Hauptmenü
Eco Taster
Begonnen von The-Holgi, 04 Dezember 2013, 09:29:58
The-Holgi
versuche gerade den Eco Taster zu integrieren. Finde nirgens eine Anleitung wie das unter Fhem mit Cul funktioniert.
Angelernt ist er und die Schaltzustände werden auch übertragen. Wie bringe ich den Thermostaten bei nach betätigen des Tasters in den ECO Modus zu wechseln ?
Ich benutze zur Zeit das interne Wochenprogramm der Thermostate.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Edit:
Habe mich jetzt soweit durchgewühlt und gelesen das man es über ein notify lösen kann. Vielleicht kann mir da jemand unter die Arme greifen ?
Gruß Holgi
Raspberry Pi 5
John
Hallo Holgi,
ein notify ist schon mal ein guter Ansatz.
Versuch mal folgendes einzubinden:
define <DeinEcoTaster>.event notify <DeinEcoTaster>:(onoff).* { Log(3,"eco taster wurde betätigt");;}
für <DeinEcoTaster> setzt du den Namen deines EcoTasters ein.
In der Log-Datei sollten nach Betätigung "eco taster wurde betätigt" ausgegeben werden.
Wenn das klappt gehts mit dem nächsten Kapitel weiter.
John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP
The-Holgi
Hallo John,
Danke für die hilfe.
Das klappt schonmal, nur verstehe ich nicht wie es weiter geht. So ist es ja auch egal ob ich auf Auto oder Eco drücke, die Ausgabe ist immer
eco taster wurde betätigt.
Wäre nett wenn du mir beim nächsten Kapitel noch helfen könntest.
Gruß Holgi
Raspberry Pi 5
ph1959de
Vielleicht erklärst Du auch mal kurz, was für Dich "den Eco Taster integrieren" bedeutet bzw. auch, was "der Eco Taster" überhaupt ist oder sein und machen soll? Oder ist das etwas selbsterklärendes, das nur ich nicht verstehe?
Gruß, Peter
The-Holgi
Hallo Peter,
der Eco Taster dient dazu, beim verlassen des Hauses die Heizung durch betätigen des Schalters in den Eco Modus zu versetzen. Ich werde ihn in der nähe der Eingangstür anbringen.
So sieht das Teil aus: http://www.conrad.de/ce/de/product/560915/?insert_kz=VQ&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&gclid=CKqk0aG_mLsCFWzHtAody3oAAg
Gruß Holgi
Raspberry Pi 5
John
#5
Hallo Holgi,
vorab  noch eine Frage:
Möchtest du FHEM verstehen oder nur einfach eine schnelle Lösung für dein Problem ?
noch etwas zum Probieren (aber immer noch keine endgültige Lösung)
define <DeinEcoTaster>.event notify <DeinEcoTaster>:(onoff).* { Log(3,"event gefeuert von %NAME mit den Parametern: %EVTPART0 ,%EVTPART1" );;}
John
The-Holgi
Hallo John,
Ich möchte es schon verstehen. Ansonsten wäre ich mit einem fertigem System besser gefahren. Ist halt am Anfang nicht so leicht und freue mich über Hilfe und Tipps von den "alten Hasen".
Gruß Holgi
Raspberry Pi 5
The-Holgi
das klappt auch jetzt wird auch angezeigt welche Taste man drückt:
event gefeuert von Eco_Taster mit den Parametern: onoff: ,0
Raspberry Pi 5
John
Gut.
Somit ist klar, das der Teil in den geschweiften Klammern ein Perl-Skript ist, dem man Parameter aus dem Event übergeben kann.
Das brauchen wir ja auch, damit wir wissen, ob ECO ein- oder auszuschalten ist.
Nun solltest du nach einem Befehl für das Thermostat suchen, der
  • das Thermostat in den ECO-Mode versetzt
  • das Thermostat in den Normal-Mode versetzt
Am Ende muss etwas in der Art rauskommen:
Wenn ECO-Taster=ECO dann setze Thermostat in ECO-Mode
Wenn ECO-Taster=Auto dann setze Thermostat in Auto-Mode
Dur wirst im CommandRef bei den Max-Thermostaten fündig.
John
The-Holgi
#9
Hm,
also muß man das irgendwie mit if zusammen basteln ?
Der Befehl zum schalten lautet dann ja:
set kue_Thermostat,Bad_Thermostat,wz_Thermostat desiredTemperature eco bzw.
set kue_Thermostat,Bad_Thermostat,wz_Thermostat desiredTemperature auto
Habe im Moment nur die 3 Thermostate
Aber wie geht es weiter ? Kann man alles aus dem notify Eco_Taster.event heraus schalten ?
Vielleicht so ?
{fhem("set Bad_Thermostat,kue_Thermostat,wz_Thermostat eco") if (ReadingsVal("Eco_Taster","onoff","") = 1)}
Edit: Das geht schonmal nicht habe jetzt notify Eco_Taster.event editiert, im log steht dann:
Eco_Taster.event return value: Can't modify non-lvalue subroutine call in scalar assignment at (eval 484) line 1, near "1)"
Raspberry Pi 5
John
Schon ganz gut, vielleicht besser so:
{fhem("set Bad_Thermostat,kue_Thermostat,wz_Thermostat eco") if (ReadingsVal("Eco_Taster","onoff","") eq "1");;}
oder alternativ nach diesem Konzept
{if ("%EVTPART1" eq "0") {Log(3,"%NAME ist 0");;} else {Log(3,"%NAME ist 1");;}}
John
The-Holgi
Wenn ich das richtig verstehe kann man in der 2. Variante gleich beide Zustände einbauen, habe das mal so versucht:
Eco_Taster:(onoff).* fhem("set Bad_Thermostat,kue_Thermostat,wz_Thermostat eco") if ("%EVTPART1" eq "0") {Log(3,"%NAME ist 0");;} else {Log(3,"%NAME ist 1");
Die komplette Zeile in Eco_Taster.event sieht so aus:
Im log bekomme ich dann die Ausgabe:
Eco_Taster.event return value: Unknown command fhem("set, try help.
Erstmal Danke für deine Geduld mit mir.
Raspberry Pi 5
John
Fast getroffen:
Eco_Taster:(onoff).* { if ("%EVTPART1" eq "0") {fhem("set Bad_Thermostat,kue_Thermostat,wz_Thermostat eco");;} else {fhem("set Bad_Thermostat,kue_Thermostat,wz_Thermostat auto");;}}
Bitte erst mal keine Zeilenumbrüche zulassen.
John
The-Holgi
Hm jetzt taucht im log das auf:
2013.12.05 12:33:55 3: Eco_Taster.event return value: Unknown argument eco, choose one of wakeUp factoryReset groupid associate:kue_Thermostat,Fenster_Bad,post_FKT_1,Tuer_Hinten,Fenster_Kue,wz_Thermostat,fakeWallThermostat,fakeShutterContact deassociate:kue_Thermostat,Fenster_Bad,post_FKT_1,Tuer_Hinten,Fenster_Kue,wz_Thermostat,fakeWallThermostat,fakeShutterContact desiredTemperature:eco,comfort,boost,auto,off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5....
Verstehe nicht warum.
Raspberry Pi 5
John
verwendet antelle von eco ein zahl, die der eco-temperatur entspricht.
John
