FB 7390 + USB-Hub LogiLink
Begonnen von karpate, 17 November 2013, 07:38:23
karpate
Danke!
ich glaube ist geladen:
Zitat# lsmod
Module                  Size  Used by    Tainted: P
ath_pktlog             19760  0
umac                  603808  1 ath_pktlog
ath_dev               198400  2 ath_pktlog,umac
ath_dfs                53600  1 ath_dev
ath_spectral           59568  1 ath_dev
ath_rate_atheros       52144  2 ath_pktlog,ath_dev
ath_hal               480016  5 ath_pktlog,umac,ath_dev,ath_dfs,ath_spectral
asf                    11632  5 umac,ath_dev,ath_dfs,ath_spectral,ath_hal
adf                    16992  3 umac,ath_dev,ath_hal
ftdi_sio               34032  0
usbserial              28592  1 ftdi_sio
aae                   114128  4 umac,ath_dev,ath_dfs,ath_hal
cdc_acm                14192  4
kdsldmod             1264992  4
ohci_hcd               18576  0
ehci_hcd               33264  0
usbcore               130528  7 ftdi_sio,usbserial,cdc_acm,ohci_hcd,ehci_hcd
ramzswap               17472  1
lzo_decompress          2240  1 ramzswap
lzo_compress            2144  1 ramzswap
dect_io                12768  2
avm_dect              252800  1 dect_io
capi_codec            459008  0
isdn_fbox_fon5        807424  6
pcmlink               281136  3 avm_dect,capi_codec,isdn_fbox_fon5
Piglet_noemif          30800  0
bmedrv                  5264  0
opensrc_lkm             1792  1 bmedrv
aclap_driver_lkm       20848  0
sysKCode_lkm           15488  0
ethdriver_lkm          43344  1 aclap_driver_lkm
periap_driver_lkm      15200  1 ethdriver_lkm
timers_lkm              5552  0
bmdriver_lkm           13696  0
ap2ap_lkm              23584  6 umac,kdsldmod,aclap_driver_lkm,sysKCode_lkm,ethdriver_lkm,bmdriver_lkm
fusivlib_lkm           48704  8 umac,bmedrv,aclap_driver_lkm,sysKCode_lkm,ethdriver_lkm,periap_driver_lkm,bmdriver_lkm,ap2ap_lkm
rtc_avm                 5712  1 pcmlink
rtc_core               14928  1 rtc_avm
led_modul_Fritz_Box_7390    90176  8
# Pi3 (BBB;FB7390)
# TCM310, CUL V4, HM-CFG-LAN,JeeLink,Tradfri,ESP32-Cam@MQTT: Wasseruhr
justme1968
ja. ist geladen. aber scheinbar unbenutzt.
siehst du irgendetwas neues bei dmesg wenn du den jeelink abziehst und wieder ansteckst? oder in /var/log/messages falls es das bei der fritzbox gibt?
  andre
karpate
wenn ich den JeeLink wieder einstecke wird angezeigt:
Zitat# Nov 18 20:32:35 usb_id[2862]: unable to access '/devices/platform/ikf68xx-ehci-hcd.0/usb1/1-2/1-2.2/1-2.2:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0/device'
Bei dmesg hab ich nichts ähnliches gesehen wie bei dir. /var/log/messages sehe ich nicht
# Pi3 (BBB;FB7390)
justme1968
noch eine idee. was gibt cat /proc/tty/driver/usbserial
ich habe den verdacht das die fritzbox nichts davon merkt das der jeelink eingesteckt ist. kannst du es mal ohne hub und an den unterschiedlichen ports direkt an der fritzbox probieren?
