Ergänzung zum Thema E-Mail auf dem Raspbery Pi senden
Begonnen von Schnup, 13 November 2013, 19:16:29
aloz77
Ich habe de E-Mail-Versand inkl. SSL komplett mit Perl-Mitteln gemacht, siehe 99_sendmail.pm in der Anlage.
Es müssen vorher natürlich ein paar Perl-Module installiert werden:
apt-get install libnet-smtp-ssl-perl
cpan install Net::SSLeay
cpan install IO::Socket::SSL
cpan install Authen::SASL
cpan install Net::SMTP::SSL
Also falls jemand braucht...
Intruder1956
#91
hallo,
ich habe ein Problem mit sendMail, die Nachricht wird Ordnungsgemäß verschickt.
Bekomme aber eine Perl Warnung im Logfile
2016.03.01 21:06:59 1: sendEmail RCP: meineEmail@provider.com
2016.03.01 21:06:59 1: sendEmail Subject: Balkontuer Offen
2016.03.01 21:06:59 1: sendEmail Text: Balkontuer Offen, EINBRECHER im Haus ??
2016.03.01 21:06:59 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $attach in concatenation (.) or string at ./FHEM/99_myUtils.pm line 29.
2016.03.01 21:06:59 1: sendEmail Anhang:
2016.03.01 21:06:59 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $attach in concatenation (.) or string at ./FHEM/99_myUtils.pm line 31.
2016.03.01 21:07:02 1: sendEmail returned: Mar 01 21:07:02 raspberrypi3 sendEmail[4748]: Email was sent successfully!
in der 99_myUtils.pm steht folgendes, wie auch im Wiki angegeben
Fehlerzeilen ROT markiert
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
sub
myUtils_Initialize($$)
  my ($hash) = @_;
######## DebianMail  Mail auf dem RPi versenden ############
sub
DebianMail
my $rcpt = shift;
my $subject = shift;
my $text = shift;
my $attach = shift;
my $ret = "";
my $sender = "FHEM\@gmail.com";
my $konto = "meineEmail\@provider.com";
my $passwrd = "xxxxxxxxxx";
my $provider = "smtp.gmail.com";
Log 1, "sendEmail RCP: $rcpt";
Log 1, "sendEmail Subject: $subject";
Log 1, "sendEmail Text: $text";
[color=red] Log 1, "sendEmail Anhang: $attach";;
[/color]
[color=red] $ret .= qx(sendEmail -f '$sender' -t '$rcpt' -u '$subject' -m '$text' -a '$attach' -s '$provider' -xu '$konto' -xp '$passwrd' -o tls=yes -o message-charset=utf-8);
[/color] $ret =~ s,[\r\n]*,,g;    # remove CR from return-string
Log 1, "sendEmail returned: $ret";
Wo ist der Fehler, ist doch alles wie in der Anleitung im Wiki ausgeführt
Gruß Werner
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
Wernieman
Kannst Du mir einen Gefallen tuen, und Zeile 29 und 31 markieren?
Sorry, bin bei einem Privatsupport "zu Faul", es mir auszuzählen ...
- Bitte um Input für Output
Intruder1956
#93
moin, hahaha ist noch früh  ;) ;) ;)
Hatte oben geschrieben Zeilen sind rot markiert nur leider hat es nicht richtig geklappt
vor den beiden Zeilen steht [ color=red ]
Gruß Werner
#94
Moin Werner,
Du hast in der myUtils attach als Übergabe mit drin, aber im Aufruf nicht - richtig? Also Du hast vorgesehen ein Attachment zu senden aber keines angegeben. Du hast zwei Möglichkeiten:
1. Du lässt die Zeile in der myUtils weg. my $attach = shift;
2. Du hängst an Deinen Aufruf noch ein ,'<hier steht nix>' an.
{DebianMail('name@willi.com','Testmail von FHEM','Testmail','');;}
Wobei ich mir nicht sicher bin ob das ohne Anhang wirklich geht. Ich verwende das so nicht, also Variante 1.
Intruder1956
moin Otto,
ok, ich setze vor dem Log1 attach ein "#"
ich schicke ja nur Text.
werde es gleich probieren, gehe auf dem Balkon rauchen  8) ;)
ZitatLog1 attach ein "#"
das wird es nicht bringen, dann bekommst Du den zweiten Fehler immer noch.
Intruder1956
#97
@Otto
genau  ;D
EDIT: jetzt klappt es, also für mich erledigt
Gruß Werner
maddhin
Zitat von: Schnup am 13 November 2013, 19:16:29
Wenn's mit Fhem nicht klappt
Sollte es beim Aufruf der Funktion in Fhem ein Problem geben, empfiehlt es sich zuerst eine E-Mail direkt von der Raspberry Konsole zu senden. Im folgenden Beispiel werden dazu die Zugangsdaten durch die eigenen Angaben ersetzt und als "EINE" Zeile an der Konsole eingegeben:
     sendEmail -f 'Ziel@Adresse.de' -t 'absender@account.de' -u 'Betreffzeile' -m 'Test-Nachricht'
               -s 'E-Mail-Anbieter' -xu 'kontoname@account.de' -xp 'passwort' -o tls=no
@Schnub: könntest Du bitte diesen Absatz editieren? Hier sind Absender und Empfänger-Email vertauscht!! -f = from = Absender; -t = to = Empfänger
Danke! :P
TobiasR
ich wollte mal nachfragen ob jemand Erfahrung mit Web.DE hat.
Ich habe versucht die EMAIL dort einzurichten:
sub
DebianMail
my $rcpt = shift;
my $text = shift;
my $attach = shift;
my $ret = "";
my $sender = " mein.name\@web.de";
my $konto = " mein.name";
my $passwrd = "mein\passwort";
my $provider = "smtp.web.de:587";
$ret .= qx(sendEmail -f '$sender' -t '$rcpt' -u '$subject' -m '$text' -a '$attach' -s '$provider' -xu '$konto' -xp '$passwrd' -o tls=auto -o message-charset=utf-8);
Dann habe ich über die Zeile
{DebianMail('mein.name@andereadresse.de','Alarm2','AlarmGetriggert')}
versucht eine Nachrit zu senden.
In meinem Web.de Account bekoam ich eine Sicherheitswarnung.
Hat nur einmal funktioniert und ich denke dass web.de jetzt meinen Account gesperrt hat?"
Deinen Web.de Account kannst  Du ja testen.
Ich kenne den aktuell Stand nicht, aber ich erinnere mich, dass ich irgendwann davon abgekommen bin Konten bei Web oder gmx oder anderen Freemail Providern für solche Mails zu nutzen. Die ändern ständig etwas, die werden soviel missbraucht, es ist kein Wunder, dass die nicht über solche Zugänge begeistert sind.
Aber bei mir geht es nach wie vor, ich weiß nicht ob ich bei web.de mal irgendwas "konfigurieren" musste.
probier mal die Kommandozeile direkt im TerminalsendEmail -f 'absender@web.de' -t 'empfänger@...' -u 'Hallo Welt' -m 'Das ist ein Test' -s 'smtp.web.de' -xu 'absender@web.de' -xp 'password' -o tls=auto
TobiasR
es liegt vermutlich wirklich an Web.de.
Ich habe jetzt einen anderen Account benutzt und da klappts ohne Probleme!
Beste Grüße
Tobias
