speedtest - Problem
Begonnen von mahlzeit24/7, 24 November 2013, 18:52:01
Puschel74
ZitatLeider weiß ich als Newbie nicht wie ich ihn erreichen kann.
Bereits geschehen  :D
Ich schaue eigentlich regelmäßig im Forum durch und ab und zu "stolpere" ich dann schonmal über die Beiträge  ;)
ZitatIch denke wenn Puschl74 die Anleitung entsprechend anpasst sollte das reichen.
Kann ich machen.
Wie ich in Beitrag 3 (Antwort 2) von mahlzeit24/7 gesehen habe scheint das schon etwas länger geändert worden zu sein  :o
Zitat-rwxrwxrwx  1 fhem root 16485 Nov  5 21:36 speedtest_cli
-rwxr-xr-x  1 root root 16485 Nov 25 17:30 speedtest-cli
Vom 5. November gibt es eine speedtest_cli und ab 25. dann eine speedtest-cli
Die "Anleitung" muss ich sowieso überarbeiten - ich hab grad gesehen das ich noch nicht auf SVG beim Plot umgestellt habe.
Werde ich im laufe des Wochenendes noch machen und im eigentlichen Start-Thread neu bereit stellen.
accessburn
So,
damit nicht nochmal ein neuer Thread aufgemacht wird nehme ich halt diesen da:
Ich bekomme auch nur ein "failed"
define Speedtest speedtest 1800 5255
attr Speedtest path /usr/local/bin
attr Speedtest room Speedtest
define FileLog_Speedtest FileLog ./log/speedtest-%Y.log Speedtest:.*
attr FileLog_Speedtest logtype text
attr FileLog_speedtest room Speedtest
define wl_Speedtest SVG FileLog_Speedtest:speedtest3:CURRENT
attr wl_Speedtest room Speedtest
Egal ob ich python oder python3 in der speedtest-cli stehen hab.
Achso, und das läuft auf dem Pi! Console läuft.
Python3.2.3, Verzeichnis stimmt auch, im Log aber trotzdfem das da:
ZitatTraceback (most recent call last):
  File "/usr/local/bin/speedtest-cli", line 796, in <module>
    main()
  File "/usr/local/bin/speedtest-cli", line 790, in main
    speedtest()
  File "/usr/local/bin/speedtest-cli", line 610, in speedtest
    build_user_agent()
  File "/usr/local/bin/speedtest-cli", line 197, in build_user_agent
    '(%s; U; %s; en-us)' % (platform.system(), platform.architecture()[0]),
  File "/usr/lib/python2.7/platform.py", line 1306, in system
    return uname()[0]
  File "/usr/lib/python2.7/platform.py", line 1273, in uname
    processor = _syscmd_uname('-p','')
  File "/usr/lib/python2.7/platform.py", line 1030, in _syscmd_uname
    rc = f.close()
IOError: [Errno 10] No child processes
2016.01.16 21:07:15 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /opt/fhem//FHEM/32_speedtest.pm line 140.
2016.01.16 21:07:15 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $a[1] in string eq at /opt/fhem//FHEM/32_speedtest.pm line 158.
Ratlosigkeit macht sich breit :-(
Wezzy Rpi2b> FHEM, Elro, Intenso, FTUI, Jeelink v3, Max!Cube, Fire5, Foscam, NAS, Fritz!Box + Fon, Max!Wandthermostat, Amazon Echo
Wezzy Rp3b> OctoPi
Jessie Rp3b> UPNP, NAS, Pi-Hole
justme1968
CoolTux
Bekommt Ihr auch seit einen Tag die Meldung das er die liste von speedtest.net nicht parsen kann?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
justme1968
du musst wie im anderen thread beschrieben speedtest selber updaten.
  andre
CoolTux
Und ich hatte mich schon gewundert wieso das so toll bis vorgestern funktioniert hat, trotz des Threads hier.
Na dann schaue ich mal.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
kurze Frage. Ist es relevant das ich die selbe Fehlermeldung bekomme wenn ich speedtest in der bash aufrufe?
Den der client is eigentlich aktuell
Das TuxNet Wiki:
justme1968
wenn die kommandozeile nicht geht kann fhem natürlich auch nichts machen :)
was heisst eigentlich und was rufst du genau auf?
CoolTux
speedtest-cli
Meldung ist. Can not parse Serverlist.
Wenn ich die URL der Serverlist von Hand Ausrufe ist die PHP Seite auch leer. Nicht mal im Quellcode steht was.
Das TuxNet Wiki:
justme1968
eine solche meldung bekomme ich mir der version 0.3.1 auch. mit der 0.3.4 geht es bei mir.
CoolTux
Ok ich schaue mal. Danke Dir fürs Testen.
Melde mich wieder
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
neuster Client von Github auch keine Funktion. selbige Clientversion wie vorher auf dem FHEM Server installiert war geht vom Notebook auf Arbeit aus.
Problem: Firewall oder Proxy
Ich liebe solche Tage
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Sehr seltsam. Nach dem ich mal meinen Proxy im fhem Server eingetragen habe geht es. Eigentlich sollte es aber auch so gehen. Verstehe das wer will
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Speedtest geht soweit wieder. Hatte noch das Problem mit der einen Zeile welche ich dann gelöscht habe.
Allerdings bekomme ich keinen Wert bei upload. steht bei mir 0.00 Mbit/s drin.
Im Squid log steht dann TCP_MISS/000
Das TuxNet Wiki:
mahowi
Bei mir läuft speedtest seit ein paar Tagen auch nicht mehr.  :(
2016-03-10 14:26:04.616 speedtest speedtest running
2016.03.10 14:26:05.447 5 : speedtest_SpeedtestDone: speedtest|||
2016-03-10 14:26:05.472 speedtest speedtest failed
list speedtest:
   CFGFN
   DEF        3600 6188
   INTERVAL   3600
   LOCAL      0
   NAME       speedtest
   NR         54
   SERVER     6188
   STATE      down: 16.59 Mbit/s, up: 3.51 Mbit/s
   TYPE       speedtest
   Readings:
     2016-03-07 18:10:51   download        16.59 Mbit/s
     2016-03-07 18:10:51   ping            48.119 ms
     2016-03-10 14:26:05   state           failed
     2016-03-07 18:10:51   upload          3.51 Mbit/s
   Helper:
   path       /usr/local/bin
   stateFormat down: download, up: upload
   verbose    5
In der Shell geht's einwandfrei:
fhem@raspberrypi:~$ /usr/local/bin/speedtest-cli --server 6188
Retrieving speedtest.net configuration...
Retrieving speedtest.net server list...
Testing from Deutsche Telekom AG (87.135.7.18)...
Hosted by Tele2 (Frankfurt) [100.73 km]: 44.107 ms
Testing download speed........................................
Download: 18.56 Mbit/s
Testing upload speed..................................................
Upload: 3.40 Mbit/s
Die Version von speedtest-cli ist aktuell (0.3.4). Leider gibt das Modul nur "failed" aus, aber nicht, woran es gelegen hat. Verbose 5 habe ich schon eingestellt, ohne nennenswerte Infos.
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
