzimmer_fenster_velux_gross open
2013-11-24_10:50:01 threestatesensor_schlafzimmer_fenster_velux_gross contact: open (to thermostat_schlafzimmer)
2013-11-24_10:50:04 thermostat_schlafzimmer_climate desired-temp: 6.0
2013-11-24_10:50:04 thermostat_schlafzimmer_climate desired-temp-manu: 6.0
2013-11-24_10:50:04 thermostat_schlafzimmer desired-temp: 6.0
2013-11-24_10:50:04 thermostat_schlafzimmer battery: ok
2013-11-24_10:50:56 thermostat_schlafzimmer_weather T: 17.7 H: 69
2013-11-24_10:50:56 thermostat_schlafzimmer_weather measured-temp: 17.7
2013-11-24_10:50:56 thermostat_schlafzimmer_weather humidity: 69
2013-11-24_10:50:56 thermostat_schlafzimmer T: 17.7 H: 69
2013-11-24_10:50:56 thermostat_schlafzimmer measured-temp: 17.7
2013-11-24_10:50:56 thermostat_schlafzimmer humidity: 69
2013-11-24_10:50:56 thermostat_schlafzimmer_climate desired-temp: 6.0
2013-11-24_10:50:56 thermostat_schlafzimmer desired-temp: 6.0
2013-11-24_10:50:56 thermostat_schlafzimmer battery: ok
2013-11-24_10:50:57 thermostat_schlafzimmer_climate desired-temp: 6.0
2013-11-24_10:50:57 thermostat_schlafzimmer desired-temp: 6.0
2013-11-24_10:50:57 thermostat_schlafzimmer battery: ok
2013-11-24_10:51:16 hm_cc_vd_schlafzimmer set_0 %
2013-11-24_10:51:16 hm_cc_vd_schlafzimmer ValveDesired: 0 %
2013-11-24_10:51:16 thermostat_schlafzimmer_climate 0 %
2013-11-24_10:51:16 thermostat_schlafzimmer actuator: 0 %
2013-11-24_10:51:16 hm_cc_vd_schlafzimmer ValvePosition: 11 %
2013-11-24_10:51:16 hm_cc_vd_schlafzimmer 11 %
2013-11-24_10:51:16 hm_cc_vd_schlafzimmer battery: ok
2013-11-24_10:51:16 hm_cc_vd_schlafzimmer motorErr: ok
2013-11-24_10:51:16 hm_cc_vd_schlafzimmer motor: closing
2013-11-24_10:51:16 hm_cc_vd_schlafzimmer operState: adjusting
2013-11-24_10:53:08 thermostat_schlafzimmer_weather T: 17.6 H: 68
2013-11-24_10:53:08 thermostat_schlafzimmer_weather measured-temp: 17.6
2013-11-24_10:53:08 thermostat_schlafzimmer_weather humidity: 68
2013-11-24_10:53:08 thermostat_schlafzimmer T: 17.6 H: 68
2013-11-24_10:53:08 thermostat_schlafzimmer measured-temp: 17.6
2013-11-24_10:53:08 thermostat_schlafzimmer humidity: 68
2013-11-24_10:53:28 hm_cc_vd_schlafzimmer set_10 %
2013-11-24_10:53:28 hm_cc_vd_schlafzimmer ValveDesired: 10 %
2013-11-24_10:53:28 thermostat_schlafzimmer_climate 10 %
2013-11-24_10:53:28 thermostat_schlafzimmer actuator: 10 %
2013-11-24_10:53:28 hm_cc_vd_schlafzimmer ValvePosition: 0 %
2013-11-24_10:53:28 hm_cc_vd_schlafzimmer 0 %
2013-11-24_10:53:28 hm_cc_vd_schlafzimmer battery: ok
2013-11-24_10:53:28 hm_cc_vd_schlafzimmer motorErr: ok
2013-11-24_10:53:28 hm_cc_vd_schlafzimmer motor: opening
2013-11-24_10:53:28 hm_cc_vd_schlafzimmer operState: adjusting
2013-11-24_10:56:09 thermostat_schlafzimmer_weather T: 17.6 H: 68
2013-11-24_10:56:09 thermostat_schlafzimmer_weather measured-temp: 17.6
2013-11-24_10:56:09 thermostat_schlafzimmer_weather humidity: 68
2013-11-24_10:56:09 thermostat_schlafzimmer T: 17.6 H: 68
2013-11-24_10:56:09 thermostat_schlafzimmer measured-temp: 17.6
2013-11-24_10:56:09 thermostat_schlafzimmer humidity: 68
2013-11-24_10:56:29 hm_cc_vd_schlafzimmer set_10 %
2013-11-24_10:56:29 hm_cc_vd_schlafzimmer ValveDesired: 10 %
2013-11-24_10:56:29 thermostat_schlafzimmer_climate 10 %
2013-11-24_10:56:29 thermostat_schlafzimmer actuator: 10 %
2013-11-24_10:56:29 hm_cc_vd_schlafzimmer ValvePosition: 10 %
2013-11-24_10:56:29 hm_cc_vd_schlafzimmer 10 %
2013-11-24_10:56:29 hm_cc_vd_schlafzimmer battery: ok
2013-11-24_10:56:29 hm_cc_vd_schlafzimmer motorErr: ok
2013-11-24_10:56:29 hm_cc_vd_schlafzimmer motor: stop
2013-11-24_10:56:29 hm_cc_vd_schlafzimmer operState: onTarget
2013-11-24_10:58:56 thermostat_schlafzimmer_weather T: 17.6 H: 68
2013-11-24_10:58:56 thermostat_schlafzimmer_weather measured-temp: 17.6
2013-11-24_10:58:56 thermostat_schlafzimmer_weather humidity: 68
2013-11-24_10:58:56 thermostat_schlafzimmer T: 17.6 H: 68
2013-11-24_10:58:56 thermostat_schlafzimmer measured-temp: 17.6
2013-11-24_10:58:56 thermostat_schlafzimmer humidity: 68
