Modul für RPi GPIO Zugriff mit Interrupt Funktion für Input
Begonnen von klausw, 15 November 2013, 14:28:41
Tueftler1983
Also wenn es sich um das zuferlässige melden der Türklingel geht bin ich bei Counter hängen geblieben das funktioniert bei mir zu 100%. Mit einem DOIF frage ich die Änderung des Counter ab
cotecmania
#346
Nein es geht darum, dass sich mein State bzw. Pinlevel in FHEM nicht automatisch aendert, wenn ich an den PIN GND oder 3.3 V anlege.
Nur wenn ich manuell ReadValue ausführe, dann wird der Zustand erkannt ...
Einen Counter hab ich auch nicht ...
FHEM auf Debian 13 in Proxmox VM
MAX!/HM/Sonoff-Thermostate, HM-Rolladenschalter, Shellys aller Art, LevelJet-Ölstandsmessung, KM271, IPCAM, TAB13" FTUI3
klausw
attribut interrupt auf both stellen um Pegeländerungen zu sehen
Wenn das Attribut auf rising steht wird natürlich auch nur ein Interrupt und damit eine Aktualisierung bei steigender Flanke ausgelöst.
Es wird dabei auch ein Ereignis ausgelöst (erkennbar daran, das sich die Readingzeit ändert wenn jemand klingelt), welches du für ein notify oder DOIF verwenden könntest.
Du solltest überlegen, was du überhaupt benötigst und dann entscheiden, welche Art von Interrupt dafür die beste ist.
Wenn du die Klingeldauer haben möchtest dann ist "both" notwendig
Wenn nur das Ereignis, das jemand gedrückt hat wichtig ist dann rising oder falling.
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
cotecmania
Das ist mir klar, aber es wird eben gar kein Zustandswechsel automatisch erkannt, auch nicht wenn ich "both" einstelle.
Das ist mein Problem ...
Muss man die Interrupt-Funktionalität erst irgendwie aktivieren ?
Nur wenn ich dann in FHEM auf ReadValue klicke, werden die Readings incl. Zeitangabe aktualisiert ...
Gruss
Joe
Tueftler1983
Ist fhem den Mitglied in der Gruppe gpio?
Also wenn der impuls am Eingang nicht zu kurz ist sollte fhem es mitbekommen.
Bei mir klappt es am besten wenn ich die interne pullups aktiviere und den gpio beim schalten auf gnd ziehe
klausw
Das ist ein seltsames Verhalten.
Der Interrupt muss nicht aktiviert werden.
Es könnte ein Rechteproblem sein, aber dann sollte gar nix gehen. Steht was im Log?
was bringt:
ls -l /sys/class/gpio/gpio18/
cotecmania
Die Zustände "high/low" bzw. "on/off" werden grundsätzlich erkannt, wenn ich auf ReadValue klicke ...
Nur die automatische Interrupt-Funktion bzw. das automatische setzen der Readings gehen nicht ...
Im Log habe ich nichts gefunden. Muss ich verbose hochsetzen ?
pi@raspberrypi ~ $ ls -l /sys/class/gpio/gpio18/
total 0
-rw-r--r-- 1 root root    4096 Nov 13 17:47 active_low
lrwxrwxrwx 1 root root       0 Nov 13 17:47 device -> ../../../20200000.gpio
-rw-r--r-- 1 root root    4096 Nov 13 13:24 direction
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 4096 Nov 13 13:24 edge
lrwxrwxrwx 1 root root       0 Nov 13 13:24 subsystem -> ../../../../../../class/gpio
-rw-r--r-- 1 root root    4096 Nov 13 13:24 uevent
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 4096 Nov 13 13:24 value
Gruss
Joe
Tueftler1983
Erste Problem was ich sehe das die rechte zerschossen sind. Eigentlich sollte da immer root     gpio  stehen nicht root      root
Hast du mal ein Upgrade weelzy auf jessie gemacht?
Dadurch kannst du die Funktionen active_low und pud_resistor nicht so einfach nutzen
Also wie gesagt wenn es nur darum geht auf das Klingeln zu reagieren geht es bei mir am besten über den counter.
Die Screenshots zeigen wie ich das Klingeln auswerte und reagiere
klausw
Fehlerhafte Dateizugriffe sollten eigentlich im Log auftauchen.
Aber wer weiß, vielleicht habe ich was übersehen. Verbose 5 kann nicht schaden.
Kann es sein, das du ein Update von wheezy auf jessie gemacht hast?
Die Dateien in /sys/class/gpio/ (export und unexport) haben die korrekten Rechte (-rwxrwx--- 1 root gpio)
Diese Rechte müssten auch die Dateien des GPIO nach Anlegen haben.
Nach einem Upgrade von wheezy auf jessie funktioniert das nicht mehr
Ist WiringPi installiert? Die Rechte von Edge und Value deuten darauf hin, aber die Pfadangabe ist leer, was wiederum auf das fehlen hindeutet.