  andre
karpate
# cat /proc/tty/driver/usbserial
usbserinfo:1.0 driver:2.0
ohne hub probier ich gleich noch
# Pi3 (BBB;FB7390)
justme1968
die fritzbox erkennt den jeelink garnicht. es müsste etwas in der art auftauchen:
Zitatusbserinfo:1.0 driver:2.0
0: module:ftdi_sio name:"FTDI USB Serial Device" vendor:0403 product:6001 num_ports:1 port:1 path:usb-0000:00:1d.1-2
1: module:ftdi_sio name:"FTDI USB Serial Device" vendor:0403 product:6001 num_ports:1 port:1 path:usb-0000:00:1d.2-1
  andre
karpate
sicher?, weil ich denke die FB erkennt schon das der Stick dran hängt
Zitat# lsusb
BUS=002
DEV=001
VID=1d6b
PID=0001
CLS=09
SCL=00
SPEED='full'
VER='1.1'
ISOC=0
INUM=1
ICLS1=09
ISCL1=00
BUS=002
DEV=002
VID=03eb
PID=204b
CLS=02
SCL=00
SPEED='full'
VER='1.1'
ISOC=0
INUM=2
ICLS1=02
ISCL1=02
ICLS2=10
ISCL2=00
BUS=001
DEV=001
VID=1d6b
PID=0002
CLS=09
SCL=00
SPEED='hi'
VER='2.0'
ISOC=0
INUM=1
ICLS1=09
ISCL1=00
BUS=001
DEV=003
VID=1a40
PID=0101
CLS=09
SCL=00
SPEED='hi'
VER='2.0'
ISOC=0
INUM=1
ICLS1=09
ISCL1=00
BUS=001
DEV=006
VID=0403
PID=6001
CLS=00
SCL=00
SPEED='full'
VER='2.0'
ISOC=0
INUM=1
ICLS1=255
ISCL1=255
BUS=001
DEV=005
VID=03eb
PID=204b
CLS=02
SCL=00
SPEED='full'
VER='1.1'
ISOC=0
INUM=2
ICLS1=02
ISCL1=02
ICLS2=10
ISCL2=00
# Pi3 (BBB;FB7390)
justme1968
ja. aber der stick wird nicht mit dem richtigen kernel modul in verbindung gebracht.
  andre
karpate
also ohne hub hab ich keine Änderung feststellen können
Kann der JeeLink einen Defekt haben? Das Aufspielen des Sketch ging ohne Fehlermeldung...
Gruß ingo
# Pi3 (BBB;FB7390)
karpate
ich habe ein Firmware Update auf V6.00 gemacht. Interessant ist, das jetzt DMESG andere Einträge anzeigt wie gestern:
komisch kommt mir dieser Bereich vor...
ZitatReboot Status: \xffffffff\xffffffff\xffffffbf\xfffffff2\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xfffffffe\xffffffff\xfffffffb\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffdf\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffbf\xffffffbd\xfffffff7\xffffffff\xffffffdf\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xfffffffd\xffffffff\xffffffff\xffffffff\x7f\xffffffff\xffffffbf\xfffffffd\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xfffffffb\xfffffffd\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xfffffffd\x7f\xfffffffd\xfffffffd\xffffffff\xffffffff\xfffffffe\xffffffff\xffffffbe\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffbf\xffffffdf\xfffffffd\xffffffdf\xffffffdf\xffffffff\xffffffff\xfffffffe\xffffffff\xffffffde\xffffffff\xffffffdf\xffffffff\xffffffd7\xffffffff\xfffffffc\xfffffffe\xffffffff\xfffffffa\xffffffbf\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xfffffffb\xffffffff\xfffffffb\xffffffff\xffffffff\xfffffffd\xffffffef\xffffffff\xfffffffd\xffffffff\xffffffff\xfffffffe\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xfffffffb\xffffffff\xfffffff7\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xfffffffd\x7f\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\x7f\xffffffff\xffffffff\xfffffff9\xffffffff\xfffffffb\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xfffffffe\xffffffff\xfffffffb\xffffffdf\xffffffff\xffffffdf\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffff9f\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xfffffffe\xffffffff\xffffffff\xfffffffb\xffffffff\xfffffff5\xfffffffb\xffffffbf\xfffffffe\xfffffffe\xffffffff\xfffffffd\xffffffff\xffffffdf\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xfffffffb\xfffffffb\xffffffdd\xffffffff\xfffffffe\x7f\xffffffff\xfffffffd\xffffffff\xffffffdd\x7f\xffffffff\x7f\xffffffff\x7f\xffffffff\xffffffff\xfffffff7\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\x7f\xfffffffd\xffffffff\xffffffff\xffffffd3\xffffffff\xfffffffe\xffffffdf\xfffffffd\xffffffff\xffffffdf\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffbf_\xffffffff\xfffffff7\xffffffff\xffffffbf\xfffffff5\xffffffdd\xffffffdf\xffffffef\xffffffcf\xffffffff\xfffffffd\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xfffffffb\xfffffffd\xffffffdf\xfffffffb\xffffffff\xfffffffe\xfffffffb\xffffffdb\xfffffffe\xffffffdf\xffffffff\xfffffffe\xffffffff\xffffffff\xfffffff7\x7f\xffffffff\xffffffff\xffffffef\xfffffffa\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xfffffffb\xffffffff\xffffffff\xffffffdf\