Im global Log keine Nachrichten, nur die Raw Messages von den logIDs (sys,thermostat_wohnzimmer,threestatesensor_test).
Diese Art und Menge an Effekten habe ich erst seit dem update und dem Patch (aus diesem Thread).
martinp876
Du kannst den patch gerne zurücknehmen. Er sollte mit dem Problem nichts zu tun haben.
Kannst du die Rohmessages von
21:53:05
bis
22:03:31
posten?
Das Verhalten ist mir unklar - vielleicht reseted der TC? Hoffentlich hat er kein HW-Problem. Hast du nur einen TC mit diesem Verhalten?
Gruss Martin
ThorstenH
ist aber nur von "logIDs sys,thermostat_wohnzimmer,threestatesensor_test", ok?
Zitat2013.11.23 21:52:49.737 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1BFC15   stat:0000 t:04DD3C82 d:FF r:FFC5     m:82 8202 1BFC15 1BF932 010128002E
2013.11.23 21:53:12.993 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.11.23 21:53:12.996 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061959 d:139779 O:DE7474 t:04DD9767 IDcnt:000D
2013.11.23 21:53:37.995 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.11.23 21:53:37.998 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061959 d:139779 O:DE7474 t:04DDF915 IDcnt:000D
2013.11.23 21:54:03.000 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.11.23 21:54:03.003 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061959 d:139779 O:DE7474 t:04DE5AC5 IDcnt:000D
2013.11.23 21:54:28.011 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.11.23 21:54:28.014 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061959 d:139779 O:DE7474 t:04DEBC7C IDcnt:000D
2013.11.23 21:54:32.109 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1BF932   stat:0000 t:04DECC76 d:FF r:FFB9     m:83 8670 1BF932 000000 00D737
2013.11.23 21:54:52.109 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1BF932   stat:0000 t:04DF1A99 d:FF r:FFBB     m:83 A258 1BF932 1C4DD3 0033
2013.11.23 21:54:52.241 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1C4DD3   stat:0000 t:04DF1B1B d:FF r:FFBF     m:83 8202 1C4DD3 1BF932 010128002F
2013.11.23 21:54:53.013 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.11.23 21:54:53.016 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061959 d:139779 O:DE7474 t:04DF1E2A IDcnt:000D
2013.11.23 21:55:18.015 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.11.23 21:55:18.018 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061959 d:139779 O:DE7474 t:04DF7FD7 IDcnt:000D
2013.11.23 21:55:43.023 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.11.23 21:55:43.026 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061959 d:139779 O:DE7474 t:04DFE18B IDcnt:000D
2013.11.23 21:56:08.045 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.11.23 21:56:08.048 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061959 d:139779 O:DE7474 t:04E0434C IDcnt:000D
2013.11.23 21:56:33.056 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.11.23 21:56:33.059 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061959 d:139779 O:DE7474 t:04E0A503 IDcnt:000D
2013.11.23 21:56:58.063 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.11.23 21:56:58.066 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061959 d:139779 O:DE7474 t:04E106B5 IDcnt:000D
2013.11.23 21:57:23.074 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.11.23 21:57:23.077 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061959 d:139779 O:DE7474 t:04E1686C IDcnt:000D
2013.11.23 21:57:24.115 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1BF932   stat:0000 t:04E16C75 d:FF r:FFBD     m:84 8670 1BF932 000000 00D737
2013.11.23 21:57:44.115 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1BF932   stat:0000 t:04E1BA98 d:FF r:FFBB     m:84 A258 1BF932 1C0ABF 0033
2013.11.23 21:57:44.250 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1C0ABF   stat:0000 t:04E1BB1D d:FF r:FFBF     m:84 8202 1C0ABF 1BF932 010128003A
2013.11.23 21:57:48.079 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.11.23 21:57:48.082 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061959 d:139779 O:DE7474 t:04E1CA1C IDcnt:000D