Ist fhem in der Gruppe dialout?
mit
cat /sys/class/gpio/gpio18/edge
kannst du überprüfen ob die Datei korrekt geschrieben wurde
cotecmania
WiringPi habe ich installiert.
Arbeite immer noch mit Wheezy, kein Jessy.
pi@raspberrypi /sys/class/gpio $ cat /sys/class/gpio/gpio18/edge
both
Ist fhem in der Gruppe dialout? - Wie finde ich das raus ?
Ich komme aus der Windows-Welt und bin in Linux nicht sehr firm.
Kann man nicht dem ganzen Pfad auf einmal die notwendigen Berechtigungen geben ?
Eine Anleitung der Linux-Befehle in der richtigen Reihenfolge, damit alles läuft, wäre sehr hilfreich.
Gruss Joe
klausw
both
Hm, das passt doch an den Rechten kann es also nicht liegen.
An sich müsste es funktionieren. Jetzt wird es langsam schwierig.
Ist das Modul aktuell? Mache mal ein "update force"
Und dann mal mit verbose 5 starten (global und im Modul)
Kurzer Abriss über Linux User und Gruppen
Jein, du kannst nach anlegen des GPIO die Rechte setzen. Das musst du aber nach jedem Reboot machen, da es nur virtuelle Dateien sind, die jedesmal beim booten neu erzeugt werden.
Stehen in der commandref. So wie dort beschrieben funktioniert es üblicherweise.
cotecmania
gestern bin ich "gezwungenermassen" von wheezy auf Jessie umgestiegen (knapp 7h update ;-)) , da ich sonst meinen Bluetooth-Thermostat von EQ-3 nicht zum laufen bekam.
Nun habe ich mal unter Jessie den GPIO18 wieder auf 3.3V gelegt und siehe da, der Interrupt wurde ausgelöst.
Gruss
Joe
Tueftler1983
Ja unter Jessie bin ich auch zufriedener mit der Ansteuerung und dem auslesen der GPIO'S
KNUT345
Hallo Zusammen,
habe seit kurzem meinen RPi3 mit Stretch Lite am Laufen.
FHEM läuft problemlos, wollte nun GPIO einbinden und bekomme permanent.
2018.01.02 14:11:26 1: Can't open file: RasPi_Pin38, value
2018.01.02 14:13:29 1: Can't open file: RasPi_Pin38, value
2018.01.02 14:15:48 1: Can't open file: RasPi_Pin38, value
2018.01.02 14:17:16 5: wird an setextensions gesendet: RasPi_Pin38 ?
2018.01.02 14:17:16 5: RasPi_Pin38, in fileaccess: value
2018.01.02 14:17:16 1: Can't open file: RasPi_Pin38, value
2018.01.02 14:17:16 1: RasPi_Pin38 GetFn: readout of Pinvalue fail
2018.01.02 14:17:21 5: RasPi_Pin38, in fileaccess: value 0
2018.01.02 14:17:21 1: Can't open file: RasPi_Pin38, value
2018.01.02 14:17:21 5: wird an setextensions gesendet: RasPi_Pin38 ?
Hatte zuvor FHEM auf RasPi2 mit Wheezy am Laufen.
Wesentlicher Unterschied Stretch zu Wheezy ist, dass ich jetzt den Benutzer fhem mit definierten Rechten, kein root, angelegt habe.
fhem@RasPi3:~ $ id
uid=1001(fhem) gid=1001(fhem) groups=1001(fhem),20(dialout),997(gpio)
fhem@RasPi3:~ $ groups
fhem dialout gpio
fhem@RasPi3:~ $
fhem@RasPi3:~ $ ls -l /sys/class/gpio/gpio20/
total 0
-rwxrwx--- 1 root gpio 4096 Jan  2 14:10 active_low
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Jan  2 14:10 device -> ../../../gpiochip0
-rwxrwx--- 1 root gpio 4096 Jan  2 14:15 direction
-rwxrwx--- 1 fhem fhem 4096 Jan  2 14:10 edge
drwxrwx--- 2 root gpio    0 Jan  2 14:10 power
lrwxrwxrwx 1 root gpio    0 Jan  2 14:10 subsystem -> ../../../../../../../class/gpio
-rwxrwx--- 1 root gpio 4096 Jan  2 14:10 uevent
-rwxrwx--- 1 fhem fhem 4096 Jan  2 14:20 value
fhem@RasPi3:~ $
Wenn ich Value manuell ändere, dann bekomme ich LED an GPIO auch zum Leuchten.
Ich vermute ein Rechteproblem, obwohl value Gruppe und Benutzer fhem volle Rechte haben.
Hat jemand einen Tipp?
Danke im Voraus
Knut
klausw
Komisch, die Rechte passen.
Hast du nach setzen der Rechte neu gestartet? Der Befehl reboot scheint da nicht immer zu funktionieren.
Bringt "{`id`}" in Fhem eingegeben die gleiche Zeile wie in deinem vorangegangenen Post?