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffef\xfffffff7\xfffffffb\xffffffff\xffffffff\xfffffff7\xffffffff\xffffffbc\xffffffff\x7f\xffffffff\xffffffdf\xffffffbf\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xfffffff6\xfffffffd\xffffffff\xfffffffb\xfffffffb\xffffffff\x7f\xffffff9f\xfffffffb\xfffffffe\xffffffff\xffffffdf\xffffffff\xfffffff7\xffffffd7\xfffffffd\xffffffff\xffffffb3\xfffffffd\xffffffff\xfffffffb\xffffffff\xfffffffb\xffffffff\xfffffffd\xffffffff\xffffffff\xfffffffd\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xfffffff7\xffffffff\xffffffd7\xffffffbf\xfffffffd\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xfffffffb\xfffffffe\xffffffbf\x7f\xffffffff\xffffff9f\xffffffdf\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xfffffffd\xffffffbd\xffffffff}\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffff9f\xffffffff\xffffffdf\xfffffffd\xffffffff\xffffffdd\x7f\xffffffdf\xffffffff\xffffffbf\xffffffda\xffffffff\xffffffdf\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffef\xffffffdf\xfffffffb\xffffffff\xffffff9f\xffffffdf\xfffffffd\xffffffff\xffffffca\xffffffbf\xfffffffb\xffffffff\xfffffffd\xffffffbf\xfffffffe\xffffffde\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xfffffff3\xffffffff\xffffffeb\xffffffff\xffffffff\xffffffdb\xffffffd9\xffffffff\xffffffff?\xffffffff\x7f\xfffffffb\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffef\xffffffbf\xffffffef\xffffffff\x7f\xffffffdf\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xfffffffb\xfffffffd\xfffffff7\xffffffbf\xffffffff\xfffffffa\x7f?\xfffffffb\xffffffff\xfffffff7\xffffffff\xfffffffd\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xfffffffd\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\x7f\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffdd\xfffffff2\xffffffff\xfffffffb\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xfffffffb\xfffffff9\xffffffff\xffffffbf\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xfffffffb\xffffffff\xffffffff\x7f\x7f\xffffffff\x7f\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xfffffff9\xffffffef\xffffffff\xfffffffd\xffffffff\xffffffde\xffffffd7\xffffffff\xffffffff\xffffffdf\xffffffbd\xffffffdf~\xfffffffa\xffffffff\xffffffdf\xffffffff\xffffffff\xffffffee\xffffffff\xffffffff\xffffffcf\xffffffff\xffffffff\xfffffffe\xffffffff\xffffffef\xffffffff\xffffffff\xffffffff\xffffff9f\xffffffff\xfffffffe\xffffffbf\x7f\xffffffff?\xffffffff\xffffffff\xffffffff{\xfffffffd\xffffffff\xffffffdf\xffffffff\xffffffff\xfffffff7\xffffffff\xffffffed\xfffffffe\xffffffff\xffffffbf\xffffffdf\xffffffff{\xffffffff\xffffffff\xfffffffd\xffffffff
Reboot Status is: Power-On
[ikan_gpio_init]
# Pi3 (BBB;FB7390)
justme1968
ja. das schaut komisch aus.
gibt es denn beim an- und abstecken inzwischen eine meldung?
  andre
karpate
beim Einstecken kommt in putty keine Meldung, beim Ausstecken kommt
ZitatNov 20 20:56:59 usb_id[2952]: unable to access '/devices/platform/fusiv-ehci-hcd.0/usb1/1-2/1-2.1/1-2.1:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0/device'
Hilft das weiter?
Gruß ingo
# Pi3 (BBB;FB7390)
justme1968
ich glaube das ist wieder eine ebene zu tief.
was ich suche ist irgend eine meldung das das device erkannt wurde und treiber xy zugeordnet wurde und den device namen z bekommen hat. etwas so wie in meinem beispiel oben.
irgendwo ist noch was prinzipielles falsch. und zwar auf einer ebene auf der auch ein autocreate in fhem nicht hilft weil das device überhaupt nicht da ist.
  andre
karpate
unter /var werden diese Devices angezeigt:
USB-proc-bus-usb-001-001-hub
USB-proc-bus-usb-001-003-hub
USB-proc-bus-usb-001-005-fhem
USB-proc-bus-usb-001-007-aura
USB-proc-bus-usb-002-001-hub
USB-proc-bus-usb-002-002-fhem
USB-proc-bus-usb-001-007-aura sollte der JeeLink sein.
lsusb bringt für den JeeLink
ZitatBUS=001
DEV=007
VID=0403
PID=6001
CLS=00
SCL=00
SPEED='full'
VER='2.0'
ISOC=0
INUM=1
ICLS1=255
ISCL1=255
hilft das weiter?
Gruß ingo
# Pi3 (BBB;FB7390)
justme1968
leider nicht. das bedeutet das der jeelink angesteckt ist. und auf dem bus sichtbar. aus irgendeinem grund fühlt sich aber das kernel modul nicht dafür zuständig und er wird nicht eingebunden.
wie gesagt habe ich leider keine frizbox und nicht die aller kleinste idee wie das ding konfiguriert ist.
  andre