2013.11.23 21:58:13.091 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.11.23 21:58:13.094 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061959 d:139779 O:DE7474 t:04E22BD4 IDcnt:000D
2013.11.23 21:58:38.094 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.11.23 21:58:38.097 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061959 d:139779 O:DE7474 t:04E28D83 IDcnt:000D
2013.11.23 21:59:03.105 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.11.23 21:59:03.108 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061959 d:139779 O:DE7474 t:04E2EF39 IDcnt:000D
2013.11.23 21:59:28.113 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.11.23 21:59:28.116 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061959 d:139779 O:DE7474 t:04E350ED IDcnt:000D
2013.11.23 21:59:53.125 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.11.23 21:59:53.128 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061959 d:139779 O:DE7474 t:04E3B2A4 IDcnt:000D
2013.11.23 22:00:01.624 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1BF932   stat:0000 t:04E3D3D1 d:FF r:FFBC     m:85 8670 1BF932 000000 00D737
2013.11.23 22:00:18.135 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.11.23 22:00:18.138 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061959 d:139779 O:DE7474 t:04E4145B IDcnt:000D
2013.11.23 22:00:21.622 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1BF932   stat:0000 t:04E421F2 d:FF r:FFBC     m:85 A258 1BF932 1BFC15 002F
2013.11.23 22:00:21.757 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1BFC15   stat:0000 t:04E42276 d:FF r:FFC4     m:85 8202 1BFC15 1BF932 010128002D
2013.11.23 22:00:43.142 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.11.23 22:00:43.145 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061959 d:139779 O:DE7474 t:04E4760D IDcnt:000D
2013.11.23 22:01:08.168 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.11.23 22:01:08.171 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061959 d:139779 O:DE7474 t:04E4D7D3 IDcnt:000D
2013.11.23 22:01:33.171 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.11.23 22:01:33.174 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061959 d:139779 O:DE7474 t:04E53982 IDcnt:000D
2013.11.23 22:01:58.174 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.11.23 22:01:58.177 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061959 d:139779 O:DE7474 t:04E59B30 IDcnt:000D
2013.11.23 22:02:23.199 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.11.23 22:02:23.202 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061959 d:139779 O:DE7474 t:04E5FCF5 IDcnt:000D
2013.11.23 22:02:24.877 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1BF932   stat:0000 t:04E6037B d:FF r:FFBA     m:86 8670 1BF932 000000 00D837
2013.11.23 22:02:44.877 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1BF932   stat:0000 t:04E6519E d:FF r:FFBA     m:86 A258 1BF932 1C4DD3 002F
2013.11.23 22:02:45.009 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1C4DD3   stat:0000 t:04E65220 d:FF r:FFBB     m:86 8202 1C4DD3 1BF932 0101240031
2013.11.23 22:02:48.204 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.11.23 22:02:48.207 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061959 d:139779 O:DE7474 t:04E65EA5 IDcnt:000D
2013.11.23 22:03:13.206 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.11.23 22:03:13.209 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061959 d:139779 O:DE7474 t:04E6C053 IDcnt:000D
2013.11.23 22:03:38.209 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.11.23 22:03:38.212 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0061959 d:139779 O:DE7474 t:04E72201 IDcnt:000D
2013.11.23 22:04:03.217 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
Alle meine TCs verhalten sich so. Wie gesagt, gestern alleine 3 von meinen 4 TCs. Ich werde dann mal den Patch zurücknehmen.
martinp876
für den TC (der mit keinem der beiden anderen logs matcht) ist keine desired-temp oder Änderung der temp zu sehen.
Beim TC ist zu beachten, dass je nach mode eine temperatur gespeichert wird, also eine für cent, manu, auto (sowieso)
Der mode ist manu? nicht cent?
Bei meinen TC funktioniert es gut, wenn ich die temperatur am rad ändere, dass es auch gemeldet wird.
Aber wenn ich im mode cent bin und die temp am rad ändere schaltet der TC wieder zurück.
wenn ich im mode manu bin und die temp von der Zentrale ändere schaltet der TC nach einer Zeit auch wieder zurück.
Kann das dein Problem sein?
Der TC hat meiner Ansicht nach einen mode zuviel - manu und cent ... der RT hat nur manu, drehen am Rad und ändern von der Zentrale sind identisch
Hast du in diesem Bereich einmal getestet?
Gruss Martin
ThorstenH
Ich bin immer im Mode Manu und ändere mal am TC per Rad am Gerät, mal per "day temp/night temp" Taste am Gerät und mal per fhem im web interface. Normalerweise funktionierte das immer ganz gut. Seit der neuen Version und dem Patch nicht mehr so gut.
Ich bin mir nicht sicher, dich richtig verstanden zu haben:
Wenn du im Manu Mode bist und in der Zentrale (also fhem) eine neue "desired-temp" (im web interface) vorgibst, dann schaltet der TC irgendwann wieder zurück?
Ich werde mal bei den logIDs "all,sys" reinschreiben, geht zwar viel in die logfiles, aber zumindest habe ich im Fall der Fälle alle Logs vollständig. Den Patch habe ich wieder rückgängig gemacht, d.h. ich habe jetzt wieder die "normale" Version, die auch jeder andere einsetzt.
Bei nächster Gelegenheit sammele ich wieder logs ein und poste...
Viele Grüße und nochmals Danke
Thorsten
martinp876
Hallo Thorsten,
ich habe nicht alle Umschaltungen im Kopf... m.E. ist HM hier einen tick zu komplex geworden - besonders mit der Unterscheidung manu/cent mode.
Eigentlich soll im cent-mode die temp von der Zentrale kommen, im manu-mode vom rad und im Auto-mode aus der programmierung. Gelegentlich wird, wenn man eine Änderung nicht über die "gewählte" quelle eingibt wieder zurück geschaltet.
Automode ist einfach, da passiert dies bei jedem Schaltpunkt.
Im Cent-mode prüft der TC beim Aufwachen, könnte also so 3min, oder 6min danach passieren.
In Manu... bin ich nicht sicher.
In jedem Fall wird, wenn man den mode umschaltet IMMER auf die temp geschaltet, die von der 'native-source' eingegeben wurde.
Jetzt kann man auch noch prüfen, was bei sonstigen Umschaltungen passiert. Beispielsweise der Fenster-kontakt und party-mode/ende.
Das ist jetzt alles kein konkreter Hinweis auf dein Problem.... da kann ich leider nichts bieten.
Gruss Martin
ThorstenH
#25
Da das hier immer weiter offtopic wird und ich ja wieder auf der "normalen ungepatchten" fhem Version bin, stelle ich mein Problem nochmal in einen neuen Thread ein. Ich habe jetzt auch detaillierte Logfiles. Und wenn es nur zur Dokumentation dieses seltsamen Verhaltens dient.
Vielen Dank für deine Hilfe. Du machst da einen tollen Job. :)
EDIT:
Hier der neue Thread: Thema: HM-CC-TC ignoriert HM-SEC-SC im Manu Modus
